93 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15751
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
hood
сообщение 6.12.2006, 22:30
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
Цитата(Sanek_77 @ Среда, 6 Декабря 2006, 21:25)
периодически в меню мультимедиа вместо какого-либо файла появляется '?'. не запускается и не удаляется.что это? и как этого избежать?
подключаешь тело в комп и переименовываешь файл, который отличается по названию от других (непомню, кажется в названии тильда появляется и имя файла короче остальных) в что-либо читабельное. и все в поряде.
art v3i
сообщение 7.12.2006, 8:45
Пользователь №: 105 917
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G08.B4.85R
2 Serg 99,DRM для V3i
ink71
сообщение 7.12.2006, 17:04
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
Играясь с флэшкой (512 метров) заметил следующую особенность, а именно:
при создании категорий на флэхе (каталогов в папках AUDIO, VIDEO, PICTURE) значительно снижается скорость доступа и работы тела с флэхой. Чем больше каткгорий создано, тем ниже скорость! Вывод: создавайте не категории а плэйлисты и все будет ОК! ;)
Serg 99
сообщение 7.12.2006, 18:12
Пользователь №: 102 514
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: enginepackbymns_v1.3
а вот такой прикол не разьясните?
У меня дата на телефоне не отображается., на днях заметил, что дата отображается, когда значка GPRS нету, а когда он появляется, дата исчезает. В симах всё впоряде с датой!! Подскажите чаво с этим делать????
Проблема скорее всего не в симах, а в скине, который ты исполььзуешь. Supshow.
hood
сообщение 7.12.2006, 22:28
такая же хрень была на МТС. но иногда дата все же отображалась и при GPRS. но после ребута опять исчезала. с чем это связано?
GALL
сообщение 8.12.2006, 4:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
P.S. SEEM 01a8_0001 controls Date/'GPRS' displayed in second line of home screen under carrier name - Может это поможет?
Сообщение отредактировал GALL - 25.4.2007, 16:21
Fотограф
сообщение 9.12.2006, 12:00
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
jnc_neo,
Тест-драйв для букридеров (#89054)
zibon
сообщение 9.12.2006, 18:14
Пользователь №: 110 501
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: R479_B5_10R
Вот прога которая умеет восстанавливать PDS у LTE2 http://rapidshare.com/files/6704989/MOTO_rep_free.rar.html Trial
art v3i
сообщение 9.12.2006, 19:46
Цитата(Мачо @ Четверг, 7 Декабря 2006, 7:28)
I was messing around this evening with different flexes and s/w, and think I found a way to enable EDGE on the v3i.
*NON-ITUNES ONLY*
1. Flash your phone with R4441D_G_08.01.03R (NOT 02.03R)
2. Back up everything you want off your old flex
3. Flash with this Flex
4. Re mod old flex being sure to NOT use your old 0032_0001 seem. Using this will disable EDGE so you'll have to re modd everything
Doing this allows you to have EDGE (as far as I know) and not be stuck with the China Mobile s/w in case you even want to go back to R479 (I don't know why you would though)
Если я все правильно понял нужно прошить тел указаной прошивкой и флексом и будет EDGE. Только про seem несовсем понял помогите плз кто в курсе. :) :)
hood
сообщение 11.12.2006, 0:01
Цитата(aliska @ Воскресенье, 10 Декабря 2006, 1:55)
а вот исли например создается вот такая запись с именем Лазарев Миша, и в него тоже я вбиваю 3 номера, то он (телефон), мне их разделяет, т.е. получается что у меня не одно имя и в нем 3 номера, а три отдельных имени с номером.......(Лазарев Миша.......Лазарев Миша дом....Лазарев Миша раб.......Лазарав Миша сот.....)?
бесячая вещь, но лечится просто - нужно последовательно пройтись по всем одноименным контактам и переназначить им номер по умолчанию. например:
Лазарев Миша сот
Лазарев Миша дом
Лазарев Миша раб
сначала делаешь дефолтом сот, потом дом, затем раб. вуаля! Лазарев Миша стал единичной объединенной записью в справочнике. теперь можно выбрать номер по умолчанию еще раз, тот, который нужен.
negat1ve-
сообщение 11.12.2006, 13:54
Пользователь №: 107 406
Модель телефона: razr v3i
ребят какой-то бред у меня,скачал поставил себе Jimm, запустил,учетную запись поставил свою,при коннекте пишет "Ошибка ввода-вывода *120#" что за проблема????
