93 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Supshow
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
ОПАСНЫЕ версии ПО:
R4441D_G_08.02.03R и 05R
Прикрепленный файл v3i_backup_util_scotty2.rar   ( 73.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15747
Прикрепленный файл P2k_Drivers_2_1_.9.0.0_050826.rar   ( 27.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15969
Прикрепленный файл R479_VST_0023_Russian.rar   ( 221.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13779
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 9209
SoftOne
сообщение 15.3.2007, 10:02
Из: Russia/Ryazan
Пользователь №: 18 606
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
MNS
Посмотри монстра в этой теме может понравится
да хочется просто оригинального...я оригинальном всем доволен...еслиб не
есть v3i глюки с явой....выбиарешь ее загрузку приложение загружается(внизу синими буковками на белом фоне).....так может быть вечность...и ничего не поменется будет белый экран с синей надписью внизу...а когда жмеж на закрытие приложения(кнопка выключения) то преждем чем появляется пункт свернуть запустить, выключить...промелькивает загруженное ява приложение...
Chev
сообщение 15.3.2007, 13:03
Пользователь №: 126 751
Модель телефона: Motor Razr V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Вот у меня такая проблема после прошивки телефон не вкл а только мигает одна клава заходит во флешмод и больше ничего его возможно поднять?
Сообщение отредактировал Chev - 15.3.2007, 13:54
MNS
сообщение 15.3.2007, 14:26
Пользователь №: 121 564
Модель телефона: Кит
Есть, только напиши какая у тебя платформа и чем шил и что пишет во флеш моде
Chev
сообщение 15.3.2007, 14:38
Я меня платформа R479_G_08.B5.85R вообщем эта стандартнаяя я точно не помню как она пишется я зашил прошивкой R479_G_08.B5.10R_coolmclex edition всё стало нормально но потом случился глюк с меню и пришлось шить этой прошивкой на неё же и потом всё стало так шил через RSD lite во флэфмоде всё как обычно
Сообщение отредактировал Chev - 15.3.2007, 14:39
MNS
сообщение 15.3.2007, 14:50
Надо было шить только Flex. Попробуй шить другую прошу на платформе R479 или свой Backup
Сообщение отредактировал MNS - 15.3.2007, 14:51
GroM
сообщение 15.3.2007, 15:02
Пользователь №: 49 352
Модель телефона: V3i
MNS,
все замечательно, а мне объяснишь как снять связновскую фигню с мотора?
мне он совсем не нужен...хочу монстерпаки и новые прошивки...
сведения о мобиле из РСД лайт 3.4:
Software Version: R479_G_08.B4.85R
Flex Version: GSPSLQASVYRU0AE - 1.0.W.3.0.A.0.4C.0.0.1.0.0.0.1U.4C.4.28.46.31
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0101
MNS
сообщение 15.3.2007, 15:59
Цитата(GroM @ 16.3.2007, 1:02) *
MNS,
DRM Version: 0101
Я пробовал шить бэкап но флешбекап сначала видит телефон вроде начинает шить шьет CG1 и связь на секунды 3 прерывается а потом воссанавливается и он наверно виснет а телефону не полныё конец???
Надо шить только RSD Lite
Сообщение отредактировал MNS - 15.3.2007, 16:00
GroM
сообщение 15.3.2007, 16:28
"4. 0032_0001, офсет 6Е, бит 1." <--- а как его найти то?? всю табличку просмотрел глазами и не нашел там 6Е...
Добавлено позже (15.3.2007, 19:30):
MNS,
беда еще в том заключается что после входа в режим бутлодера тело теряется компом! и все кончается на FAIL...
с этим что делать??
программу пробовал ставить версий по младше - ничего нового...
входит в бутлодер и пока...
п.с. именно этим паком и пытаюсь прошиться...
Сообщение отредактировал GroM - 15.3.2007, 16:42
MNS
сообщение 15.3.2007, 16:39
через p2KSeem
MNS,
с этом что делать??
