93 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
ostap4yk
сообщение 26.1.2007, 19:39
Пользователь №: 116 854
Модель телефона: v3i non iTunes
Прошивка: R479_G_08.B5.86R
Цитата(Supshow @ Пятница, 26 Января 2007, 14:43)
ostap4yk
Видать не так пропатчил...
Почитай тут: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1827
Все делал именно так?
ВСЕМ
Кстати, FAQ по V3i обновлен...
Уважаемый Supshow, я делал именно по Вашей инструкции, но, видимо в хекс редакторе чего-то не то прописал в оффсетах. Дело сделано и телефон мёртв.... Надпись "critical error DEAD" не внушает надежды на самостоятельное восстановление тела, но я всё же обращаюсь к Вам за советом - дальше - только СЦ? Или можно всё-таки пошаманить? Спрашиваю потому, что в нашем городе-герое Керчь нету "Ужастного СЦ", как это ни странно.... Всё отправляется в Симферополь, а возможности туда попасть нету из-за спецефического рода работы...
Але
сообщение 26.1.2007, 22:12
Пользователь №: 82 193
Модель телефона: Е398
Цитата(Let @ Четверг, 25 Января 2007, 16:32)
Открыл доступ к Ф.С. на R479_G_08.B510R и поставил Itunes + iShell от Grafmoto.Работает! Плеер запускается при включении в развёрнутом виде. Косяк в том, что если выйти из Тюнса, его уже не запустишь (по крайней мере я не знаю как). Я так понял, всё дело в отсутствии кнопки Itunes, у нас вместо неё сообщения. Я уверен, что эту кнопку можно переназначить, тока я не знаю как. Помогите мне! Если получится, не придётся менять платформу на R47A.
P.S.: Вместо кнопки сообщений лучше назначить кнопку браузера, что слева от sms-ок, так как она навиг не нужна.
Замени этот seem и будет iTunes на кнопке браузера.
iTunes нужно устанавливать с флехи:
1.Заливаешь в b/mobile/kjava/ jar и jad iTunes"a.
2.Устанавливаешь с флехи jad*ом новое приложение.На вопрос запустить отвечаешь нет.
3.Перезагружаешь телефон и всё готово.
smirnoff72
сообщение 27.1.2007, 12:58
Пользователь №: 113 264
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: незнаю
Надо ли както настраивать Jimm
shuriak
сообщение 27.1.2007, 16:24
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Прошивка R4441D_G_08.01.03R
Flex GSVSLQAET678HB054
Всё работает на УРА!!!Вместе с iTunes!
Огромное спасибо Авторам за эти ваши
пояснения и разъяснения.
Только зачем переходить на другую
bos38
сообщение 27.1.2007, 17:53
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
У кого-нибудь есть R479_G_08.B5.10R с отключенным RSA и доступом к ФС. Выложите пожалуйста.
Ideya
сообщение 27.1.2007, 19:31
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Как ты делал и что? У меня чот не получается заставить работать тюнс на этой платформе. Только флекс у меня от masta.
Теперь с вами. Пробовал так. Жму на браузер и подождите... Ждал 5 мин, ничего не изменилось.
Пробовал залить тюнс другой (лайт) через мидмен. Тел запустился и через 15 секунд появилась заставка тюнса. И все. Так она и стоит. Дальше дело не пошло.
Какие еще будут предложения? Что будем пробовать. Хочется тюнс на R4441...03R и флексе от masta. Сим 0313 поменял уже.
Жду предложений что делать
Sanek_77
сообщение 27.1.2007, 20:50
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
Можно ли увеличить область Неар,чтобы побороть предел по объему jar файла? Более 303 кб. записать не удавалось. С играми ладно-игру такого объема для этой модели найти тяжело,но с книгами проблема-нормальная книга в jar весит минимум 400 500. Качать 10 частей как предлагают на некоторых сайтах я не хочу. Подскажите если знаете.
Але
сообщение 27.1.2007, 22:33
Я же писал устанавливать с флехи, иначе не пойдёт.Установил и нажми нет,перезагрузи и он сам запустится,а потом будет на кнопке браузера.Устанавливай прикреплённый iTunes.
ostap4yk
сообщение 27.1.2007, 23:29
Ideya
сообщение 28.1.2007, 6:31
И так тоже я делал. Запускаю тел запускается тюнс. И дальше первой картинки не идет. Заставки висела 10 минут и так и не запустился. Сам тел работает. Если свернуть красной кнопкой то развернуть уже не представляется возможным. Если потом жать на браузер то просто выскакивает подождите и так же как и картинка в первом случае.
Может у кого то есть тюнс 1.0.8 или 1.0.9. Это родной для в3и. Выложите пожалуйста
shuriak
сообщение 28.1.2007, 7:43
Из: Moscow
Прошивка: R252211LD
1.Ставил iTunes Moto MIDlets Manager v0.62.1 только в атрибутах
ставим Corelet,Signed,перезагружаемся.
