93 страниц V « < 78 79 80 81 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15752
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Fenja
сообщение 7.1.2012, 9:52
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Сова,
если есть доступ к файловой системе, то любой, который это поддерживает
Alex DeFF
сообщение 12.1.2012, 9:59
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 175 167
Модель телефона: Motorola V3i
Подскажите, где купить оригинальный корпус, если это ещё возможно?
Fenja
сообщение 12.1.2012, 12:25
Из: г. Пенза
Купля-продажа по всем городам и интернету тут поищи
64kbiT
сообщение 20.1.2012, 18:38
Пользователь №: 204 007
Модель телефона: Milestone PCT 1ghz
Прошивка: Cyanogenmod latest
Нашел под завалами старый v3i подруги. Включается, внешний и внутренний экраны не горят, заряжается (лампочки блютуса зарядки и логотип моргают). Шлейф?
Кстати сама верхняя часть телефона ходит ходуном. Может и правда просто повреждён шлейф...
Сообщение отредактировал 64kbiT - 20.1.2012, 18:40
-SkyLine-
сообщение 20.1.2012, 22:48
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
64kbiT,
В первую очередь проверяем состояние шлейфа!
Chance
сообщение 21.1.2012, 17:56
Пользователь №: 231 289
Модель телефона: Razr v3i
Привет всем!!!
Ребята, подскажите. Тел Razr V3i. Скачал оперу мини.. Пытаюсь установить - не получается. Пишет дословно следующее: "Ошибка подключения к интернету". Ну и т.д. Типа свяжитесь с вашим оператором и т.д... Блин, задолбался уже.. В инет телефон выходит спокойно без оперы (т.е настроен нормально), но жутко тромозит.. ((( Мне не так много нужно - просто проверять время от времени почту в Яндексе и все.. Но это с таким тормозом очень проблематично. На этом сайте посоветовали скачать и установить оперу мини. Скачал.. Но установить не получается никак!!!! В чем может быть проблема?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
С уважением, Виталий.
Fenja
сообщение 21.1.2012, 19:57
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Сегодня, 21:56)
* установить не получается никак!
Подробнее...
Chance
сообщение 22.1.2012, 7:09
Начинается установка. Через некоторое время она срывается и он пишет дословно следующее: "Ошибка подключения к интернету". Свяжитесь с вашим оператором или попробуйте перейти на сайт оперы мини с помощью браузере компьютера.
Fenja
сообщение 22.1.2012, 11:14
Из: г. Пенза
Chance,
web сессии настроены?
Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,
Chance
сообщение 22.1.2012, 17:05
Проблема НЕ в том, что он вообще не выходит в инет, а в том, что он очень медленно там работает!!! Если бы не были настроены должным образом GPRS, WAP, MMS, то он бы, наверное, вообще не выходил в инет.. Он выходит, но открытие почты происходит очень медленно!!! Я уже задавал вопрос "почему?" на форуме.. Ответ был: "Установи оперу мини..". Скачал ее, но установить не получается., поскольку пишет "Ошибка подключения к интернету". Свяжитесь с вашим оператором или попробуйте перейти на сайт оперы мини с помощью браузере компьютера".. Что делать?
Fenja
сообщение 22.1.2012, 22:41
Из: г. Пенза
Chance,
я не о том. Выход в инет через стандартный браузер и из ява приложения - 2 разные вещи. В 1 случае инет может быть, во втором нет.
64kbiT
сообщение 23.1.2012, 9:19
Купил новый шлейф с клавиатурой всё как полагается. Поставил, много и громко матерясь... Не работает половина кнопок - китайское фуфло? Такое вообще возможно? Там же в принципе нечему ломаться... sad.gif
пы.сы телефон купался.. где в первую очередь смотреть на рыжиков?
Говорят нужно вместо стекляшки какой-то перемычки кинуть. где её искать? это она возле камеры в верхней половине под антистатической железной крышкой? И как её убирать вообще...
Нашел солюшен. может кому полезно будет.
