93 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15962
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Brazers
сообщение 25.2.2007, 19:18
Пользователь №: 1 529
Народ нужны две вот эти прошивки кто может дать прямую ссылочку?
R47A: R47A_G_08.D9.3DR(поддержка рингтонов с КП)
На сайте указаном в топике этих прошивок уже нет sad.gif. Что делать?
Kido
сообщение 25.2.2007, 21:12
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Brazers,
http://www.planetmotox.net/razr_v3i.php
V.D.Volkov
сообщение 1.3.2007, 10:33
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Цитата(Buzzn_hornet @ 1.3.2007, 9:00) *
Есть ли монстр с R479_G_08.B5.3DR
Если да - поделитесь ссылкой пожалуста
Ответил уже Kido, пост #1169
At0miC134
сообщение 1.3.2007, 11:32
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди у меня 3 вопроса:
1) Можно ли на платформу R479 безболезненно поставить R4441D_G_08.01.03R
2) Действительно ли что на R4441D_G_08.01.03R качество фоток лучше dpi больше, скорость блютус выше в разы, меню шустрее, да еще можно тюнс поставить на эту платформу и поддержка рингтонов с КП есть?
3) Можно ли на R4441D_G_08.01.03R поставить MediaViwer?
Извеняюсь если это уже спрашиволось
Kido
сообщение 1.3.2007, 12:55
1) Да, можно. Только если шиться полностью, то потом надо будет поменять lang и mma_ucp (оба лучше заранее слить со своей 479).
2) Блютус быстрее. Рингтоны с КП ставятся. Тюнс ставится, если ее пропатчить.
3) Лично у меня MW не заработал. Но я не особо и заморачивался - поставил тюнс - он работает.
mrsamal
сообщение 2.3.2007, 18:42
Пользователь №: 96 911
Были удалены все контакты из памяти телефона.
Возможно ли их востановить?
Defs
сообщение 3.3.2007, 7:21
Пользователь №: 125 013
Модель телефона: C650 -> RazrV3i
нехочу показаться дебилом или умолишённым, но задаю вопрос: для razr V3i на r479_G_08.B4.85R можно поставить файловый менеджер типа того, которые на е398 или на с650?
вообще с моторолы е398 у меня лежит менеджер, но при запуске он выдаёт ошибку. Я склонен считать что это из-за разности во внутренней архитектуре телефонов. если у вас есть такой менеджер, чтоб на рэзре пахал - киньте сюда: Defs2005@yandex.ru
Buzzn_hornet
сообщение 3.3.2007, 8:17
Пользователь №: 30 435
Модель телефона: V3i maroon
Прошивка: R479 G 08.B5.10R
Ребят. Изменил ВЕБ СЕССИЮ через Ярлык для P2KToolsVS
Теперь не пускает в меню настройки веб сессий в телефоне. Без перепрошивки можно это исправить?
logotoy73
сообщение 3.3.2007, 8:55
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Если хочешь можешь удалить файл вебсесий и после перезагрузке создастся новый чистый. Только потом прийдется создавать профили заново.
shuriak
сообщение 3.3.2007, 10:43
Из: Moscow
Пользователь №: 44 196
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD
Могу помочь! Давай адрес куда?
igorello
сообщение 3.3.2007, 11:38
Пользователь №: 114 520
Прошивка: не знаю
Цитата(malver @ 25.2.2007, 13:22) *
пропатчил 4441 прошивку дал доступ к ФС установил тюнс-все работает-кому нада могу слить патченный рефлеш
Прошивку в студию, плиз
At0miC134
сообщение 4.3.2007, 6:21
malver
Выложи плиз и можно ли этой прошивкой шиться поверх р479?
И ещё, ты мв ты ставил? Работает? Если не ставил то попробуй и отпишись! Плиз!!!
DAHMEP
сообщение 4.3.2007, 7:39
Из: Сиродиил, Скингард
Пользователь №: 121 926
Прошивка: R47A_G_08_D8_A1R
1) Подскажите где можно скачать русик на Мотор с прошивкой R47A, пока находил тока для R479
2) попытался слушать мр3 на мобиле (В3и) и возникла проблема следующего плана. при прослушивании песни (третьей, или четвертой) выдаётся ошиПка и всё композиции не проигрываются и Ява не работает. Помогает вкл\выкл. В чём может быть трабла?
3) При отправлении СМСок на русском исчезает текст сообщения. Что за нафик?
Заранее благодарен
Добавлено позже (4.3.2007, 10:40):
Стоит прошивка R47A_G_08.D9.3DR
Defs
сообщение 4.3.2007, 8:05
насчёт прошивки скажу - у моторов чем навороченей прошива, тем глючней...
