34 страниц V  1 2 3 > »
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!!
LCF
сообщение 1.3.2006, 23:50 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ЭТИ МЕТОДЫ ПРОВЕРЕНЫ И НА 100% РАБОЧИЕ.
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ!
НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА!
ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
(или попробуйте так Восстановление Телефонов V635 с 08.2005
Что потребуется:
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Прошивка R474_G_08.48.6FR
PDSTool (Прикрепляю ниже)
Симы из рабочего пдс телефона V635 с прошивкой 6FR (Прикрепляю ниже)
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо :) )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
Все. Тело после этих манипуляций должно запуститься. Если же ничего не помогло, то вам сюда.
Да. И впреть не забывайте делать бэкапы.
Восстановление V300/V500/V600
Что потребуется
ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР
Moto Repair Studio
Пошивка TRIPLETS_G_0B.09.58R
Как восстанавливать
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
3. Выбираем модель телефона V300/V500/V600
6. Зажимаем кнопки "*", "#" (держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем окончания восстановления
8. 7. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся прошивкой TRIPLETS_G_0B.09.58R
После всех этих мучений больше не забываем делать бэкапы!
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЮ НА "МЕРТВОМ" ТЕЛЕФОНЕ! "МЕРТВЫЕ" МОТОРЫ АККУМЫ НЕ ЗАРЯЖАЮТ!!!
Если телефон не заходит в режим прошивки, то может помочь замыкание 4-го и 5-го контактов.
Вся информация взята мною из разных источников. На авторство не претендую. Я лишь переработал и изложил в максимально доступном виде.
Тема то зачистки находится в архиве Vosstanovleniye.rar
tranzistor
сообщение 3.3.2006, 20:59
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(LCF @ Четверг, 2 Марта 2006, 2:50)
Восстановление V635 ВНИМАНИЕ! НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ, ВЫПУЩЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОЧНО С АВГУСТА 2005 ГОДА! ПОКА ЧТО ПРОГРАММНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ТЕЛЕФОНОВ НЕВОЗМОЖНО!!!
Вообще с этими телефонами не работает ФБ и RS.А в остальном схема вполне приминима :) ,если есть бэкап своего пдс.Сделать из него shx.Прошивальщики то работают!И 4+5 для этих телефонов никто не отменял.Конечно не из полной попы,но поднять телефон можно.К сожалению (хотя нет,скорее к счастью!) являюсь обладателем 635 декабрьской сборки. Сам не пробывал,но теоретически...Не думаю,что всё так уж страшно для этих телефонов.
V635 из НОВОЙ ПАРТИИ можно поднять из бланка!Проверено на личном горьком опыте:(
Телефон туда свалился после того,как прошивка собственного бэкапа благополучно завершилась ошибкой на 48%.Имеем Secure Blank Neptune.Я действовал способом,описанным на Мотософте – с использованием имейджевого загрузчика.
Может я невнимательно читал,но там написано что нужно использовать имейджевый загрузчик от триплетов.Ни фига!!! С ним я несколько часов в подряд наблюдал вот это:
*********Flash FAILED!!!*********
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Error 0xE0030008
while sending address 0x3FD0010.
Оказалось,что имейджевый загрузчик для v635 совсем другой! Он размером побольше и с ним телефон, хотя и не сразу, но стал подавать признаки жизни.Короче выкладываю это чудо,чтобы не качать весь имейдж(~10мб).Собрав с этой штукой «монстрик» можно прошить в бланк bootloader (07d0 или 0821),если он убит,целую прошивку,бэкап ПДС(который обязательно нужно иметь,иначе всё коту под хвост),а лучше всё это сразу.
Сообщение отредактировал tranzistor - 9.7.2006, 9:09
Прикрепленный файл R474_imageRAMDLD.rar   ( 20.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2098
Алекс75
сообщение 3.3.2006, 21:41
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
LCF,А с чего такая уверенность что восстановление более новой серии V635 невозможно?Да и вообще не обязательно понижать бут в теле чтоб мутить с бекапами.Я уже давно прошиваюсь исключительно в PST))) ну а бекап без проблем слить с внешним загрузщиком.
