93 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15964
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Ecco
сообщение 7.3.2007, 16:22
Пользователь №: 117 771
Проблемка такая ... Прошил одногрупнику V3i одной из прошивок с сайта. Работало всё ок дня 3. Потом началось таааакооое... Открываешь тел, а он сам кнопки нажимает, звонит кому попало, громкость увиличивает smile.gif Это с железом проблемы или прошива накрылась? Лично я думаю что шлейф
п.с. У него ещё такая ерунда есть, когда тел открыт, через время появляется заставка, и белый экран (но не всегда такое случается)
At0miC134
сообщение 7.3.2007, 16:54
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Ecco
А ты какой прошивкой шил? и на какую?
Ecco
сообщение 7.3.2007, 17:07
какая стояла, не помню, но точно которая без iTunes, а прошил этой- R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF
Потом ещё с бэкапа вытащил оригинальный ленгпак.
At0miC134
сообщение 7.3.2007, 17:32
Попробуй прошей этой прошивкой R4441D_G_08.01.03R только возьми из старой прошивки ленг и mma_ucp
И смотри не перепутой с R4441D_G_08.02.03R
igorello
сообщение 8.3.2007, 5:57
Пользователь №: 114 520
Прошивка: не знаю
Цитата(Kerill @ 7.3.2007, 10:41) *
Смсок у меня вообще в телефоне нет. А значок все равно есть...
А не пробовал проверить ММС? Может у тя отложенная доставка, либо они уже получены, но не прочитаны, либо доставка ММС по требованию
At0miC134
сообщение 8.3.2007, 6:11
Kerill
У меня на на е398 такое было. Я это исправлял так: удалял ненужную картинку из мультимедии - у меня значёк сразу исчезал!
Сообщение отредактировал At0miC134 - 8.3.2007, 6:12
Kerill
сообщение 8.3.2007, 7:30
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Цитата(At0miC134 @ 8.3.2007, 9:11) *
Kerill
At0miC134
сообщение 8.3.2007, 8:27
Ну тогда не знаю может общую очистку или общий сброс сделать!
Aslan
сообщение 8.3.2007, 11:42
Пользователь №: 10 443
Модель телефона: V3i iTunes
У меня есть пара вопросов:
1. Патчить можно любую прошивку? (У меня R47A_G_08.D9.3CR)
2. После установки MV будет ли работать iTunes или надо выбрать одно из двух корлетов?
At0miC134
сообщение 8.3.2007, 11:55
Aslan
1) Вроде любую можно патчить - твою точно можно!
2) Можно поставить и два корелета но это уже обсуждается в другой теме!
Lackis
сообщение 8.3.2007, 17:54
Пользователь №: 124 554
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Плиззз,помогите
Заметила что после прошивки перестала гареть буква М на внешнем дисплее а так же индикатор зарядки sad.gif Могла ли на это повлиять прошивка или навернулся дисплей???
logotoy73
сообщение 8.3.2007, 20:45
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
1) Патчить можно любую. 2) ITUNES работать будет, но чтобы запустить MV нужно чтобы в ITUNES была функция выгрузить т.к. два корелета нельзя загрузить.
At0miC134
сообщение 10.3.2007, 7:42
mythology
Выложи плиз бэкап своей прошивки!!! пожалуйста!!!
Ведь она у тебя с МВ?
С меня плюс!!!
Добавлено позже (10.3.2007, 11:26):
И ещё глуповатый вопрос: как запускается МВ или тюнес на R4441D_G_08.01.03R - через иконку или через метку?
Сообщение отредактировал At0miC134 - 10.3.2007, 7:58
Kido
сообщение 10.3.2007, 8:54
Пользователь №: 99 751
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Через иконку, а можно и на кнопку поставить.
mythology
сообщение 10.3.2007, 10:36
Из: Новосибиск
Пользователь №: 81 473
Модель телефона: v360 ==> V3I
Прошивка: r4441D_01.03R-RSA+MV
Kido, К меня через кнопку не получилось !!!
у тебя метки работают ???