например на МРх220 вапще всё колом - толком не пашет, пока не переберёшь
malver
сообщение 4.3.2007, 10:51
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
пробывал сюда залить но увы, сижу на джипиарес, скорость↓
Vovchikbald
сообщение 4.3.2007, 11:12
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Заранее благодарен
2) У меня было такое - лечится - всю музыку надо делать с битрейтом не выше 192, а главное с постоянным битрейтом!!! (constant), я делаю прогой Adobe Audition, думаю разберешся...
Kido
сообщение 4.3.2007, 14:40
Цитата(At0miC134 @ 4.3.2007, 16:38) *
Люди где достать патченную прошивку R4441D_G_08.01.03R или скажите как её пропатчить чтобы работал тюнес или лучше МВ!
И вопрос к тем у кого МВ: Можно ли передавать приложения по синизубу через плагин МММ?
Как патчить смотри здесь: http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...opic&t=1827
At0miC134
сообщение 5.3.2007, 6:11
Люди выложите кто - нибудь пропатченную R4441D_G_08.01.03R с итюнесом или лучше МВ!!!
Как сделаю 50 постов поставлю плюсы!!!
··• Demon •··
сообщение 5.3.2007, 8:14
Из: /www/
Пользователь №: 124 769
Модель телефона: моторазр v3i
Прошивка: оптимальная
Залей еще раз монстра с R4441D...02.05R. Должен встать. А вот слезть с него уже не получится
как я понял я не сомгу залить прошиву например платформы R479?
DAHMEP
сообщение 5.3.2007, 15:32
Юмор в том что мобила проиграет два файла и всё вырубает полностью яву. Потом происходит такое как в Винампе когда файл не найден. бит пробовал ставить даже ниже нифига не помогает
Бюрократ
сообщение 5.3.2007, 19:13
Пользователь №: 125 356
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Бюрократ
Если слезть не получится, то хоть русифицировать-то можно?
Или эта прошивка не изменяется никак?
Буду рад любому дельному совету.
Сообщение отредактировал Бюрократ - 5.3.2007, 20:32
Kido
сообщение 6.3.2007, 0:41
Цитата(Бюрократ @ 5.3.2007, 22:13) *
Бюрократ
Все не так фатально - lang, flex и drm спокойно заливаются.))
Buzzn_hornet
сообщение 6.3.2007, 6:12
Ну, во первых большое спасибо Supshow за supshow_duaplat2 и v3i_lp002e_reflash_supshow.
В субботу перепрошился на
R479_G_08.B5.10R + supshow_duaplat2 + v3i_lp002e_reflash_supshow.
Никаких косяков (тьфу тьфу тьфу) - кроме одного.
Когда пишеш сообщение в Jimm или MotoQIP первым все время выходит iTAPrus а TAPrus всегда на втором месте. Я тапом не пользуюсь. По этому пределываю TAPrus на первый язык и TAPлатинский на второй. Но как только написал сообщение и отправил. снова выбераеш "написать" и опять первым iTAPrus а TAPrus вторым. В общем не сохраняется выбор. ЧТо сделатЬ*?
Demonstar
сообщение 6.3.2007, 7:35
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Buzzn_hornet
Насколько я помню, ничего не сделаешь это в самом jimme прописано
Buzzn_hornet
сообщение 6.3.2007, 7:40
Demonstar
До перепрошивки было все нормально. Я эту же версию Джимма ставил. От хаттаба. самую последнюю с оффсайта.
malver
сообщение 6.3.2007, 10:42
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
Цитата(At0miC134 @ 4.3.2007, 9:21) *
malver
шиться можно без проблем, мв не устанавливал, тюнс работает и phonemanager, т.е можно кидать яву по блютус
logotoy73
сообщение 6.3.2007, 14:32
Из: Подмосковье
в процессе...
Цитата(At0miC134 @ 6.3.2007, 15:21) *
Люди киньте плизззз патченный рефлеш R4441D_G_08.01.03R с корлетом (лучше МВ)!
И ещё 2 вопроса: 1) Можно ли на R4441D_G_08.01.03R мелодии на звонок ставить с карты памяти?
2) Можно ли регулировать громкость в закрытом флипе когда слушаешь музу через MV?
Рефлеш можешь взять здесь http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=26927
Корелеты надо ставить самому т.к. они во флексе
1)мелодии на звонок с карты памяти ставятся
Buzzn_hornet
А в сообщениях у тебя такая же установка ввода?
