93 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15962
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
conya
сообщение 5.2.2007, 17:56
Пользователь №: 120 697
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Supshow +1 Спасибо!
Я так понял если никто не отвечает я задал глупый вопрос... или никто не знает? biggrin.gif Конечно очень неудобно но если нельзя так нельзя… dntknw.gif
Сообщение отредактировал conya - 6.2.2007, 16:15
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 5.2.2007, 21:22
Пользователь №: 120 676
Модель телефона: Motor V3i
Прошивка: R479_G_08 B4 85R
Ну так можно сделать чтобы трубка громче играла или нет?
Vovchikbald
сообщение 5.2.2007, 21:23
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
conya,
128 это одно, но битрейт должен быть постоянным!, по своему опыту я считаю, что это обязательно! (хотя говорят что некоторые моторы читают и переменный без проблем...)
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 5.2.2007, 21:24
Можно сделать чтобы трубка громче играла или нет?И ЧТОБЫ ПРИ ЭТОМ ДИНАМИК НЕ ХРИПЕЛ.
old-ptica
сообщение 6.2.2007, 8:28
Пользователь №: 112 509
Модель телефона: M65(V3i)
Не смог прикрепить файлом. Даю так example:
64.12.200.89
64.12.161.153
64.12.161.185
205.188.153.97
205.188.153.98
205.188.179.233
icq.mirabilis.com
icq1.mirabilis.com
icq2.mirabilis.com
icq3.mirabilis.com
icq4.mirabilis.com
icq5.mirabilis.com
Port - 4000 or 5190
30.07.2006 пробуйте. У меня работает и на в180 и на в3й и на семенМ65 с дефолт. Настройками.
Добрый день. Подскажите можно ли в ридманьяк увеличить обл. Данных более чем 540кб? И может кто сталкивался с проблемой: Ридманьяк не хочет читать загруженные им же txt.zip. А html идут на ура. Предупреждаю что доступ к фс дать ява не могу -нет компа. Для тех у кого проблемы с джимм попробую прикрепить список альтернативных портов аси. Взял на s-c.org.
GALL
сообщение 6.2.2007, 8:32
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
KIRYAN_MOTOR_V3I, Во-первых, не стоит два раза писать одно и тоже. Никто не обязан отвечать немедленно. Можешь нарваться на предупреждение. Во-вторых, общую громкость звука можно повысить. Для этого 100 раз читаем FAQ по V3i, пока не дойдёт.Насчёт хрипов, я тебе сказал, что это другая проблема. У V3i маленькая примитивная резонаторная камера у динамика и как-то искусственно увеличить возможности по воспроизведению звуков без хрипов выше опр. уровня не представляется возможным.
old-ptica, Дык у тебя и проблема с ридманьяком из-за отсутствия доступа к ФС. Пропатчь прошу - и проблема с ридманьяком изчезнет.
dimonr
сообщение 6.2.2007, 12:13
Пользователь №: 106 066
Прошивка: R373_g_oe.30.49r
Прошил V3i прошивкой R4441D_G_08.01.03R, затем флексом CustomFlexByMasta. Часов 8 было все нормально, потом пропала сеть. Пробывал перепрошивать не помогло. Подскажите в чем может быть причина?
GALL
сообщение 6.2.2007, 15:27
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
dimonr, поставь классического монстра R479. Не поможет - проблема в железе или ОПСОСе.
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 6.2.2007, 16:06
Bertuxa
сообщение 7.2.2007, 4:33
Пользователь №: 116 872
Модель телефона: RAZ v3i
Киньте ссылку где мона скачать прогу для закачки игр и тому подобному на мобилу clap.gif
fireblade
сообщение 7.2.2007, 11:07
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=7
поиск рулит...
Lubig
сообщение 7.2.2007, 12:18
Пользователь №: 119 681
Модель телефона: Sagem Myx 6-2, V3i
Здрасте всем. Вопрос такой: если я просто прошью телефон прошивкой R479_G_08.B5.3DR (поддержка рингтонов с КП) и не буду больше ничего трогать (в смысле симы) будет ли мелодия с КП устанавливаться и русский язык на смс и прочее? Прошить то еще может смогу, а вот с остальным сложнее bang.gif Заранее спасибо.