Soladzur
сообщение 6.3.2006, 21:22
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
определяется он как S BLANK NEPTUN LTE.
пишет девайс 0, мол, не отвечает и рефлекситься не будет. :(
версия 7.1.1
LCF
сообщение 6.3.2006, 21:32
Из: Мурманск
Soladzur,
Бланк прошиваться и не будет. Начинай с пункта 1.
Painmaker
сообщение 8.3.2006, 18:18
Пользователь №: 72 887
Модель телефона: A1200e
Здравствуйте, меня зовут Painmaker, и я неудачный перепрошивальщик телефонов.... (печальная аналгия с клубом анонимных алкоголиков)
Корче все было так:
была прошивка 24, решил перепрошить, все тут облазил, скачал 6FR и за одно 90 монстра от Алекса с мотософта. Плюс Флешбекап, ПСТ, Smartmoto etc...
Попытался слить бекап через ФБ, он меня послал, залил через ПСТ лоадер 07D0 от Аркаши и ИнДизайна - тот что нужен короче.
ФБ перестал посылать, стал просто виснуть, проблема известна. Слил бекап с помощью внешнего 07D0 загрузчика. Фулл, ПДС и лоадер. Вроде все без проблем... Размеры совпадают...
Залез в ПСТ и прошил тело 6FR прошивкой. Без сбоев и глюков. И тут началось! Включаю тело, оно подмигивает и умирает...
Ясно думаю понятно... (че ясно то?) типа не вышло.
Залезаю в ФБ а он мой бекап обратно то и не льет. Ни в какую... Хотя тело покупал в август 2005, никак не думал, что оно к новой версии относится мега защищенных. И флеха на 32 метра была.
Полез я в РепСтудию (толком не понял зачем) Она подключает, нажимаю репаир, жду, выдает окошко про *#. А на фоне пишет erasing failed. Держу эти кнопочки долго - пишет reboot failed, или че то типа...
Самое интересное, в БЛАНК тело не падает. пишет Secure reflash, могу заливать прошивку хоть до посинения, но кроме моргания - ничего. Дочитался до того что можно, из бекапа bin сделать прошивку shx. Может с этим не доконца понял, но ниче не вышло...
Вобщем, пожалуйста помогите и мне. Инфы перелопатил оч много, пожалуйста не кидайте пространные ссылки, нужен дельный совет, очень прошу...
LCF
сообщение 8.3.2006, 21:17
Из: Мурманск
Painmaker,
Дело все в том, что метода восстановления защищенных телефонов пока что нет. Много народа с этим бьется. единственыый метод - СЦ.
P.S. Зря ты в репстудию полез. Мог бы прошить бут и прошиву 90R и все бы заработало. Я так тело другу прошивал. Прошил на 6FR и тело сдохло (хотя у меня все прекрасно работало). Потом поверх прошил 90-ю и тело включилось. Попробуй прошить 90-ю. Потому что Erase Failed значит, что стирание закончилось ошибкой... Может быть поможет. Если же нет, то единственная дорога - СЦ. Как это не прискорбно. Лично я незнаю ни одного случая восстановления новых мобилок. (ну кроме случаев, когда их завлили скинами, (ну в смысле файлами мма_ucp от Е398)). Пока не научат FlashBackup работать с новыми телефонами по-нормальному, то восстановить их ИМХО будет невозможно.
Scafandr
сообщение 14.3.2006, 16:39
Из: Пятигорск
Пользователь №: 69 375
Прошивка: R373_45R_&_Art_Flex_з3з
Мануал по восстановлению мотора, не только разера, он подойдет к любому мотору, ну почти к любому
сам лично восстанавлиавал и разер и е398, а следователно и все аналогичные им :!:
Прежде чем читать его, убедитесь, что:
1. Ваш телефон определяется компьютером
2. Батарея полностью заряжена
3. Обязательно иметь свой бэкап ПДС,если нету,то...
