93 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Alex133
сообщение 10.1.2007, 14:32
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Хмм, при отсутствующей подпитке это конечно не поможет, а вот если действительно эта опция включена, тогда да, поможет ее выключение, если подпитка есть.
Немного странно, зачем надо было такую фичу делать.
Не знал.
Chellenger
сообщение 10.1.2007, 19:59
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Привет всем!
Прошу совета.
Прошил жене V3i этой прошивкой: R4441D_G_08.01.03R,
все вроде не плохо,но вот решил подредактировать mma_ucp и программа "P2KMenuEditor_23",при открытии файла просто вылетает.
Я так понял так-как прошивка не совсем стандартная то и мма тоже не совсем обычный и прогой просто не воспринимается.
(Через конвертер само-собой пропускал).
В чем проблема?Кто знает помогите,плюс гарантирую..
Как вариант, можно записать mma файлы от другого флекса. Supshow.
GALL
сообщение 11.1.2007, 4:06
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Chellenger, Плохо через конвертор пропускал. Новый конверченный файл попробуй сохранять под другим именем, чем mma_ucp, а потом переименовать. Вроде как конвертор не переписывает файл под тем же именем. А может и другой вариант быть: китайский флэкс имеет другой какой-то формат mma_ucp.
Chellenger
сообщение 11.1.2007, 8:30
Из: Україна.Київ.
Спасибо всем,уже понял что он не редактируется,пришлось лить другую прошивку.
У меня к вам еще один вопрос,как увеличить количество сохраняемых смс?
Все что я нашел так это редактирование 32го сима оффсет 40 бит 6,правка ничего не дает.
Прошивка эта: R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF(2)
Greeder
сообщение 11.1.2007, 14:49
Пользователь №: 115 981
Модель телефона: v3i
Подскажите, после установки P2K дров и использования p2ktools, P2k AE, и motomidman с целью включения заливки java и редактирования настроек интернета (web сесии оператора) с удивлением обнаружил пропажу из пункта меню "Сообщения" собствнно пунктов работы с смс сообщениями. Осталось только "Создать сообщение", WAP сообщения и "Голосовая почта". Куда делось "Входящие" "Исходящие" и прочие - совершенно неясно. При том, что никаких фунций типа изменений seem я не делал. И ессно ничего не перепрошивал.
Как вернуть все на место?
TMUNITED
сообщение 11.1.2007, 16:15
Из: Ashgabat,Turkmenistan
Пользователь №: 106 456
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У кого-нибудь есть стандартная мелодия RAZR V3 Ghost?
unkempt
сообщение 11.1.2007, 16:38
Пользователь №: 26 333
Модель телефона: RAZR V3i, VE^^
Прошивка: R4441D
Цитата(malikoff @ Среда, 10 Января 2007, 10:07)
ошибаетесь, товарищ. а если нет, то дайте инструкцию.
неужели никто не знает, как менять функции стандартных кнопок в V3i сообщения и интернет?
Если тебе сказали - значит есть!!!
Запускаешь P2KAE -> Нажимаешь кнопку "функции телефона" -> выбираешь пункт "Клавиши браузера и камеры" -> меняешь на то, что хочешь.
Действительно это так. mma_ucp от китайского флекса не конвертится с помощью "mma Convert with Branding 1.3.exe" и соотвественно с помощью "P2K Menu Editor" его не подправить. Почему не знаю. Знаю, что китайская менюшка больше по размеру раз в 10.
Открываешь Р2К Тулс - Жмешь кнопку "Other features" - жмешь внизу "Get" - жмешь "Messages" - ставишь там галки (какие тебе нужно) - жмешь внизу "Set" - перегружаешь тело.
