93 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
сообщение 4.2.2014, 14:50
а есть проверенный монстр на V3i от пользователей , не от мото?
сообщение 4.2.2014, 14:55
Osta, самый проверенный - Обновление! MotoUpdate v1.1
Fenja
сообщение 4.2.2014, 15:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Osta,
есть, но полностью не встанет, ибо бут 0А.52.
Moxxx,
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=2&phone=54 прошей cg2 отсюда.
И еще, после залитой R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1FF мелодии все ставились?
И слей с телефона симы 32, 4а, 4е.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.2.2014, 15:11
Moxxx
сообщение 5.2.2014, 17:28
Пользователь №: 245 116
Модель телефона: motorola razr v3i
Прошил (через F&B 3 - правильно?). Нет, не помогло.
2.
Да, ставились, писал когда-то выше (сообщение № #3389).
3.
С этим сложнее - просто не умею.
Спасибо.
Fenja
сообщение 5.2.2014, 17:59
Из: г. Пенза
Цитата(Moxxx @ Сегодня, 21:28)
* С этим сложнее - просто не умею.
Просто надо читать.
p2ke => функции телефона => функции SEEM => функции SEEM 32 => Читать из телефона => Записать на диск.
p2ke => функции телефона => функции SEEM => функции SEEM 4А=> Читать из телефона => Записать на диск.
p2ke => функции телефона => функции SEEM => функции SEEM 4Е => Читать из телефона => Записать на диск.
* Да, ставились, писал когда-то выше
Ну так прошить ее еще раз (достаточно cg2) и
Цитата(Fenja @ 28.1.2014, 23:56)
* Удалить файл DL_DB_INET_RECORDS в a\, например, через программу p2ktools.И заменить mma_ucp в a\mobile\system\Оригинальный mma_ucp есть тут Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
Предварительно, слить для меня симы 32, 4а, 4е.
сообщение 5.2.2014, 18:36
Цитата(Moxxx @ Сегодня, 19:28)
* Нет, не помогло.
2.
а как ты записываешь контакты и куда (на симку/телефон) ?
Moxxx
сообщение 9.2.2014, 13:59
* Нет, не помогло.
2.
Да я тоже думал, что может, в этом проблема, поэтому для проверки записал 2 номера в телефон, один из этих номеров записал и на симку тоже - но не помогло.
Добавлено позже (9.2.2014, 18:15):
Слил.
Сообщение отредактировал Moxxx - 9.2.2014, 14:12
Fenja
сообщение 10.2.2014, 15:16
Из: г. Пенза
Moxxx,
Попробуй залить этот сим, перезагрузить и попробовать поставить мелодию.
p2kae => подключиться в p2k => функции телефона => функции SEEM => функции SEMM 32 => читать с диска => записать в телефон.
Moxxx
сообщение 21.2.2014, 7:46
Здравствуйте!
Цитата(Fenja @ 10.2.2014, 19:16) *
Moxxx,
Не помогло.
Может, действительно, залить вначале R4441D_G_08.02. 05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1FF и потом работать с ней?
Спасибо.
Fenja
сообщение 21.2.2014, 14:52
Из: г. Пенза
Цитата(Moxxx @ Сегодня, 11:46)
* Не помогло.
Что-то изменилось?
* и потом работать с ней?
Как вариант. Но попробуй сначала залить еще 3 сима, что прилеплены ниже, перезагрузить телефон и попробовать поставить мелодию.
Сообщение отредактировал Fenja - 21.2.2014, 14:52
Moxxx
сообщение 8.3.2014, 19:12
Здравствуйте!
Прошу прощения за долгое отсутствие.
Вернулся к форуму, перечитал последний совет, попробовал залить 3 сима по совету Fenja - и ничего не произошло. Ну, то есть проблема осталась прежней - мелодия не звучит, когда надо.
Залил опять мандаринскую прошивку (R4441D_G_08.02. R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_
02R_GSVSLQAET678SU078_1FF), попробовал с ней (дело в том, что уже и сам забыл, что и как с ней работало).
Долго мучился, заливая нужную мелодию (весьма непривычное меню), но - с этой прошивкой все работает!
Т.е., поставил на звонок нужную мелодию - и все, она звучит как надо. И с записанными в тел. книгу номерами, и с незаписанными.
Думаю, пора уже остановиться мучить телефон. Осталось только русифицировать тело с мандаринской прошивкой. Подскажете?
Спасибо.
Fenja
сообщение 8.3.2014, 19:57
Из: г. Пенза
Цитата(Moxxx @ Сегодня, 23:12)
* Осталось только русифицировать тело с мандаринской прошивкой.