Способ 1
1. Необходимо перевести телефон из S Blank Neptune в S Flash Neptune
Для этого можно зайти по этой ссылке:
http://motosoft.net.ru/forum/index.php?showtopic=873 и сделать все самому
либо скачать уже сделанный имижд и прошить его
http://webfile.ru/857230
после этого тело должно определятся как S Flash Neptune.
2. Пробуем шить монстра, если PDS живой, то поможет. Если не помогает, то не расстраиваемся и идем дальше, но только дальше БЕЗ бэкапов я вам ничем не смогу помочь
3. берем свой бэкап пдс, он должен быть в .bin формате (если .fbp, то с тем же ФБ его можно разжать), убеждаемся, что он весит 65536 байт
Переименовываем его в pds.bin
4. SHX Codec-ом http://webfile.ru/857380 открываем монстр, который хотим прошить, там видим такие группы (CG): пустая,1,2,3,4,15,18 (хотя это не принципиально, группы могут слегка отличаться)
5. Жмем Add CG, выбираем свой pds.bin, номер группы ставим 6, начальный адрес 10010000
Жмем ок, затем Compile SHX
6. называем свое детище и шьем его,
Если все нормально прошилось, а тело не включается, заливаем бут 08.23
По идее после этих процедур телефон должен включится (говорю должен потому, что мой не включился)
Некие примечания:
Я всё шью через RSD Lite, версия у меня RSD Lite 1.9.1, SHX codec 2.63.1
Еще я брал прошивку 6fr, там была 7 группа, которая меня смущает, может, даже из-за нее у МЕНЯ ничего не вышло, поэтому посмотрите такие прошивки, чтобы группы выше указанные совпадали
С этим первый способ заканчивается
Тем, кому не помог он, есть второй способ, он не поможет только в том случае, если вы спалили флэшку свою, так на 100% проверено. Удачи!
Способ 2
нужно это:
S Blank Neptune переводить во флэш не надо
RSD Lite 1.9.1 http://webfile.ru/857297
SHX Codec 2.63.1 http://webfile.ru/857380
WinHex http://webfile.ru/857187
Repair http://webfile.ru/859573
бэкап пдс!!!
фул бэкап или супер надежный монстр
Примечание по установке винхекса – в крэке вводить можно что угодно, например:
Unknown
user@aol.com
user1@aol.com
В четвертом поле ставим специалиста.
Тот текст, что он сгенерит, нужно скопировать и сохранить в файл
user.txt.
Этот файл закинуть в папку с установленной программой. Все
Итак, начнем
(если фул бэкап)!!!
Берем свой бинарный бэкап и открываем его в винхексе, смотрим внимательно! кстати заметьте: когда вы тыкаете мышкой по офсету(левый столбик), то символы там меняются. Надо чтобы там показывало И ЦИФРЫ И БУКВЫ, а НЕ только цифры.
1. Идем на адрес 80000
До этого адреса - много FF, на этом адресе начинаются какие-то данные.
Адрес вводить так: нажали alt g и ввели :wink:
2. На адресе 10000 мы слово PDS должны увидеть в правом столбике самом
3. Идем на адрес D00000 (пять нулей).
До этого адреса тоже FF, с него - данные.
4. Идем на адрес, например, F00000.
Страница вверх - вниз должны быть все FF
5. Идем на F40000.
FF до него и начиная с него - данные.
6. Идем на 1140000.
7. Теперь на 1FE0000.
Должны пойти байты 11 FE 00 10 00 00 00 B1
замечу,что байты могут не всегда совпадать,но это не страшно
Если у вас все так, то это ОЧЕНЬ хорошо,
если нет,то попробуйте пойти дальше,если что работайте с монстром
Теперь откроем текстовый фаил «нужные части»
Там типа таблицы: начальный адрес, конечный и название кодовой группы.На первые 2 строчки не смотрим,смотрим на все те,которые с пдс начинаются(ее включительно!)