Ps Телефон у меня V3i Не Itunes.
conya
сообщение 7.2.2007, 14:16
Lubig
Форумчяни уже 3 дня не получаю ответ на вопрос если этот вопрос не по адресу то подскажите где искать уже всё облазил… sad.gif
Kerill
сообщение 7.2.2007, 15:02
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Люди как добавить пункт карта памяти\телефон в конце списка мелодий\видео\картинок.
Полазил в симах и пункт пропал...
GALL
сообщение 7.2.2007, 16:05
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Узнаешь - дай знать! инфа полезная была бы...
Lubig
сообщение 8.2.2007, 6:19
Цитата(conya @ Среда, 7 Февраля 2007, 16:16)
Lubig
Вообще то я поняла что надо прошивать, вопрос в том надо ли еще чего делать с именно этой прошивкой, чтоб было выше сказанное.
Еще у меня глюки в виде белого экрана и полос. Исправит ли это прошивка или лучше попытаться в гарантию отнести? Надо ли при прошивке вынимать карту памяти и симку?
Demonstar
сообщение 8.2.2007, 6:42
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Lubig
У тя ща какая прошивка
У меня была ...34, после перепрошивки все прошло
Lubig
сообщение 8.2.2007, 6:54
R479_G_08.B4.34R
И какую лучше поставить? Как я поняла последняя не самая лучшая?
Sanek_77
сообщение 8.2.2007, 7:17
Из: Одесса
Пользователь №: 105 661
Модель телефона: RazrV3i tf 1Gb
Прошивка: R47A... Хочу другую
У мемя 34R-экран как светомузыка в разноцветных кубиках,текст плывет.все в порядке только в java. Думаю прошивка поможет.
Demonstar
сообщение 8.2.2007, 7:24
Lubig
У меня 10r
и я пока доволен
Lubig
сообщение 8.2.2007, 8:08
R479_G_08.B5.10R? И все делал как писал pakes на 66 странице? Эх, наверно вечером попробую прошить.
Ideya
сообщение 8.2.2007, 9:10
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(mythology @ Среда, 7 Февраля 2007, 18:18)
4. Видел одну фишку вроде на Л7. Во время игр (ява) приходит смс.Но ява не сворачивается а продолжает работу !!! а сверху (рядом с батарейкой) появляется значок нового смс. В каком симе это делается(адрес).
ВпринципеЮ вроде все !!!
Обычная настройка приоритета. В настройках в настройках явы в пункте приоритет указываешь при смс приоритет программы, а при звонке приоритет звонка
Цитата(conya @ Понедельник, 5 Февраля 2007, 18:56)
Качаем программу MenuEditor.
Там во вкладке seem 005b можна такое настроить. Короче, сливаешь этот сим у себя, запускаешь в этой проге, и применяешь для смарт кнопки значение красной кнопки. Теперь заливаешь сим обратно в тел. Получаешь сброс звонка при закрытом флипе. Теряешь возможность сьемки фото с закрытым флипом.
Kido
сообщение 8.2.2007, 12:03
Пользователь №: 99 751
Это вроде ьы где-то в P2K Advance Editor было в симах...
Supshow
сообщение 8.2.2007, 14:10
RAZRовед
Lubig
Если ставить просто рефлаш, то может и не заработает. Нужна еще правка 32го сима. А про это уже столько раз говорилось...
Kerill, сс: GALL
32й сим, офсет 9F, бит 3... Только работает это только на B5/D9/R4441D.
Kido и всем остальным
Если не знаете точно, зачем делать посты? Только ветку засоряете. А у меня так и нет модерских привилегий для этого раздела, так что чистить ветку я не могу. Думайте о других!
monstr.i
сообщение 9.2.2007, 6:11
Пользователь №: 54 886
Модель телефона: C650
У меня на V3i прошивка 479tor47a_a1r_supshow стоит iTunes 2.8 но при закрытом флипе звук не регулируется
Подскажите можно ли сделать чтоб при закрытом флипе была регулировка звука как на родном ITunes 1,9
Выложите пож. рабочую версию phonemanager для V3i а то скачал с двух разных сайтов ни одна версия не запускается пишет ошибка приложения.
