93 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15725
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15965
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13776
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9206
Defs
сообщение 12.3.2007, 2:22
Пользователь №: 125 013
Модель телефона: C650 -> RazrV3i
ребята, а 3й флэшбекап сам снимает рса защиту?
там есть пункт снят проверку RSAподписи
это оно?
Каплан
сообщение 12.3.2007, 3:44
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Смотря какой... Новая версия 3.в вроде снимает... Не уверен-пользуйся маленькой прогой кот снимает рса...
MNS
сообщение 12.3.2007, 12:41
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Цитата(.01 @ 12.3.2007, 20:34) *
Каплан, прочти внимательно мой пост, плз.
ГОТОВЫЕ МОНСТЕР ПАКИ
По теории, как в прочем и на прктике, в факах нет свежих монстров.
Ну собственно и в закрепленном посте я не вижу линка на монстра, толькно на чужой сайт с прошами... ни скринов скинов ничего... следовательно, уважаемый Каплан, не умничай! Если можешь дать линк, спасибо. Не можешь - ...
Здесь почитай может поможет
Reborn
сообщение 12.3.2007, 12:53
Пользователь №: 126 353
Модель телефона: razr v3i
как настроить смс чтобы 84 сообщения не было пределом(пишет нету памяти сотрите сообщения)
Vovchikbald
сообщение 12.3.2007, 13:32
Пользователь №: 56 566
Модель телефона: Motorola razr V 3i
Прошивка: R479_G_08.B4.34R
Цитата(Лариса7103 @ 11.3.2007, 23:08) *
Подскажите, пожалуйста, как загрузить тему на телефон.
Тему или скин? Если скин, то удобнее всего Skins Manager-ом, там в принципе все просто, если что не очень установится или часов не будет или даты, то экспериментируй галочками, которые вылезут в начале установки, там все легко-разберешься!
Kristall
сообщение 12.3.2007, 18:02
Пользователь №: 13 161
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
А кто проликбезит: патчи и RSA зачем это? Влияет это на взаимозаменяемость прошивок более новыми... B5.10R например апгрейдить на B4.89R ? Я в Flash Backup 3 пробовал снимать RSA- что то ничего не дало... пробовал собирать из кусков- тоже кроме 10R ничего не заливается!
Defs
сообщение 13.3.2007, 4:53
Людиии... кароч такой вопрос: что кроме флэшбэкапа умеет шить телефон?
флэшбэкап в прошлый раз мне его чуть не угробил!
2й неумеет V3i шить а третий нихрена не пашет ни бэкап прошивы ни пропатченую он не смог залить обратно! благо он криво стирает и мобила после 15 минут ожидания запустилась
malver
сообщение 13.3.2007, 5:31
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
бэкап делать FB3 прошивать только RSD версии выше 2,5
mazila5
сообщение 14.3.2007, 11:19
Пользователь №: 126 550
Господа такая проблема после прошития тел монстерпаком при выключенном телефоне горит индикатор
блютуза. Вернул старую прошивку всеравно горит. При включенном телефоне работает нормально.
Demonstar
сообщение 14.3.2007, 12:06
Пользователь №: 67 374
Модель телефона: Razr v3i
Я не помню по моему еще не задавался вопрос!
После перепрошивки r479...10r не горит лампочка блютуза.
Мож кто знает.
GroM
сообщение 14.3.2007, 16:24
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
я конечно понимаю что меня бить будут, но все же 87 страниц читать это щас не для меня... sad.gif
по чему различают 47А и 479 ??
и какую соотв прошивку выбирать? где качать? русский язык в них будет?
спасибо за внимание...
zhanik
сообщение 14.3.2007, 19:16
Пользователь №: 112 735
у меня вопрос. щас стоит прошивка 479...в485р если поставлю 3др с телом ничё не случится (в смысле плохого)?
Kerill
сообщение 14.3.2007, 19:59
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Если поставиш патченую 3DR тогда ничего...
SoftOne
сообщение 14.3.2007, 23:42
Из: Russia/Ryazan
Пользователь №: 18 606
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
R479_G_08.B4.89R_reflash_mlp_mdrm_DC - Рефлаш
R479_G_08.B5.3DR_LP0003_GSPV3IHDST01NA10D - Монстерпак
что посоветуете шить? какая в них разница, мелодии с КП не очень важны...
рефлаш я так понимаю оставит родной флекс телефона?
если так, то где можно найти другой..а то связновская фигня уже надоела...
Kerill
ммм как это понять? и где это можно взять?
извиняюсь конешно но
я все там перерыл...и найти те прошивки что в шапке оказалось большой проблемой...нашел то что чуть выше мелким шрифтом...об этом писал на datacord.ru, но там каждый пост повергает ветку в молчание... cray.gif
Сообщение отредактировал SoftOne - 14.3.2007, 23:45
MNS
сообщение 15.3.2007, 4:34
Kerill
Посмотри монстра в этой теме может понравится
SoftOne
сообщение 15.3.2007, 10:02
Из: Russia/Ryazan
MNS
да хочется просто оригинального...я оригинальном всем доволен...еслиб не
есть v3i глюки с явой....выбиарешь ее загрузку приложение загружается(внизу синими буковками на белом фоне).....так может быть вечность...и ничего не поменется будет белый экран с синей надписью внизу...а когда жмеж на закрытие приложения(кнопка выключения) то преждем чем появляется пункт свернуть запустить, выключить...промелькивает загруженное ява приложение...