Прошить русский лэнг Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
evdokim
сообщение 16.3.2014, 12:29
Пользователь №: 167 886
Модель телефона: Motorola v3i
Прошивка: R479.g.08.85.10R
Доброго времени!
Подскажите мне пожалуйста, я нашел свой старый V3i, стоял монстр какой-то, уже даже не помню какой и как я его шил, было это лет 6 назад, потому не оч помню как все это делается, решил прошить по инструкции, так сказать обновить все, шил RSD Lite 6.1.5 прошивку вот отсюда, перед прошивкой проверил Boot Loader 0A.30 SW Version: R44441D_G_08.01.03R вроде все подходит, прога тело увидело выдало инфу, я прошил и тело зависло во флеш моде показывает версию бута, версию прошивки какая была, показывает OK to Program Connect USB Data Cable и все батарейку передергиваю все таже надпись тело не выключается.
Прошивал по подобному же принципу несколько прошивок других, даже оф остается все без изменений.
Fenja
сообщение 16.3.2014, 15:37
Из: г. Пенза
Цитата(evdokim @ Сегодня, 16:29)
* прошивку вот отсюда
Там 2 версии, с дуалом и без. Если шил с дуалом, то попробуй без дуала, и наоборот smile.gif
evdokim
сообщение 16.3.2014, 16:52
Спасибо, версия без дуала помогла, сам что-то не додумался huh1.gif , да к тому же это описано в Мини FAQ в теме с прошивкой huh1.gif huh1.gif
Сообщение отредактировал evdokim - 16.3.2014, 18:04
Moxxx
сообщение 17.3.2014, 15:12
Здравствуйте!
Прошил русский ленг, он нормально встал на телефон. (Ну как нормально, русского для смс, к примеру, не появилось.) Возможно, что из-за того, что DRM не встает, хоть тресни.
Результат - проблема с мелодией решена, но остался китайский интерфейс, от которого теперь очень хочется избавиться.
И еще вопрос.
Не понял, это необходимо делать совместно с прошивкой ленга и drm-а? Или не делать?
Спасибо.
Fenja
сообщение 17.3.2014, 16:26
Из: г. Пенза
Цитата(Moxxx @ Сегодня, 19:12)
* рошил русский ленг, он нормально встал на телефон. (Ну как нормально, русского для смс, к примеру, не появилось.)
А ты его в настройках выбрал? Что за лэнг шил?
* Возможно, что из-за того, что DRM не встает, хоть тресни.
В дрм содержится только графика.
* Не понял, это необходимо делать совместно с прошивкой ленга и drm-а? Или не делать?
Это что бы убрать левые пункты меню, если они есть.
Moxxx
сообщение 20.3.2014, 17:53
Здравствуйте!
1. Ленг прошивал CG4_Default_Leng-pack_V3i.shx.
2. DRM встал! С 3-го раза, но встал! (2007-04-03_180007.shx)
3.
Удалил, заменил.
Итог:
1. Мелодии на вызове звучат, как надо
2. На СМС нет русского языка (нет в выборе), хотя все меню - на русском.
3. При включении телефона звучит веселенькая китаинизированная мелодия и показывается заставка Чайна телеком. Это можно сменить?
Спасибо.
Fenja
сообщение 20.3.2014, 18:35
Из: г. Пенза
Цитата(Moxxx @ Сегодня, 21:53)
* 2. На СМС нет русского языка (нет в выборе), хотя все меню - на русском.
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=7&phone=54 пробуем этот лэнг.
* При включении телефона звучит веселенькая китаинизированная мелодия
Через p2ktools посмотри в c/mobile/audio/ файлы start~up.mp3 и power~down.mp3.
* показывается заставка Чайна телеком
Посмотри через p2ktools a/custgoogbye.gif и а/custwakeup.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 5.4.2014, 3:54
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Цитата(Fenja @ 31.5.2009, 14:52) *
1. MP3_битрей_320
2. Запуск_java_из_календаря_без_подтверждения
А почему не указана версия бута? Патчить же можно только проши на 0A.30? Или чё, я на столько стар, что забыл какую-то мелочь?
Fenja
сообщение 5.4.2014, 6:34
Из: г. Пенза
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ Сегодня, 7:54)
* А почему не указана версия бута?
Цитата(Fenja @ 18.5.2009, 19:08)
* Внимание, для установки патчей нужен бут 0А.30 и отменена проверка RSA подписи
Sergoff
сообщение 5.4.2014, 8:57
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
1. В шапке список опасного ПО, у меня стоит опасное. В чем заключается его опасность?
2. Где скачать оригинальный рингтон Hello motorola?
3. Как установить мр3 с карты памяти на рингтон? И вообще, это возможно?
Подскажите пожалуйста!