Сообщение отредактировал mythology - 10.3.2007, 10:38
Kido
сообщение 10.3.2007, 11:39
mythology, метки? Как в L7 раньше? Я так не пробовал)
iTunes я себе на кнопку браузера назначил. Я уже выкладывал этот сим здесь - посмотри страниц 10 назад. Так же все работает через пункт меню - надо mma_ucp изменить. Как это сделать - смотри FAQ по V3i.
logotoy73
сообщение 10.3.2007, 12:45
Из: Подмосковье
в процессе...
At0miC134
Зачем тебе чужой бекап? Не проще ли будет самому поставить MV или iTUNES. Сложностей там никаких нет.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 10.3.2007, 13:03
2Rider
сообщение 10.3.2007, 13:04
Пользователь №: 125 061
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Уважаемый Razr'овед Supshow , подскажите пажалуйста все что нужно для прошивки телефона Razr V3i , правильно ли я мыслю , нужно RSD Lite 2.5 , FlashBackup 3.0 и прошивка? ( Боюсь испортить телефон) .
At0miC134
сообщение 10.3.2007, 13:08
logotoy73
Просто у меня интернет жпрс и скачивать всё подряд для патчинга прошивки долго дорого и неудобно! И во вторых - об этом прошу не только я один!
V.D.Volkov
сообщение 10.3.2007, 13:22
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
На мой взгляд, Supshow не будет отвечать на этот вопрос в 1001 раз.
Смотри здесь Faq: Motorola Razr V3i, уважай других и внимательно читай ветку. Все есть.
Kido
сообщение 10.3.2007, 13:36
Цитата(At0miC134 @ 10.3.2007, 16:08) *
logotoy73
Тогда как раз лучше самому пропатчить. HEX-редактор весит меньше чем прошивка, а больше ничего и не надо.
logotoy73
сообщение 10.3.2007, 14:10
Из: Подмосковье
в процессе...
logotoy73
Ссылку на патченный рефлеш R4441D я давал немного раньше(правда она не прямая). Кстати бекап тоже будет весить немало(у меня тоже GPRS).А iTUNES и MV весят мало. Так что зачем выкладывать флекс, оставь свой, а iTUNES или MV просто установи через МММ.
MNS
сообщение 10.3.2007, 14:38
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Подскажите кто знает как поставить MV и Itunes вместе на R47A_G_08.D9.3CR или хотябы просто MV без ITunes
Я пробывал ставить MV без ITunes через метки отказывается запускаться
З.Ы.Стандартный ITunes на V3i не очень и еще к тому же англиский
Сообщение отредактировал MNS - 10.3.2007, 14:47
logotoy73
сообщение 10.3.2007, 15:31
Из: Подмосковье
в процессе...
Про установку двух корелетов есть тема на форуме. MV советуют ставить с плангином информатор.
Reborn
сообщение 10.3.2007, 21:43
Пользователь №: 126 353
Модель телефона: razr v3i
как настроить смс чтобы 84 сообщения не было пределом и не надо их было стирать
A236
сообщение 11.3.2007, 0:51
Пользователь №: 126 361
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Можно ли сделать так, чтобы при открытии флипа не включалась (или, если нужно ответить на звонок — выключалась) подсветка внешнего дисплея и логотип не светился?
mythology
сообщение 11.3.2007, 4:25
Из: Новосибиск
Да у меня как раз из меню и запускается.
Просто на флексе от Маста метки не рабоает.
Очень удобная штука...
Думал у тебя работают, расскахешь как сделал...
Kido
сообщение 11.3.2007, 6:54
Хм... На стандартном флексе китайца метка ставится. Скачаю сегодня флексе от Маста - попробую на нем.
Defs
сообщение 11.3.2007, 7:01
Пользователь №: 125 013
Модель телефона: C650 -> RazrV3i
Ребята. у меня вопрос про прошивку R479_G_08.B4.85R
заводская защита там чтоле вообще непробиваемая?
у меня ни один из файлменеджеров вообще не попёр!
сижу бешусь, а сделать ничо не могу
Kido
сообщение 11.3.2007, 7:11
Defs, да, достуап к фс у ява приложений изначально нет. Чтобы его получить надо патчить прогивку.