Может проблема с драйверами? Попробуй переустановить их
a2-st
сообщение 15.3.2007, 17:37
Пользователь №: 126 537
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Народ поскажите по такому вопросу. Короче у меня R4111D noRSA, когда конекчу телефон с блютуз гарниторой Jabra BT160 то при входящем свонке играет стандартное дзынь-дзынь вместо нормальной мелодии, а если гарнитуру отрубить то всё ок, играет та мелодия которая стоит. Как это можно пофиксить?
GroM
сообщение 15.3.2007, 20:56
MNS,
нет.не помогло.нисколечки...последние дрова, последние проги - ничего не помогает!
поделитесь ктонить своим комплектом рабочим! дрова+прога для прошивки...
сим нужный я так и не нашел потому как п2ксим не видит мобилу, п2кАЕ пишет ошибку без объяснений...а в п2ктулс не знаю как найти и как искать?!
Добавлено позже (16.3.2007, 1:10):
еще добавлю странность - в п2ктулс последнем все фалы видит и удаляет/закачивает...но вот если нажать скрытые настройки и чтото поменять то ничего не выйдет! в телефон не запишется!
драйвера не при чем...дело в мобиле...а точнее в Связном! чтоб он закрылся!!
как с ним быть? чем взломать?!?! ну посоветуйте ктонить?!?
V.D.Volkov
сообщение 16.3.2007, 10:15
Пользователь №: 87 692
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(NITR@KISS @ 16.3.2007, 7:34) *
хочу с R479 на R47A_A1R перейти! прочитал FAQ! Проблема не магу найти в WINHEX страницу с загаловком CODE где искать?
Добавлено позже (16.3.2007, 15:18):
извинитеза чушь про CODE, как найти 00 00 AB 00 00...
Мне, например удобней, xvi32. Работать:
1. Открыть файл (Open File)
2. Нажать CTRL+F
Ввести в поле искомую pattern 00 00 AB 00 00..., меняешь что надо
3. Далее я нажимаю F3, убедиться что pattern уникальная.
4. Сохранить
Все.
Сообщение отредактировал V.D.Volkov - 16.3.2007, 14:57
MNS
сообщение 16.3.2007, 14:25
Цитата(GroM @ 16.3.2007, 6:56) *
MNS,
Попробуй на мобиле войти в бут а потом подключай к компу и прошивай
Надо писать код слитно тогда найдет
Сообщение отредактировал MNS - 16.3.2007, 14:26
rsss
сообщение 17.3.2007, 22:25
Пользователь №: 127 457
Модель телефона: V3i (R479)
Прошился на R4441D_G_08.01.03R. Перед прошивкой сделал бэкап с помощью Flash&Backup.
До прошивки стояла R479_G_08.B4.34R.
Подскажите пожалуйста:
1) Могу ли я откатится на бэкапную старую прошивку
или
2) Прошится на R479_G_08.B5.10R
Kido
сообщение 17.3.2007, 22:46
Пользователь №: 99 751
rsss,
1). Да.
2). Да.
GroM
сообщение 18.3.2007, 10:31
MNS,
вот в том то и трабла! комп не видит мобилу в бутлодаре!! =)
я думал я достаточно ясно объяснил в чем трабла =)
может в Связной отнести и попросить прошить нормальной прошивкой??
гарантийка есть...
Сообщение отредактировал GroM - 18.3.2007, 10:34
Kerill
сообщение 18.3.2007, 12:36
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Люди можно ли канибудь сделать так чтоб при закрытом фоипе можно было ставить на паузу iTunes 2.8.0 или MV или стандартный плеер.
Сейчас пользуюсь iTunes 1.9.0 но он мне нафиг ненужен, мне нужен MV и пауза при закр.флипе...
Пробовал поставить на Правую боковую клавишу "Джойстик вверх" но не помогло...
Inquizit0r
сообщение 18.3.2007, 13:07
Из: Nikolaev/UA
Пользователь №: 48 448
Друзья, у меня V3i. Появились глюки (независящие от версии прошивки) - темнеет экран на секунду, потом отрабатывают нажатые в этот момент кнопки, или полоска хрени на экране появляется, или затормаживается на пару секунд, а потом отрабатывают нажатые кнопки. Может очистить тело и залить нулёвый заводской монстр? Какой посоветуете?
