93 страниц V « < 85 86 87 88 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15752
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Sergoff
сообщение 8.4.2014, 18:44
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Подскажите пожалуйста почему так происходит... Контакты в телефонной книге есть, но при входящем звонке или смс имя не отображается, только номер. В чем дело?
сообщение 8.4.2014, 18:54
неверно настроены seem-файлы
Sergoff
сообщение 8.4.2014, 18:58
Это как?
Добавлено позже (8.4.2014, 22:01):
Что нужно делать?
Добавлено позже (8.4.2014, 22:03):
Страшная штука эта Motorola V3i !)))
Fenja
сообщение 8.4.2014, 19:53
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Sergoff,
попробуй в 32 симе
PBK_EXACTLY_NUMBER_MATCH_AVAILABLE
3E:4
Точное соответствие номера из справочника 1-вкл 0-выкл
Sergoff
сообщение 9.4.2014, 6:44
Цитата(Fenja @ 8.4.2014, 22:53) *
Sergoff,
попробуй в 32 симе
3E:4
Где такое искать? В какой программе это делается?
Venik
сообщение 9.4.2014, 7:20
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 10:44)
* В какой программе это делается?
К примеру, в этой программе.
или в гугле по запросу "P2K Seem"
Sergoff
сообщение 9.4.2014, 8:20
Что то не подключается! Наверно нужны драйвера? Где взять?
сообщение 9.4.2014, 8:24
на сайте https://motofan.ru/
Sergoff
сообщение 9.4.2014, 8:26
Очень смешно! Спасибо за подсказку
Fenja
сообщение 9.4.2014, 14:58
Из: г. Пенза
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 12:26)
* Очень смешно!
Ага, глаза поднимаем, выше, еще, и еще.
Видим закрепленный пост, а там, внизу
Цитата(Supshow @ 4.3.2006, 5:15)
* P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт )
И да, в данном случае лучше использовать программу p2kae.
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 15:32
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
Uvajayemiye forumchani u menya takoy vopros: v3i ochen bistro teryayet batarei. bukvalno cherez odnu zvonok vsyo konchilis energii. hotya akum noviy postavil. eto problemo softoviy ili jelezniy? Tel fizicheskiy kak noviy. ne udarilsya, ne utoplennik. zaraniye sposibo za otvet.
Fenja
сообщение 14.4.2014, 16:00
Из: г. Пенза
anvartoy,
есть возможность измерить ток потребления?
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 16:52
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
net
Добавлено позже (14.4.2014, 21:53):
Akum na drugoy postavil. tam polniy pokazevayet.
Добавлено позже (14.4.2014, 21:57):
Цитата(Fenja @ 14.4.2014, 21:00) *
anvartoy,
Fenja
сообщение 14.4.2014, 17:37
Из: г. Пенза
Цитата(anvartoy @ Сегодня, 20:52)
* tam polniy pokazevayet.
И что? Этот если зарядить тоже будет полный показывать. Походи с другим акумом. Батарейку может жрать слабый сигнал сети, постоянно включенный БТ и подсветка.
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 17:41
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
A PDS zona ili butloader ne svyazen s etim? ya dumal posle proshivki kalibrovka isportilsya. takoye mojet bit, ili net?
Fenja
сообщение 14.4.2014, 18:25
Из: г. Пенза
Цитата(anvartoy @ Сегодня, 21:41)
* A PDS zona ili butloader ne svyazen s etim?
Бут нет, пдс да. Но если ты его не трогал и не шил pds_image, то калибровки не испортятся.
anvartoy
сообщение 14.4.2014, 18:41
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
PDS ne rodnoy. A kak zanovo otkolibrovat.
ili toje sdelat repair pds?
Fenja
сообщение 14.4.2014, 19:34
Из: г. Пенза
Цитата(anvartoy @ Сегодня, 22:41)
* PDS ne rodnoy. A kak zanovo otkolibrovat.
pds_image?
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i
Калибровки батареи . Аккумулятор - всё тут. Зарядка
* ili toje sdelat repair pds?
Нет.
Цитата(Каплан @ 23.3.2007, 17:43)
* ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р.