Сообщение отредактировал 64kbiT - 24.1.2012, 16:29
Chance
сообщение 25.1.2012, 8:38
Цитата(Fenja @ 22.1.2012, 22:41) *
Chance,
Спасибо за ответ!
Сказать по правде не знал, что из ява нужно настраивать отдельно. А как это сделать, не подскажите?
С уажением, Виталий.
citroen
сообщение 25.1.2012, 11:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Chance,
в посте #3155 дали ссылку на тему. будте внимательней.
Chance
сообщение 26.1.2012, 13:42
Я установил настройки WAP так, как сказано. Ничего не происходит - все тоже самое. Еще одно: На всех приложениях Ява (игры, и аудиоплеер) иконки нормальные, а на иконке с оперой мини нарисован ключ. Что это такое???
P.S. Блин, извините, но задолбался уже.. Прямо в стену уперся... helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 26.1.2012, 14:49
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Сегодня, 17:42)
* а на иконке с оперой мини нарисован ключ. Что это такое???
Где такой?
Chance
сообщение 26.1.2012, 17:07
когда заходишь в игры, все картинки нормальные, но на картинке опера (красная буква О) желтый ключ. Типа как пароль какой-то нужен или еще чего-то..
Сообщение отредактировал Chance - 26.1.2012, 17:07
russashok
сообщение 26.1.2012, 21:46
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Chance @ Вчера, 21:07)
* все картинки нормальные, но на картинке опера (красная буква О) желтый ключ
Может это в меню самого приложения защита стоит?
Chance
сообщение 27.1.2012, 19:30
Если б Я знал.
russashok
сообщение 28.1.2012, 13:12
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(Chance @ Вчера, 23:30)
* Если б Я знал.
Ну дык, выделите ту прогу на которой ключик появился и нажмите миню, найдите пункт защита или что то в этом роде
Chance
сообщение 28.1.2012, 14:28
очень сложно все это здесь объяснить... Я уже все перепробовал.. Было бы где-нибудь здесь пошаговое руководство как установить оперу мини на моторолу.. (((
Fenja
сообщение 28.1.2012, 15:47
Из: г. Пенза
Chance,
Скачайте другую оперу. Я что т не припомню у себя такого значка хоть у одного приложения. И опера, имхо, менее требовательна к настройке. Если есть настроенный инет, то опера, как правило, работает.
Chance
сообщение 30.1.2012, 15:59
Я скачивал с официального сайта.
Друзья, еще вопрос. Купил телефон, с умершим аккумулятором. В итоге купил крафтманн вот этот: http://www.batareiki.net/product_info.php?products_id=298 Держит полуторо - двое суток максимум. разряжается очень быстро. Т.е после двух суток показывает, что полностью заряжен, далее после одного!!! звонка, показывает что заряд минимальный (горит один индикатор из трех). Далее сам разряжается окончательно и вырубается через 3 часа..
Вопрос. Я опять купил не ту батарею? Если да, то где и за сколько купить нормальную!!!! (интенсивность разговоров маленькая, в игры не играю, в инет захожу примерно 6 раз в день для просмотра почты)..
SkotobazaF
сообщение 30.1.2012, 17:37
Пользователь №: 232 367
Я, так понял, этот сайт для продвинутых пользователей. Если честно, то понимаю здесь только отдельные слова, а смысл до меня не доходит.
У меня проблема, которая Вам покажется смешной, но все-таки помогите дураку.
Купил подержанный Motorola RAZR V3i, и никто в Минске не может его настроить на доступ в интернет mts.by.
Обращался в Минский МТС, там посмотрели-посмотрели, и извинились, мол не знают.
Если можно, вышлите на Skotobaza@yandex.ru пошаговую инструкцию, как это сделать.
Заранее благодарен, Андрей.
сообщение 30.1.2012, 17:53
SkotobazaF, а заказать автоматические настройки у оператора?
http://www.mts.by/help/selfservices/issa/
вручную можно ввести так Сборник настроек GPRS, WAP, MMS,
Demonstar
сообщение 5.2.2012, 18:03
Пользователь №: 67 374
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
День добрый Господа!