Для каждой строчки делаем следующее:
В WinHEX выбераем Edit -> Define Block.
ставим начальный и конечный адрес из таблицы, НАЧАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ПРОПУСКАЕТСЯ!!!!!!!!!!! :!: :!: :!: :!:
Затем Edit -> Copy block -> Into a new file.
Названия файлов ставим по названию кодовой группы.
После каждого созданного фаила в винхексе открывается окно с ним – не забываем переключится :wink:
Должно получиться СЕМЬ новых файлов.
Теперь открываем "кодеком" файл Backup_boot0823_only.shx
Нажимаем Split, видим три строчки.
Нажимаем ADD CG и указываем на то, что мы сделали
Номер кодовой группы в текстовом фаиле
Стартовый адрес - в таблице.
В этот раз ЕДИНИЦА ОСТАЕТСЯ НА МЕСТЕ!!! :!: :!: :!:
Последовательность не имеет значения, главное не запутаться
Должно получиться 10 строчек
Жмем Compile SHX
Все ваш бэкап готов
Но прежде чем шить, проверьте все по рисунку ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!
Все должно совпадать, кроме 5 и 8 группы
Теперь,если нету фул бэкапа.
Берем ПРОВЕРЕННЫЙ монстр!!!
1. кодеком разбираем его на "куски"
2. на раб. столе(у меня там) появилось куча фаилов,выбираем все те фаилы,которые указаны в "Нужных частях" и копируем их куда-нить.
на этот раз смотрим на все строчки
3. После этого открываем кодеком бут 0823 (который в архиве "Repair") и добавляем туда все группы,которые мы взяли из монстра
4. Жмем Compile SHX,называем,шьем,должно помочь
Повторюсь,что я на 100% уверен только при работе с фул бэкапом!
Выражаю огромную благодарность bbsc!!!ВСЕ,выше описанное, рассказал мне ОН!
Всех, кто заметил какие-то косяки, очень прошу мне об этом сообщить
Еще просьба сообщать о битых ссылках
Если где-то че-то непонятно тоже говорите
Вот моя аська для связи 210-540-277
BAD
сообщение 16.3.2006, 18:06
Из: Югорск
Пользователь №: 2 301
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus
А V3 зделаный сентябрь 2005 востановить реально??? И чего для этого надо?
LCF
сообщение 16.3.2006, 22:17
Из: Мурманск
BAD,
V3, на сколько мне известно, без бэкапа поднять пока не возможно. Смотри тему по восстановлению Razr V3: Убил Razr V3 Хелп
LCF
сообщение 26.3.2006, 19:50
Из: Мурманск
Алекс75,
Самый простой выход с V500 - это через рестудию ИМХО. Там всего 2 шага надо сделать. Какие и как я написал в первом посте. Еще раз повторюсь. Я говорю про V500.
~XxX~,
Если телефон определяется компьютером как неизвестное устройство, то замкни контакты (проще всего это сделать концелярской скрепкой с заточенными натфилем концами), как показано на рисунке. Если тело определяется нормально, но РепСтудио пишет erase fail, делай тестпоинт (на инструкции показана одна точка замыкания. Вторую нужно замкнуть на землю.) и дальше по инструкции как в первом посте.
LCF
сообщение 4.4.2006, 7:40
Из: Мурманск
PuLsarrr,
Проще всего с помощью канцелярской скрепки с заточенными натфилем концами. У меня получилось один раз с первого раза, а второй со второго. Очень легко получается!