Sergoff
сообщение 15.4.2014, 10:46
В звуковом профиле установил мелодию на звонок и смс (мелодии не родные) Так вот, в чем проблема: при входящем вызове с неизвестного номера играет мелодия которую я установил, а при входящем с номера который уже сохранен в телефонной книге, все равно играет мелодия по умолчанию! Подскажите пожалуйста в чем кроется проблема?
Добавлено позже (15.4.2014, 13:52):
Так же тоже имеется проблема с аккумулятором, телефон заряжаю раза два - три в день. Телефон новый, из китая, восстановленный. Грешу на китайский аккумулятор который шел с ним. У кого такая проблема, подскажите, помогла ли замена на новый? Или это проблема с телефоном?
Fenja
сообщение 15.4.2014, 13:00
Из: г. Пенза
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 14:46)
* Подскажите пожалуйста в чем кроется проблема?
В этом
* Телефон новый, из китая, восстановленный
Пару страниц назад было тоже самое, в итоге помогла замена флекса (Cg2).
Motorola Razr V3i и далее.
Sergoff
сообщение 15.4.2014, 18:54
У меня какая то опасная прошивка, замена флекса не навредит? И как его менять, капец! Столько проблем!
Fenja
сообщение 15.4.2014, 19:48
Из: г. Пенза
Цитата(Sergoff @ Сегодня, 22:54)
* У меня какая то опасная прошивка, замена флекса не навредит?
Нет, флексы совместимы в пределах модели телефона.
* Столько проблем!
Sergoff
сообщение 15.4.2014, 21:47
Я драйвера установить никак не могу! А тут флекс. а ньансов сколько!
Добавлено позже (16.4.2014, 0:49):
Это нужно выделить целый день что бы разобраться
anvartoy
сообщение 17.4.2014, 17:49
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
Ya uje neznayu vchyom prochina s etim energopotrbleniyem. Proshil kastomnim proshivkam. Vrodibi vsyo normalizovalsya, no rano sdelal vivodi. Izmenil v seam kodah, toje nichevo ne poluchilsya. Vsyo ravno batareyka bistro zakanchivayetsya. Yeli-yeli na pol dnya hvatayet. I yeshyo tel ne beryot zaryadki ot originalnogo zaryadnika, a tolko cherez USB kompyutera. USB ne rodnoy, ano iz CDROMa proizvodstva LG. Vchyom prichina, proshivka, akumulyator, USB, zaryadnik ili eto mojet bit jelezniy. Ni chevo ne ponimayu.
Сообщение отредактировал anvartoy - 17.4.2014, 17:51
Fenja
сообщение 17.4.2014, 18:34
Из: г. Пенза
Цитата(anvartoy @ Сегодня, 21:49)
* toje nichevo ne poluchilsya
Разница есть в работе батарейки до правки симов и после?
* Proshil kastomnim proshivkam
Какая сейчас стоит?
* Yeli-yeli na pol dnya hvatayet
Новый акум или старый?
* zaryadnik ili eto mojet bit jelezniy.
С зарядником явно железная проблема.
Sergoff
сообщение 18.4.2014, 0:09
У меня наоборот заряжается только родным зарядным, больше ничем... от усби то появляется контакт, то пропадает.
Заказал сегодня качественный аккумулятор усиленный Craftmann на 800 мАч, с официального сайта, посмотрю как будет держать с ним. Хотя сегодня комплектная батарея продержалась целый день, утром будут сутки, и все деления индикатора на месте) странно как то... Правда разговаривал мало, около часа.
Сообщение отредактировал Sergoff - 18.4.2014, 0:12
anvartoy
сообщение 18.4.2014, 12:17
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
Какая сейчас стоит?
Pravka simom raznisi ne oshutilis. Proshivka stoit "v3i_NaNO_RaZZR_v1.3_ by ritza_ll" s sayta modmymoto.com, oshen horoshiy proshivka (dlya meny). Akum noviy no ne chistiy original. Zaryadnik na SLVR L7 rabotayet na ura.
Fenja
сообщение 18.4.2014, 13:22
Из: г. Пенза
Цитата(anvartoy @ Сегодня, 16:17)
* Zaryadnik na SLVR L7 rabotayet na ura.
