34 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
Alex133
сообщение 10.11.2006, 19:40
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
guide,
Попробуй зарядить аккумулятор где-то еще, или возьми у кого-то заряженный. Или для начала подержи на зарядке полчаса, иногда и это помогает.
Пока не будет у телефона питания, ничего сказать больше нельзя.
guide
сообщение 10.11.2006, 20:05
Пользователь №: 106 460
Модель телефона: v600
Цитата(Alex133 @ Пятница, 10 Ноября 2006, 21:40)
guide,
спасибо за совет завтра так и сделаю
отпишусь если что.....................
DENISSka
сообщение 10.11.2006, 22:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 60 222
Модель телефона: V3i
Люди добрые
Убил тело V3,а дело было так:
после удаления скина moto исчезли стандартные картинки, нашел, залил скин после чего тело глюкнуло и отказалось работать. Попытался прошить, но после загрузки загрузчика на телефоне пишет: CRITICAL ERROR и цифры. Подскажите, что мне делать?
LExXx
сообщение 12.11.2006, 11:35
Из: Volgocity
Пользователь №: 40 856
Модель телефона: Moto SLVR L7
Такая проблема – умер тел. Симптомы: Флешбекапом определяется, определяет прошивку, где должен быть написан имей ничего нет, про попытке включить загорается клавиатура, дисплей в это время не как себя не проявляет, пробывал входить во флеш режим вроде тел входит, но дисплей так же не подает каких либо признаков. Что посоветуете? ТП ни разу не делал и наверное не смогу, можно ли как нибудь программно восстановить тел?
Planchik
сообщение 12.11.2006, 19:59
Из: Moscow
Пользователь №: 96 341
Модель телефона: SE w800i
Прошивка: R1BC002
Народ, подскажите. Принесли v3, не включается, при раскрытии мигает клавиатура, при включении зарядки клавиатура загорается и горит секунд 10-15, потом гаснет и все.
Как бы его оживить и возможно ли это вообще?
Заранее спасибо за советы!
P-tonus
сообщение 13.11.2006, 6:18
Пользователь №: 35 736
Модель телефона: motorola V3x
Такая вот проблема -( Речь идет о V635, прошива 6FR ) при фключениии фукции Загрузки Java с помощю п2кTools забыли сначала нажать кнопочку Set , а потом Get (или наоборот, я уже не помню, шибко пяные были, да и на футбол спешили).
В резельтате пропала фукция СМС, изчезло видео да и ваабще неудобно перед калегой, обещал помочь, а вот что получилось...
Большая просьба помочь с востановлением фукций наипростейшим методом, поскольку не люблю и не умею мучать железо...
И очень прошу не отсылать на Поиск, я уже 2 недели ищу, если это гдето уже есть, дайте плиз ссылку!
Друг будет очень благодарны. drink_drunks;
Добавлено 20.11.06 :
Alex133, огромное спасибо, все получилось!!!
Я примерно так и предполагал, но когда перед этим лезли, мы в сто раз были увереней што все делаем правильно.
Ура!
Alex133
сообщение 13.11.2006, 9:15
Прошивка: 4FR
P-tonus,
Наипростейший метод - запустить p2ktools и расставить все недостающие галки (на этот раз не забыв про GET)
Если лениво расставлять - перепрошить заводским монстром 6FR или только флексом от него. При этом пропадут все свои данные.
Planchik
сообщение 14.11.2006, 8:43
Из: Moscow
Прошивка: R1BC002
никто не знает?
Alex133
сообщение 14.11.2006, 12:22
Прошивка: 4FR
Planchik,
Никто не знает, потому, что ты ничего не написал существенного.
Что происходит, когда включаешь тремя кнопками во flash mode? Если пояляется экран бутлоадера - что на нем написано? Что говорит комп (с заведомо рабочими дровами) при подключении просто так и во флешмоде?
Zakhar_51
сообщение 14.11.2006, 17:20
Пользователь №: 101 106
Модель телефона: Motorola V551
Прошивка: R47_G_08.17.0FR_01
Вопрос к Painmaker если ты сделал своё тело не мог бы рассказать как у меня такая же проблема.
