Зарядка С350л От Мини Юсб , питание без акб и т.д.
Panzer
сообщение 16.10.2005, 8:25
Пользователь №: 54 684
Модель телефона: C350
Как реализовать сабж, делается это для того чтобы не убивать аккумулятор, мобила будет на постоянном коннекте GPRS, с простым аккумулятором трабла была в том что после того как мобила переходила в режим зарядки пропадал коннект GPRS, и приходилось перегружать мобилу чтобы заного законнектиться....
1qaz
сообщение 16.10.2005, 8:50
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
Рекомендую запитать мобилку источником постоянного тока с пиковой нагрузкой до 1,5 А, стбилизированным напряжением 3,6В. В этом варианте акумулятор не нужен.
Второй вариант - периодическое подключение зарядного устройства к телу, по мере разряда акума.
Удачи!
Panzer
сообщение 16.10.2005, 9:21
Куда именно подключать и что в качесте источника питания посоветуешь? есть б.п. для зарядки аккума он подойдет?
kissauh
сообщение 19.10.2005, 9:56
Пользователь №: 20 321
Модель телефона: c350
тебе сказали параметры БП. стандартный блок питания о - зарядник от мобилы дает на выходе около 9 волт!!!
подключив его без аккума сожжешь мобилку.
NetBUG
сообщение 18.12.2005, 22:30
Пользователь №: 26 162
Модель телефона: V80
Прошивка: 26R
я б сказал скорее наоборот, при пиковой нагрузке он будет вырубаться... проверено на С550.
Лучший вариант - это ПАРАЛЛЕЛЬНО аккуму врубить контакты в USB (там 5 вольт) через резюк ом так в 30...
KoHcTaHTuHyc
сообщение 23.12.2005, 17:43
Пользователь №: 11 124
Модель телефона: c 550
Прошивка: FLEX 4381AXXU1038
1. Я так понял, что присоединять блок питания надо на те контакты, что выведеные для аккумулятора?
2. А можно ли через USB порт организовать питание аппарата?
Serji
сообщение 23.12.2005, 18:33
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
нет :(
Spirit69
сообщение 26.2.2006, 9:02
Пользователь №: 41 571
Модель телефона: СТационарный аППарат
Возможно ли переделать кабель мини юсб, чтоб по нему заряжался мотор с350 при подключении к компу?
Serji
сообщение 26.2.2006, 9:11
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
Spirit69, кабель не переделаешь, не реально это :) только сам телефон :)
IGOREK777
сообщение 27.2.2006, 15:53
Пользователь №: 71 285
А если например плюс от ЮСБ подключить к плюсу разъема зарядки? % вольт от ЮСБ хватит для зарядки!
Serji
сообщение 28.2.2006, 10:31
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
Можно конечно осуществить, но придётся в теле ковырятса. Была такая тема только для С650&C380 ВОТ :)
Spirit69
сообщение 28.2.2006, 11:53
Спасибо огромное всем за советы, буду че нить пробовать
Kinderman
сообщение 6.3.2006, 20:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 56 236
Модель телефона: XT1033 (moto G dualsim)
по моему тока время терять — эту штуку делать
Spirit69
сообщение 23.3.2006, 6:04
Все сделал, работает.
VoodooAlex
сообщение 26.3.2006, 14:06
Пользователь №: 67 569
Модель телефона: Motorola V-635
Прошивка: R474_G_08.48.GFR
Как сделал evil_zloi;
Spirit69
сообщение 26.3.2006, 14:35
А ты по линку, данному выше, перейди..там все и написано
31337pasha
сообщение 29.6.2006, 16:58
Пользователь №: 88 264
Модель телефона: v3
[quote=Spirit69,Четверг, 23 Марта 2006, 9:04]
про мотор С350.
Соеденил разем USB с раземом зарядки, внутри тела. Вроде как зарядка пошла, но когда выдернул USB из тела мобила работает тока когда удерживаеш кнопку включения, как только ее отпускаю сразу же выключается. почему не понятно.
Подскажите где схемку взять?
31337pasha
сообщение 16.7.2006, 19:56
Модель телефона: v3
Цитата(SL_94 @ Воскресенье, 16 Июля 2006, 20:21)
Spirit69,
Конкретней можно???
Проблема решена bigsmile; , оказывается если плату не прикрючивать то контакт отxодит и тел. выключается. я болты прикрутил, теперь все работает нормально, мобила заряжается от компа :)
микроха
сообщение 17.7.2006, 15:20
Пользователь №: 91 699
Модель телефона: neptune :)
Прошивка: :)
привет господа ломастеры! :)))
я где-то с полгода, на моём стареньком с350L с mini-usb беру дополнительную запитку.
подзарядка не была достаточно эффективной поскольку аккумулятор потерял в ёмкости, и как ещё выяснилось в режиме звонка или передачи пакетов ток с подзарядки блокируеться .