BlackIce
сообщение 8.4.2006, 20:14
Пользователь №: 77 885
Есть "убитый" RAZR V3.... В него по ошибке была залита прошивка от E398... Попытка перепрошить успехом не увенчалась:( Трубка есс-но не включается... - клавиши на секунду вспыхивают и тут же гаснут. Если нажать * + # + вкл., то это не помогает...( в этом режиме он также не может прошиться)... Поскольку не являюсь специалистом в подобного рода делах:(, прошу тех, кто знает и сталкивался с подобным, написать что-то вроде подробного мануала...
Заранее спасибо!
Алекс75
сообщение 8.4.2006, 21:01
Мото-реаниматор
BlackIce,Для начала тебе надо понизить версию бута!Если у тебя версия бута 0823 тогда возможно прокатит банальная перепрошивка на 07D0,если 0826 то читай мануал(см ниже) после этого тебе необходимо слить свою зону ПДС.Просто при обычной перепрошивке,рефлешем,монстром да чем угодно кроме имиджа зона ПДС есно не затрагиваеться просто в нее добавляется инфа о прошивке.Как сольешь зону ПДС(кстати для ее слива проще использовать внешний загрузщик во Flash Backup) то выложи ее в данной теме.Я конечно не обещаю что все прокатит т.к. еще не слышал о восстановлении фришным софтом зоны ПДС на V3 но возможно путем правки удастся реанимировать твою)Главное ведь шифрованые симы заточеные под твой аппарат а остальное можно и с чужого тела использовать.Так что при любом раскладе удачи.
P.S.Как слить ПДС с внешним бутом не объясняю,т.к. тема не по этому вопросу если не знаешь читай форум)))
Алекс75
сообщение 9.4.2006, 7:56
Мото-реаниматор
BlackIce,
Посмотрел версию бута - Boot Loader 07E0Можно ли немного поконкретней объяснить все эти процедуры, а то я, как уже упоминал выше, совсем не шарю в этих вопросах... Звыняйте уж...
Сначало в PST прошиваешь бут 07D0(правда с данным бутом V3 работает в перевернутом состоянии т.е. режимы путаются с открытым флипом работает в фоновом режиме а с закрытым наоборот но это потом решиться перепрошивкой версии бута на ту же 07E0.
1.Скачай бут 07D0 для Secure Reflash Neptun здесь
2.Скачай бут 07D0 для Secure Blank Neptun здесь Этот пригодится если тело "увалишь" в Бланк)))
3.Прошей бут 07D0 в зависимости от того как сейчас определяется телефон в PST 7.2.3
4.Скачай Flash Backup и слей с телефона зону ПДС
5.Выложи ее в данной теме исходя из ее состояния решим что делать дальше)))
Удачи.
P.S.Если в данный момент телефон в PST определяется как Secure Blank Neptun и в него ничего не прошиваеться тогда попробуй скачать ramldr,затем переключи тело в бут режим и открой прогу.Как будет надпись коннект нажми SendRamLdr и в папке с программой выбери ldr_blank.bin в логе(слева) должно появится после этого 2 строчки,затем в поле Base addr введи 10020000 а в поле Entry addr введи 12000000 после этого нажми Erase(стереть) так ты сотрешь все CG косячного ПО))) и в телефоне останется только бут и зона ПДС.Вот уже в таком состоянии в телефон можно прошить без проблем что угодно)Если же телефон определиться как Blank и даже ramldr не захочет с ним работать тогда поможет только ТП и все что я описал выше.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 9.4.2006, 8:06
kreazytoo
сообщение 10.4.2006, 15:55
Из: Тольятти
Пользователь №: 50 812
Модель телефона: v635i так сказать!
Прошивка: уже не похожа на 6FR
Цитата(*gro* @ Понедельник, 10 Апреля 2006, 16:05)
Здраствуйте. У меня следующая проблема.
Принесли серый RAZR V3, без русского языка, шил Radiocomm7.11. После прошивки тело не включилось. По * + # тоже ничего. Решил попробовать RepStudio, процесс шел нормально, но по окончании телефон не перезагрузился, "phone restart failed", сейчас телефон практически не видится компом, только ненадолго появляется "Устройство USB не опознано", попытка замкнуть тест-пойнт ничего не дала
заряди батарею принудительно, не через телефон! скорее всего она села!