Вопрос на злобу дня.
Все было замечательно, все работало.
Потом в один прекрасный момент батареи стало хватать максимум на 4-5 часов.
Ставлю батарею в другой телефон там она работает как надо.
Соответственно из другого тела ставлю в свой, как говорится "Картина маслом", все повторяется.
Скажите, плиз, в чем проблема.
И еще одна деталь: когда разряжается АКБ, то не подаются сигналы о низком заряде.
Буду очень признателен.
Fenja
сообщение 6.2.2012, 20:44
Из: г. Пенза
Demonstar,
на телефоне, на котором батарея быстро садится, ПО какое?
Chance
сообщение 12.2.2012, 8:40
Друзья, подскажите пожалуйста, сколько реально держит стандартная батарея? Купил крафтманн, держит сутки, позвонил, сделал возврат и поменял на другой (тоже крафтманн). Держит двое суток и садится. Причем садится внезапно ((( Что делать? Уже рассматриваю вариант покупки настоящего аккумулятора BR50. Подскажите кто-нибудь, сколько должен держать аккумулятор на этом телефоне???
Заранее благодарен всем!
Fenja
сообщение 12.2.2012, 9:00
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Сегодня, 12:40)
* сколько должен держать аккумулятор на этом телефоне?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 12.2.2012, 11:05
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
а у меня на неделю хватает при полной нагрузке, но ему уже 3 года
ADVANone
сообщение 10.4.2012, 10:10
Из: г.Инта
Пользователь №: 230 819
Модель телефона: HTC One Sprint
Ребят,подскажите,а где собирали оригинальные Motorola RAZR V3i?
Сообщение отредактировал ADVANone - 10.4.2012, 10:32
Fenja
сообщение 10.4.2012, 13:58
Из: г. Пенза
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
igoripp
сообщение 10.4.2012, 19:14
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 12.2.2012, 14:05)
* а у меня на неделю хватает при полной нагрузке, но ему уже 3 года
В чем секрет успеха? Как понять полная нагрузка? Музыку неделю можно слушать или разговаривать более 24 часов? Не вводи пользователей в заблуждение!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 11.4.2012, 14:09
Motorola my Love
Минимальные настройки весь секрет, сбережение энергии, так сказать! Полная нагрузка это муз. проигрыватель с Smaper или QIP в фоне, через каждые полчаса видеокамера, частые звонки, почти постоянно включенный BT!
-RPG-
сообщение 14.4.2012, 17:06
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
не верю.
Chance
сообщение 15.4.2012, 20:09
Люди!!
Уже кучу времени потратил на то, чтобы понять свой телефон.. Нужно только одно!!!!! Установить как-нибудь оперу мини... Елки палки, напишите пожалста что делать, когда он постоянно пишет при установке оперы мини (скачать ее удалось), что не удается установить соединение с сетью? Все настройки ... установил, что еще ему от меня надо? ))) Заранее всем благодарен..
Fenja: Мат, в том числе и скрытый, запрещен. Первое предупреждение.
Сообщение отредактировал Fenja - 16.4.2012, 5:16
Fenja
сообщение 16.4.2012, 5:15
Из: г. Пенза
Только опера не подключается? Какое-нибудь ява приложение может выйти в инет? Какие настройки установил?
Chance
сообщение 16.4.2012, 13:04
У меня в Яве игры: asphalt, rebels and solitaire. Для них инет не требуется. Также есть диджитал плеер и Backup. Для плеера тоже ничего не надо. Backup также как и опера с инетом не соединяется. Установил WAP как сказано на сайте. Сделал его по умолчанию. Толку ноль.. Он пытается соединится с инетом, но издает звуки, похожие на то, когда абонент не доступен..
Сообщение отредактировал Chance - 16.4.2012, 13:19
Fenja
сообщение 16.4.2012, 15:51
Из: г. Пенза
Цитата(Chance @ Сегодня, 17:04)
* Установил WAP как сказано на сайте
GPRS нужно
Chance
сообщение 16.4.2012, 17:26
Где это посмотреть?
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 21:31