2.Переводим свой телефон в режим флешки.
3.Потом прогой motoTunes,которая заранее уже установлена
на компьютере создаём базу iTunes Database.разумеется с
подключенным телефоном.
Потом жмём кнопку Update Mobile
На всякий случай перезагружаемся,Всё!
Таким способом перепробовал ставить 5 iTunes.все работают,
Эти iTunes в своё время ставил на V360,асечас залваю себе в V3i
Прошивка R444ID_G_08.01.03R
Да не забываем вначале подготовить прошивку как описано в форуме!
bos38
сообщение 28.1.2007, 12:11
Из: Липецк
Не работает он на кнопке браузера. Выложите стандартный 0313_0001 который с браузером.
Will_See
сообщение 28.1.2007, 13:11
Пользователь №: 77 471
Модель телефона: Motorola e770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
Sorry за возможный poster_offtopic.gif но всё же... у меня проблема.. Выручайте V3 подскажите чё делать или где почитать smile.gif
shuriak
сообщение 28.1.2007, 13:21
Из: Moscow
Прошивка: R252211LD
Уменя на кнопке броузера работает,но вот какая оказия получается
Делаю Bacup Телефона,после него то-же самое ПОДОЖДИТЕ
Переустанавливаю iTunes,опять всё нормально хоть сколько запускай!
Всё работает.
shuriak
сообщение 28.1.2007, 13:23
Из: Moscow
Прошивка: R252211LD
Всё работает.
shuriak
сообщение 28.1.2007, 14:28
Из: Moscow
Прошивка: R252211LD
Кнопка броузера
Прикрепленный файл 0313_0001_Brouser.rar   ( 174 байт ) Кол-во скачиваний: 101
Kido
сообщение 28.1.2007, 18:01
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Всё работает.
Знаю, было. Лечится так: поставил итюнс заново, когда он запустится включаешь его играть любую песню, ставишь на паузу, нажимаешь "Назад" потом "Выход" он выходит, но на месте иконки жабы около заряда батареи остается значок паузы. Опять его запускаешь (он запускается) через кнопку (ну или из меню если mma_ucp правил) снова включаешь играть любую песню, снова ставишь на паузу, снова "Назад", "Выход". Иконки паузы вместо жабы теперь нет, итюнс запускается.
Проверено на 4441D и iTunes от grafmoto.
Цитата(Kerr @ Четверг, 25 Января 2007, 19:38)
Люди помогите вернтуь всякие цветастые датчики на внешнем дисплее V3i пжлст
GALL,
спасибо тебе за нормальный фанлайн!
Цветастые датчики как раз в funlight.pat прописаны. Так что ты видимо его не от V3i залил.
Dracul123
сообщение 28.1.2007, 19:11
Пользователь №: 119 421
Я на днях получил V3i и решил перепрошить, но возникли проблемы:
1) родная проша - R479_..._B4_85R хочу поменять на R47A_..._1AR можно или нет?
а) при снятии RSA не могу найти такой фаил как CG7 - в фаиле проши! Что это значит?
б) соответственно остальные пункты Reedme выполнить немогу)
Заранее спасибо)
Kido
сообщение 28.1.2007, 19:44
Заранее спасибо)
Вот здесь http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1828 второй пост - как раз переход с 479 на R47A_..._1AR
Ideya
сообщение 28.1.2007, 23:52
Вероятна возможность вернее не возможность перехода обратно на 479. Внимательно поспрашивайте по этому поводу.
Всем спасибо. Общими усилиями с миру по нитке удалось прийти к компромису и заставить тюнс работать.
Взято по чуть-чуть из каждого совета.
Результат: рабочий Itunes на CustomFlexbyMasta1_1 и платформе R4441...03R
GALL
сообщение 29.1.2007, 4:10
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Помурыжившись с i-tunes, я его снёс,поставил MediaViewer с плагинами. Жизнь сразу наполнилась маленьким счастьем! smile.gif
Неправильно пишешь. funlight, работавший на старых прошах, на новых не работает.
pff
сообщение 29.1.2007, 8:09
Пользователь №: 110 326
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: заводская
Народ вопрос такой - купил себе RAZR V3i и запись видео была только 5 секунд...поставил в меню максимальное время съёмки и запись стала 55-70 секунд...когда как...подскажите как сделать чтобы ограничения небыло (не считая памяти флешки) sad.gif
el.besso
сообщение 29.1.2007, 8:38
Пользователь №: 119 489
Прошивка: оригинальная
igorek-xxx
сообщение 29.1.2007, 11:13
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
pff и el.besso
Kido
сообщение 29.1.2007, 11:41
pff,
el.besso,
igorek-xxx,
Через P2K Advance Editor ставится любой размер. Ну и FAQ иногда читать полезно.
logotoy73
сообщение 29.1.2007, 20:37
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Стоят i-tunes и MediaViewer. Работают отлично.
