93 страниц V « < 86 87 88 89 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15752
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
DOMAN
сообщение 9.5.2014, 6:29
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
нет. да то не мануал мягко сказать. вот как например применять патч, как снять rsa
почти со всем разобрался. только вот чем можно собрать рефлеш?
Добавлено позже (9.5.2014, 12:29):
нашел на мотофане уже готовую R479_G_08.B4.8DR_s_RunPhoneLte2 без rsa но все равно не прошился на нее
Сообщение отредактировал DOMAN - 9.5.2014, 7:23
Fenja
сообщение 9.5.2014, 10:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 10:29)
* только вот чем можно собрать рефлеш?
F&B => обработка прошивок.
* R479_G_08.B4.8DR_s_RunPhoneLte2 без rsa но все равно не прошился на нее
В ней видимо нет патча pds sequrity version
DOMAN
сообщение 12.5.2014, 7:14
почему Fenja, твоей прошивкой получается прошится http://moemesto.ru/Fenja/files/tags/RunPhoneLte2/ но как то не до конца, старая остается. применяю к ней патч pds sequrity version и получается вот такая байда. как я понял она не полная, мало весит, и не все группы присутсвуют. что можешь подсказать?
Добавлено позже (12.5.2014, 12:05):
вот уже собрал полностью с нуля оригинальную готовую. тут есть все необходимое, даже поменял CG4 с русским языком и iTap берите и шейтесь сразу, не о чем не партесь.
Прикрепленный файл R479_G_08.B4._8DR_NO_RSA_RunPhoneLte2_pds_sequrity_version__Dual_CG7_CG18_CG4_RU_iTap_Leng-pack_V3i.zip   ( 20.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Fenja
сообщение 12.5.2014, 14:51
Из: г. Пенза
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 11:14)
* вот такая байда
* как я понял она не полная, мало весит, и не все группы присутсвуют. что можешь подсказать?
Там только Cg1+cg3+cg7+cg18
i-text
сообщение 12.5.2014, 18:47
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Прошил свой v3t (операторский v3i) русским лэнгпаком и теперь из меню справочника исчезла часть пунктов меню, вернее сказать: сами пункты остались, но вот их название пропало.
Пробовал перепрошить заново, пробовал два разных языковых пакета, но проблема остается.
Кто-нибудь знаком с этим? Как с этим бороться?
Ниже фото:
Fenja
сообщение 12.5.2014, 19:27
Из: г. Пенза
i-text,
Ленг и скины оригинальные?
i-text
сообщение 13.5.2014, 11:15
Fenja, Ленги нашел здесь, на нашем форуме, говорят, что оригинальные. Прошивка оригинальная: никаких дополнений не устанавливал.
Версия прошивки: R3443U5_G_0E.C8.0CR (t-mobile)
Сообщение отредактировал i-text - 13.5.2014, 11:17
Fenja
сообщение 13.5.2014, 14:56
Из: г. Пенза
i-text,
попробуй еще этот ленг Родные файлы L7/v3i/v360/v3r и https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=7&phone=54.
Так же, попробуй сменить скин на другой.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.5.2014, 15:48
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
i-text,
если помните, что там должно быть, создайте DNP.prf, отредактируйте эти пункты и залейте его в корень диск a:\ А потом в SEEM_32 включите функцию брать из DNP.prf (заменять надписи)
i-text
сообщение 13.5.2014, 20:42
Fenja, увы не помогло. кстати, даже на английском эти пункты "пустые".
MOROROSCHKA_SL., напомните пожалуйста программы чем это все мастерить, P2kTools3?
Сообщение отредактировал i-text - 13.5.2014, 21:25
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 14.5.2014, 7:10
Motorola my Love
i-text,
P2kTools 0.8.6 можно P2kTools VS 3.А вторая прога - P2k Random Lang
Fenja
сообщение 14.5.2014, 15:10
Из: г. Пенза
i-text,
А если на пункт с пустой строкой тыкнуть, он работает?
i-text
сообщение 15.5.2014, 18:22
Fenja, да, работает...
Сообщение отредактировал i-text - 15.5.2014, 18:22
Fenja
сообщение 15.5.2014, 19:09
Из: г. Пенза
i-text,
собственно я вижу 2 варианта:
1)Сделать общий сброс, предварительно забекапив справочник ибо я не помню, удаляется он или нет
2)Прошить другой флекс.
curious
сообщение 27.5.2014, 10:50
Пользователь №: 246 207
Модель телефона: motorola Razr V3i
уважаемые Motoфанцы!
прошу не забрасывать меня тапками, читаю форум, честно говоря, нич-чего не понимаю в этих прошивках и пр. А проблема у меня такая: пофотографировала на телефон, а скинуть фотки на комп не могу. Скачала с сайта mobile phone tools и PhoneFotoGallery, но мобайл фон тулз не видит включенный телефон, а фонфотогэлери не видит фотки (пишет, что нашла столько-то файлов, фото - 0). Что делать? очень надо скинуть фотки! спасибо.