LCF
сообщение 13.4.2006, 11:59
Из: Мурманск
cyberzhenya,
Заливать бэкапы (на новых V635) можно только путем заливки их с помощью загрузчика от имиджа. Его ты сможешь найти в разделе прошивок. Также скачай в ветке Ломаем и строим Программу SHXCodec. После этих манипуляций стучись в личку. Чем смогу...
LCF
сообщение 14.4.2006, 18:03
Из: Мурманск
Funcleaner,
Смотря кого ты называешь умным. Тут один умник уже грохнул V3 другому "умному". Если ты имеешь в виду Алекс75 или morozovvi, то им ты можешь доверять. Если кто-то другой, то лучше 100 раз подумай, перед дем, как кого-то слушать.
P.S. Никого не хотел обидеть, но предупредить обязан.
LCF
сообщение 17.4.2006, 14:01
Из: Мурманск
cyberzhenya,
Лови мануал. Все подробно расписано. Если не разберешься - подскажем.
R550,
Батарею ты, конечно, лучше подзаряди. Только не пытайся это делать на своем моторе. Мертвые телы аккумы не заряжают. Ты не пробовад просто прошить другим монстром? И желательно, конечно, шить в ПСТ.
Прикрепленный файл Мануал_загрузчик.rar   ( 284.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1511
Alex133
сообщение 25.4.2006, 6:52
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
v17,
58 прошивку поменять очень трудно, почти невозможно. Почитай тему Руководство: Как "слезть" с 5х прошивки
Лучше не трогай.
Изменить модель - просто напиши в окошке p2ktools любую, вместо той, что там показана. (Кнопка p2k info)
ИНФОРМАТОР
сообщение 5.5.2006, 4:47
Из: Motofan.ru
Пользователь №: 73 481
Модель телефона: Motorola v360
HELP УМЫ MOTOFANA!!!
Если кто знает может подсказать...
У меня тел Motorola v360.. При новой прошивки я ступил не зарядил акамулятор, он и сел. Пришлось заряжать акамулятор на другом теле. После зарядки у меня в Boot Loadere была надпись что то там "MEM_RAM Blank". Я попробовал восстановить с помощью ramldr. Он пишет ошибка.. И чуть ниже написанно. RDL SIG ERROR:39:02:.. И Виснет.. Я 30 мин ждал.. Перегрузить это только когда батарею выткаешь. и снова ставишь.. Вот только получился полный ноль..Даже экран не врубается...При подключении к компу он выдает не известное устройство, (мат на hub USB)... Это не просто дрова нужны то мотора.. и не флеш режим... Я все по перепробовал... Может кто поможет..
Помогу не +, Помогу в реале делом.
LCF
сообщение 5.5.2006, 8:42
Из: Мурманск
ИНФОРМАТОР,
Только СЦ. Тут еще бэкапы не научились делать, а тут уже труп V360. В ближайшее время (месяца 2, скорее всего, но вполне вероятно, что может, и пол года) тебе никто не поможет.
LCF
сообщение 14.5.2006, 8:06
Из: Мурманск
veryfix,
ОЧЕНЬ странно... Ну да ладно. Тело живое, и хорошо!
333-s,
Во-первых, RAZR не Е398. Его восстановить намного сложнее.
Во-вторых, на счет зарядки: если уж хочешь узнать наверняка, труп тело на уровне железа или нет, то нужно перепаять кабель и сделать его сервисным. То есть телефон будет заряжаться от кабеля, а с севшей батареей прошиваться без проблем. После переделки кабеля сделай все так, как написано в первом посте. Схему прилагаю.
raz23,
Что сейчас делать - я тебе в личку отписал. По результатам пиши тут.
