93 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15958
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
voda-fig
сообщение 11.3.2007, 7:17
Из: Череповца
Пользователь №: 97 908
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: нету...
ппц полный не знаю что делать с моторолой....
Можно ли устоновить на V3i iTunes ? (бес прошивки а то после цс ) Первоначально был с iTunes и музыка при закрытии отключается? Че делать можно ли это в симах править (желательно бес прошивки)
Сообщение отредактировал voda-fig - 11.3.2007, 7:34
mythology
сообщение 11.3.2007, 8:02
Из: Новосибиск
Пользователь №: 81 473
Модель телефона: v360 ==> V3I
Прошивка: r4441D_01.03R-RSA+MV
Цитата(Kido @ 11.3.2007, 12:54) *
Хм... На стандартном флексе китайца метка ставится. Скачаю сегодня флексе от Маста - попробую на нем.
Пробовал залить бэкап меток, - думал поможет - ничего. Все как было, так и осталось !!!
Ты на кнопку брозера повешал тюнс ???
Через Р2кАе???
Kido
сообщение 11.3.2007, 8:18
Пользователь №: 99 751
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Через Р2кАе???
В том-то и дело, что через P2KAE не ставилось, через HEX-редактор сим правил. Приложил его.
MNS
сообщение 11.3.2007, 10:33
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Цитата(logotoy73 @ 11.3.2007, 1:31) *
Про установку двух корелетов есть тема на форуме. MV советуют ставить с плангином информатор.
А ITunes только стандартный работает на V3i так что думаю оба этих корлета не получится поставить, а MV без ITunes пробывал много раз ставить не заходит и все, а иногда тело вобще в ребут уходит что делать не знаю.
1.9 ITunes как то не то некаких функций кроме как плейера
Сообщение отредактировал MNS - 11.3.2007, 10:37
Kido
сообщение 11.3.2007, 11:38
Залил на стандартный флекс от китайца сим 0032_0001 из CustomFlexbyMasta_1_1 - метки отрубились. Сейчас буду разбираться в чем дело...
UPD: Все, разобрался. сим 0032_0001, оффсет 0058, бит 4 - снять галочку (значение 0). Тогда метки заработают. Проверено также и на свежезалитом CustomFlexbyMasta_1_1
Сообщение отредактировал Kido - 11.3.2007, 15:55
Kristall
сообщение 11.3.2007, 15:46
Пользователь №: 13 161
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Стояла прошивка R479_G_08.B5.10R, хотел залить из последних ..B5.3DR или ...B4.89R... в FlashBackup или RSD Light 3- виснет при заливке CG1 и на дисплее телефона выводит ошибку. Сделанный ранее бэкап заливается любой прогой. В чём фокус?
Поставил Jimm на БиЛайне: коннектится редко, выдаёт ошибки и бабосы стрегут с бешенной скоростью, хотя профиль стоит BeeLine INET... ощущения как будто работает WAP! Техподдержка ничего не говорит. Стоит HTTP и профиль там прописан, пробовал менять галки на безопасном логине и асинхронной передаче данных, номер порта, IP-шник сервака- с коннектом это вопроса не решает. sad.gif
Каплан
сообщение 11.3.2007, 15:57
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Имеем в3и с прошивкой R479_B4.85r и бутом 0A.52. Интересуют возможность патчинга и доступа к фс из явы.
Kido
сообщение 11.3.2007, 16:01
Смотрим здесь: Взлом RSA и патчинг прошивок V3i последнее сообщение.
logotoy73
сообщение 11.3.2007, 16:38
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Почитай эту тему Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски...
Там люди ставили ITUNES 2.8 вроде работает. У меня на R4441D тоже по началу презагружался помогло после выключения вытаскивание батареи.
Kido ты оперу себе ставил на патченую прошу? А то у меня проблемы (через некоторое время перестает работать, закладки и история пропадют) сертификаты менял не помогает.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 11.3.2007, 21:17
MNS
сообщение 11.3.2007, 18:52
Там люди ставили ITUNES 2.8 вроде работает. У меня на R4441D тоже по началу презагружался помогло после выключения вытаскивание батареи. Kido ты оперу себе ставил на патченую прошу? А то у меня проблемы (через некоторое время перестает работать, закладки и история пропадют) сертификаты менял не помогает.
Того монстра что выкладывали в той теме я ставил, там ITunes работает нестабильно может вобще писать постоянно "Подождите" вот и всё, а хочется как на Е398 чтобы было установил и радуешься smile.gif
Defs
сообщение 12.3.2007, 2:22
Пользователь №: 125 013
Модель телефона: C650 -> RazrV3i
ребята, а 3й флэшбекап сам снимает рса защиту?
там есть пункт снят проверку RSAподписи
это оно?
Каплан
сообщение 12.3.2007, 3:44
БлиZZнеЦ
Смотря какой... Новая версия 3.в вроде снимает... Не уверен-пользуйся маленькой прогой кот снимает рса...
MNS
сообщение 12.3.2007, 12:41
Цитата(.01 @ 12.3.2007, 20:34) *
Каплан, прочти внимательно мой пост, плз.
