93 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15747
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15969
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
Kerill
сообщение 19.2.2007, 21:29
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
jnc_neo Создаеш список воспроизведения(если его нет, то нужно активировать в симах,как точно не скажу, но в этой теме должно быть)
Если нужен случайный порядок, то в настройке плейлиста включаеш перетасовку.
Vint
сообщение 19.2.2007, 21:31
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
jnc_neo, надо плейлисты создавать: в папку мелодии заходи и нажимай Меню - Создать. Чтобы плейлист перемешивался надо, находясь всё в той же папке, выбрать Меню - Настройка звуков - Перетасовка: Вкл.
GALL
сообщение 20.2.2007, 4:17
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Vitektj, Прошивку надо устанавливать ПАТЧЕННУЮ. Иди в раздел Ломаем и Строим и делай.
malver
сообщение 20.2.2007, 5:57
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
GALL ответь пожулайста на вопрос: при собирании прошивки из правленных кодовых групп cg1 cg3 cg7 cg18 для снятия RSA, как добавлять бут?? я в f&b3 добавляю , выбираю свой профиль v3i ставлю начальный адресс 03cf8000 но он в таблице не отображается-Это правильно??, слил свою прошивку с родными кодовыми группами-там есть рамлоадер-но и он в таблице не отображается, что делать? вливать или нет?
monstr.i
сообщение 20.2.2007, 6:10
Пользователь №: 54 886
Модель телефона: C650
Выложите пожалуйста MediaViewer который реально работает на V3i
malver
сообщение 20.2.2007, 7:15
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
где есть мануал по сборке и разборки прошивок???подскажите плиз█
GALL
сообщение 20.2.2007, 11:53
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
monstr.i, MV из темы по плагинам реально работает! Главное, чтобы там был плагин Informer.Пробуй, и не пиши потом, что не получилось!
Да, всё правильно. ramloader и не будет отражаться.
Ну куда ещё проще-то?Что ещё непонятного??
kzvs
сообщение 22.2.2007, 5:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 91 686
Модель телефона: HTC HD2
Телефон V3i без ITunes (R479_G_08.B5.10R, FLEX – SUPSHOW_DualPLAT)
Имею несколько вопросов, может быть они кому-то покажутся глупыми но тем не менее если не затруднит пожалуйста ответьте.
1. Что такое IM сообщения
2. Каким образом настроить emal сообщения через центр сообщений, пробовал не получается. Пишет не удалось соединиться и хоть умри. Интернет настроен через wap интерфейс захожу без проблем.
3. Как настроить Оперу тоже пишет не могу соединиться.
4. Установлен Java Диктофон (v. 2.0.1) но он гад пишет в формате amr., а телефон этот формат не видит – как быть?
5. И последнее по неосторожности стер проигрыватель, пробовал разные другие не работают выложите пожалуйста если не трудно
Заранее благодарю.
hood
сообщение 22.2.2007, 6:15
Пользователь №: 92 449
Модель телефона: Motorola L7
у тебя вап-интернет, а тебе нужно GPRS-соединение (опера через вап-соединение не работает). все вопросы к опсосу.
Kerill
сообщение 22.2.2007, 8:22
Из: г.Елабуга
Можно ли сделать чтоб при долгом нажатии # включался вибро режим, а не бесшумный?
И можно ли убрать такой глюк: в яве вибра действует 4 раза (кто сталкивался в курсе) это очень долго и неприятно. можно ли это убрать?
Сообщение отредактировал Kerill - 22.2.2007, 10:29
Ideya
сообщение 22.2.2007, 8:40
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
1. Некое подобие аськи. Такой себе забугорный вариант. У нас никто им не пользуется.
2. Уже сказали что не вап профиль нужен
3. Те же настройки нттр нужны что и для мыла.
4. Это как раз его и преимещество что он пишет в амр. Потом ты можешь скачать на пк записи. А если запишешь через стандартный то ничего с ними уже не сделаешь.
5. DAP стер что ли?
kzvs
сообщение 22.2.2007, 10:17
Из: Казахстан
5. DAP стер что ли?
1. Про забугорный вариант понял, спасибо
2. Соединение у GPRS, простоя я имел ввиду что выхожу броузером на wap версию сайта и смотрю себе почту. А вот заставить тело самому получать эту самую почту ну ни в какую.
3. А где эти самые настройки в Опере, стоит 3 версия она сначала просит понажимать кнопочки потом пробует коннектится и спокойно выходит правда предваритель посылает так вежливо на help страницу сайта
4. Про диктофон тоже понял, спасибо
5. А DAP стер и теперь не могу поставить пробовал уже штук пять разных, или просто выдают ошибку или при инициализации виснут и стоят как 28 панфиловцев. Скиньте пожалуйста версию которая будет работать на моем теле.