Fenja
сообщение 5.4.2014, 9:38
Из: г. Пенза
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 12:57)
* В шапке список опасного ПО, у меня стоит опасное. В чем заключается его опасность?
В невозможности отката с него с бутом 0а.52
* Где скачать оригинальный рингтон Hello motorola?
Родные файлы L7/v3i/v360/v3r посмотри тут, или тут Стандартные мелодии
* Как установить мр3 с карты памяти на рингтон? И вообще, это возможно?
Возможно
Q: Существует ли возможность назначать мп3 файлы с карты памяти в качестве рингтонов?
A: Да, поддержка осуществелна в ПО семейства R47A...D9.XX для V3i iTunеs, а также в ПО семейства R479...B5.XXR и R4441D для NON- iTunеs V3i. Следует учесть, что включение данной функции может также потребовать правки сима 0032_0001, офсет B2, бит 7.
(с) Faq: Motorola Razr V3i
Sergoff
сообщение 5.4.2014, 10:01
У меня нет возможности ставить мр3 на рингтон, что делать? И в какую папку нужно ложить оригинальный рингтон что бы он появился в списке стандартных мелодий?
Fenja
сообщение 5.4.2014, 10:20
Из: г. Пенза
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 14:01)
* У меня нет возможности ставить мр3 на рингтон, что делать?
mp3 всегда можно поставить на звонок, вопрос только в том, где будет лежать файл, на телефоне или на флешке.
* И в какую папку нужно ложить оригинальный рингтон что бы он появился в списке стандартных мелодий?
c/mobile/audio
Sergoff
сообщение 8.4.2014, 18:44
Подскажите пожалуйста почему так происходит... Контакты в телефонной книге есть, но при входящем звонке или смс имя не отображается, только номер. В чем дело?
сообщение 8.4.2014, 18:54
неверно настроены seem-файлы
Sergoff
сообщение 8.4.2014, 18:58
Это как?
Добавлено позже (8.4.2014, 22:01):
Что нужно делать?
Добавлено позже (8.4.2014, 22:03):
Страшная штука эта Motorola V3i !)))
Fenja
сообщение 8.4.2014, 19:53
Из: г. Пенза
Sergoff,
попробуй в 32 симе
PBK_EXACTLY_NUMBER_MATCH_AVAILABLE
3E:4
Точное соответствие номера из справочника 1-вкл 0-выкл
Sergoff
сообщение 9.4.2014, 6:44
Цитата(Fenja @ 8.4.2014, 22:53) *
Sergoff,
попробуй в 32 симе
3E:4
Где такое искать? В какой программе это делается?
Venik
сообщение 9.4.2014, 7:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 10:44)
* В какой программе это делается?
К примеру, в этой программе.
или в гугле по запросу "P2K Seem"
Sergoff
сообщение 9.4.2014, 8:20
Что то не подключается! Наверно нужны драйвера? Где взять?
сообщение 9.4.2014, 8:24
на сайте https://motofan.ru/
Sergoff
сообщение 9.4.2014, 8:26
Очень смешно! Спасибо за подсказку
Fenja
сообщение 9.4.2014, 14:58
Из: г. Пенза
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 12:26)
* Очень смешно!
Ага, глаза поднимаем, выше, еще, и еще.
Видим закрепленный пост, а там, внизу
Цитата(Supshow @ 4.3.2006, 5:15)
* P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт )
И да, в данном случае лучше использовать программу p2kae.
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 15:32
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
Uvajayemiye forumchani u menya takoy vopros: v3i ochen bistro teryayet batarei. bukvalno cherez odnu zvonok vsyo konchilis energii. hotya akum noviy postavil. eto problemo softoviy ili jelezniy? Tel fizicheskiy kak noviy. ne udarilsya, ne utoplennik. zaraniye sposibo za otvet.
Fenja
сообщение 14.4.2014, 16:00
Из: г. Пенза
anvartoy,
есть возможность измерить ток потребления?
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 16:52
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
net
Добавлено позже (14.4.2014, 21:53):
Akum na drugoy postavil. tam polniy pokazevayet.
Добавлено позже (14.4.2014, 21:57):
Цитата(Fenja @ 14.4.2014, 21:00) *
anvartoy,
Fenja
сообщение 14.4.2014, 17:37
Из: г. Пенза
Цитата(anvartoy @ Сегодня, 20:52)
* tam polniy pokazevayet.
И что? Этот если зарядить тоже будет полный показывать. Походи с другим акумом. Батарейку может жрать слабый сигнал сети, постоянно включенный БТ и подсветка.
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 17:41
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
A PDS zona ili butloader ne svyazen s etim? ya dumal posle proshivki kalibrovka isportilsya. takoye mojet bit, ili net?
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:00
