93 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15748
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15969
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Mak.
сообщение 8.1.2007, 13:36
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Цитата(malikoff @ Понедельник, 8 Января 2007, 15:32)
как сменить функции стандартных кнопок (интернет, сообщения и голос. команды)
С помощью P2K Menu Editor или P2K Advanced Editor...
Vitektj
сообщение 8.1.2007, 14:23
Пользователь №: 89 970
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(fireblade @ Воскресенье, 7 Января 2007, 7:36)
Про смс обсуждалась тема. Надо сначала активировать меню в телефоне (для переключения места хранения из телефона). А вот про метки - не знаю что делать... щас скачаю этот сим - покручу...
А где она обсуждалась? Или как активировать это меню.
bos38
сообщение 8.1.2007, 20:02
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
А что будет если я залью сертификаты от e398
Serg 99
сообщение 8.1.2007, 20:15
Пользователь №: 102 514
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: enginepackbymns_v1.3
Supshow,
Доброго времени суток. Дайте плиз ссылочки на флексы ваши, где скачать))) на мотоксе что то скачать немогу, неполучается.
http://www.datacord.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1671
fireblade
сообщение 8.1.2007, 20:19
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
Сим 0032_0001, офсет 9A, бит 1 - ставим галочку.
Затем можно выбирать из телефона место хранения:
Настройка сообщений -> Настройка сообщений -> Сохранить в : телефон (СИМ)
Цитата(Serg 99 @ Вторник, 9 Января 2007, 1:15)
Supshow,
На форуме на сайте www.datacord.ru
Loona
сообщение 8.1.2007, 22:52
Пользователь №: 113 310
Модель телефона: 6681
Ребят, взял тут V3i. Да пара вопросов вознила.
1. В обзорах, что я читал там внешнее светяееся лого Моторола кажется было ярче и без окружностей, как у меня... Это нормально что меня так? Слышал что оно еще может быть активным (блютус работает, пропущенные вызовы или смс)... Бывает такое? А то не замечал...
2. Пытался с Нокией файлами поеняться по блютус - вроде все как на всех телах делаю - да Мотор пишет сбой соединения после всех взаимных нахождений и соединений... Хотя на днях вродь с Самсунгом общался нормально...
1. Как и сказал fireblade, все в порядке. У V3i D&G M-logo вообще бледный.
2. Косяк с передачаей данных по БТ на Нокию не у тебя одного. В моем случае передаю файло на 6230 и 6230i без проблем, а вот на 6233 ни в какую. Пробовал с трех разных V3i отправлять - не хочет. Supshow.
fireblade
сообщение 9.1.2007, 6:59
motoblade
нормально у тебя все. когда работает блутус светится другой значок снаружи (голубенькая буква B, без работы блутуса ее не видно). Когда звонят, то светится дисплей и гругляк.
madnick
сообщение 9.1.2007, 10:02
Пользователь №: 114 703
Модель телефона: v3i (DAP)
Прошивка: b4.89r
это нормально, что при вытаскивании аккумулятора скидывается дата? вроде такого не было...
Alex133
сообщение 9.1.2007, 11:24
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
madnick,
Значит батарейка резервного питания отсутствует или умерла.
Vitektj
сообщение 9.1.2007, 12:02
А как там на счёт меток??
madnick
сообщение 9.1.2007, 12:09
Прошивка: b4.89r
Alex133,
в СЦ нести?
Alex133
сообщение 9.1.2007, 13:39
Прошивка: 4FR
madnick,
Если телефон на гарантии - конечно в СЦ. Если нет - развинтить и посмотреть.
GALL
сообщение 9.1.2007, 14:04
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Толку-ноль.
shuriak
сообщение 9.1.2007, 14:12
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Цитата(Alex133 @ Вторник, 9 Января 2007, 15:39)
madnick,
Ребята Вы чего!!!Все эти функции можно включить или выключить
в симе 0032_0001,проверте вначале.
Alex133
сообщение 9.1.2007, 16:45
Прошивка: 4FR
shuriak,
Это как??? Как можно включить или выключить в симе поддержку хода часов при вынутом аккумуляторе?
Смотри внимательней на что отвечаешь.
riplex
сообщение 9.1.2007, 21:21
Пользователь №: 25 422
Прошивка: 59R
V3i + Beeline = не приходит отчёт о доставке SMS
на другом телефоне с этой же симкой отчёты приходят. Купили v3i - там не приходят. Не пойму почему. Вроде всё включено. Пожалуйста подскажите как сделать, ткните носом прям куда чё нажать. У меня ничего не вышло..
тело стандартное, ничё не шил, ничё не ковырял..