у меня мегафон,если что.настройки инета есть,так как скачивал через GPRS Jimm...
GALL
сообщение 11.12.2006, 17:18
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Цитата(hood @ Понедельник, 11 Декабря 2006, 3:00)
а как это пользовать?
Ещё не пробовал, но то что надо у V3i точку тест-пойнт коротить для пользования прогами с подобными функциями - ЭТО ТОЧНО!
jusuf
сообщение 11.12.2006, 17:59
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
Плизз...киньте кто-нить бекап диска (а) ))) :o
unkempt
сообщение 11.12.2006, 18:33
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Цитата(Mak. @ Понедельник, 11 Декабря 2006, 16:58)
Прошил R479_G_08.B5.3DR поставил свой шрифт, за гличило... Поставил шрифт из закреплённого сообщения глюк остался...
Глюк этот в смс, пишу всё ок, а приходит вот такое Сохранил в черновиках и увидел, то что приходит людям...
В П2Ктулс поставь галочку unicode в СМС
Не понятно от какого тела тебе нужен бэкап. вот от v3i не itunes
Serg 99
сообщение 11.12.2006, 19:08
GALL,
1.а подскажи, что дальше делать(вопрос про дату и GPRS), как редактировать этот сим SEEM 01a8_0001 controls Date/'GPRS' displayed in second line of home screen under carrier name. Какой оффсет и какие биты надо поставить, или как ты с помощью SkinManager решал эту проблему? GALL,
GALL,
2. про тел книгу, чтоб на один контакт было несколько номеров. Неполучается, как говорили, может поподробнее расскажете немного, буду очень благодарен))))
slovak
сообщение 11.12.2006, 19:33
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
Gall,а вопрос по отключению зарядки от USB обсуждался(на V3i)?Если да,то приблизительно на какой странице?А если нет,то как отключить зарядку от компа(друг очень просил помочь)?
Volja
сообщение 11.12.2006, 20:13
Пользователь №: 110 685
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
GALL, izvini no ustanovka vibry ni4ego ne daet on vse ravno dalaet kakoi-to prakti4eski bezzvu4nyi golos i paru raz drebezzit i vse ....
GOSPODA POMOGITE S OTVETAMI NA VOPROSY!!!!
Privet! Izvinite 4to ja tut latinskimi pishu!
Prosveti pozaluista est li razniza v zeleze mezdu V3i i V3i D&G . Ja ponimaju 4to V3i D&G podderzivaet tak nazyvaemyi rezim dinami4eskoi pamjati. To est vsja pamjat i telefonnaja i fleshka mozet byt ispolzovana odnovremenno dlja vseh funktzii telefona? Esli eto tak i v zeleze net raznizy to ne podskazesh kakuju zalivku dlja etogo mozno ispolzuvat ili mozet s moei zalivkoi mozno etu funktziju vklju4it kak-to? Ja by predpo4el ne menjaja zalivki prosto vklju4it etu funktziju esli eto vozmozno.
Vtoraja vesh 4to mne ne o4en nravitsja v V3i eto reminder - to est to kak on o sebe opoveshaet. Tam est vybor:
1) Beep,
2) Vibrate,
3) Off.
Delo v tom 4to etot Beep o4en korotkii i inogda esli nahodishsja v shumnoi obstanovke to ego ne slyshno. Hotelos by postavit vmesto nego kakuju nibud melodiju podlinee.
Pozaluista daite sovet.
S uvazeniem!
Volja!
Ответил в личку. Supshow.
GALL
сообщение 11.12.2006, 20:49
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Serg 99, Для начала установи очень полезную прогу для начинающих P2K Advansed Editor от Бурундука . Ссылку искать в теме, посвященной этой программе. Там есть всё что тебе нужно в Функциях телефона. Чтобы отключить зарядку через USB, надо зайти на Функции SEEM-4A, найти там строку с OFFSET_207 и установить в 0.потом Записать в телефон. Проблема с GPRS и датой решается в Настройках экрана. Все изменения вступают в силу после Перезапуска телефона.
slovak
сообщение 11.12.2006, 20:57
Из: Питер
Gall,ок - большое спасибо!