Не а, нету. И вообще, ты по-моему не там спрашиваешь.
belka1345
сообщение 11.1.2007, 21:40
Пользователь №: 116 270
Подскажите пожалуйста какой максимальный объем карты памяти поддерживает Motorola RAZR V3i ? smile.gif
GALL
сообщение 12.1.2007, 3:04
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
1Гб вроде.
go_eclipse
сообщение 12.1.2007, 8:09
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
Bluetooth USB адаптер Cellink BTA-5020
Bluetooth v 2.0. Радиус действия: 10 м. Увеличенная в 3 раза скорость передачи файлов. EDR - Enhanced Data Rate поддерживает оба режима модуляции - 2Mbps и 3Mbps, и продлевает время работы аккумулятора. Возможна совместная работа с 802.11 CSR Single Chip BC4 EDR. Полноскоростной интерфейс USB v2.0 (Class I) RoHS leadless material Qualified Поддержка OHCI и UHCI хост-интерфейсов. Прост в установке и управлении. Маленький вес и размер устройства. Сьабильный, корректный и чувствительный механизм поиска устроств в рабочем диапазоне.Неограниченное число беспроводных приложений (включая мультимедиа приложения). Возможность прослушивать музыку в режиме стерео.[COLOR=blue][SIZE=1] источник http://www.fi4a.com/index.php?pr=19
1 подойдет ли этот адаптер для V3i,
2 чем отличается в работе адаптер за 15 уе и за 25 уе
uncle.gold
сообщение 12.1.2007, 11:50
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Заранее спасибки
Заранее спасибки
Заранее спасибки
Заранее спасибки
fireblade
сообщение 12.1.2007, 14:48
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
1. Подойдет любой. Так как по стандартам предусмотрена стандартная совместимость.
2. В случае моторолы ничем. В случае с более высокоскоростными устройствами, тот что дороже пошустрее.
3. Не вижу слишком явной связи между адаптером и инет магазином biggrin.gif , в магазине обычном нельзя купить ??? dry.gif
uncle.gold
сообщение 12.1.2007, 16:03
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Всем здрасте
Прикрепленный файл V3i_LP002E_Reflash_Supshow.rar   ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 161
Верони
сообщение 12.1.2007, 20:13
Пользователь №: 115 896
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Здравствуйте уважаемые знающие люди! Помогите пожалуйста любопытной девушке, любящей, но неумеющей копаться в телефоне вернуть родной телефон в привычное состояние. Дело в том, что я пыталась залить новый скин, толком не разобралась в программе и теперь у меня в меню не те кнопки, не то меню похоже я залила. А как исправить? Спасибо заранее, если можно ссылки, если это уже спрашивалось. Извините, если задаю глупый и повторяющийся вопрос.
malikoff
сообщение 13.1.2007, 9:12
Из: Томск>Москва
Пользователь №: 64 229
Модель телефона: E398 || V8
Прошивка: R373..49R R601..39R
2all спасибо за сочувствие, и извините! нашел, как менять ф-ии стандартных кнопок smile.gif
Vitektj
сообщение 13.1.2007, 12:52
Пользователь №: 89 970
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
А какой у тебя скин стоял. А то может быть я подброшу тебе ссылочку на него. smile.gif Или можешь сама посмотреть( Только зарегистрируйся, чтобы скачать).Держи ссылку SKINS
Подскажите пож-та как увеличить кол-во СМСок в памяти телефона, а то у меня только 20 входящих сохраняются. И как мы собираемся решать проблему с метками?
Ideya
сообщение 13.1.2007, 13:22
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
А почему только 20? У тебя флекс от masta? В исправленом флексе в меню пункт включен - место хранения смс. Там выбираешь тел или сим. На карте у меня 9 смс помещалось. На телефоне пока 70.
Loona
сообщение 13.1.2007, 16:20
Пользователь №: 113 310
Модель телефона: 6681
Ребят, скажите пожалуйста по моему посту №809 (стр. 54)... Мне уже хорошо ответили, но по поводу внешнего лого вопрос еще стоит... Что это за темные полукруги на светящемся лого? Это случаем не неработающие диоды подстветки? Просто одно дело бледно светит, а другое дело так... Просто сомнения...