Прикрепленный файл USB_с_зарядкой.rar   ( 1.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 868
Trotter
сообщение 23.6.2006, 23:36
Пользователь №: 88 938
Модель телефона: e398,v635
Всем привет у меня телефон повис Motorolav635 после того как я на него закачал скин всё было нормально и я начел менять файлик «mma_ucp» и теперь уогда начинаю включать телефон происходи следующая проблема (включаю телефон играет приветствующая музыка и приветствующая картинка) и больше не чего не происходит и комп его в этом сосаяние его комп не видет и он может в таком состояние находится постоянно и выключить его можно тока вытащить батарейку что делать ? Помогите пожалуйста что делать и на русском языке чем пользовотся и что куда нажимать у меня есть проги -> Flashers, P2K_Easy_Tool_v41, p2kXPru, FlashBackup v2.3 ну вот и усё… (Backup нету)
и ещё чуть незабыл у меня чёто с флэхой случилося телефон её видет тока он невидет чё на ней находится и комп её тоже видет но зайти на неё нельзя (комп её невидет тока когда я в P2KTools) ушо делать ? <_<
LCF
сообщение 24.6.2006, 7:49
Из: Мурманск
Тебе теперь только прошивать телефон. А вообще тему почитать не судьба? Да и в теме по скинам сотни раз писали: НЕЛЬЗЯ ЗАЛИВАТЬ MMA_UCP ОТ ЧУЖОГО ТЕЛЕФОНА!
LCF
сообщение 4.8.2006, 9:36
Из: Мурманск
Лучше я его выложу :)
Прикрепленный файл boot_loader_07d0_for_ramldr_by_arkasha18_and_indesign.zip   ( 74.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Mike1000
сообщение 9.8.2006, 11:51
Из: Рязань
Пользователь №: 59 486
Модель телефона: RAZR V3i
Привет коллеги!!
случилась вот у меня такая трабла, если кто может не сочтите за труд черкните.
краткая предыстория. заглючил тел, почитал форум, перешил, вроде все нормально, но меня заинтересовали новые прошивки, в одном из разделов, не помню кто, рекламировал прошивку Moto Ecstasy, залил попробывал, вроде работает, но немного глючит, короче не понравилась, как теперь я прикидываю что она не для платформы моего 620-го, начал прошивать обратно прошей 67.02R, вот тут и началось, флеш бекап работает в норме, все процессы выполняются, после прошивки телефон не перезагружается, а просто выключается, нажатие на красную, приводит к загоранию подсветки клавишь на 1 сек, и все, комп пишет, что одно из usb устройсвт работает не правильно.
в ручную ставлю тело в режим програмирования, опять заливаю прошу, та же самая история, и так несколько раз.
заливаю опять Moto Ecstasy включается, работает, и также глючит, опять пробывал перешить родной, та же история.
Хотелось бы услышать ваше мнение, только сильно не обзывайте, я только учусь, как выяснилось на своих ошибках :(
Если возможно это как устранить напишите ПЛЗ как?
пробывал даже реанимировать реп студией, тоже результатов не дает.
LCF
сообщение 16.8.2006, 6:15
Из: Мурманск
Mike1000,
Другое дело. Hard восстановление тела (Hard RESET,Test-point).
The Fallen Wizard
сообщение 8.9.2006, 10:42
Пользователь №: 98 174
Модель телефона: v3i
Привет! попытался прошить мою v3i. в итоге она померла! востановление бекапа и другие прошивки не помогают. пеоепробовал кучу прог и прошивок результат тот-же! работает до уровня "биос,а" прошу, помогите чайнику. заранее всем благодарен.