Chev
сообщение 15.3.2007, 13:03
Пользователь №: 126 751
Модель телефона: Motor Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Вот у меня такая проблема после прошивки телефон не вкл а только мигает одна клава заходит во флешмод и больше ничего его возможно поднять?
Сообщение отредактировал Chev - 15.3.2007, 13:54
MNS
сообщение 15.3.2007, 14:26
Есть, только напиши какая у тебя платформа и чем шил и что пишет во флеш моде
Chev
сообщение 15.3.2007, 14:38
Я меня платформа R479_G_08.B5.85R вообщем эта стандартнаяя я точно не помню как она пишется я зашил прошивкой R479_G_08.B5.10R_coolmclex edition всё стало нормально но потом случился глюк с меню и пришлось шить этой прошивкой на неё же и потом всё стало так шил через RSD lite во флэфмоде всё как обычно
Сообщение отредактировал Chev - 15.3.2007, 14:39
MNS
сообщение 15.3.2007, 14:50
Надо было шить только Flex. Попробуй шить другую прошу на платформе R479 или свой Backup
Сообщение отредактировал MNS - 15.3.2007, 14:51
GroM
сообщение 15.3.2007, 15:02
MNS,
все замечательно, а мне объяснишь как снять связновскую фигню с мотора?
мне он совсем не нужен...хочу монстерпаки и новые прошивки...
сведения о мобиле из РСД лайт 3.4:
Software Version: R479_G_08.B4.85R
Flex Version: GSPSLQASVYRU0AE - 1.0.W.3.0.A.0.4C.0.0.1.0.0.0.1U.4C.4.28.46.31
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
MNS
сообщение 15.3.2007, 15:59
Цитата(GroM @ 16.3.2007, 1:02) *
MNS,
DRM Version: 0101
Я пробовал шить бэкап но флешбекап сначала видит телефон вроде начинает шить шьет CG1 и связь на секунды 3 прерывается а потом воссанавливается и он наверно виснет а телефону не полныё конец???
Надо шить только RSD Lite
Сообщение отредактировал MNS - 15.3.2007, 16:00
GroM
сообщение 15.3.2007, 16:28
"4. 0032_0001, офсет 6Е, бит 1." <--- а как его найти то?? всю табличку просмотрел глазами и не нашел там 6Е...
Добавлено позже (15.3.2007, 19:30):
MNS,
беда еще в том заключается что после входа в режим бутлодера тело теряется компом! и все кончается на FAIL...
с этим что делать??
программу пробовал ставить версий по младше - ничего нового...
входит в бутлодер и пока...
п.с. именно этим паком и пытаюсь прошиться...
Сообщение отредактировал GroM - 15.3.2007, 16:42
MNS
сообщение 15.3.2007, 16:39
через p2KSeem
MNS,
с этом что делать??
Может проблема с драйверами? Попробуй переустановить их
a2-st
сообщение 15.3.2007, 17:37
Пользователь №: 126 537
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Народ поскажите по такому вопросу. Короче у меня R4111D noRSA, когда конекчу телефон с блютуз гарниторой Jabra BT160 то при входящем свонке играет стандартное дзынь-дзынь вместо нормальной мелодии, а если гарнитуру отрубить то всё ок, играет та мелодия которая стоит. Как это можно пофиксить?
GroM
сообщение 15.3.2007, 20:56
MNS,
нет.не помогло.нисколечки...последние дрова, последние проги - ничего не помогает!
поделитесь ктонить своим комплектом рабочим! дрова+прога для прошивки...
сим нужный я так и не нашел потому как п2ксим не видит мобилу, п2кАЕ пишет ошибку без объяснений...а в п2ктулс не знаю как найти и как искать?!
Добавлено позже (16.3.2007, 1:10):
еще добавлю странность - в п2ктулс последнем все фалы видит и удаляет/закачивает...но вот если нажать скрытые настройки и чтото поменять то ничего не выйдет! в телефон не запишется!
драйвера не при чем...дело в мобиле...а точнее в Связном! чтоб он закрылся!!
как с ним быть? чем взломать?!?! ну посоветуйте ктонить?!?
V.D.Volkov
сообщение 16.3.2007, 10:15
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(NITR@KISS @ 16.3.2007, 7:34) *
хочу с R479 на R47A_A1R перейти! прочитал FAQ! Проблема не магу найти в WINHEX страницу с загаловком CODE где искать?
Добавлено позже (16.3.2007, 15:18):
извинитеза чушь про CODE, как найти 00 00 AB 00 00...