Jonni (09)
сообщение 15.11.2006, 16:28
Из: Каневская
Пользователь №: 84 931
Модель телефона: E398,L7
Люди помогите чем можете облазил все форумы но ничего полезного не нашол
первый раз шил V3 и убил. По ошибке залил DRM от E398 и тел умер попробовал RepStudio_Demo
и что плучилось комп не видит ни как при включении подсветка клавиш загарается на 3 секунды
и тухнет во флешмод не входит обьясните пожалуйста чайнику подробно что можно сделать если возможно восстановить заранее благодарен
alekc13
сообщение 15.11.2006, 16:36
Из: КУРГАНСКАЯ ОБЛ. Г. ШАДРИНСК
Пользователь №: 54 219
Модель телефона: V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
у меня тоже тело в таком состоянии после RepStudio_Demo пожалуйста помогите чайникам bigsmile;
LCF
сообщение 15.11.2006, 16:51
Из: Мурманск
Jonni (09),
alekc13,
Помогаю. Несите тела в СЦ. Другого выхода после репстудии НЕТ (если, конечно, нет бэкапа. Но его, я так полагаю, нет?).
STIX
сообщение 17.11.2006, 20:03
Пользователь №: 104 587
И так проблема с razroM v3 такова: тел включается(сразу при вставке батареи, горит только клава), определяется за Бланк нептун, в FB3 пишет телефон подключён, но неопредиляется, при прошивке бэкапа зависает на Запись кодовой группы 1 и выдает ошибку, Ramldr при попытке стирания пишет USB time-out! , телефон вырубается и так всегда.
Что я сделал понизил бут до 07.D0, прошил R374_G_0E_42_17R_noDRM_mlp, прошил V3_R374_for17R_By_Denov_WalkmanFlex.
И всё. Помогите плиззз.
Есть бекап, но с профилем v3.
LCF
сообщение 18.11.2006, 9:35
Из: Мурманск
STIX,
Бэкап сливал какой прогой? Что значит с профилем V3? А зачем понижал бут? Для прошивки этого не требуется.
deadmoto
сообщение 19.11.2006, 18:23
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
Господа! Нужна помощь.
Имеем: В80 после ТП, бэкап ПДС и БУТА, прошивки...
Надо: Чтобы в первое попало всё остальное...
Проблема: Ни один бут на хочет кушать прошивки, это проявляется в том что тел при стирании памяти выдаёт ошибку...
А чтоб что то залить нужно что нибудь стереть...
Что самое интересное ошибка стирания вылезает в разных местах но в основном CG1...
После некоторых манипуляций с загрузчиками тело иногда отправляется в бланк (хотя у меня есть для этого отдельный загрузчик)
и из бланка выходит только после реп студио...
В общем пробовали всё кроме 32мб бэкапа...
При прошивании тело либо уходит в бланк, либо не шъётся вообще, либо что то одно из двух....
У кого какие мысли будут?
alekc13
сообщение 19.11.2006, 19:29
Модель телефона: V9
после долгих мучений и тп тело определилось как бланк неп. залил имидж и тело перешло во флеш но ничего не шьётся нашёл на компе свой фул бекап и запихнул его в тело и проги стали показывать версию загрузчика прошивки ну думаю хорошо прошиваю всё проходит успешно но тело опять в бланке ине как не хочет во флеш входить чёт только не делал бесполезно форумы все просмотрел и наткнулся на одну темку Hard восстановление тела (Hard RESET,Test-point). сделал как описано итело опять во флеш на дисплее тел версия загрузчика 07d0 и прошивки R374.G0E.42.0ER подскажите как дальше быть думаю что пдс нужен а его нет только фул бекап боюсь уже чёнить делать с ним опять в бланк упадёт
STIX
сообщение 20.11.2006, 9:42
LCF,
Бэкап сливал F&B3. Да блин я ступил и не сделал бекап PDS и Boot. Вообще мне кажется, что полетел PDS.
Кстати сейчас телефон бекапится!!! Я его всего отбекапил.
Чё делать???
LCF
сообщение 20.11.2006, 16:12
Из: Мурманск
deadmoto,
Если мне не изменяет память, то у V80 как раз 32 метра памяти.
alekc13,
Фул бэкап, снятиый FB3 - это бэкап БЕЗ ПДС. Поэтому тут тебе прямая дорога в СЦ.
