Нужен Fullflash для с333
d311
сообщение 28.11.2004, 21:03
Пользователь №: 20 388
Модель телефона: c330,c350,c550
Дайте, пожалуйста, ссылки на следующие файлы:
TA02_G_06.04.1FR_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx TA02_G_06.04.1FR_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx
TA02_G_06.04.1FR_gsm_flash_dev_8M.shx
Или киньте на мыло d311@mail.ru или d311@newmail.ru
scroll
сообщение 29.11.2004, 6:59
Пользователь №: 3 564
Модель телефона: C330/C350L/C650
Прошивка: 34R/1AR/09R
Здесь лежит инструкция, файлы
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
TA02_G_06.04.34R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_8M.shx,
мануфактуринг, коре флексы, NVM. Вобщем всё что нужно для поднятия тела!
Для скачивания нужно зарегистрироваться.
d311
сообщение 29.11.2004, 13:48
Спасибо за инструкции и файлы, но хотелось бы увидеть TA02_G_06.04.1FR
scroll
сообщение 29.11.2004, 18:09
d311
Зачем тебе 1FR, если 34R выше версией? Чем этот тебя не устраивает?
d311
сообщение 30.11.2004, 2:52
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx не заливается -> flash failed!
Раньше стояла 1FR её бы попробывать залить!!!
scroll
сообщение 30.11.2004, 8:11
d311
Так тебе reflash нужен или fullflash?
Конкретно эти
здесь(Для скачивания нужно зарегистрироваться)
А это TA02_G_06.04.1FR_gsm_flash_dev_8M.shx - imege(fullflash), он нужен для поднятия тела из мёртвых или постояной перезгрузки. Прошиваеться только в WinNT4.0+SP5 либо 6 и переводе трубы в тест поинт. В конце прошивки должен выдать
flash failed
d311
сообщение 30.11.2004, 9:47
Вроде зарегистрировался на "ремзоне", но файлы не доступны для скачивания.
Гемморойно ставить winnt 4.0? (объяснять не надо как сам могу)
Прошьется ли 34R в winnt 4.0? У меня есть reflash и fullflash 34R?
Проще путей нет?
scroll
сообщение 30.11.2004, 13:40
Твой тел убит? Или ты хочешь сменить прошивку?
d311
сообщение 30.11.2004, 18:02
Тел убит, закачал лишка мелодий, посмотри "Циклическая перезагрузка Motorola C333" на http://forum.motorulez.ru/ (Ремонт/Сервисное обслуживание)
Как скачать файлы с "ремзоны"???
scroll
сообщение 2.12.2004, 12:18
От них должно придти мыло, там есть сылка, кликни на неё. Если это делал, то начни со стартовой страницы. Далее downloads -> firmware и т.д.
Проще путей нет?
Есть! Войти в opcode набрать 18*1, 18*0. Работает если труба перезагружаеться с интервалом в 5 сек. Если меньше ты просто не успеишь зделать это.
Там тебе так же советуют прошить imege.
d311
сообщение 2.12.2004, 12:55
Как я понял, чтобы скачать с "ремзоны" нужно закинуть туда деньги (не пойдет так!).
С опкодами я уже пробывал 18*0 (master reset) сработало сбросились настройки и появился звук при включении, 18*1 (master clear) не удалось, также как и 54* (suspend mode) телефон перезагружался и код не выполнялся.
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx не заливается -> flash failed! я уже писал...
scroll
сообщение 3.12.2004, 15:16
Низнаю я холявно качал.
Очистку в начале надо делать(18*1), а потом сброс(18*0)
Да не reflash нужен, а flash(для тех кто в танке TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_8M.shx, а не TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx). Резистор R810 снимал?
d311
сообщение 3.12.2004, 19:17
Я знаю, что flash заливается, если снять резистор R810, но я не уверен что правильно его нашел? Вот фото моего webfile.ru/113110/FotoR810.jpg (размер 9 кбайт) до 22:13 10.12.2004.
Проблематично будет его снять, может замкнуть его или подать напряжение куда-нибудь?
scroll
сообщение 8.12.2004, 15:13
Лучше не стоит, так можно спалить резюк, а ещё хуже тело.
Если сам с пояльником не дружешь, то отдай какому нибудь электронщику. И покажи ему схему.
oper_89
сообщение 24.4.2005, 6:38
Пользователь №: 39 785
Модель телефона: е398
Пришёл сегодня днём к JonX и (о чудо!!!:rolleyes:) мы прошили мой тел Repair’ом C350l_R312ULS_G_09.10.82R. Но вот какой косяк – там ленгпак 0003, т.е. русского-то нет. Что делать? Дайте ссылку на ленгпак!!!
off_topic; off_topic; off_topic;
Orakul
сообщение 24.4.2005, 8:47
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
oper_89,
Посмотри у TEF- а на сайте <_<
https://motofan.ru/board/index.php?showuser=7389
(читай у него в подписи)
oper_89
сообщение 24.4.2005, 8:58
Orakul,
пасибо, уже полез... B)
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:45
