KORIN
сообщение 27.2.2006, 8:59
Пользователь №: 56 933
Модель телефона: Motorola V500(620)
Прошивка: R376_G_0E.67.02R
У меня есть пара вопросов, вот только я не знаю в какую ветку писать, в V*** или E*** (пишу в оба, админы сори, но не знаю куда надо с такой темкой), ибо:
Есть у меня мотор V500, (та самая аппаратная ревизия ****HH), сначала пользовал его с прошивкой триплетов, потом
почитав форум прошился на v620, и довольно долго радовался :-)
Потом пришел знакомый с E398 и попросил посмотреть, что там такого можно забодяжить...
Ясен пень, я побежал качать симбу...
Прошил его, и мне прошивка понравилась... Т.к. в свое время нашаманил со своим телом много всего, лить не родную
прошивку в свой тел не боялся :) и о чудо!!! Она ПОКАТИЛА НА МОЕМ АГРЕГАТЕ!!! :-DDD!!!
Единственное что было это динамик(тот который для разговора) немного затух, но как потом выяснил просто совпадение,
на других прошивках глюк сохранился и я перебрал тело, протер контакты спиртом и все стало Ок-кей!
Теперь есть пара вопросов по новой и неизученной платформе, и особенно кросс платформенные:
1. назначение кнопок немного сместилось, эта инфа вроде в 005B_0001 симме лежит?
Если просто залить от 620-й? Какие могут быть варианты?
2. iTunes - на 500-ке нету карты памяти, как это щастье выкинуть? или только ярлык можно кикнуть?
3. У новой прошивки нету функции закрытия телефона (Е398 сложно сложить пополам ;-) ), где мона нарыть инфы на эту
темку? Может в каких симмах чего покрутить надо?
P.S. для тех кому интересно:
Прошивку звать MSYMBA20051228F,
а лежит она на URL http://supertrubka.com1.ru/moto/fw/R373/MSYMBA20051228F.rar
Dex9999
сообщение 27.2.2006, 11:07
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
1 - В нем, в 005B_0001. Исправь сим в телефоне через P2KMenuEditor.
2 - MotoMidletManager`ом удаляется Itunes полностью. Потом через P2KMenuEditor заменяешь его иконку на что либо другое.
3 - Что конкретно интересует? Опция "Открыть для ответа"? В сим 0032_0001 она, в p2kAE поставишь.
Скажи мне вот что - у тебя подсветка внешнего дисплея работает?
KORIN
сообщение 27.2.2006, 14:52
Подсветка не работает :( но это не критично.
За солюшн пасиба!
в принципе подсветка внешнего дисплея тож в симмах где-то должна быть..
KORIN
сообщение 27.2.2006, 15:23
А где именно в 32-м симме это меняется? в P2kAE такого пункта не нашел... как его звать?
Странно, но АЕ что-то заглючил, если читать с тела, то он выпадает с ошибкой, а если открывать, грит что симм должен быть 255 байт, а у меня он 512...
StrannikBest
сообщение 27.2.2006, 15:53
Из: Стерлитамак
Пользователь №: 62 926
Модель телефона: Moto v500| SE K750i
Прошивка: R373_G_0E.30.45R / R1BC002
В p2kAE есть штука такая - Поиск. Попробуй ее использовать.
Но если лениво, то byte 2 bit 0. Зовется HAS_FLIP_AVAILABLE.
И сим на самом деле должен быть 255 байт, ты его наверное криво слил.
А вот подсветку как включить никто еще пока не придумал. Наверное это в прошивке обрезано, т.к. основные симы я менял на аналогичные с рабочей подсветкой - толку не было. И еще не работае датчик освещенности для подсветки клавы.
Maks-E
сообщение 27.2.2006, 20:34
Пользователь №: 42 849
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.08R
P2KAE_4198
Есть и 512.