Отчет как операторская услуга или delivery report в самом телефоне? В первом случае - это зависит только от оператора. Во втором - функция включается в симе 0032_0001, офсет 3D, бит 1 - галочка (правда почти во фсех флексах эта функция уже включена). Далее перед отправкой смс: Menu > Message Options > Delivery Report = ON. И так каждый раз. Включить отчет по умолчанию нельзя (по дефолту всегда выставлено как OFF). Supshow.
Marchello
сообщение 9.1.2007, 22:14
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 57 232
Модель телефона: A1200e, v3i, e398
Привет всем!ребят, помогите!нужен весь стандарт от V3i с обоих дисков + DRM-графика!
Заранее Спасиб огромное!!!!
GALL
сообщение 10.1.2007, 4:10
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Качай флэксы и DRM-графику с нужных мест. За тебя поиском никто не будет заниматься.
Sanek_77
сообщение 10.1.2007, 7:55
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
Цитата(madnick,)
[color=blue]А на какой период времени ты вынимал батарею?
с меня по 12 часов батарея была вынята и время не сбивалось.есть в меню хороший пункт Установка времени оператором.Установи и забудь за проблемы.
Alex133
сообщение 10.1.2007, 8:00
Прошивка: 4FR
riplex,
Предупреждение за один вопрос в двух темах!
женек66
сообщение 10.1.2007, 9:02
Пользователь №: 115 881
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
masta
сообщение 10.1.2007, 10:10
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Ага! И прозрей с этого времени! Не каждый оператор с часовыми поясами заморачивается.
Цитата(398mot @ Среда, 19 Июля 2006, 15:25)
Ура я сумел востоновить тел, помог ноут бук соседа именно на нём прошивка прошла  без зависаний.
И помог твой метод Supshow прошивка R4441D.
Теперь я поставил 10r
А какая шас самая хорошая прошивка для в3i
Значит проблема ьыла в ЮСБ. Иногда бывает такой трабл, если шьешься через дублирующий ЮСБ на лицевой панели компа.
А самая хорошая - это сденанная самим под себя, увы...
malikoff
сообщение 10.1.2007, 11:07
Из: Томск>Москва
Пользователь №: 64 229
Модель телефона: E398 || V8
Прошивка: R373..49R R601..39R
ошибаетесь, товарищ. а если нет, то дайте инструкцию.
неужели никто не знает, как менять функции стандартных кнопок в V3i сообщения и интернет?
Vitektj
сообщение 10.1.2007, 14:11
Кто-нибудь мне поможет?????????Как на R4441D(Custom Flex by Masta v1.1)сделать чтобы метки ставились????
shuriak
сообщение 10.1.2007, 14:18
Из: Moscow
Прошивка: R252211LD
Цитата(Alex133 @ Вторник, 9 Января 2007, 18:45)
shuriak,
А вот как смотри!
Очень интересно. Не знал этого. Держи "+". Supshow.
Alex133
сообщение 10.1.2007, 14:32
Прошивка: 4FR
Хмм, при отсутствующей подпитке это конечно не поможет, а вот если действительно эта опция включена, тогда да, поможет ее выключение, если подпитка есть.
Немного странно, зачем надо было такую фичу делать.
Не знал.
Chellenger
сообщение 10.1.2007, 19:59
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Привет всем!
Прошу совета.
Прошил жене V3i этой прошивкой: R4441D_G_08.01.03R,
все вроде не плохо,но вот решил подредактировать mma_ucp и программа "P2KMenuEditor_23",при открытии файла просто вылетает.
Я так понял так-как прошивка не совсем стандартная то и мма тоже не совсем обычный и прогой просто не воспринимается.
(Через конвертер само-собой пропускал).
В чем проблема?Кто знает помогите,плюс гарантирую..
Как вариант, можно записать mma файлы от другого флекса. Supshow.
GALL
сообщение 11.1.2007, 4:06
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Chellenger, Плохо через конвертор пропускал. Новый конверченный файл попробуй сохранять под другим именем, чем mma_ucp, а потом переименовать. Вроде как конвертор не переписывает файл под тем же именем. А может и другой вариант быть: китайский флэкс имеет другой какой-то формат mma_ucp.
Chellenger
сообщение 11.1.2007, 8:30
Из: Україна.Київ.
Спасибо всем,уже понял что он не редактируется,пришлось лить другую прошивку.
У меня к вам еще один вопрос,как увеличить количество сохраняемых смс?
Все что я нашел так это редактирование 32го сима оффсет 40 бит 6,правка ничего не дает.