доработка - диод анодом соединеный с +5v разьёма mini-usb, катод которого подрубаеться к + аккумуляторного разьёма.
единственая ювелирная! работа - это извлечь плату, вмонтирвать диод и качественно припаять провода в пвх изодяции. здесь рулит определенная сноровка и соблюдений правил монтажа.
диод-кремниевый в чёрном пласмассовом корпусе можно выпать из диодной сборки выпрямителя. очень неполохо его предварительно погонять под нагрузкой.
на материнских платах +5v к USB- поступает с общего источника +5v(~27а) напрямую или с
резистора-предохранителя.
p.s.
ну про страх и риск повторяться не буду :)
andlev
сообщение 25.12.2006, 13:45
Пользователь №: 112 905
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Озадачился аналогичным вопросом... Проясните пожалуйста ситуацию по следующим пунктам:
1) Куда девать третий контакт с батареи?
2) Можно ли выкинуть аккумулятор совсем, или нужно его разобрать и подключить питание вместо банок электролита?
3) Можно ли использовать импульсный БП или только трансформаторные?
4) Чем можно стабилизировать напряжение на 3.6V, желательно если не даташит, то хотя бы наименование микросхемы ;)
Iton
сообщение 26.12.2006, 6:52
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
1)в акуме два минуса и один плюс (те два что вместе стоят - минус)
Макс1124
сообщение 29.1.2007, 14:30
Пользователь №: 113 969
Прошивка: Mpx398 final 49R
В аккуме центральный это плюс а тот что ближе к краю это минус
motoprogger
сообщение 29.1.2007, 17:56
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
[quote]2) Можно ли выкинуть аккумулятор совсем, или нужно его разобрать и подключить питание вместо банок электролита?
3) Можно ли использовать импульсный БП или только трансформаторные?[/quote]
Акум, наверное, можно выкинуть, хотя торопиться с этим я не стал бы. Сначала попробовать подать напряжение от внешнего источника на "плюс" и "минус", а потом уже смотреть.
Единственная проблема, которая может возникнуть с импульсным блоком питания - если блок питания неустойчив к режиму холостого хода (то есть отсутствия нагрузки или слишком малой нагрузки), либо блок питания может выйти из строя, либо напряжение на его выходе значительно возрастёт, е есть риск спалить тел. Но удивительное рядом! Подключи к выходу блока питания, скажем, лампочку на соответствующее напряжение и ток где-то 1/10 от максимального выходного, и проблема решена!
[quote]4) Чем можно стабилизировать напряжение на 3.6V, желательно если не даташит, то хотя бы наименование микросхемы [/quote]
Прямо на 3,6 Вольта, наверное, стабилизатор не найдёшь, поэтому лучше взять микросхему регулируемого стабилизатора и по вольтметру выставить... ну, 3,6 Вольта маловато, у полностью заряженного акума 4,1 Вольта. Если добудешь блок питания на 6 Вольт, отрегулируешь напряжение на выходе до 4 Вольт.
У меня был справочник, по которому я хотел посмотреть микросхему, да что-то найти его не могу. sad.gif
[quote=Serji,Суббота, 24 Декабря 2005, 0:33]quote]А можно ли через USB порт организовать питание аппарата?[/quote]нет sad.gif
[/quote]
А, собственно, почему? Помню, один человек сделал так не помню с каким, правда, телефоном, в общем, не рассчитанным на зарядку от USB. На том телефоне не работал дисплей, и он тоже хотел использовать его в качестве GPRS модема. Он соединил "+" USB с плюсовым контактом держателя батареи, саму батарею убрал, да ещё и между "плюсом" и "минусом" питания включил конденсатор большой ёмкости. Говорит, работает.
tnk
сообщение 30.1.2007, 7:54
Пользователь №: 118 452
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR
Цитата(Serji @ Суббота, 24 Декабря 2005, 0:33)
Можно. Нужно лишь поставить всего один диод.
Serji
сообщение 30.1.2007, 20:38
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Прошивка: 2.37
Сообщение отредактировал Serji - 30.1.2007, 20:39
KitSover
сообщение 5.2.2007, 19:14
Из: Поволжье
Пользователь №: 67 649
Модель телефона: C650(Dead) -> C350
На аккуме три контакта не спроста. Два ессно для питания, а третий нужен для зарядки. То ли контроль тока или температуры, то ли через него подаётся ток зарядки. Я это выяснил, когда из своих аккумов (да и не только из своих) выдирал сгоревшие стабилизаторы. В каждом LiIon аккуме стоит защита от перегруза, перегрева, перезаряда. Вы бы видели как они без защиты взрывались!.. В самом телефоне встроена вторая линия защиты. Поэтому те кому ещё придётся выдирать эти грёбаные стабилизаторы - не бойтесь, в телефоне они (акк) не взрываются. Во!