Имею в сравнении V3i оригинального самого первого цвета, так у него как в обзорах - яркое свечение без этих полукругов...
Ответьте ПЛЗ.
Desoul
сообщение 13.1.2007, 16:44
Пользователь №: 115 031
Модель телефона: Nokia E51 + Razr V3i
Люди, очень нужна помощь, может немного не в тему, но всё же помогите.
Значит взял Moto V3 , а ничего не могу на него закинуть, оно закидывается, но не закидывает в итоге, так же не могу удалить некоторые мелодии (причём не стандартные), что это вообще может быть? и можно ли это исправить?
З.Ы. Кидаю через БТ переходник.
Mak.
сообщение 13.1.2007, 16:52
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Loona, ну вообще-то такого не должно быть...
Ideya
сообщение 13.1.2007, 17:08
Ответьте ПЛЗ.
Вот прикол. У меня не так конечно, но наоборот. Как бы теже места что и у тебе по бокам, только они ярче. У тебя через центр идет яркая полоса а края темные у мене наоборот, полоса слегка тусклее, а края ярче. Но контраст не такой сильный
Desoul
сообщение 13.1.2007, 18:12
Короче только что внимательнее посмотрел, значит так:
картинки можно заливать на телефон
видео тоже можно заливать
а вот когда заливаешь музыку, она не заливается, всё копируется, пишется сообщение, что мол скопировано, а нифига нету sad.gif
Люди, хелп. Или может кто знает, как вообще сбросить Moto Razr V3, что бы осталось только стандартное всё.
malikoff
сообщение 13.1.2007, 18:19
Из: Томск>Москва
Ответьте ПЛЗ.
у меня то же самое, но никаких нареканий не вызывает. имхо, это нормально. может (М) пожадничала на 2 лишних светика smile.gif)) короче, это нормально
Vitektj
сообщение 13.1.2007, 21:25
Да у меня Custom Flex by Masta v1.1 А что за исправленный Flex. Разве версия 1.1 не последняя на сей день. Может у меня глюк, но больше 20 СМС в тел. не помещается.И в СИМКУ тоже 20 (у меня активировано это меню).Может он их всё-таки не переключает? blink.gif
Подскажите как добавить громкость в проводной гарнитуре при прослушивании музыки (говорят оптимальные значения 3-4), а то через P2KAE не добавляется, хотя значения изменяются, а через P2K Tools хрен его знает какой ползунок и на сколько передвигать.
Ideya
сообщение 13.1.2007, 21:49
Vitektj,
у тебя обычные смс??? Или огромные по 3-4 штуки в одной? Посмотри точно ли у тебя это меню включено. У меня ведь переключает??? И у тебя тоже должно. Исправлен флекс - включено это меню и смс теперь показывает правильное время прихода.
Тулз в проводную гарнитуру ничего не даст. У тебя дешевая китайская гарнитура? Я пробовал с ними - лучше выбросить. Для в3и надо оригинальную, она хоть и стоит дороже но я слушаю музыку на 3 в очень шумном месте на 4-5, на 7 уши болят скоро.
Vitektj
сообщение 14.1.2007, 16:13
Цитата(Ideya @ Суббота, 13 Января 2007, 16:49)
Vitektj,
Я на счёт флекса не понял.Что за иправленный.Вышла версия старше чем 1.1 что ли(Что-то не встречал).Если да, то кинь ссылку.А смски у меня по 1 штуке и не больше 20 (фигня какая-то).И меню у меня активировано. Я же не чайник.Если что, обращайся. А гарнитура у меня родная - оригинал.Я за неё кучу денег отдал.Если что, то как сделать чтобы смски с праильным временем приходили? И у меня метки не ставятся как это исправить?(Я уже десятый раз у всех спрашиваю)
ostap4yk
сообщение 14.1.2007, 17:46
Пользователь №: 116 854
Модель телефона: v3i non iTunes
Прошивка: R479_G_08.B5.86R
Люди, объясните, можно ли на прошивку V3i_CMCC_NSL_R4441D_G_08.01.03R_PDS003_LP0015_DRM0101_VSTMANDARIN_PRC206US_ENGLISH206_JPJAVA_G_08 поставить медиа вьювер? как?