ГОТОВЫЕ МОНСТЕР ПАКИ
По теории, как в прочем и на прктике, в факах нет свежих монстров.
Ну собственно и в закрепленном посте я не вижу линка на монстра, толькно на чужой сайт с прошами... ни скринов скинов ничего... следовательно, уважаемый Каплан, не умничай! Если можешь дать линк, спасибо. Не можешь - ...
Здесь почитай может поможет
Reborn
сообщение 12.3.2007, 12:53
Пользователь №: 126 353
Модель телефона: razr v3i
как настроить смс чтобы 84 сообщения не было пределом(пишет нету памяти сотрите сообщения)
Vovchikbald
сообщение 12.3.2007, 13:32
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Цитата(Лариса7103 @ 11.3.2007, 23:08) *
Подскажите, пожалуйста, как загрузить тему на телефон.
Тему или скин? Если скин, то удобнее всего Skins Manager-ом, там в принципе все просто, если что не очень установится или часов не будет или даты, то экспериментируй галочками, которые вылезут в начале установки, там все легко-разберешься!
Kristall
сообщение 12.3.2007, 18:02
А кто проликбезит: патчи и RSA зачем это? Влияет это на взаимозаменяемость прошивок более новыми... B5.10R например апгрейдить на B4.89R ? Я в Flash Backup 3 пробовал снимать RSA- что то ничего не дало... пробовал собирать из кусков- тоже кроме 10R ничего не заливается!
Defs
сообщение 13.3.2007, 4:53
Людиии... кароч такой вопрос: что кроме флэшбэкапа умеет шить телефон?
флэшбэкап в прошлый раз мне его чуть не угробил!
2й неумеет V3i шить а третий нихрена не пашет ни бэкап прошивы ни пропатченую он не смог залить обратно! благо он криво стирает и мобила после 15 минут ожидания запустилась
malver
сообщение 13.3.2007, 5:31
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
бэкап делать FB3 прошивать только RSD версии выше 2,5
mazila5
сообщение 14.3.2007, 11:19
Пользователь №: 126 550
Господа такая проблема после прошития тел монстерпаком при выключенном телефоне горит индикатор
блютуза. Вернул старую прошивку всеравно горит. При включенном телефоне работает нормально.
Demonstar
сообщение 14.3.2007, 12:06
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Я не помню по моему еще не задавался вопрос!
После перепрошивки r479...10r не горит лампочка блютуза.
Мож кто знает.
GroM
сообщение 14.3.2007, 16:24
Пользователь №: 49 352
я конечно понимаю что меня бить будут, но все же 87 страниц читать это щас не для меня... sad.gif
по чему различают 47А и 479 ??
и какую соотв прошивку выбирать? где качать? русский язык в них будет?
спасибо за внимание...
zhanik
сообщение 14.3.2007, 19:16
Пользователь №: 112 735
у меня вопрос. щас стоит прошивка 479...в485р если поставлю 3др с телом ничё не случится (в смысле плохого)?
Kerill
сообщение 14.3.2007, 19:59
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Если поставиш патченую 3DR тогда ничего...
SoftOne
сообщение 14.3.2007, 23:42
Из: Russia/Ryazan
Пользователь №: 18 606
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
R479_G_08.B4.89R_reflash_mlp_mdrm_DC - Рефлаш
R479_G_08.B5.3DR_LP0003_GSPV3IHDST01NA10D - Монстерпак
что посоветуете шить? какая в них разница, мелодии с КП не очень важны...
рефлаш я так понимаю оставит родной флекс телефона?
если так, то где можно найти другой..а то связновская фигня уже надоела...
Kerill
ммм как это понять? и где это можно взять?
извиняюсь конешно но
я все там перерыл...и найти те прошивки что в шапке оказалось большой проблемой...нашел то что чуть выше мелким шрифтом...об этом писал на datacord.ru, но там каждый пост повергает ветку в молчание... cray.gif
Сообщение отредактировал SoftOne - 14.3.2007, 23:45
MNS
сообщение 15.3.2007, 4:34
Kerill
Посмотри монстра в этой теме может понравится
SoftOne
сообщение 15.3.2007, 10:02
Из: Russia/Ryazan
MNS
да хочется просто оригинального...я оригинальном всем доволен...еслиб не
есть v3i глюки с явой....выбиарешь ее загрузку приложение загружается(внизу синими буковками на белом фоне).....так может быть вечность...и ничего не поменется будет белый экран с синей надписью внизу...а когда жмеж на закрытие приложения(кнопка выключения) то преждем чем появляется пункт свернуть запустить, выключить...промелькивает загруженное ява приложение...
Chev
сообщение 15.3.2007, 13:03
Пользователь №: 126 751
Модель телефона: Motor Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Вот у меня такая проблема после прошивки телефон не вкл а только мигает одна клава заходит во флешмод и больше ничего его возможно поднять?
