93 страниц V « < 91 92 93 >
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15753
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15970
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
toshik1
сообщение 21.9.2020, 19:04
Пользователь №: 253 375
Модель телефона: Motorola RAZR V3i/V3t
Сорри я тормоз - нашел R3443U D&G она нормальная, подоткнул разлочить, а тело не коннектится по USB. Много разного видел, на Моторолах такого еще нет.
сообщение 21.9.2020, 19:35
toshik1,
Что значит не коннектится? Может с разъёмом проблема?
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
toshik1
сообщение 21.9.2020, 20:22
Цитата(EXL @ 21.9.2020, 19:35) *
toshik1,
Комп тело не видит, видимо плохой контакт в разъеме :-(
Сообщение отредактировал toshik1 - 21.9.2020, 20:26
сообщение 21.9.2020, 20:57
toshik1,
Если ламели внутри разъёма не повреждены, спирт, ватная палочка и зубочистка -- ваши помощники и друзья yes.gif
toshik1
сообщение 21.9.2020, 21:36
Занятно! Прошил бут 0A.30, потом разлочил, залил прошивку D&G R3443U5_G_0E.C8.0DR_PDS005_LP0003_DRM0113 - ХРЕЕНАКС и тел опять встал на СИМ лок (стал просить код)! Разлочил еще разик это конечно не проблема :-) Странно, но в этой прошивке 100% лежит лок.
Сообщение отредактировал toshik1 - 21.9.2020, 21:44
сообщение 21.9.2020, 21:42
toshik1,
С коннектом-то решили проблему или это про другой девайс?
toshik1
сообщение 21.9.2020, 21:45
А да по-пионерски по [вырезан мат] ил разъем туда-сюда, пыль веков осыпалась и возник контакт :-)
toshik1
сообщение 28.9.2020, 19:05
Ребят, а что за зверь v3i с прошивкой R4441D_G_08.02.05R бут 0A.30, его можно сделать нормальным телефоном (перелить обычную прошивку)? Судя по номеру поднебесая версия, смарт клип имеется :-)
Или русский залить и забить?
Сообщение отредактировал toshik1 - 28.9.2020, 20:10
Fenja
сообщение 28.9.2020, 20:01
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 22:05)
* бут 0A.30
По идее, если прошивка оригинальная (без патчей) то можно прошить
Цитата(Supshow @ 4.3.2006, 4:15)
* R479...B5.75R; B5.86R
Если не запустится, то можно поставить любую прошивку 479/4441 по мануалу Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
* Или русский залить и забить?
Вариант. Прошивка вполне рабочая, только возможно содержит кучу мусора.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.9.2020, 20:21
toshik1
сообщение 28.9.2020, 20:37
Спасибо! Какова вероятность того, что при прошивке R479 тело увалится? И смогу ли я в него залить обратно 4441D без танцев с бубном?
Сообщение отредактировал toshik1 - 28.9.2020, 23:31
Fenja
сообщение 29.9.2020, 5:45
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Вчера, 23:37)
* Какова вероятность того, что при прошивке R479 тело увалится?
50/50 что останется в буте и не запустится после прошивки 479 платформы. Я не помню на форуме, что бы кто-то шил чистую. Все шили с патчами.
* И смогу ли я в него залить обратно 4441D без танцев с бубном?
По идее да, 02.05R у нас на сайте есть.
toshik1
сообщение 29.9.2020, 15:03
Лучшее - враг хорошего, русский пролью и не буду трогать, чтобы потом не пытаться лихорадочно восстановить то, что и так уже есть... Тем более что в этой прошивке есть крутой Edge :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 30.9.2020, 1:55
toshik1
сообщение 21.12.2020, 20:27
Привет всем!
Тело V3i бут 0A.30 прошивка R479_G_08.B5.3DR попробовал пролить на него D&G R479_G_08.B4.34R D&G пишет "CODE CORRUPT" собака страшная... Разлочил без проблем.
Сообщение отредактировал toshik1 - 22.12.2020, 0:36
Fenja
сообщение 22.12.2020, 16:25
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Вчера, 23:27)
* CODE CORRUPT
RSD Lite шьешь?
toshik1
сообщение 22.12.2020, 17:09
* CODE CORRUPT
RSD Lite шьешь?
Так точно! Бут 0A.30 был уже в теле
Fenja
сообщение 22.12.2020, 20:32
Из: г. Пенза
toshik1,
Хм. Если после CODE CORRUPT обратно заливается R479_G_08.B5.3DR без вопросов, то могу предложить только виртуальную машину с XP и шить через p2keasytools 3.9.
toshik1
сообщение 23.12.2020, 2:51
Да все заливается обратно без вопросов, у меня помимо Smart Clip 1 есть и древний ноут с LPT на XP. Если заливать через p2keasytools 3.9 никаких необратимых оговорок и условностей (типа невозможности возврата к R479_G_08.B5.3DR) не будет?
Сообщение отредактировал toshik1 - 23.12.2020, 3:06
Fenja
сообщение 23.12.2020, 16:34
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 5:51)
* никаких необратимых оговорок и условностей (типа невозможности возврата к R479_G_08.B5.3DR) не будет?
Нет, в данном случае просто другая программа-прошивальщик.
toshik1
сообщение 13.1.2021, 22:29
V3r 0A.30 R479_G_08.B5.86R на него есть не операторская прошивка? И D&G R479_G_08.B4.34R я так понимаю, старая и уже не залезет?