dimasi
сообщение 8.9.2006, 19:20
Пользователь №: 46 256
Модель телефона: v600
при переводе телефона в режим прошивки - комп определяет его как S neptune lte и пытается установить дрова для motorola flash interface? только вот у меня таких дров нету и где их взять не понятно, потыкался по всем дровам в составе прог - ничего там не нашёл, соответственно прождал появления таблички в моторепейр студио около часа , она так и не вылезла, может проблема в том, что это демка? если есть иная - намыльте плиз sfq@mail.ru ? а так же этот драйвер для флеш интерфейса, а то без него в моторепейр студио, надпись нот коннектед :(
Alex133
сообщение 8.9.2006, 21:16
Прошивка: 4FR
dimasi,
Драйвер есть в p2ktools. Репейр студию вообще не трожь, если телефон у тебя флаш нептун, а не бланк нептун. Просто прошивай.
dimasi
сообщение 9.9.2006, 8:23
в том то и дело что p2ktools драйвер не нашёлся, окей реп студию не трогаю, а чем тогда шить? что бы максимально просто и быстро оживить тело
Alex133
сообщение 9.9.2006, 19:30
Прошивка: 4FR
dimasi,
А кто должен догадываться, что у тебя с телефоном? Зачем его оживлять, кто его убил и как? Что происходит в обычном режиме и в буте? Что за прошивка в нем?
А шить телефоны полагается программами для прошивки. PST, RSD Lite, SmartMoto...
Если драйвер не ставится, читай тему Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
dimasi
сообщение 10.9.2006, 14:45
что с телом трудно ответить, что то я с ним сделал год назад -уже не помню, если нажать клавишу включения - тело включается секунды на три (экран загрузки), бутлоадер 07.В0, пришвку залил RSD lite 58R -такая же фигня -тело включается на 3 секунды максимум
Pawer3
сообщение 12.9.2006, 7:07
Пользователь №: 83 157
Модель телефона: motorola E770v
Прошивка: R252211_U_85.92.E3P
помогите пожалуйста, выложите seem004e_0001 для razer V3r прошивка R4515
rabdi
сообщение 13.9.2006, 14:10
Пользователь №: 98 895
Модель телефона: МРХ200
Народ помогите восстановить v80!
На компе определяеться как неопознанное устройство usb!
Проги не видят!
Репстудио пишет DevIOCtl fail
ЧЁ ДЕЛАТЬ?!
Grekus
сообщение 15.9.2006, 15:16
Пользователь №: 79 901
Модель телефона: E398 V635 V220 V3
Прошивка: Каждый день новая
Мой в635 находился в бланке, прошил в PST бут 07D0_by_Arkasha18_and_InDesign и сменился на Secuire Reflash. Дак теперь при прошивании или восстановлении бэкапа тело не робит, и все проги пишут, что у меня стоит монстр R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02 (он стоял перед смертью телефона), хотя я прошивал 6FR и восстанавливал 24-ую. MRS не робит. Батарея полная.
box190204
сообщение 20.9.2006, 4:16
Пользователь №: 94 395
Модель телефона: Nokia 6120 classic
Прошивка: Symbian 9.2
Есть проблема. При установке драйверов. все устанавливается четко вплоть до установки p2k драйвера. Система начинает ругаться, что драйвер не подписан, а в списке оборудования корректно не отображаются дополнительные устройства. Подскажите, что делать. Заранее спасибо. Пишите на box190204@inbox.ru
nixOID
сообщение 20.9.2006, 11:46
Пользователь №: 99 701
Help!!!Поставил R4513_G_08.B7.ABR но при включении кроме ввода Pin кода потребывал пароль какойто "Enter Subsidy Password"Я в этом дел новичок прошил первый раз с первого раз без проблем bigsmile; Жду ясного ответа
Alex133
сообщение 20.9.2006, 17:13
Прошивка: 4FR
nixOID,
Надо было смотреть что шьешь. Прошил залоченную прошивку, теперь непростая проблема разлочить телефон. Придется искать у кого есть смарт-клип и кто профессионально этим занимается. Официальные сервисы не возьмут.
Восстановление Телефонов Серии "v", Всем, у кого "умер" телефон - СЮДА!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:33