Kerill
сообщение 22.2.2007, 10:41
Из: г.Елабуга
kzvs,
а зачем тебе этот DAP если можно пользоватся списками воспроизведения?
А если всетаки нужен DAP держи рускую версию, но работать будет если у тебя установлены сертификаты от V3x и патч UnlockFS.
Если же патч не установлен то устанавливай оригинальный DAP(прикрепляю тоже) через MIDway или через "установить новое" с флешки скопировав файлы на флешку в папку kjava.
PS После установки незабудь дать приложению доступ...
Прикрепленный файл DAPoriginal.rar   ( 130.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Kido
сообщение 22.2.2007, 14:03
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Kerill,
Цитирую map.txt
SEEM 004a_0001/004b_0001
**all offsets are HEX**
**no bit manipulation here, just change the actual value in the offset**
offset 1ED swap to ring style when press/hold # key (01 soft, 02 vibrate, 03 vibe then ring, 04 silent, 05 vibe&ring)
Насколько я помню, на какой-то из прошивок у меня был в яве один длинный вибро. Где это меняется не нашел и смирился.
Kerill
сообщение 22.2.2007, 14:10
Из: г.Елабуга
Kido,
у меня в сиах стоит так же как и в map.txt
Edmund
сообщение 22.2.2007, 15:29
Из: Odessa
Пользователь №: 123 214
Прошивка: Clever MP v.2
А подойдёт ли последняя прошивка(R479_G_08.B5.3DR) для DuaPlat2 на 85r платформу чтоб можно было ставить мелодию с КП?
Ideya
сообщение 22.2.2007, 16:31
Если у тебя 479 платформа то можна ставить все на такую же платформу. И флексы тоже
kzvs
сообщение 23.2.2007, 3:18
Из: Казахстан
Цитата(Kerill @ Четверг, 22 Февраля 2007, 15:41)
kzvs,
Если не затруднит можно ли поподробнее про сертификаты от V3x и патч UnlockFS, где взять, что это даст (кроме русификации DAP - это я понял), как установить, как пропатчить?
И конечно большое спасибо за DAP-ы
hood
сообщение 23.2.2007, 4:11
http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...iewtopic&t=1827
з.ы. про вап/гпрс - это не в настройках тела, а услуга предоставляемая опсосом. он тебе, видимо (судя по тому, что опера не работает), вап-инет дает, а тебе нужно подключит услугу гпрс-инет.
Pitius
сообщение 23.2.2007, 9:47
Пользователь №: 94 035
Модель телефона: e 398
Прошивка: 6fr
Как востановить V3i,если pds не снимал.При прошивке виснет,гдето на 3%.В boote пишет Phone Code Sig Error.
Edmund
сообщение 23.2.2007, 10:06
Из: Odessa
А тормозить не будет ведь DuaPlat2 расчитан на D8.XXR и B4.XXR ?
den91
сообщение 23.2.2007, 18:18
Пользователь №: 68 803
Прошивка: MotoWalkman49r
Supshow пожалуйста помоги нужен стандартный файл Power~down.mp3 на V3i Dolce&Gabbana! (затёр случайно)
Заранее спасибо!!!
malver
сообщение 25.2.2007, 6:00
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
Цитата(Edmund @ Суббота, 24 Февраля 2007, 23:59)
Мне так и не ответили sad.gif так можно или нет ставить последнюю прошивку(подержка вызова с КП) если у меня V3I с Supshow DuaPlat2 которое вроде как подходит для B4.XXR И D8.XXR прошивок ? Спасибо.
Если у тебя nonItunes версия телефона-то ставь альтернативную прошивку R4441D- качество фоток лучше dpi больше, скорость блютус выше в разы, меню шустрее, да еще можно тюнс поставить на эту платформу и поддержка рингтонов с КП есть♂
Edmund
сообщение 25.2.2007, 12:53
Из: Odessa
пропатчил 4441 прошивку дал доступ к ФС установил тюнс-все работает-кому нада могу слить патченный рефлеш♂♀
Этот патченый рефлеш устанавливается поверх прошивки 4441d.Если да то скинь пожалуйста.
fireblade
сообщение 25.2.2007, 18:31
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
На 3DR не могу активировать авиа режим. Кто нибудь сталкивался ?
Brazers
сообщение 25.2.2007, 19:18
Пользователь №: 1 529
Народ нужны две вот эти прошивки кто может дать прямую ссылочку?