STIX,
Толку от теперешнего бэкапа НЕТ. Тебе тоже теперь в СЦ. Можно, конечно, попробовать V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit , но не уверен, что поможет, так как протестить этот способ не на чем.
Чудо-мотор
сообщение 20.11.2006, 19:02
Из: Дзержинск
Пользователь №: 89 382
Модель телефона: E2
Прошивка: The One Beta2
Т.к. в деле прошивания V635 я новичок,то решил спросить здесь.
Мне принесли тело и попросили прошить.Стандартная прошивка,стоящая на теле-R 474_G_08.48.24R
Снял бэкап с помощью FlashBackUp3.0.0.58 и прошил тело прошивкой R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_By_Vs.Motorolka.Ru_Vanek_Edition_SE5163AXXU1106_1FF и после этого тело перестало включаться,горит только внешний дисплей,на нём даже картинка отображается,а внутренний дисплей не загорается.Когда пробую вернуться обратно на родную прошивку-FB3 в конце просто зависает,и всё,а бэкап у меня снят в формате FB3.Вот теперь сижу и не знаю,чё делать,поскажите,знающие люди,очень надо!
А как бут понизить,подскажите,знающие люди. :( :( :(
deadmoto
сообщение 20.11.2006, 19:51
Главный Новостник
Из: Омск
LCF, про то что там 32 метра это я знаю. Проблема в другом. Есть только один загрузчик который может стереть тело...
И этот загрузчик встроен в Реп Студию... Перепробовали уже все какие есть - ни один не помог...
Все пишут ошибку при стирании (а именно стереть память нам и надо).
У меня возник вопрос - репстудио после полного стирания памяти что нибудь заливает сразу после стирания но до перезагрузки?
Это должно быть до того как она просит нажать # и *...
И ещё хотел попросить выложить какие нибудь загрузчики не обязательно из этой темы...
З.Ы. У одного мотофана из моего городка та же самая проблема со стиранием... Только там РОКР Е1. И пока что я его не поднял...
LCF
сообщение 21.11.2006, 11:07
Из: Мурманск
Чудо-мотор,
А зачем тебе его понижать? Там и так 07.D0. Только поставить нужно 07.D0_by_arkasha_&_indesign. Поищи его. Самолично раз 20 выкладывал. А дальше - по инструкции. Кстати, а карта с телефоном шла? На 32 метра? Тогда можешь смело делать. Если 64 - нет.
deadmoto,
Врядли кто-то сможет тебе внятно ответить...
LiGHTaz
сообщение 21.11.2006, 15:50
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Блин вторую неделю тыкаюсь со своим V635... Короче, телефон у меня выпущен в октябре 2005 г., уже несколько раз убивал его, но слава богу ПДС никогда не задевал, сам восстанавливал. Но решил прошиться на R474...93R, прошился, поигрался на ней — не понравилось. Потом решил откатиться через FB3 на бэкап с 6FR, сделанный в нем же. На 100% заливания бэкапа FB3 наглуго повис и ни туда, ни сюда... Посидел минут 10, вытащил шнурок, перезагружаю телефон — писец кнопочками моргнет и все. Начал восстанавливать всеми известными мне способами, даже дошло до тест-пойнта. Бэкап ПДС у меня был (слит еще в первый день покупки 635-го), в bin, error'ов нет, на всякий пожарный сделал еще и ПДС по инструкции Gesser. Так вот самая лажа заключается в том, что телефон из новой партии и бэкапы ПДС не заливаются ни через FB3, ни через FB 2.62, ни через ramldr. Везде процесс останавливается на шаге "Стирание памяти (процесс не отображается)", т.е. доходит до этого шага, ничего не происходит и через минуту примерно телефон отключается. Блин уже хз чо делать
ЗЫ На батарейку не ругаться — я ее всегда перед попыткой восстановить заряжаю на 100%.
ЗЗЫ Как я понял, судя по всем симптомам, у меня убита ПДС. Бэкап его есть, но залить его мне не представляется возможным.
ЗЗЗЫ Компом тел определяется как S Flash Neptune, бут 07D0, версия прошивки: неизвестно (на самом деле прошиваю 6FR, но естесно тел не включается, а только моргает клавишами), IMEI: неизвестно.