Kerill
сообщение 18.3.2007, 13:13
Из: г.Елабуга
У меня было такое, форматнул флешку и прошло.
Если у тебя R4441D_G_08.02.03R то кроме монстров на этой платформе ты больше ничего не поставиш.
Сообщение отредактировал Kerill - 18.3.2007, 13:14
Inquizit0r
сообщение 18.3.2007, 13:21
Из: Nikolaev/UA
Сейчас попробую форматнуть. Я неправльно вписал в профиле, у меня 01.03R. Так что спрыгнуть могу без проблем.
P.S. А всё-таки, что из заводского или D&G серий посоветуешь вшить? Меня не интерисуют дикие монстры с кучей прог и прочего. Нужна стабильная неглючная прошивка. Чтобы звонить smile.gif .
GroM
сообщение 18.3.2007, 13:32
Каплан
сообщение 18.3.2007, 14:52
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Kerill, знаю способ для плеера в мультимедии-суть вот в чем:есть мануал по тому как регулировать громкость в этом плеере с закрытой крышкой и переключать треки... Так вот-делаешь как там сказано но на гарнитуру цепляешь не джойстик вправо а вверх... Это теория... Пробуй...
Добавлено позже (18.3.2007, 18:00):
Grom, чтоб избавиться от Связного поставь родной мма уцп... Тогда правая софт станет назначаемой...
Kerill
сообщение 18.3.2007, 15:03
Из: г.Елабуга
Я бы так и зделал если б уменя была ориг. гарнитура. У меня переходник с MiniUSB -> 3.5мм
Добавлено позже (18.3.2007, 18:10):
Про D&G ничего незнаю. У меня стоит R47A...3CR и она меня она полностью устраивает. Если ненужен ориг iTunes то ставь R4441D_G_08.01.03R.
У меня както никакими прошами не востанавливался тел, я поставил оригинального монстра R479_G_08.B5.10R и все заработало, после этого прошил R47A
Inquizit0r
сообщение 19.3.2007, 5:14
Из: Nikolaev/UA
У меня такая проблема. Перешёл на V3i с SonyEricsson, и телефонная книга есть в формате VCF. Чем её в мотор мой загнать? Какие есть проги, бо не нашёл sad.gif
EngeL939
сообщение 19.3.2007, 5:17
Из: Уфа
Пользователь №: 127 602
Модель телефона: motorola RAZRV3i
Приветствую всех! У меня V3i . Не давно уронил тел, после чего перестала читаться флэшка и запросила форматирования, с потерей данных я смерился, но после форматирования он запросил какой-то лэйбл, а после ввода начал писать что устройство хранения больше не доступно.
At0miC134
сообщение 19.3.2007, 6:48
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
EngeL939
А ты другую флешку пробовал вставлять?
EngeL939
сообщение 19.3.2007, 7:38
Из: Уфа
Цитата(At0miC134 @ 19.3.2007, 12:18) *
EngeL939
Я свою на другой рэйзер вставлял. тоже самое получется
At0miC134
сообщение 19.3.2007, 14:03
EngeL939
Ну дак вывод сам по себе напрашвается - дело во флешке!
Попробуй ещё так сделать: Засунь флеху в SD - адаптер и потом в картридер и через него форматни, а потом пробуй в свой тел вставлять!
SoftOne
сообщение 19.3.2007, 22:24
Из: Russia/Ryazan
так мне никто и не ответил в чем разница:
R479_G_08.B4.89R_reflash_mlp_mdrm_DC - Рефлаш
R479_G_08.B5.3DR_LP0003_GSPV3IHDST01NA10D - Монстерпак
рефлашь это надо понимтаь тот же монстерпак только без флекса, а в данном случае без дрм и языка....правильно?
сейчас R479_G_08.B4.85R со связновским(х*ня) флексом, тело глючит переодически...как тут уже писала подобная проблема что виснет, а потом когда его отпускает срабатывают все нажатые клавиши....плюс еще загруска явы глючит....хочется именно стандартную прошивку...те две еле нашел что в шапке..
теперь эта надпись ужасно веселит, там голову сломаешь ползая по веткам и дохлым линкам мотох...
