3 страниц V < 1 2 3 >
Новая прошивка R365_g_0b.d2.23r, обсуждаем!
new
сообщение 4.12.2004, 7:30
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
badr
Можно я сам Flashом прошивал...Удачи,,,!!!
badr
сообщение 4.12.2004, 7:35
Пользователь №: 19 918
Модель телефона: c650
Прошивка: уже не 1er
Спасибо!!!!! Пойду шить!!!
badr
сообщение 4.12.2004, 8:15
Перепрошил!!!!
Но создаются впечетления, будто я вернулся к старой доброй стандартной прошивке!!!!
Voxa
сообщение 4.12.2004, 8:17
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Только памяти стало больше! :D
brutal
сообщение 10.12.2004, 20:01
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
All
Вы заметили что файл прошивки на motorolke стал "updated"? И выложен он 9 числа, то есть вчера. Чё там updated?
dimafeng
сообщение 10.12.2004, 21:01
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
R365_G_0B.D2.23R как я рад что эту прошиву поставил..
теперь тел летает :)
eNin
сообщение 11.12.2004, 19:42
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
Прошивка: Android 2.1
Прошил себе новую поршивку, о которой тут уже долго и хорошо говорят. Только вот пробелма с ней... и не одна:
- Не могу зайти в настройки режимов звонка - выкидывает в меню. А раз не могу туда зайти - значит не могу поставить звук ни на SMS, ни на будильник, ни на что-то ещё. Ладно хоть на звонок поставить смог. Теперь у меня при приходе SMS вместо благозвучного mp3 он пищит как какая-то нокия 3310 =|
- Не могу завести будильник. Список будильников пуст. Нажимаю "создать" - никакой реакции. И даже не выходит из этого меню. Только кнопкой отбоя.
- Не не напоминает ежедневник. Наврнео из-за того, что звук на него не поставлен.
- с местом тоже непонятно вышло: я, как только перепрошил телефон, у меня появилось около 2,7 мб (точно цифру не помню) свободного места, как вобщем и должно. Ну я сразуже полез через P2K Tools удалять всякую лажу типа шаблонов MMS и пр. Удалил. А места не прибавилось. Хотя, должно было прибавится несколько сотен килобайт. Вобщем, даже не знаю, что делать... Прошивки другой нет, и скачать нет возможности...
Помогите, люди добрые чем сможете...
dj sky
сообщение 11.12.2004, 23:32
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
eNin
1) Вообще-то после удаления "всякой лажи" обычно нажимают на кнопочку "перезагрузить телефон".
2) А после удаления мелодий (а проблемы со звонками, будильником и ежедневником у тебя из-за неправильного удаления мелодий) нужно нажимать кнопочку "все бесшумные", после чего тоже перезагрузить телефон.
Рекомендую нажать "все бесшумные" и перезагрузить телефон. Enjoy.
На будущее: сначала почитай мануал к p2ktools, чтобы потом таких эксцессов не возникало.
Предупреждение за то, что написал это сообщение сразу во многих темах.
MAXIMum
сообщение 12.12.2004, 7:12
Пользователь №: 10 767
Модель телефона: L7e
С этой прошивкой у меня такая проблема:
Когда я пытаюсь зайти в личные настройки тел перезагружается (в seemах не лазил).
Потом я опять перепрошил тел, вроде все нормально стало. Походил несколько дней решил поставить другую симку... Преставил значит я её и опять этот глюк.
Как это исправить?!
Microsoft™
сообщение 12.12.2004, 7:43
Пользователь №: 9 793
Модель телефона: C650
Почему прошивка на моторолке объновилась? Что в ней нового?
NickC650
сообщение 12.12.2004, 18:08
Пользователь №: 26 454
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Прошил свой телефон R365_G_0B.D2.23R, в общем остался доволен. Одна только проблема. Фотография при входящем вызове не растягивается на полный экран. Эсли кто знает, что делать помогите!
G.off
сообщение 12.12.2004, 18:13
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 NickC650
справить нельзя, но когда так картинка же лучше!, меньше пиксилизуется
eNin
сообщение 12.12.2004, 19:25
Извиняюсь за то, что так получилось с этим сообщением. Просто я пытался создать новую тему, но как только я нажимал на кнопку "отправить" у меня то вылазило, что сервер отклонил мой запрос, то сервер не наиден, то ещё какая-то штука. Обновлял страницу - тема не появлялась. Потом я пытался написать этот пост в разных темах на эту тему =) , но была такая же фигно =(
И вот вдруг вижу, что оно появилось... странно... ещё раз извиняюсь =(
PS: от проблемы я уже избавился после того, как удалил два файла *.db из папки со звуками (не помню точно имена) и поставил "все бесшумные".
А удалял-то я стандартную музыку с самого телефона (всмысле самими телефоном), а в P2K Tools я только снял с них плохие атрибуты.... видимо, этого оказалось достаточно...