Расскажите, как вы заливали (если заливали конечно) бэкап ПДС на V635 новой партии.
ДОБАВЛЕНО
Всем спасибо огромное, почитал тему сначала, собрал себе прошивку с RAMLDR из официального мотороловского имиджа.
Кому надо, делал так:
1) основа - монстр R474_G_08.48.6FR;
2) в SHXCoDec разобрал ее на части и заменил (кнопочкой Replace) самую первую в списке CG (RAMLDR) на RAMLDR из официального имиджа для V635;
3) удалил CG7 кнопочкой Delete; ВНИМАНИЕ!!! когда не удалял CG7 - не восстанавливался!
4) добавил бэкап своего PDS в формате bin как CG6 с начальным адресом 10010000 (у кого нет бэкапа PDS - рыть интернет! :) )
5) добавил CG5 и CG8 из бутлоадера 07.D0 (ну тот который by Arkasha18 & InDesign); ВНИМАНИЕ!!! пробовал сначала взять CG5 и 8 из бута 08.21 - не катит, берите ТОЛЬКО Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign.shx
6) собрал все это в волшебную прошивку под названием My_V635_Resurrection.shx :)
7) сделал ТП (ну чтоб тело в бланке оказалось), если оно у вас уже в бланке, этот шаг пропускаете;
8) прошил все это дело в RSD Lite 2.5 (от греха подальше не шейте в F&B);
9) с замиранием сердца нажал на красненькую кнопочку - телефон воскрес!!!
Всем огромнейшее спасибо!
[OFF]пойду drink_drunks; от счастья :)[/OFF]
Apollo_440
сообщение 26.11.2006, 18:47
Из: Херсон
Пользователь №: 84 220
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
Попытался залит на V3i с прошивкой R47A_G_08.D8.88R ленгпак от миклекса... Пользовался прогой RSD Lite 3.2... на 52% произошла ошибка. Телефон находится во флеш режиме, компом определяется, но не шьётся... пробовал 2 прошивки... выдаёт ошибки... может дело в буте 0A.30?
Помогите... тел прожил один день...
Apollo_440
сообщение 27.11.2006, 13:53
Из: Херсон
Модель телефона: E8
Прошивка: Z-mod
ещё во время попыток прошить что угодно на этот тел меня смущают 2 вещи... в окошке со свойствами моего телефона пишется: Bootloader Version: v0x000A30 а в окошке со свойствами прошивки RAM DL Version: v0x000A40
А ошибку выдаёт при такой операции "лоадинг бутлоадер фор даунлоадер" (извините за мой англицкий)
dog
сообщение 28.11.2006, 21:41
Пользователь №: 49 132
Модель телефона: mpx220(1.47)
Телефон – V3, был прошит прошивкой от L7, На экране всегда горит Boot Loader – 0A.30.
SW-R4515_G_08.BD.44R
MEM_MAP BLANK Service Req’d
Пытался прошить Boot 07.D0- на телефоне появляется надпись - критическая ошибка 80 40.
Что делать???????????
deadmoto
сообщение 29.11.2006, 20:40
Главный Новостник
Из: Омск
Делай ТП у тебя бут просто не даёт себя стереть - у него версия сильно новая...
Инструкцию найдёшь тут же...
mr.drakon
сообщение 30.11.2006, 7:45
Пользователь №: 62 010
Прошивка: MSYMBA20051228F
Накрылся флекс на V3. можно ли профлексить V3 радиокомом. Если нет, то подскажите чем можно профлексить, или может быть, лучше прошить.
deadmoto
сообщение 30.11.2006, 9:20
Главный Новостник
Из: Омск
Лучше шей и чем нибудь попроще типа MultiFlashFlex...
Alex133
сообщение 30.11.2006, 12:51
Прошивка: 4FR
mr.drakon,
Флекс шить радиокомом можно. и даже хорошо можно.
Только прошивку нельзя.
dog
сообщение 2.12.2006, 14:00
Я нашел схему ТП для v3r, но что именно делать с контактом?