Сообщение отредактировал Chev - 15.3.2007, 13:54
MNS
сообщение 15.3.2007, 14:26
Есть, только напиши какая у тебя платформа и чем шил и что пишет во флеш моде
Chev
сообщение 15.3.2007, 14:38
Я меня платформа R479_G_08.B5.85R вообщем эта стандартнаяя я точно не помню как она пишется я зашил прошивкой R479_G_08.B5.10R_coolmclex edition всё стало нормально но потом случился глюк с меню и пришлось шить этой прошивкой на неё же и потом всё стало так шил через RSD lite во флэфмоде всё как обычно
Сообщение отредактировал Chev - 15.3.2007, 14:39
MNS
сообщение 15.3.2007, 14:50
Надо было шить только Flex. Попробуй шить другую прошу на платформе R479 или свой Backup
Сообщение отредактировал MNS - 15.3.2007, 14:51
GroM
сообщение 15.3.2007, 15:02
MNS,
все замечательно, а мне объяснишь как снять связновскую фигню с мотора?
мне он совсем не нужен...хочу монстерпаки и новые прошивки...
сведения о мобиле из РСД лайт 3.4:
Software Version: R479_G_08.B4.85R
Flex Version: GSPSLQASVYRU0AE - 1.0.W.3.0.A.0.4C.0.0.1.0.0.0.1U.4C.4.28.46.31
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
MNS
сообщение 15.3.2007, 15:59
Цитата(GroM @ 16.3.2007, 1:02) *
MNS,
DRM Version: 0101
Я пробовал шить бэкап но флешбекап сначала видит телефон вроде начинает шить шьет CG1 и связь на секунды 3 прерывается а потом воссанавливается и он наверно виснет а телефону не полныё конец???
Надо шить только RSD Lite
Сообщение отредактировал MNS - 15.3.2007, 16:00
GroM
сообщение 15.3.2007, 16:28
"4. 0032_0001, офсет 6Е, бит 1." <--- а как его найти то?? всю табличку просмотрел глазами и не нашел там 6Е...
Добавлено позже (15.3.2007, 19:30):
MNS,
беда еще в том заключается что после входа в режим бутлодера тело теряется компом! и все кончается на FAIL...
с этим что делать??
программу пробовал ставить версий по младше - ничего нового...
входит в бутлодер и пока...
п.с. именно этим паком и пытаюсь прошиться...
Сообщение отредактировал GroM - 15.3.2007, 16:42
MNS
сообщение 15.3.2007, 16:39
через p2KSeem
MNS,
с этом что делать??
Может проблема с драйверами? Попробуй переустановить их
a2-st
сообщение 15.3.2007, 17:37
Пользователь №: 126 537
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Народ поскажите по такому вопросу. Короче у меня R4111D noRSA, когда конекчу телефон с блютуз гарниторой Jabra BT160 то при входящем свонке играет стандартное дзынь-дзынь вместо нормальной мелодии, а если гарнитуру отрубить то всё ок, играет та мелодия которая стоит. Как это можно пофиксить?
GroM
сообщение 15.3.2007, 20:56
MNS,
нет.не помогло.нисколечки...последние дрова, последние проги - ничего не помогает!
поделитесь ктонить своим комплектом рабочим! дрова+прога для прошивки...
сим нужный я так и не нашел потому как п2ксим не видит мобилу, п2кАЕ пишет ошибку без объяснений...а в п2ктулс не знаю как найти и как искать?!
Добавлено позже (16.3.2007, 1:10):
еще добавлю странность - в п2ктулс последнем все фалы видит и удаляет/закачивает...но вот если нажать скрытые настройки и чтото поменять то ничего не выйдет! в телефон не запишется!
драйвера не при чем...дело в мобиле...а точнее в Связном! чтоб он закрылся!!
как с ним быть? чем взломать?!?! ну посоветуйте ктонить?!?
V.D.Volkov
сообщение 16.3.2007, 10:15
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Цитата(NITR@KISS @ 16.3.2007, 7:34) *
хочу с R479 на R47A_A1R перейти! прочитал FAQ! Проблема не магу найти в WINHEX страницу с загаловком CODE где искать?
Добавлено позже (16.3.2007, 15:18):
извинитеза чушь про CODE, как найти 00 00 AB 00 00...
Мне, например удобней, xvi32. Работать:
1. Открыть файл (Open File)
2. Нажать CTRL+F
Ввести в поле искомую pattern 00 00 AB 00 00..., меняешь что надо
3. Далее я нажимаю F3, убедиться что pattern уникальная.
4. Сохранить
Все.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 16.3.2007, 14:57
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:25
Цитата(GroM @ 16.3.2007, 6:56) *
MNS,
Попробуй на мобиле войти в бут а потом подключай к компу и прошивай
Надо писать код слитно тогда найдет
Сообщение отредактировал MNS - 16.3.2007, 14:26
rsss
сообщение 17.3.2007, 22:25
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошился на R4441D_G_08.01.03R. Перед прошивкой сделал бэкап с помощью Flash&Backup.
До прошивки стояла R479_G_08.B4.34R.
Подскажите пожалуйста:
1) Могу ли я откатится на бэкапную старую прошивку
или
2) Прошится на R479_G_08.B5.10R
Kido
сообщение 17.3.2007, 22:46
rsss,
1). Да.
2). Да.
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 15:03