CMaxx
сообщение 12.12.2004, 19:28
Пользователь №: 24 161
Модель телефона: c380
Прошивка: r364_g_0b.d1.09r
Прошил с 09R на 23R. Ничего супер-пупер нового, кроме лишней памяти, не замечено.
Жуки:
- Снизилась контрастность экрана (чисто субъективно)
- При загрузке приложений для жабы "Связь JAL активирована" на пару секунд и вырубается. Приходится шустро шевелить ручёнками, чтобы
Фичи через симплаер врубаются что в 09R, что в 23R.
Короче, перепрошивать стоит только при явных глюках старой версии, в другом случае смысла нет.
brutal
сообщение 12.12.2004, 19:35
CMaxx
Про Яву не понял. Она и раньше так появлялась на чуть. Загружать-то приложения можно после этого хоть через пол минуты и несколько приложений , главное кабель не выдёргивать.
CMaxx
сообщение 12.12.2004, 19:43
brutal
Угу. Именно так и было на 09R. Таперь активация связи происходит на 2-3 сек. и выкидывает опять в меню установок жабы. Кто успеет нажать на пимпу в Мидвэе - тот молодец, остальные идут лесом. evil_zloi; Приходится воевать с телефоном starwars_draka;
YOZH
сообщение 12.12.2004, 20:07
Пользователь №: 14 375
Модель телефона: z6
чуть развею ваши сомнения... о джаве
мы идём в настройки - нажимаем - загрузка джава приложений,
потом вставляем шнур (НИКАКИХ ограничений по времени НЕТ)
и запускаем мидвей
причём шнур можна выдёргивать.. насколько я помню а потом опятьвставлять - не перегружая тел активировать загрузку джавы снова не прийдёцца
нет ! вставляемм шнур а потом запускаем мидвей и усё - не обязательно никуда спешить :D
CMaxx
сообщение 12.12.2004, 21:13
YOZH
По ходу, глюк чисто индивидуальный. После прошивки я активировал функцию мигалки при звонке (Ring Light), мобыть здесь собака порылась blink.gif Больше вроде нигде не копался. Попробую еще раз перепрошить ...
Rinat
сообщение 13.12.2004, 9:14
Пользователь №: 8 627
CMaxx
Если надпись "Связь JAL активирована" держится пару секунд и потом опять появляется меню Загрузка Java, то это никак не мешает залить приложение хоть через полчаса %)))))))
Змей
сообщение 13.12.2004, 11:52
Пользователь №: 26 719
Вот прочел ВСЕ отзывы, об этой прошивки, поставил ее у себя, и просто ПОРАЗИЛСЯ вам - "Нет глюков, все круто..." Это в этой то прошивке нет глюков....Ха.....
Если вы не заметили, то эта долбанная, читерская, самопальная прошивка уменьшает картинку при звонке !!! Не просто уменьшает под экран, а вообще урезает ее, оставляя либо сбоков, либо сверху растояние где-то с пол-сантиметра !!! Даже ставя картинку 128 x 90 (которая при старой прошивке стала на ВЕСЬ экран) ее урезают справа и сверху, что за бред...
Вот теперь сижу и думаю что делать, либо ждать чего-нить для убирания этого глюка, либо ставить старую прошивку :-/ мда.....Что ж вы тогда за советчики такие......
сообщение 13.12.2004, 15:10
  • CMaxx
  • brutal
  • YOZH
  • Rinat
  • Змей
Кто - нибудь, ясно и чётко скажите сколько в 23r отведено памяти под java- приложения или можно всю (5,5MB:-)) залить java-ой.
Спасибо.
G.off
сообщение 13.12.2004, 17:49
Меломан
2 Osta
вроде только 800кб
scroll
сообщение 13.12.2004, 18:45
Пользователь №: 3 564
Модель телефона: C330/C350L/C650
Прошивка: 34R/1AR/09R
Сегодня тестил две С650. В одной осталась родная 09R, в др. влил 23R.
Результаты тестов:
1. Камера: Было сделано по 10 снимков, каждой трубой, в разных местах и при различном освещении. Вывод -> В 09R снимки получаются более чётче, как на теле, так и на ПиСюке.
2. Контрастность дисплея у 23R при 5 соответствует 6 на 09R.
3. На 23R с Явой ни каких глюков.
4. Память: 2800 на 09R, 3300 на 23R (прирост ~ 500 кб)
Общий вывод: Если нужны хорошие снимки, то 09R. Если больше памяти, то 23R. Либо, как уже было сказано CMaxx
сообщение 13.12.2004, 18:56
scroll
Громкую связь в 23 можно включить до снятия трубки вызываемого абонента ?
сообщение 13.12.2004, 19:16
Цитата(Samogonin @ 13.12.2004 - 21:06)
вроде
O F F T O P I C:
Просьба, выражайтесь конкретно, через опыт и пробы
А то уже купил мобильный с 32 мб памяти и т.д. (С650)
vadimkas
сообщение 13.12.2004, 19:42
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 6 937
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite
2 Змей:
это началось с 1AR и наврятли это исправят, у моторловцев свои понятия о показе абонента на экране :(
dj sky
сообщение 13.12.2004, 21:21
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
Можно.