xxxusamaxxx
сообщение 14.1.2007, 18:27
Из: west coast
Пользователь №: 99 999
Модель телефона: вэ3и
подскажите, мот знает кто..
можно ли организовать при проигрывании музыки переключение трэков кнопкой регулирования громкости при закрытом флипе конечно?.. видел что-то для в360... есть ли для в3и ?
Ответьте ПЛЗ.
а у меня вот наоборот... боковая подсветка сильнее..
Bertuxa
сообщение 14.1.2007, 19:48
Пользователь №: 116 872
Модель телефона: RAZ v3i
скажите кто нить настройки GPRS или ссылку дайте где есть я очень хочу общаться по аське на мобиле оператор Мегафон sad.gif
скажите кто нить настройки GPRS или ссылку дайте где есть я очень хочу общаться по аське на мобиле оператор Мегафон : clap.gif
fireblade
сообщение 14.1.2007, 20:13
motoblade
Bertuxa, не надо три раза писать одно и тоже !!! poster_offtopic.gif mad.gif
Настройки мегафона в каждом регионе разные, посмотри на сайте Мегафона.
Ryabchenko
сообщение 14.1.2007, 23:27
Пользователь №: 116 902
Скажите!
1. Можно ли добавить несколько ТИПОВ звонка, а то у меня их не хватает хотелось бы еще 3-5-ть.
2. Какая пропускная способность у модема?
GhOsT_N2
сообщение 15.1.2007, 5:01
Пользователь №: 116 867
Модель телефона: Razr v3i D&G
Народ, я себе недавно телефон взял v3i d&g. Вот ставлю на него асю (jimm) настройки соедининея вроде сделал всё как тут написано. жму коннект а он подумав выдаёт ошибку 120. шарился тут по сайту. нашёл много. вроде всё сделал как надо а всё равно эта ошибка.
накопилось правда пару вопросов. вот в настройках подключения (у меня билайн) есть пункт "порт" там стоит 8800. это таки и оставлять? и в настройках jimma может нужно что то сделать кроме того что ввести номер и пароль от аськи?
Sanek_77
сообщение 15.1.2007, 5:39
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
порт 0 и все. Ася должна работать.
GhOsT_N2
сообщение 15.1.2007, 7:10
поставил порт 0. теперь пишет 118 ошибку no response from server.
Supshow
сообщение 15.1.2007, 7:53
RAZRовед
GhOsT_N2
Используй веб-сессию GPRS Internet (как дефолт). В настройках там только нужен APN, адрес, логин и пароль. По крайней мере у нас так.
GALL
сообщение 15.1.2007, 8:12
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Надо скачать последнюю версию jimm.
GhOsT_N2
сообщение 15.1.2007, 8:15
jimm скачал с этого сайта. по дефолту поставил Beeline Internet. настройки вроде правильные. что я делаю не так ума не приложу sad.gif
shuriak
сообщение 15.1.2007, 13:23
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Порт 8080,а не8800,если этот не пройдёт попробуй 9201,а сам интернет
то у тебя работает?
Supshow
сообщение 15.1.2007, 14:15
RAZRовед
ВНИМАНИЕ!!!
В СЕТИ ПОЯВИЛАСЬ ПРОШИВКА B5.75R... НЕ ШИТЬ!!! ОТКАТ НЕВОЗМОЖЕН!!!
bos38
сообщение 15.1.2007, 17:26
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
Скажите теперь можно сделать патч передача явы из папки видео?
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:16