Заранее спасибо.
igorek-xxx
сообщение 9.2.2007, 9:32
Из: КРАСНОЯРСКА
Пользователь №: 55 005
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Народ а что нужно сделать,чтоб итюнс работал на 479 платформе?!И чем залить сертификаты,чтоб дать права приложениям....?!
Supshow
сообщение 9.2.2007, 10:13
RAZRовед
igorek-xxx
Читай тут: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1828
monstr.i
сообщение 9.2.2007, 14:27
Уважаемый Supshow, на DataCord Вы писали:
"Заменив сертификаты, (см. аттач) вы можете смело устанавливать Phone Manager. Заходите в свойства приложения (в меню телефона) Menu > Permissions > User Data Related > User Data Read/Write Capability и выставьте Never Ask. Сделав это, вы получаете ПОЛНЫЙ ДОСТУП к ФС без запросов на подтверждение открытия файлов"
Подскажите где можно взять или выложите рабочий Phone Manager для V3i, а то у меня ни один не запускается, пишет ошибка приложения, хотя я все сделал как Вы писали
P.s. :В Itunes2.8 есть Phone Manager он у меня работает нормально, но в этом ITunes не работает регулировка громкости при закрытом флипе.
заранее спасибо
GALL
сообщение 9.2.2007, 16:36
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
monstr.i, Регулировка громкости при закрытом флипе не реализована на 2.8.0! Хватит задавать подобные вопросы!
Ryabchenko
сообщение 10.2.2007, 11:25
Пользователь №: 116 902
Модель телефона: v3i
Конечно можно но динамик на v3i хрипеть будет ОБОВ'ЯЗКОВО.
Ну а все это я делаю с помощью "MotoSound".
Поищи здесь на сайте.
karman15
сообщение 10.2.2007, 12:12
Пользователь №: 100 814
Модель телефона: Motorola 398
поставил новую оболочку Fire_cube на V3i пропала функция USB синхронизация сделал обший сброс тел перешол в режим флэшкарты и теперь немогу подключить тел ни к одной проге чё делать помогите пожалуйрта
Vint
сообщение 10.2.2007, 12:17
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Вариант 1. Вытащи флешку и подключай к компу.
Вариант 2. Флешку вынимать не надо, подключаешь к компу и используешь прогу MSwitch.
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 10.2.2007, 16:14
Укого небудь есть funlight для V3i
MNS
сообщение 10.2.2007, 17:01
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Да вот держи Slil.ru
KIRYAN_MOTOR_V3I
сообщение 10.2.2007, 17:19
MNS,А ты случаем не знаеш как активировать funlight?А то я закидываю этот файл в (С,в audio)И не чего не пашет. sad.gif
сообщение 10.2.2007, 23:52
Пользователь №: 37 964
Прошивка: R479
Люди можно ли V3i перепрошить на V3i iTunes если да то выложите пожалуйста прошивку плиз!! Зарание спасибо!А еще если я вставлю флешку на 1 гиг телефон бутет лагать? huh.gif
GALL
сообщение 11.2.2007, 4:46
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Перепрошить на V3i itunes можно. Скачаешь прошивку для itunes из ссылки в закрепленном сообщении, потом изучаешь способ перехода с R479-R47A. В путь!
V3i с флэшкой 1 Гб работает без проблем.
MNS
сообщение 11.2.2007, 5:46
Я прошил свой V3i прошивкой R47A_G_08.D8.AIR. Была у меня до этого платформа R479 могу ли я поставить сейчас прошу чтобы с флэшки ринктоны можно было ставить на звонок и Itunes чтобы был?
Зарание спасибо.
Да, нужно пропатчить и залить прошивку из семейства R47A...D9.XXR. Supshow.
shuriak
сообщение 11.2.2007, 9:03
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Надо кинуть в /a/audio/
tiristor
сообщение 11.2.2007, 9:38
Пользователь №: 121 761
Модель телефона: MotoRAZR V3i
Доброго времени суток! помогите решить проблему с телефоном MotoRAZR V3i. при помощи проги UniMoto решил немного подкорректировать звучание в наушниках, добавить громкости и "низов", после перезагрузки телефона оказалось что добавил немного лишнего, изменил опять звук, перегрузил, звук вообще пропал(((
Заранее БЛАГОДАРЮ!!!
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:26