с уважением
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.5.2014, 14:50
Motorola my Love
curious,
драйвера на комп установлены? Телефон подключается в режиме модема? Фотки на телефоне или на флешке? Если на флехе, то тогда режим подключения - карта памяти. Разъём рабочий? Ну и на крайний случай - есть Bluetooth)))
Добавлено позже (27.5.2014, 20:52):
curious,
Неназываемый
сообщение 2.6.2014, 14:45
Из: Нижегородская Область
Пользователь №: 246 033
Добрый день. Купил в Китае телефон v3i (не знаю какой именно). Вроде живой, и похож на оригинальный - только дохленький.
Хочу прошить монстра.
Опыт имеется (С380, Е398), но это было около 10 лет назад, я просто все напрочь забыл. Тестпоинт не пугает, паяльник тоже, фен тоже. Прошу помощи потому что странная прошивка стоит, и я не пойму насколько он v3i и какой из них.
Fenja
сообщение 2.6.2014, 14:50
Из: г. Пенза
Цитата(Неназыаемый @ Сегодня, 18:45)
* Купил в Китае телефон v3i (не знаю какой именно)
Этот Motorola Razr V3ire
* Хочу прошить монстра.
Нету таких, только пара оригинальных прошивок.
Неназываемый
сообщение 2.6.2014, 15:08
Спасибо, на сайте найду оригинальные прошивки??
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 2.6.2014, 15:15
Motorola my Love
Неназыаемый,
да, всё найдёте здесь: FAQ по телефону Моторола v3ire (v3 06)
сообщение 2.6.2014, 15:44
Неназыаемый,
все прошивки собраны тут https://motofan.ru/firmware/
curious
сообщение 4.6.2014, 5:26
MOROROSCHKA_SL.!
драйвера установила, флешки на этой модели нет, в режиме модема тлф не подключается, а если пробовать блютус, то комп видит телефон чудесно, а вот настырная труба требует какой-то пин-код (которого у меня нет). трубка старая (только у меня лет 5 уже лежит), досталась мне по случаю (прежний хозяин так и не смог с ней разобраться), документации (или кодов) у меня нет (пин на симке отключен). вот такой взрыв мозга... если пособте, буду более, чем благодарна.
с уважением
Сообщение отредактировал curious - 4.6.2014, 5:50
Неназываемый
сообщение 4.6.2014, 7:19
Передайте фотографии по блютус на другое устройство. При сопряжении с другим телефоном требуется пинкод - вводите любой! На принимающем устройстве введите точно такой же пин. Вот в принципе и все. Также можно передать по блютусу фотки на комп.
А через кабель если, то меня всегда P2KTools выручал.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.6.2014, 14:52
i-text
сообщение 4.8.2014, 14:19
Есть у кого оригинальный русский dnp.prf для v3i ?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 4.8.2014, 16:03
Motorola my Love
i-text,
может вы ленгпак ищите?
i-text
сообщение 4.8.2014, 20:37
MOROROSCHKA_SL.,
Да нет, именно dnp.prf, я же из стола вытащил все тот же v3t, решил помучиться.
Кстати, по поводу лэнгапака, все имеющиеся у меня лэнгпаки для v3i имеют расширение .shx, а программа MotoLangEditor просит .smg, где мне найти лэнгпак в таком расширением?
Сообщение отредактировал i-text - 4.8.2014, 20:38
сообщение 5.8.2014, 9:44
Цитата(i-text @ Вчера, 22:37)
* где мне найти лэнгпак в таком расширением?
.shx открыть в Flash&Backup и пересохранить в .smg
больше информации здесь Random's Developments
* именно dnp.prf
не существует оригинальных русских dnp.prf
этот файл делают под операторов
i-text
сообщение 6.8.2014, 13:43
Начинаю разбираться в причинах. Откопал на файлобменниках оригинальный лэнгпак для v3t. без русского разумеется. Прошил телефон. Отсутствующие пункты появились.
Вывод: В лэнгпаках для v3i отсутствуют пункты меню которые есть в v3t, поэтому там и пропуски.
Для сравнения 2 фото, 1е на телефоне установлен русский лэнг, второе оригинальный
Добавлено позже (6.8.2014, 17:51):
Отредактировал в MotoLangEditor лэнгпак. Сохранил его в единственно возможном smg формате, но ни один прошивальщик этот формат не воспринимает. Нужна помощь.
Fenja
сообщение 6.8.2014, 15:17
Из: г. Пенза
Цитата(i-text @ Сегодня, 17:43)
* Нужна помощь.