Strizh_85
сообщение 29.1.2007, 20:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 93 267
Прошивка: R373...49R
logotoy73, а как ты запускаешь Media Viewer?
dark
сообщение 30.1.2007, 6:22
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Просто прошить этот рефлэшь и всё??? blink.gif Ничего больше править не надо?
Да и ещё вопрос прошиваю я его и платформа будет 47A...., потом можно будет безболезненно поставить прошиву с поддержкой рингтонов с карты памяти?
logotoy73
сообщение 30.1.2007, 17:44
Из: Подмосковье
в процессе...
Strizh_85
Посмотри здесьSupertrubkaтолько у меня снебольшими изменениями. Так же такая тема есть и на этом форуме.
Я поставил в атрибутах Itunes и MediaViewer не только Corolet но и Signed.Делаю чтобы Itunes запускался нормально(об этом чуть раньше писал Kido) а потом всё по инструкции.
P.S. У меня Itunes от GRAFMOTO и MediaViewer 0.35. MV запускаю так:после перезагрузки Itunes грузится автоматически. Далее играть-пауза-назад-выход-запуск Itunes(у меня кнопка браузера)-оболочка Ishell-пуск-выгрузить. Потом жму метку для MV жду немного и нажимаю, нажимаю(много раз) кнопку запуска Itunes пока не появится MediaViewer.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 10.3.2007, 12:08
igorek-xxx
сообщение 31.1.2007, 13:50
Из: КРАСНОЯРСКА
Меня интересует один вопрос!Если переходить с 479=>47А прошиваю монстром,патчить перед прошивкой тело надо или если не пропатчить оно сдохнет?!
dark
сообщение 1.2.2007, 0:26
Из: Хабаровск
igorek-xxx, Не торопись переходить если для иТюнса то не стоит он и на 479 работает, я вот перешёл и теперь обратно хачу sad.gif А на 47А работает только стандартный тюнс без обновления БД с флэшки (нафиг он такой нужен)
kzvs
сообщение 1.2.2007, 9:33
Из: Казахстан
Пользователь №: 91 686
Модель телефона: HTC HD2
GALL,
Как говориться лучше поздно, чем никогда. Большое спасибо за funlight.pat все заработало плюс тело на зарядке даже стало игриво подмигивать своим синим глазком.
bos38
сообщение 1.2.2007, 12:49
Из: Липецк
А можешь выложить этот funlight.pat
igorek-xxx
сообщение 1.2.2007, 14:51
Из: КРАСНОЯРСКА
dark
А чё патч надо поставить на 479 чтоб итюнс работал?!
olusik
сообщение 1.2.2007, 15:31
Пользователь №: 120 074
Прошивка: R470_G_08.B4.85R
Добрый день! У меня такая проблема, в стиле оповещения "Бесшумный" у меня почему-то срабатывает вибрация, но, насколько я знаю, в этом стиле выключаются и звонок, и вибрация. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
lexus_m
сообщение 2.2.2007, 7:21
Пользователь №: 73 992
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
Кто что знает про прошивку R4441D_G_08.02.05R (не R4441D_G_08.02.03R !!!) ? http://motofon.net/index.php?option=com_re...nc=select&id=26
GALL
сообщение 2.2.2007, 11:22
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
См. 63 стр.
RedS
сообщение 2.2.2007, 21:23
Пользователь №: 120 315
Прошивка: menuyetsuy
Всем привет! у меня возникла такая проблемка. Цитирую : "Последняя версия ПО для R479: R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП)
" я скачал её и установил на свой моб. (razr v3i non-iTunes)но чего я хотел увидеть так и не произошло, поддержка рингтонов с КП я не обнаружил, ....скажите пожалуйста, или подскажите , в чём проблема, и подскажите какую другую. Заранее благодарен!
Kido
сообщение 2.2.2007, 23:42
RedS, у меня плохое настроение, так чтро я не скажу какой сим надо править, но зато скажу, что в этой теме этот вопрос обсуждался уже несколько раз.
ПОИСК ТЕБЕ В ПОМОЩЬ
pakes
сообщение 3.2.2007, 3:48
Из: г. Москва
Пользователь №: 73 122
Модель телефона: Motorola W398i
Прошивка: MotoWalkman_49R
RedS,
Поставь лучше R479_G_08.B5.10R!!!
Через P2KTools в разделе SEEM редактор/ seem: 0032
0001
Загрузить из телефона
Далее в левом верхнем окне, найди офсет B2 поставь на него курсор!
Ниже есть Битовые операции: поставь галочку на цифре 7
Нажимаем Записать в телефон
И перезагружаем Телефон!!! Перезагрузить
Вуаля!!!!
R479_G_08.B5.10R
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:02