GALL
сообщение 11.12.2006, 21:03
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Volja, в железе V3i и V3i D&G абсолютно ничем не отличаются - только во флэксе отличия. Теоретически железом могут отличаться платформы с i-tunes и без i-tunes.Твоя проблема с опопвещением пропущенных вызовов по-моему никак не решаема.
hood
сообщение 12.12.2006, 2:13
? не понимаю, в чем затруднения. ок, по порядку: справочник - выбираешь имя - меню - назначить основной. выбираешь номер, не отмеченный галкой. если у тебя более 2х номеров на контакт, то нужно последовательно повторить это действие (назначит основной) для всех назначенных на это имя номеров. после этого контакт становится единым для всех номеров с этим именем.
Supshow
сообщение 12.12.2006, 6:51
RAZRовед
ВСЕМ
Уважаемые пользователи,
Прошу прощение, что в последнее время появляюсь не каждый день. Конец года и очень много работы.
И не думайте, что я не отвечаю на ваши посты. Отвечаю я в ваших же постах, поскольку очень часто приходится чистить ветку, а такой метод ответов на вопросы упрощает задачу.
Volja
сообщение 12.12.2006, 7:10
Spasibo! Budu imet vvidu.
Zal 4to s reminderom tak ploho delo obstoit. Vot etim to ja o4en 4asto polzujus.
jnc_neo
сообщение 12.12.2006, 13:37
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Если можна, выложите плиз оригинальные сетрификаты java для V3i.
Serg 99
сообщение 12.12.2006, 14:52
GALL,
Я же спрашивал про SEEM 01a8_0001 , ты сам мине советовал там пошаманить))))(про USB не спрашивал)))), а в ностройках экрана что там можно проделать, чтоб дата была??? я же говорю, у мну конфликт с GPRS и отображением даты! воть))
Кстати, ещё косячёк нашёл, время прихода СМС на 8 часов отличается от реального местного, как будто в другом часовом поясе, эт мож тож подскажете)))
GALL
сообщение 12.12.2006, 15:05
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Serg 99, Хм, ну извини, я думал ты поймёшь с полуслова :) Объясняю для гениев. Устанавливаешь P2K Advansed Editor, дрова на v3i уже должны быть установлены, запускаешь прогу, подключаешь в P2k-режим, ждёшь надписи ПОДКЛЮЧЕН. Дальше можешь пользоваться всеми опциями меню Функции телефона. Действия просты: жмёшь ЧТЕНИЕ ИЗ ТЕЛЕФОНА. Далее редактируешь как тебе надо, и жмешь ЗАПИСАТЬ В ТЕЛЕФОН. Твоя проблема решается настройкой в опции НАСТРОЙКИ ЭКРАНА - там в самом верху убрать галку.
Цитата(Serg 99 @ Вторник, 12 Декабря 2006, 14:52)
GALL,
Все вопросы - к оператору!
Serg 99
сообщение 12.12.2006, 16:00
GALL,
Пасиба за расшифровочку(неспорю, что ,,гений,,))) но я тока учусь)))) с этим вопросом разобрался, догнал, когда глянул на прогу, (как сам недодумался, наверно не об этом думал)))) ну да ладно.
У меня со справочником никак не получается, всё делал, как писали (? не понимаю, в чем затруднения. ок, по порядку: справочник - выбираешь имя - меню - назначить основной. выбираешь номер, не отмеченный галкой. если у тебя более 2х номеров на контакт, то нужно последовательно повторить это действие (назначит основной) для всех назначенных на это имя номеров. после этого контакт становится единым для всех номеров с этим именем), но номера только местами меняются, а в один контакт нелезут, мож я чаво неправильно делаю, расскажите для чайника( пока что)))) но я быстро учусь и многое уже умею))) Пасиба за ваше драгоценное внимание) drink_drunks;
Sanek_77
сообщение 12.12.2006, 17:44
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
Попробуй вручную.Заходишь в справочник,редактируешь первую запись из нужных тебе номеров,без изменений проматываешь до пункта ДАЛЕЕ вводишь второй номер и т.д. Выбераешь основной и пользуешься
Serg 99
сообщение 12.12.2006, 18:11
Sanek_77,
все номера при таком раскладе всё равно отображаются по отдельности
Alex133
сообщение 12.12.2006, 20:22
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Serg 99,
Тогда или давай имена транслитом, или русскими не более 12 символов.