Сообщение отредактировал toshik1 - 13.1.2021, 22:31
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 14.1.2021, 15:00
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
toshik1,
Так D&G версия была же только у V3i, а у V3r, несмотря на версию загрузчика, встают только "свои" прошивки. Не операторские, кстати, есть. На него и кастомных сборок-то толком не было. Так, сборки оформления...
___
Стоп! У V3r платформа же R4515, а не R479, не R47A и не R4441
___
Поискал. Была ещё на них платформа R3443
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 14.1.2021, 15:02
Fenja
сообщение 14.1.2021, 16:15
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 1:29)
* V3r 0A.30 R479_G_08.B5.86R
v3i.
* не операторская прошивка?
У буржуев есть R479_G_08.B5.76R, но не знаю, что внутри.
* И D&G R479_G_08.B4.34R я так понимаю, старая и уже не залезет?
Полностью нет. Можно прошить отдельно флекс и дрм.
toshik1
сообщение 14.1.2021, 21:25
Ребят, в теле стопудово 0A.30 R479_G_08.B5.86R где качнуть не операторскую прошивку?
Воха
сообщение 14.1.2021, 21:54
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
подозреваю, что в соответствующей теме Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r pardon.gif
toshik1
сообщение 14.1.2021, 23:11
R479_G_08.B5.3DR не залезла, ошибки нет но тело остается в буте... F&B при попытке восстановить бэкап дал Critical Error
Сообщение отредактировал toshik1 - 14.1.2021, 23:13
Fenja
сообщение 15.1.2021, 19:07
Из: г. Пенза
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 2:11)
* R479_G_08.B5.3DR не залезла
И не залезет без патчей.
* F&B при попытке восстановить бэкап дал Critical Error
Вроде не первый телефон шьешь... F&B шьет V3i через раз. Используй RSD Lite.
Цитата(toshik1 @ Сегодня, 0:25)
* где качнуть не операторскую прошивку?
Боюсь, что нигде. У буржуев я не нашел такой. Нашел только R479_G_08.B5.76R, но судя по скинам:
BlackII\
Indium\
Lost\
Moto\
Moto-Symbian Renaissance\
Tux\
это чей-то бекап.
toshik1
сообщение 15.1.2021, 21:28
Ну если даже нельзя найти взял бэкап R479_G_08.B5.86R и перешил через RSD Lite конвертнув SMG в SHX :-)
Сообщение отредактировал toshik1 - 15.1.2021, 23:52
PuckLord
сообщение 4.6.2025, 8:29
Пользователь №: 254 303
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R37A
Hello everyone,
I know this is an old thread, but I’m hoping someone can help me with the iTunes firmware for the V3i. I’ve been looking for the version that supports a 100-song limit. So far, every firmware I’ve tried only allows up to 50 songs.
If anyone knows the version number that supports 100 songs, or has a link to download it, I’d really appreciate it!
Thanks in advance!
сообщение 4.6.2025, 9:59
PuckLord,
Hi there! It is possible that the iTunes song limitation is built into the PDS zone, which does not change during flashing any firmware.
In 2005-2007 people reflashed their RAZR V3iM iTunes into a RAZR V3i (V3e) based on the R4441D with a hacked iTunes versions that could add any number of songs and was independent of the computer version of iTunes: you just upload MP3/MP4 songs to the memory card and they appear in iTunes player on the phone.
Check these threads:
1. Настало время Razr V3i Itunes
2. Переход с R47A->R479->R4441D
Also F.A.Q: Faq: Motorola Razr V3i
Q: Is it possible to increase the song limit in iTunes?
A: There are iTunes V3i versions with a limit of 50 and 100 songs. The limit is in PDS. Changing the limit is possible through a firmware patch that allows you to rewrite the PDS sim components. Another option is to install a patched iTunes for 10,000 songs. In this case, you lose the ability to use artwork
Good luck!
PuckLord
сообщение 4.6.2025, 10:32
Прошивка: R37A
Hello EXL,
Thank you for getting back to me! really appreciate it. I took a look at the two threads you shared, but unfortunately, I couldn’t find the specific information I’m looking for. Russian isn’t my first language, so it’s possible I may have missed something.
I know I’m asking a lot, but if possible, could you please point me directly to a link, or provide the full firmware number (something like R4441D_G_08.03.05R) that includes the hacked iTunes? I’d really appreciate your help!
сообщение 4.6.2025, 21:14
PuckLord,
What version of Bootloader and firmware do you have? Check it on pressing "*", "#", "Power On" buttons together when phone is power off.
I never owned a V3i iTunes myself—it was rare, so I'm not familiar with the pitfalls. Because of this, I can't recommend you use the custom R4441D firmware from this section: Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 since I don't know if it will work on your phone or if it could cause software damage, sorry.
If the bootloader version on your V3i iTunes is low -- 0A.20 or 0A.30 not 0A.52 or any other, you could try upgrading your firmware to R47A_A1R and apply some patches from this topic: Настало время Razr V3i Itunes and this will allow you to install any hacked/cracked CORElets from this forum section iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet
Цитата(PuckLord @ Yesterday, 17:32)
* I couldn’t find the specific information I’m looking for. Russian isn’t my first language, so it’s possible I may have missed something.
Just use Google Translator to translate the posts. It works quite well now since it uses neural AI now.
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 20:21