KitSover
сообщение 25.2.2008, 23:15
Из: Поволжье
Если вам в лом делать блок питания для запитки моторолки без аккума, можно взять 3,3 вольта из компьютера на ATX разъёме. Телефон будет показывать что типа батарейка села, всего одну палочку, но работать будет вечно. Как вариант я использую пластмассовый корсет от старого аккума с контактной площадкой. Плюс к среднему контакту, минус к контакту который ближе к краю. Паралельно припаял Электролит на 3300 мкф и керамику, но это каждому по вкусу. Кондёры ставить обязательно, иначе через месяц понесёте свой блок питания в ремонт. А то и мать.
Rubin123
сообщение 13.3.2008, 17:37
Пользователь №: 166 274
Модель телефона: Motorola C350
С350 использую искллючительно как GPRS-модем для ноута. АКБ - дохлый (да и нормальный при сидении в инете разряжался очень быстро), так что при работе в инете приходилось постоянно держать телефон на зарядке.
Взял питание от разъема мини-USB (+5V), через диод соеденил с плюсом акком. разъема, параллельно на плюс и минус того же разъема припаял электролит 3300 мкф, (аккумулятор выкинул на фик!) - все работает! (только батарею не находит и пишет что "батарея разряжена") Больше нет нужды таскать с собой зарядку!
Спасибо этому форуму и всем его участникам!!!
motoprogger
сообщение 21.3.2008, 13:30
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Не должен. Я пробовал подавать питание с USB, у меня всё работало... хотя в инет выходить не пытался))))
Но если на USB так проседает напряжение, что телефон говорит - батарея разряжена, это явно перегрузка порта по питанию. Если не хочешь попрощаться с портом - лучше не надо.
Попробуй снять плату с аккумулятора и подать питание через неё... если через неё работает нормально - оставь.
максимчик
сообщение 2.6.2008, 7:41
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Дело в том, что порт ЮСБ 2.0 может давать ток 0.5 А, в то вемя как ЮСБ версией пониже - лишь 0.1 А. Случаи згорания порта могут наблюдаться лишь на материнках старых версий.
Подсоединять параллельно порту оксидный конденсатор нет смысла, так как напряжение с порта и так стабилизировано и прекрасно сглажено самим блоком питания компа, в то же время большой начальный зарядный ток конденсатора большой ёмкости при подключении его к порту может повредить порт ЮСБ.
Проще говоря - чем больше ёмкость конденсатора, тем больший импульс тока пойдёт при его зарядке в момент включения. Этот импульс может сжечь порт.
OLEGator84
сообщение 20.8.2008, 7:21
Пользователь №: 137 628
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
Откопал у себя старенький C350.
B тоже решил сделать из него стационарный модем. Аккумулятор сдох давно, звук не работает, USB mini отвалился. biggrin.gif
Я всётаки опасаюсь питать его напрямик от USB. Каков ток потребляемый аппаратом в момент передачи? Он явно зашкаливает за 500 милиампер. Как себя повёдёт аппарат если его питать напрямик от +5 БП компа? Нет необходимой элементной базы, чтоб собрать стабилизатор на 3,6 В. Может последовательно воткнуть пару диодов, на них будет немного падать напряжение. Из ATX 3,3 барть не хочу ибо геморно. А может можно как-то приспособить ту схему, которая бала внутри аккумулятора?
з.ы.
во какую схемку решил мутить:
вырезал из схемы GSM сторожа.
Сообщение отредактировал OLEGator84 - 20.8.2008, 12:46
motoprogger
сообщение 21.8.2008, 15:36
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
OLEGator84,
Схемка внутри аккумулятора - это микросхема памяти на шине Dallas One-Wire, в которой записано, что эта батарея для телефонов Motorola biggrin.gif ну и плюс защита от сверхтоков, от перезаряда, от переразряда.
Ток, потребляемый телефоном, меняется очень резкими скачками, но средний за время передачи тем не менее не такой уж большой. Тем более если убрать дисплей и подсветку.
Насчёт конденсатора большой ёмкости - да, он даёт бросок тока при подключении, но в USB-порту есть ограничитель тока. Конечно, лучше на него не полагаться, а ограничить ток - последовательно этому конденсатору включить резистор 10 Ом, а параллельно резистору - диод, так, чтобы он проводил ток только на разряд конденсатора... сглаживать пульсации тока будет чуть хуже, но думаю, телефону хватит. Сам, правда. так не пробовал.
Давно хочу сделать патч прошивки, чтобы телефон сам включался, без нажатия на красную кнопку, но руки не доходят )
сообщение 30.5.2009, 11:41
кто спрашивал в чате где + и - , в этой теме есть ответ
Alpha
сообщение 30.5.2009, 14:48
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Osta,
Привет!
Тем более, веточка С350 _____________похоже, умирает.
Хотя, самый пик тела пришел на 2004 - 2007
Зарядка С350л От Мини Юсб , питание без акб и т.д. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:03