Dex9999
сообщение 28.2.2006, 12:04
Выкладываю свои симы после заливки 45R на V500. Настроено и работает всё кроме подсветки вн. дисплея и датчика освещенности.
Поскольку у тебя стоит симбиан то лить их может и не имеет смысла а вот посмотреть отличия в симах от своих и подправить нужные биты в P2KAE, загрузив мои как эталон думаю стоит.
Симы слиты P2K Seems. P2K Tools не используй - размер некоторых симов меньше чем при считывании через P2K Seems получается, соотв. что-то теряется.
010a_0001.seem - для правильного отображения иконок при использовании GPRS, остальные всем известно для чего.
Тому кто найдет как на перепрошитых V500 включить подсветку внешнего дисплея - МЕГАреспект!
KORIN
сообщение 1.3.2006, 16:10
Знаете.... после недельки юзания пришел к выводу, что на этой прошивке батарейка немного быстрее дохнет, раньше спокойно 2 дня ходил, на 3 вечер зарядка, то сейчас на день еле хватает...
И вообще очучение, что что-то не так....
Откатываюсь на V620... хотя по поиску контактов буду скучать...
StrannikBest
сообщение 1.3.2006, 16:55
Из: Стерлитамак
Конечно батарейки на меньше хватает. Это "особенность" R373. Вон, в ветке Е-моделей тема есть по разгону аккумуляторов после перепрошивки, почитай, может что хорошее найдешь.
А мне аккума на 2-3 дня хватает, правда телом я в основном как часами пользуюсь да СМСки принимаю. А на 376 в 2 раза дольше держало. =) Я на этой прошивке останусь, и памяти много (больше только на флексах V3), патчи есть, тормозит меньше и вообще солиднее она, продумана лучше. Плюс конечно AAC!
PS. All, если заметите какие глюки на V500(R373), отписывайтесь!
LCF
сообщение 1.3.2006, 16:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
KORIN,
Ты точно шил с ПОЛНЫМ аккумом? некоторые люди жаловались и на 398-х, что аккум стал мало держать. Если нет, то выход один: откатываешься на 620-ю, заряжаешь аккум и шьешься в 373.
guitar-player
сообщение 2.3.2006, 4:16
Из: Красноярск
Пользователь №: 65 308
Модель телефона: v500
Прошивка: R376_G_0E.67.02R -> E1 iTunes
Помогите плиз!
У меня с этой прошивой тел разделился на два диска, и на обоих свободно по метру, изначально - это первое, второе - p2k tools видит только диск /a/, а все фотки и видео с камеры лежат на другом /c/. :(
Так как сделать чтобы он видел оба диска или хотяб сохранял на /a/. и памяти по более хотелось бы. :)
Tails
сообщение 2.3.2006, 4:58
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Во-первых, память там вроде выделяется динамически, не знаю, как ты посмотрел свободное место на каждом диске, во-вторых - для просмотра диска с юзай p2ktools поновее. А сохранять всегда будет на с. После удаления всякого хлама у меня 8 мб.
guitar-player
сообщение 2.3.2006, 6:30
Из: Красноярск
Подскажи какой хлам там мона удалить?
StrannikBest
сообщение 2.3.2006, 17:17
Из: Стерлитамак
Хлам тот же, что и на остальных прошивках - станд. мелодии, картинки, шаблоны смс, файлы вибры :) и т.п.
А еще лучше просто поставь монстра типа Мотосимбы - там уже 8 метров памяти свободно. Archy обещает скоро новую версию симбы, посмотрим что там. rolleyes.gif
KORIN
сообщение 4.3.2006, 14:00
Насчет быстроты могу поспорить! У меня на iTap -е на 620-й прошивке все быстрее было....
А батарейка была скорее всего не полная.... думаю около 70%....
Все равно на 620-ой почему-то спокойнее (и это при условии, что иногда в ребут уходит, зараза:(( )...
Может становлюсь консерватором?!
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:43