Alex133
сообщение 2.12.2006, 15:44
Прошивка: 4FR
dog,
Замыкать на массу, то есть на жестяные экраны на плате, или минус батареи.
dog
сообщение 3.12.2006, 8:04
Alex133, я замкнул на минус батареи, включаю телефон а там тотже бут, короче не чего не изменилось, что делать?
alirrami
сообщение 3.12.2006, 16:43
Пользователь №: 109 603
Прошивка: DCR_RB
убил L7 за ним ещё один...до этого прошивал такие всё нормально..однажды была проблема не шилась прошивка после 100 раза восстановил...
здесь же ситуация серъёзнее..
оба были с прошивкой DCR_RB оба прошивал RSD 2.7 прошивкой MISSING_OLD_L7 ..после записи загрузчика так и остался на нуле...
пытался восстановить разными монстрами //DcR///AER_rb и другими...
удалял логи в рсд..
пробовал P2Keasy tools
менял юсб порты...пробовал на других компах..бесполезно..пробовал много раз..
ошибка одна при загрузке RAM Downloadera останавливается на 18 процентах...всё время...даже на разных машинах...
помогите я в отчаянии...просто однажды такой телефон я восстановил..но тогда он останавливался на заливке кодовых груп..и всё время на разных процентах..
в этом же случае...всё время на 18% при записи загрузчика...
на обоих телефонах...
в P2Keasy останавливается тоже при записи загрузчика то на 3 то на 6 то на 9 % ну не больше...пробовал очень много раз что делать???????????????????????????????????????????
запрещено задавать один вопрос в двух темах
Сообщение отредактировал Alex133 - 3.12.2006, 18:52
alirrami
сообщение 4.12.2006, 10:16
Прошивка: DCR_RB
восстанови я его обычными прошивками..просто делал это много раз и каждый раз процент записи повышался...когда он дошёл до 88 процентов и перезагрузился...то появился белый экран и опять выключился..после этого я вшил отдельно языковой пакет и дрм...
пришлось прошить раз 120...
но теперь он просто не пускает загрузчик..и всё время останавливается на 18 процентах....я в панике...и что самое интересное у двух телефонов одна и та же проблема...
MetAlex
сообщение 4.12.2006, 18:02
Пользователь №: 38 005
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Не совсем понял.. сколько ни пытайся прошить - процент не повышается. Создается image file а дальше ошибка с вышенаписанным сообщением.. Завтра в СЦ понесу у меня руки уже опускаются ((
Alex133
сообщение 4.12.2006, 18:38
Прошивка: 4FR
MetAlex,
Просто так прошивка не слетает. Если телефон отказался работать сам по себе, без всякого твоего участия, скорее всего железо полетело.
deadmoto
сообщение 5.12.2006, 16:58
Главный Новостник
Из: Омск
Цитата(alirrami @ Вторник, 5 Декабря 2006, 1:44)
сегодня восстановил один из телефонов  в СЦ через смарт клип.иначе не хотел прошиваться..
второй хочу восстановить сам...если у кого есть опыт по проделке тест пойнта помогите с моим случаем...
я так понял после тест пойнта он обязательно в любом случае вольёт прошивку.....?????
Не совсем обязательно... Если ты телефон убил программно - то да, если же он умер "железно" - тогда всё хуже...
Я уже писал что умер е1 и ТП не помогает... БУТ просто не может стереть память...
ageich
сообщение 6.12.2006, 19:20
Пользователь №: 45 927
Очень нужна помощь в поднятии V300-V600
Изначально была труба корпус V535, блютуза не было комп определял как V300, прошили прошивкой от V535 труба сдохла шили ее потом всем подряд и как попало в итоге дошились до того что труба шиться вообще отказалась.
Рестудио не может ее включить после * и # , поднятие V300-V600 с помощью ramldr.exe не нашел.
Дамп с нее не сливали, я слил то что осталось от ПДС.
По ТП труба V300-V600.
Кроме СЦ можно поднять трубу?
Реально ли вообще поднять трубу?
Пожалуйста кто-нибудь дайте рабочий ПДС или рабочие симы для V300.
Скачал симы выложенные на 1 странице, а они от V635
Всем спасибо, труба ожила
Сообщение отредактировал ageich - 8.12.2006, 3:27
LCF
сообщение 8.12.2006, 14:45
Из: Мурманск
ageich,
Так это V500 или 535? И что ты хочешь сделать с чужим ПДС?
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:23