R479_G_08.B4.89R
это насколько я понял из поисков китайская прошивка...ибо найти ее можно на китайский форумах...увы не силен в китайском...кое как нашел рефлаш на мотох...
тут кто то сказал что R479_G_08.B5.3DR нужна еще и патченая...а что за патч и где его качать....молчит...
Kido
сообщение 19.3.2007, 23:25
SoftOne, все нужные мне прошивки смош найти либо на www.planetmotox.net, либо на letsmoto.com.
Патчи смотри здесь: Взлом RSA и патчинг прошивок V3i и здесь: Прорыв! R479 > R47A!
Каплан
сообщение 20.3.2007, 5:04
БлиZZнеЦ
Если тебе нужно что бы все было стандартное то просто прошей флекс от любой стандартной прошивкли... Т.е. в ЗАПИСИ ДАННЫХ в фб 3 оставь галочку только на флексе и все...
SoftOne
сообщение 20.3.2007, 21:30
Из: Russia/Ryazan
Kido,
там и там ужо был...яж привел что скачал...просто банально спрашиваю в чем разница между R479_G_08.B5.3DR и R479_G_08.B4.89R
это мне не нужно....меня и R479 вполне устраивает...
Каплан,
слушай а глюки телефона это может исправить я про флекс? или нужно прошить?
да и флексы на GSPV3IHDST01NA10D это под кого сделанные, у меня GSPSLQASVYRU0AE...
Каплан
сообщение 20.3.2007, 22:20
БлиZZнеЦ
Флекс с 479 можешь смело ставить на 479... Про глюки-какие именно ?
Добавлено позже (21.3.2007, 1:22):
А нашел. От связного избавишься точно. Остальное 50 na 50 пробуй.
__BRAT__
сообщение 21.3.2007, 8:17
Пользователь №: 126 795
ПОМОГИТЕ,НЕ МОГУ ЗАКАЧАТЬ СКИНЫ НА СВОЮ В3АЙ.скинмэнэджер не находит его.p2k tools тоже.что делать ???
Добавлено позже (21.3.2007, 10:22):
и еще.у кого есть мелодии и картинки с D&G скиньте плиз на reketir@inbox.ru
Добавлено позже (21.3.2007, 10:23):
Каплан
сообщение 21.3.2007, 11:08
БлиZZнеЦ
Почитаи тут https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=156&t=98191&st=0#entry699620
go_eclipse
сообщение 21.3.2007, 14:52
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
не работает вибрация в яве, во всех приложениях, и переустановка не помагает. И поиск не рулит.
подскажите причину, кто знает?
Kido
сообщение 21.3.2007, 15:06
go_eclipse, а в "Параметры -> Средства Java" она включена?
Jovan1977
сообщение 21.3.2007, 16:32
Пользователь №: 96 908
Модель телефона: Motorola V 635
Прошивка: R474_G_08.48.24R_A
Доброго времени суток всем!
Помогите, кто чем может, пожалуйста.
У жены в3ай с прошивкой
R479_G_08.B4.85R
Постоянный глюк с цветной полоской на экране (или ивертированием цветов на короткое время) уже перестал доставать, привыкли :-)
Зато теперь стал невообразимо сильно тормозить (чтение телефонной книги с памяти тела, простое рысканье по меню, джава) и сегодня отрубил мр3 плеер. То есть джавовский работает и при изменении звуков в профиле тоже музыку понимает, а вот при проигрывании из "Мультимедиа-Звуки" - тишина.
С связи с этим вопрос, поможет ли перепрошивка, если да, то какая и где это можно сделать в Харькове.
Спасибо..
если где сумбурно вышло или уже об этом писалось - извините.
GALL
сообщение 21.3.2007, 16:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Jovan1977, Полоска на экране очень похожа на бракованную партию телефонов. Надо постараться обменять аппарат.
Jovan1977
сообщение 21.3.2007, 16:48
GALL, то есть прошивка не поможет?
Телефон, увы, покупался хоть и ССЭ, но, вот, контора, которая его продала уже отшла в мир иной...
и еще, полоска на экране и инвертирование цветов продолжается около секунды. может даже меньше.
Сообщение отредактировал Jovan1977 - 21.3.2007, 16:50
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 9:55