hood
сообщение 13.12.2006, 4:15
Цитата(Serg 99 @ Вторник, 12 Декабря 2006, 21:11)
Sanek_77,
тупо, конечно, но у тебя в настройках точно включено Просмотреть: Основные контакты?
Марыч
сообщение 13.12.2006, 11:22
Пользователь №: 111 201
Модель телефона: Motorola V3i
Здрасьте, господа!
А поскажите где скачать программы P2K Tools и P2KAE которые будут гарантированно работать с V3i?
а то все что уже скачено грят что не видят телефон.... :(
Alex133
сообщение 13.12.2006, 13:06
Прошивка: 4FR
Марыч,
Выйди на главную страницу данного форума и прочти заголовки разделов. Эти программы и их авторы все тут. И все последние версии тоже там искать надлежит.
Однако видеть телефон должны практически любые версии, это просто дрова не установлены. Новые дрова для ЛТЕ-2 телефонов есть в первых (закрепленных) сообщениях тем по V360 и L7.
Марыч
сообщение 13.12.2006, 13:46
Цитата(Alex133 @ Среда, 13 Декабря 2006, 17:06)
Марыч,
Спасибо за участие, но как выясняется, я полный ламер... :(
Как установить эти драйвера? Там где сказали нашел ссылку на программу Motorola Driver Installer, но так и не нашел где она там. К тому же с английским - беда совсем...
Не будете ли вы столь любезны, не сочтите за труд просто дать ссылки где эти дрова находятся и какой прогой их ставить...
Заранее премного благодарен.
Alex133
сообщение 13.12.2006, 14:09
Прошивка: 4FR
Вот например рабочая ссылка на драйверы
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=62467 - из темы по L7
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...e=post&id=95663 - из темы по V360
обе рабочие.
Тут общие инструкции
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Ссылку на инсталлятор сходу не найду, выкладываю файл в этом сообщении
Прикрепленный файл Mot_USB_driver.zip   ( 563.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
mkova
сообщение 13.12.2006, 16:03
Пользователь №: 92 984
Sanek_77,
все гараздо проще. ты пишешь контакты в память сим, а не в память телефона. при таком раскладе они будут отображаться только по отдельности.
Serg 99
сообщение 13.12.2006, 18:19
hood,
В настройках поставлено смотреть все контакты!!!
mkova,
Мне надо чтоб были вместе!!!!! А писать на сим смысла нету, настроек мало на контакт!!
hood
сообщение 14.12.2006, 1:05
Цитата(Марыч @ Среда, 13 Декабря 2006, 14:22)
Здрасьте, господа!
проблемы с дровами.
Цитата(Serg 99 @ Среда, 13 Декабря 2006, 21:19)
hood,
"№;%:?*! evil_zloi;
Настройка - Просмотреть - Основные контакты!!!
osega
сообщение 14.12.2006, 8:32
Пользователь №: 77 627
купил себе в3и, и вот проблема не могу настроить оперу. настройки автоматические заказывал, сам редактировал - пишет нет работающего подключения. несколько версий устанавливал всё без толку. даже мобилгет не работает. хотя по вапу лазает. были у меня е398 и в3 - залил оперу, настройки и вперёд. а с этой не могу, что делать?
Марыч
сообщение 14.12.2006, 9:03
обе рабочие.
Спасибо преогромнейшее!!!
Все заработало!
Наконец сменил картинку на внешнем экране при раскрытом флипе, но тут же косяк - пропала дата на внутреннем экране, интересно что при перезагрузке телефона она появляется секунд на 5 и тут же исчезает...
Как и где лечить?
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 12:16