Samogonin
O F F T O P I C:
Нафлудил? Убери за собой... ;)
BATIA
сообщение 13.12.2004, 22:28
Пользователь №: 24 001
Прошивка: R365_g_0b.d2.23r
У меня почему-то в моем МОТОРЕ, когда пытаешься залезть в МЕНЮ, параметры, личные настройки, - телефон перезагружается. Вроде, сразу после прошивки этого не было, но теперь после 2-ух дневного юзания телефона появилось. Я конечно много чего постирал и записал нового, но я уверен что ничего НУЖНОГО для нормальной работы телефона, я не стер.
помогите исправить!!!! :(
rawsak
сообщение 13.12.2004, 23:10
Пользователь №: 860
Модель телефона: Mpx200
Прошивка: Вынь 2002 :)
тажа шняга на двух телах С380!!!
лил всё тотже флек который чистит память в свой С650 и в два С380 у меня на С650 всё нормально а вот те глючат чё за косяк такой!!!!
Agent 707
сообщение 14.12.2004, 0:37
Специальный агент
Из: Россия, г. Волгоград
Пользователь №: 405
Модель телефона: Motorola L7e
Перепрошил. Действительно, памяти гораздо больше. Кроме того, имхо камера наоборот качественнее снимки стала делать! Имхо, улучшили алгоритм сжатия, сделали более качественным.
Также на включение мобилы теперь стоит не MIDI, а MP3!
Их минусов - замедлилась работа с ява-приложениями.
Тестит посредством JBenchmark2.
С прошивкой 1.09R - 58 баллов.
С прошивкой 2.23R - 52 балла.
JBenchmark2 качать тут: http://www.m-tel.ru/java_category-33.html
Или по прямым ссылкам:
http://nokia40s.nm.ru/java/JBenchmark2.jar
http://nokia40s.nm.ru/java/JBenchmark2.jad
MAXIMum
сообщение 14.12.2004, 10:32
rawsak
BATIA
У меня наверно у самого первого появилась такая фигня, и перепрошивал, не помогает. После перезагрузки тела все равно появляется.
Ёще я пробовал так: убивал зарядку в теле полностью, чтобы он сам вырубался и после включения всё становится нормально, но после первой же перезагрузки всё опять начинается. Сейчас так и хожу без личных настроек.
Вот вам и громаднейший ГЛЮК прошивки. :(
UnKiller
сообщение 14.12.2004, 12:29
Пользователь №: 21 673
Прошивка: R364_G_0B.D1.1ER
MAXIMum
А вот у меня - никаких проблем!
Сохранил справочник и фотки для номеров и вперёд!
Прошил, залил обратно справочник и фоты и радуюсь
Глюков еще не было ни разу
G.off
сообщение 14.12.2004, 12:47
Меломан
[offtopic]
2 dj sky
я просто одновременно читал тему про с550 =)
dj sky
сообщение 14.12.2004, 13:01
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
rawsak
Ну ещё бы не глючил, флекс-то с симами от другой прошивки! У меня с родным флексом всё нормально.
Samogonin
Ок =)
vadimkas
сообщение 14.12.2004, 13:32
Из: Chelyabinsk
2 Osta:
под яву доступна вся память, сколько освободиш, максимум 30 приложений, оперативная память 800 кб.
сообщение 14.12.2004, 14:04
vadimkas
Что счётчик какой-то стоит ?
Вопрос к лауреатам премий мотофана
увеличить количество вероятность есть ?
vadimkas
сообщение 14.12.2004, 14:10
Из: Chelyabinsk
2 Osta:
одновременно в телефоне может быть только 30 приложений, а кому больше надо :), у меня обычьно небольше 5, JIMM, MailMan и пара-тройка игр
rolics
сообщение 14.12.2004, 14:21
Пользователь №: 19 635
Прошивка: R364_G_0B.D2.23R
Не знаю как всем вам, проша просто отличная, одни плюсы ничего плохого сказать не могу, камера снимает в разы лучше, видео показывает более качественно(как будто кодек на него поставили) и почти не тормозит, но с незн. уменьшением fbps все поправимо, память пропылесосил до 3328кб., чего ещё надо?
clap;applo clap;applo clap;applo
Disney
сообщение 14.12.2004, 16:35
Из: Ufa
Пользователь №: 7 816
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
Чуваки дайте пожалуйста файл iTAP_User_Dictionary а то прошил тел и уменя в русском ИТАПЕ пропали некоторые буквы!!! zootaz; zootaz;
сообщение 14.12.2004, 17:02
Disney
В разделе "файлы" есть бэкап файлов С380 https://motofan.ru/index.php?download=358 они подходят
Новая прошивка R365_g_0b.d2.23r, обсуждаем! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:18