R47A: R47A_G_08.D9.3DR(поддержка рингтонов с КП)
На сайте указаном в топике этих прошивок уже нет sad.gif. Что делать?
Kido
сообщение 25.2.2007, 21:12
Brazers,
http://www.planetmotox.net/razr_v3i.php
V.D.Volkov
сообщение 1.3.2007, 10:33
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Цитата(Buzzn_hornet @ 1.3.2007, 9:00) *
Есть ли монстр с R479_G_08.B5.3DR
Если да - поделитесь ссылкой пожалуста
Ответил уже Kido, пост #1169
At0miC134
сообщение 1.3.2007, 11:32
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди у меня 3 вопроса:
1) Можно ли на платформу R479 безболезненно поставить R4441D_G_08.01.03R
2) Действительно ли что на R4441D_G_08.01.03R качество фоток лучше dpi больше, скорость блютус выше в разы, меню шустрее, да еще можно тюнс поставить на эту платформу и поддержка рингтонов с КП есть?
3) Можно ли на R4441D_G_08.01.03R поставить MediaViwer?
Извеняюсь если это уже спрашиволось
Kido
сообщение 1.3.2007, 12:55
1) Да, можно. Только если шиться полностью, то потом надо будет поменять lang и mma_ucp (оба лучше заранее слить со своей 479).
2) Блютус быстрее. Рингтоны с КП ставятся. Тюнс ставится, если ее пропатчить.
3) Лично у меня MW не заработал. Но я не особо и заморачивался - поставил тюнс - он работает.
mrsamal
сообщение 2.3.2007, 18:42
Пользователь №: 96 911
Были удалены все контакты из памяти телефона.
Возможно ли их востановить?
Defs
сообщение 3.3.2007, 7:21
Пользователь №: 125 013
Модель телефона: C650 -> RazrV3i
нехочу показаться дебилом или умолишённым, но задаю вопрос: для razr V3i на r479_G_08.B4.85R можно поставить файловый менеджер типа того, которые на е398 или на с650?
вообще с моторолы е398 у меня лежит менеджер, но при запуске он выдаёт ошибку. Я склонен считать что это из-за разности во внутренней архитектуре телефонов. если у вас есть такой менеджер, чтоб на рэзре пахал - киньте сюда: Defs2005@yandex.ru
Buzzn_hornet
сообщение 3.3.2007, 8:17
Пользователь №: 30 435
Модель телефона: V3i maroon
Прошивка: R479 G 08.B5.10R
Ребят. Изменил ВЕБ СЕССИЮ через Ярлык для P2KToolsVS
Теперь не пускает в меню настройки веб сессий в телефоне. Без перепрошивки можно это исправить?
logotoy73
сообщение 3.3.2007, 8:55
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Если хочешь можешь удалить файл вебсесий и после перезагрузке создастся новый чистый. Только потом прийдется создавать профили заново.
shuriak
сообщение 3.3.2007, 10:43
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Могу помочь! Давай адрес куда?
igorello
сообщение 3.3.2007, 11:38
Пользователь №: 114 520
Прошивка: не знаю
Прошивку в студию, плиз
At0miC134
сообщение 4.3.2007, 6:21
malver
Выложи плиз и можно ли этой прошивкой шиться поверх р479?
И ещё, ты мв ты ставил? Работает? Если не ставил то попробуй и отпишись! Плиз!!!
DAHMEP
сообщение 4.3.2007, 7:39
Из: Сиродиил, Скингард
Пользователь №: 121 926
Прошивка: R47A_G_08_D8_A1R
1) Подскажите где можно скачать русик на Мотор с прошивкой R47A, пока находил тока для R479
2) попытался слушать мр3 на мобиле (В3и) и возникла проблема следующего плана. при прослушивании песни (третьей, или четвертой) выдаётся ошиПка и всё композиции не проигрываются и Ява не работает. Помогает вкл\выкл. В чём может быть трабла?
3) При отправлении СМСок на русском исчезает текст сообщения. Что за нафик?
Заранее благодарен
Добавлено позже (4.3.2007, 10:40):
Стоит прошивка R47A_G_08.D9.3DR
Defs
сообщение 4.3.2007, 8:05
насчёт прошивки скажу - у моторов чем навороченей прошива, тем глючней...
например на МРх220 вапще всё колом - толком не пашет, пока не переберёшь
malver
сообщение 4.3.2007, 10:51
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
пробывал сюда залить но увы, сижу на джипиарес, скорость↓
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 15:17