F&B => обработка прошивок => открываешь ленг в shx => выделяешь cg4 => заменить => выбираешь твой smg => сохранить как => shx или прошить оттуда.
* Для сравнения 2 фото, 1е на телефоне установлен русский лэнг, второе оригинальный
А если на 1 телефоне установить английский язык по умолчанию?
i-text
сообщение 6.8.2014, 18:00
Спасибо. Если лэнгпак от v3i пропуски сохраняются на всех языках
Добавлено позже (6.8.2014, 21:52):
Прошил. Вместо русского текста черные полоски. наверное проблема в кодировке...
Сообщение отредактировал i-text - 6.8.2014, 20:19
сообщение 6.8.2014, 19:46
по ленгу нужно курить раздел Шрифты. Fonts & Langpacks
i-text
сообщение 6.8.2014, 20:39
Поздравьте меня smile.gif , я сделал лэнг для v3t. Переводить отсутствующие строчки не стал (их оказалось очень много), пока так по тестирую. Поделюсь позже.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 7.8.2014, 4:51
Motorola my Love
i-text,
Разве прошивка ленгпака 002Е не решает?!
i-text
сообщение 7.8.2014, 13:15
MOROROSCHKA_SL., Не понял. Во всех русских лэнгах для v3i которые я нашел на мотофане отсутствуют определенные строчки меню (больше десятка), которые присутствуют в v3t, поэтому и появились названные пропуски. Или ты о другом говоришь?
Сообщение отредактировал i-text - 7.8.2014, 13:19
Asagami
сообщение 26.12.2014, 11:35
Пользователь №: 247 874
Модель телефона: v3i
Цитата(Supshow @ 4.3.2006, 1:15) *
[size=6]Последняя версия ПО для [b]R479: R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП)
R4441D_G_08.01.03R.
ОПАСНЫЕ версии ПО:
Прошу, объясните по русски, а то мне не понятно
1 - Чем отличается простая моторолла и Д энд Г с точки зрения прошивки, кроме темы ?
2 - Что за высокие версии прошивки ?
Телефон Д энд Г
бут - 0A.30
SW - R479_G_08.B4.85R (Пред идущий владелец ставил прошивку от простой мотороллы)
Какая официальная прошивка для данного телефона является самой последней ?
Как я понимаю самая последняя версия поддерживает карты на 2гБ ?
3 - Монстерпак это официальные версии прошивок ?
Asagami
сообщение 26.12.2014, 14:46
Может просто сличить строки и те которые есть заменить на русские а тех что нет оставить англ или перевести руками ? могу заморочить если скинете фалы для сличения
-RPG-
сообщение 26.12.2014, 15:46
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Цитата(Asagami @ Сегодня, 17:35)
* Чем отличается простая моторолла и Д энд Г с точки зрения прошивки, кроме темы ?
ничем
* Что за высокие версии прошивки ?
так называемые китайские, платформа R4441D, ...02.03R/02.05R/03.03R, откат с них специфический.
* Какая официальная прошивка для данного телефона является самой последней ?
скорее всего эта R479_G_08.B4.85R с дольчегаббановским флексом
Цитата(Asagami @ Сегодня, 20:46)
* Как я понимаю самая последняя версия поддерживает карты на 2гБ ?
китайские да, кроме 01.03R
* Монстерпак это официальные версии прошивок ?
нет, это просто означает что в файле shx присутствуют все кодовые группы.
Fenja
сообщение 26.12.2014, 15:50
Из: г. Пенза
Цитата(Asagami @ Сегодня, 14:35)
* 1 - Чем отличается простая моторолла и Д энд Г с точки зрения прошивки, кроме темы ?
Ничем, разница только во флексе и, возможно, в дрм. Отличаться будет только оболочка экрана и значки в статусной строке (возможно).
* 2 - Что за высокие версии прошивки ?
Это прошивки, откат с которых возможен на более низкие прошивки только с бутом 0А.30 и по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i.
Да их много было. На 479 платформе B5.3DR чаще всего встречалась.
Скажем так: высокие версии прошивок поддерживают флешку на 2 гига.
* 3 - Монстерпак это официальные версии прошивок ?
Нет. Это общее название. Есть пользовательские монстрепаки и оригинальные монстерпаки.
Asagami
сообщение 27.12.2014, 11:15
Если я верно понимаю есть низкие версии, официальные и высокие, китайские
В качестве плюшки от китайцев можно получить читалку флешек на 2гб, в качестве минуса есть баттарею, судя по постам
Какие еще бонусы и недостаток у китайских прошивок кроме шанса убить аппарат при пере прошивке ? Или шанс убить аппарат при пере прошивке то на китайскую версию что с офф на офф равен ?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.12.2014, 13:38
Motorola my Love
Asagami,
поставьте себе монстра пользовательского и всё) И скорость работы больше, и функционал, и стабильность
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 12:07