Мне, например удобней, xvi32. Работать:
1. Открыть файл (Open File)
2. Нажать CTRL+F
Ввести в поле искомую pattern 00 00 AB 00 00..., меняешь что надо
3. Далее я нажимаю F3, убедиться что pattern уникальная.
4. Сохранить
Все.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 16.3.2007, 14:57
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:25
Цитата(GroM @ 16.3.2007, 6:56) *
MNS,
Попробуй на мобиле войти в бут а потом подключай к компу и прошивай
Надо писать код слитно тогда найдет
Сообщение отредактировал MNS - 16.3.2007, 14:26
rsss
сообщение 17.3.2007, 22:25
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошился на R4441D_G_08.01.03R. Перед прошивкой сделал бэкап с помощью Flash&Backup.
До прошивки стояла R479_G_08.B4.34R.
Подскажите пожалуйста:
1) Могу ли я откатится на бэкапную старую прошивку
или
2) Прошится на R479_G_08.B5.10R
Kido
сообщение 17.3.2007, 22:46
Пользователь №: 99 751
rsss,
1). Да.
2). Да.
GroM
сообщение 18.3.2007, 10:31
MNS,
вот в том то и трабла! комп не видит мобилу в бутлодаре!! =)
я думал я достаточно ясно объяснил в чем трабла =)
может в Связной отнести и попросить прошить нормальной прошивкой??
гарантийка есть...
Сообщение отредактировал GroM - 18.3.2007, 10:34
Kerill
сообщение 18.3.2007, 12:36
Из: г.Елабуга
Люди можно ли канибудь сделать так чтоб при закрытом фоипе можно было ставить на паузу iTunes 2.8.0 или MV или стандартный плеер.
Сейчас пользуюсь iTunes 1.9.0 но он мне нафиг ненужен, мне нужен MV и пауза при закр.флипе...
Пробовал поставить на Правую боковую клавишу "Джойстик вверх" но не помогло...
Inquizit0r
сообщение 18.3.2007, 13:07
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Друзья, у меня V3i. Появились глюки (независящие от версии прошивки) - темнеет экран на секунду, потом отрабатывают нажатые в этот момент кнопки, или полоска хрени на экране появляется, или затормаживается на пару секунд, а потом отрабатывают нажатые кнопки. Может очистить тело и залить нулёвый заводской монстр? Какой посоветуете?
Kerill
сообщение 18.3.2007, 13:13
Из: г.Елабуга
У меня было такое, форматнул флешку и прошло.
Если у тебя R4441D_G_08.02.03R то кроме монстров на этой платформе ты больше ничего не поставиш.
Сообщение отредактировал Kerill - 18.3.2007, 13:14
Inquizit0r
сообщение 18.3.2007, 13:21
Из: Nikolaev/UA
Сейчас попробую форматнуть. Я неправльно вписал в профиле, у меня 01.03R. Так что спрыгнуть могу без проблем.
P.S. А всё-таки, что из заводского или D&G серий посоветуешь вшить? Меня не интерисуют дикие монстры с кучей прог и прочего. Нужна стабильная неглючная прошивка. Чтобы звонить smile.gif .
GroM
сообщение 18.3.2007, 13:32
Каплан
сообщение 18.3.2007, 14:52
БлиZZнеЦ
Kerill, знаю способ для плеера в мультимедии-суть вот в чем:есть мануал по тому как регулировать громкость в этом плеере с закрытой крышкой и переключать треки... Так вот-делаешь как там сказано но на гарнитуру цепляешь не джойстик вправо а вверх... Это теория... Пробуй...
Добавлено позже (18.3.2007, 18:00):
Grom, чтоб избавиться от Связного поставь родной мма уцп... Тогда правая софт станет назначаемой...
Kerill
сообщение 18.3.2007, 15:03
Из: г.Елабуга
Я бы так и зделал если б уменя была ориг. гарнитура. У меня переходник с MiniUSB -> 3.5мм
Добавлено позже (18.3.2007, 18:10):
Про D&G ничего незнаю. У меня стоит R47A...3CR и она меня она полностью устраивает. Если ненужен ориг iTunes то ставь R4441D_G_08.01.03R.
У меня както никакими прошами не востанавливался тел, я поставил оригинального монстра R479_G_08.B5.10R и все заработало, после этого прошил R47A
Inquizit0r
сообщение 19.3.2007, 5:14
Из: Nikolaev/UA
У меня такая проблема. Перешёл на V3i с SonyEricsson, и телефонная книга есть в формате VCF. Чем её в мотор мой загнать? Какие есть проги, бо не нашёл sad.gif
EngeL939
сообщение 19.3.2007, 5:17
Из: Уфа
Пользователь №: 127 602
Модель телефона: motorola RAZRV3i
Приветствую всех! У меня V3i . Не давно уронил тел, после чего перестала читаться флэшка и запросила форматирования, с потерей данных я смерился, но после форматирования он запросил какой-то лэйбл, а после ввода начал писать что устройство хранения больше не доступно.
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:31