То, что заряжает л7 значит, что зарядник рабочей. Для прошивки нет разницы, зарядник или usb кабель, этим рулят цепи питания по идее.
Было бы очень неплохо замерить ток потребления мультиметром, ибо если он превышает норму, то можно не уже не мучиться с симами и прошивкой.
Sergoff
сообщение 18.4.2014, 18:48
Может кто знает сколько весит родной настоящий аккумулятор BR50 для V3i ? Взвесил китайские, один примерно 15,5 гр., второй 18. Интересно сколько оригинальный весит?
Moxxx
сообщение 7.5.2014, 9:58
Пользователь №: 245 116
Модель телефона: motorola razr v3i
[quote=Moxxx, Сегодня, 21:53] * При включении телефона звучит веселенькая китаинизированная мелодия [/quote]
Через p2ktools посмотри в c/mobile/audio/ файлы start~up.mp3 и power~down.mp3.
Таких в реестре просто нет.
[quote=Moxxx, Сегодня, 21:53] * показывается заставка Чайна телеком[/quote]
Посмотри через p2ktools a/custgoogbye.gif и а/custwakeup.gif
[/quote]
Таковые отсутствуют тоже.
сообщение 7.5.2014, 10:04
так поставьте свои под такими названиями
затем можно в программе P2K Advanced Editor всё настроить
Sergoff
сообщение 7.5.2014, 10:07
Купил качественный аккумулятор Craftmann на 800 mah, держит 3-4 дня. Интересно какая емкость у комплектного китайского, если его приходилось заряжать 2-3 раза за день?)
сообщение 7.5.2014, 10:46
Sergoff,
наверно в половину меньше. я вот тоже купил себе в зину акб от крафтмана. пришлось немного подточить, но держит дней 5 в режиме ожидания, в день пару звонков особенно если делать.
Sergoff
сообщение 7.5.2014, 19:32
Да, была у меня Зина...! Супер аппарат! Сейчас нашел бы, купил не раздумывая...
DOMAN
сообщение 8.5.2014, 12:50
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
стоит прошивка simplyallin 01.03r. бут 0a.30. хочу прошить в оригинальную. только вот не знаю какую. надо чтоб был русский, стабильная и шустрая чтоб была. подскажите народ
Fenja
сообщение 8.5.2014, 14:14
Из: г. Пенза
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 16:50)
* оригинальную
* стабильная и шустра
Любую.
Ленг можно и отдельно поставить.
DOMAN
сообщение 9.5.2014, 3:40
чет у меня не получается. пробывал ставить R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP0039_DRM0101_VSTITALIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7726AXXH1096_1FF-184
R479_G_08.B5.3DR_LP0003_GSPV3IHDST01NA10D
R4441D_G_08.02.05R_PDS005_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3e_03_00_02R_GSVSLQAET678SU078_1FF
rsd lite v6.1.4
windows 8.1
при нажатии кнопки почти сразу вылазит failed flashing process. unable to retrieve interfase...
что не так?
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.5.2014, 3:42
Fenja
сообщение 9.5.2014, 4:53
Из: г. Пенза
DOMAN,
драйвера то стоят? Переведи вручную в бут и шей.
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 7:40)
* R479_G_08.B4. 8DR
А ты ее переделываешь по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i?
DOMAN
сообщение 9.5.2014, 6:00
прошивка вроде пошла, все прошилось R479_G_08.B4. 8DR. но тел запускается в буте. еще раз напоминаю у меня simplyallin 01.03r. бут 0a.30. попробывал прошить R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08_V3i_03_00_17R_GSVSLQAET677UR02E_1FF_MotoFon.RU на основе которой и собран simplyallin, но тоже висит в буте
сам давно прошивал его, а сейчас хоть убей не помню уже как это делается
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.5.2014, 6:04
Fenja
сообщение 9.5.2014, 6:20
Из: г. Пенза
Цитата(Fenja @ Сегодня, 8:53)
* все прошилось R479_G_08.B4. 8DR
* А ты ее переделываешь по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i?
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 10:38