Сообщение отредактировал logotoy73 - 6.3.2007, 15:06
A_Smirnoff
сообщение 6.3.2007, 16:03
Из: Украина, г. Черкассы
Пользователь №: 35 682
Модель телефона: C350>C390>L7>ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Могу точно ответить, что это косяк лэнгпака. На L7 я решил этот вопрос заливкой лэнга без ИТапа (он мне был не нужен). Теперь пришла очередь жены с V3i.
Вопрос к мастерам Моторолы:
1. есть ли в этой жизни на V3i лэнг без ИТапа? если ДА, киньте ссылочку, а то я такового пока не обнаружил sad.gif
2. как правильно пересобрать лэнгпак, чтоб побороть этот косяк, оставив оба вида набора? есть ли информация по этой технологии? Вроде руки не кривые, но необдуманных экспериментов ставить не хочу. mad.gif
Спасибо всем, кто отзовётся!
Romario Agro
сообщение 6.3.2007, 20:38
Пользователь №: 120 320
Модель телефона: Motorola SLVR
Прошивка: iMonster Black
народ а где лежат прошивки на v3i с описаниями на русском языке и есть ли хоть похожая на imonsterblak l7?????????? shuffle.gif
Kerill
сообщение 6.3.2007, 22:59
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
У меня появился страный глюк. Появилась иконка рядом со стилем и батареей - конвертик и карандаш. Обычно такая иконка бывает когда должна придти смска, а у меня это уже третий день.
И еще заметил такой глюк:
заходим в яркость меняем её, невыходим из пункта и не закрываем флип. Ждем когда погаснет подсветка дисплея, жмем любую кнопку и у нас "белый экран". Проша 3CR. Проверть это только у меня или у всех...
At0miC134
сообщение 7.3.2007, 3:22
Люди при покупке телфона (если он с платформой r479) идёт проводная стерео-гарнитура?
Kido
сообщение 7.3.2007, 4:04
Нет. USB-провод, диск с ПО, КП на 64 МБ и инструкция.
V.D.Volkov
сообщение 7.3.2007, 5:09
В присоединенном файле LP без iTap. А вообще все есть на motox.info
Прикрепленный файл R479_G_08.B4.34R_MXLP0323_reflash_MOTOX.rar   ( 371.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Buzzn_hornet
сообщение 7.3.2007, 5:12
logotoy73
В сообщениях если выстовить все как нужно - настройка сохраняется (у меня допустим 1- TAPrus 2- TAP-латинский). До тех пор пока не запустишь Jimm. Как запускаеш его, каждый раз при наборе сообщения приходится выстовялть с 1- iTAPrus 2- TAP-латинский на 1- TAPrus 2- TAP-латинский). Ну а после того, как выходешь из Jimm в настройках СМС все сбивается, приходится выставлять заново - все сохраняется пока снова не запустешь Jimm.
Я предпологаю что это баг (или может конечно фича) Именно Дуалплатовского рефлеша. Тк до этого у меня в телефоне стояла та же прошивка (B5.10R) и тот же лэнгпак от Камрада Supshow.
To Supshow: это не претензия. Это багрепорт smile.gif
Crond
сообщение 7.3.2007, 7:56
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Вероятно, у тебя переполнена память СМС, но я не уверен. Сделай Бэкап их и удали.
Люди! такой вопрос.
Понаковырял я в в3и чё-то - пропал индикатор зарядки батареи, который на флипе. То есть он не горит при зарядке тела. Чем лечить?
Kerill
сообщение 7.3.2007, 8:41
Из: г.Елабуга
Смсок у меня вообще в телефоне нет. А значок все равно есть...
simax
сообщение 7.3.2007, 10:26
Пользователь №: 125 544
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: @(#)R479_G_08.B4.85R
кстати еще вопросик-вот у меня в инструкции написано что возможно обмениватся СМС через БЛЮТУЗ,но черт знает как сделат?там написано что надо войти в ИНСТРУМЕНТЫ>IM Сообщения>Подключится.но проблема в том,что в инструментах нет этого IM Сообщения
At0miC134
сообщение 7.3.2007, 10:37
simax
Для того чтоб этот пункт появился отредактируй файл mma_ucp (a/mobile/ststem) программой P2KMenuEditor.
voda-fig
сообщение 7.3.2007, 12:26
Из: Череповца
Пользователь №: 97 908
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: нету...
ппц полный не знаю что делать с моторолой....
At0miC134
сообщение 7.3.2007, 13:09
voda-fig
Для кого шапка сделана!?
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:27