Прошивка эта: R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF(2)
Greeder
сообщение 11.1.2007, 14:49
Пользователь №: 115 981
Подскажите, после установки P2K дров и использования p2ktools, P2k AE, и motomidman с целью включения заливки java и редактирования настроек интернета (web сесии оператора) с удивлением обнаружил пропажу из пункта меню "Сообщения" собствнно пунктов работы с смс сообщениями. Осталось только "Создать сообщение", WAP сообщения и "Голосовая почта". Куда делось "Входящие" "Исходящие" и прочие - совершенно неясно. При том, что никаких фунций типа изменений seem я не делал. И ессно ничего не перепрошивал.
Как вернуть все на место?
TMUNITED
сообщение 11.1.2007, 16:15
Из: Ashgabat,Turkmenistan
Пользователь №: 106 456
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У кого-нибудь есть стандартная мелодия RAZR V3 Ghost?
unkempt
сообщение 11.1.2007, 16:38
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Если тебе сказали - значит есть!!!
Запускаешь P2KAE -> Нажимаешь кнопку "функции телефона" -> выбираешь пункт "Клавиши браузера и камеры" -> меняешь на то, что хочешь.
Действительно это так. mma_ucp от китайского флекса не конвертится с помощью "mma Convert with Branding 1.3.exe" и соотвественно с помощью "P2K Menu Editor" его не подправить. Почему не знаю. Знаю, что китайская менюшка больше по размеру раз в 10.
Открываешь Р2К Тулс - Жмешь кнопку "Other features" - жмешь внизу "Get" - жмешь "Messages" - ставишь там галки (какие тебе нужно) - жмешь внизу "Set" - перегружаешь тело.
Не а, нету. И вообще, ты по-моему не там спрашиваешь.
belka1345
сообщение 11.1.2007, 21:40
Пользователь №: 116 270
Подскажите пожалуйста какой максимальный объем карты памяти поддерживает Motorola RAZR V3i ? smile.gif
GALL
сообщение 12.1.2007, 3:04
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
1Гб вроде.
go_eclipse
сообщение 12.1.2007, 8:09
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
Bluetooth USB адаптер Cellink BTA-5020
Bluetooth v 2.0. Радиус действия: 10 м. Увеличенная в 3 раза скорость передачи файлов. EDR - Enhanced Data Rate поддерживает оба режима модуляции - 2Mbps и 3Mbps, и продлевает время работы аккумулятора. Возможна совместная работа с 802.11 CSR Single Chip BC4 EDR. Полноскоростной интерфейс USB v2.0 (Class I) RoHS leadless material Qualified Поддержка OHCI и UHCI хост-интерфейсов. Прост в установке и управлении. Маленький вес и размер устройства. Сьабильный, корректный и чувствительный механизм поиска устроств в рабочем диапазоне.Неограниченное число беспроводных приложений (включая мультимедиа приложения). Возможность прослушивать музыку в режиме стерео.[COLOR=blue][SIZE=1] источник http://www.fi4a.com/index.php?pr=19
1 подойдет ли этот адаптер для V3i,
2 чем отличается в работе адаптер за 15 уе и за 25 уе
uncle.gold
сообщение 12.1.2007, 11:50
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Заранее спасибки
Заранее спасибки
Заранее спасибки
Заранее спасибки
fireblade
сообщение 12.1.2007, 14:48
motoblade
1. Подойдет любой. Так как по стандартам предусмотрена стандартная совместимость.
2. В случае моторолы ничем. В случае с более высокоскоростными устройствами, тот что дороже пошустрее.
3. Не вижу слишком явной связи между адаптером и инет магазином biggrin.gif , в магазине обычном нельзя купить ??? dry.gif
uncle.gold
сообщение 12.1.2007, 16:03
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Всем здрасте
Прикрепленный файл V3i_LP002E_Reflash_Supshow.rar   ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 161
Верони
сообщение 12.1.2007, 20:13
Пользователь №: 115 896
Модель телефона: razr v3i
Здравствуйте уважаемые знающие люди! Помогите пожалуйста любопытной девушке, любящей, но неумеющей копаться в телефоне вернуть родной телефон в привычное состояние. Дело в том, что я пыталась залить новый скин, толком не разобралась в программе и теперь у меня в меню не те кнопки, не то меню похоже я залила. А как исправить? Спасибо заранее, если можно ссылки, если это уже спрашивалось. Извините, если задаю глупый и повторяющийся вопрос.
malikoff
сообщение 13.1.2007, 9:12
Из: Томск>Москва
2all спасибо за сочувствие, и извините! нашел, как менять ф-ии стандартных кнопок smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 11:28