Взлом RSA и патчинг прошивок V3i
voda-fig
сообщение 11.3.2007, 7:17
Из: Череповца
Пользователь №: 97 908
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: нету...
ппц полный не знаю что делать с моторолой....
Можно ли устоновить на V3i iTunes ? (бес прошивки а то после цс ) Первоначально был с iTunes и музыка при закрытии отключается? Че делать можно ли это в симах править (желательно бес прошивки)
Сообщение отредактировал voda-fig - 11.3.2007, 7:34
mythology
сообщение 11.3.2007, 8:02
Из: Новосибиск
Пробовал залить бэкап меток, - думал поможет - ничего. Все как было, так и осталось !!!
Ты на кнопку брозера повешал тюнс ???
Через Р2кАе???
Kido
сообщение 11.3.2007, 8:18
Через Р2кАе???
В том-то и дело, что через P2KAE не ставилось, через HEX-редактор сим правил. Приложил его.
MNS
сообщение 11.3.2007, 10:33
А ITunes только стандартный работает на V3i так что думаю оба этих корлета не получится поставить, а MV без ITunes пробывал много раз ставить не заходит и все, а иногда тело вобще в ребут уходит что делать не знаю.
1.9 ITunes как то не то некаких функций кроме как плейера
Сообщение отредактировал MNS - 11.3.2007, 10:37
Kido
сообщение 11.3.2007, 11:38
Залил на стандартный флекс от китайца сим 0032_0001 из CustomFlexbyMasta_1_1 - метки отрубились. Сейчас буду разбираться в чем дело...
UPD: Все, разобрался. сим 0032_0001, оффсет 0058, бит 4 - снять галочку (значение 0). Тогда метки заработают. Проверено также и на свежезалитом CustomFlexbyMasta_1_1
Сообщение отредактировал Kido - 11.3.2007, 15:55
Kristall
сообщение 11.3.2007, 15:46
Пользователь №: 13 161
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Стояла прошивка R479_G_08.B5.10R, хотел залить из последних ..B5.3DR или ...B4.89R... в FlashBackup или RSD Light 3- виснет при заливке CG1 и на дисплее телефона выводит ошибку. Сделанный ранее бэкап заливается любой прогой. В чём фокус?
Поставил Jimm на БиЛайне: коннектится редко, выдаёт ошибки и бабосы стрегут с бешенной скоростью, хотя профиль стоит BeeLine INET... ощущения как будто работает WAP! Техподдержка ничего не говорит. Стоит HTTP и профиль там прописан, пробовал менять галки на безопасном логине и асинхронной передаче данных, номер порта, IP-шник сервака- с коннектом это вопроса не решает. sad.gif
Каплан
сообщение 11.3.2007, 15:57
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Имеем в3и с прошивкой R479_B4.85r и бутом 0A.52. Интересуют возможность патчинга и доступа к фс из явы.
Kido
сообщение 11.3.2007, 16:01
Смотрим здесь: Взлом RSA и патчинг прошивок V3i последнее сообщение.
logotoy73
сообщение 11.3.2007, 16:38
Из: Подмосковье
в процессе...
Почитай эту тему Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски...
Там люди ставили ITUNES 2.8 вроде работает. У меня на R4441D тоже по началу презагружался помогло после выключения вытаскивание батареи.
Kido ты оперу себе ставил на патченую прошу? А то у меня проблемы (через некоторое время перестает работать, закладки и история пропадют) сертификаты менял не помогает.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 11.3.2007, 21:17
MNS
сообщение 11.3.2007, 18:52
Там люди ставили ITUNES 2.8 вроде работает. У меня на R4441D тоже по началу презагружался помогло после выключения вытаскивание батареи. Kido ты оперу себе ставил на патченую прошу? А то у меня проблемы (через некоторое время перестает работать, закладки и история пропадют) сертификаты менял не помогает.
Того монстра что выкладывали в той теме я ставил, там ITunes работает нестабильно может вобще писать постоянно "Подождите" вот и всё, а хочется как на Е398 чтобы было установил и радуешься smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:32
