16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
V360
сообщение 27.9.2006, 13:10
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
Тестпойнт как я понял позволяет слезть с чего угодно только не на наших моделях так как boot имеет цифровую подпись и новый залить нельзя, еще я читал что бут связан с PDS каким то кодом.
Короче без спец софта ничего через тестпойнт не выйдет.
Akceptor
сообщение 27.9.2006, 13:28
За Гомеза!
Если залить такой же бут, то он тоже будет подписан. Бут нельзя сменить на другой, но это не должно мешать вогнать тело в бланк и влить туда чего-нибудь типа имейджа. Можно ткнуть меня в начало обсуждения проблеммы, а то я тут затерялся уже...
VoVaN_V360
сообщение 27.9.2006, 19:03
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
у меня у брата на е398 был такой случай Он шил тело и во время пошивки комп перезагрузился так после этого тел определялся как Blank Neptune так он просто залил бут а затем уже прошу
MiklSemen
сообщение 27.9.2006, 21:10
Пользователь №: 97 894
Модель телефона: e 398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
помогите прошил прошивкой R4513_G_08.B7.86R_B_PDS013_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_01_01_07R_GSTMALTCLABRLA0E0_1FF просит пороль оператора
APosm
сообщение 28.9.2006, 1:38
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Довыделывался, залил по глупости R4517, естественно без результата, откатился обратно на AER.
ИТОГ -- тело не ловит сеть.
Какие-нибудь будут советы, соображения?
lucrece
сообщение 28.9.2006, 3:12
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Бэкап pds есть? Если да, то наверное надо его восстанавливать..
APosm
сообщение 28.9.2006, 3:23
Прошивка: 32.K2
Возможно, только вот каким образом он модифицировался интересно, если это так?
Самое смешное, что тели сетку видит а регистриться не хочет
Motoden
сообщение 28.9.2006, 5:16
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
MiklSemen,
Я Снял Лок Оператора! Наконец-то! На V360! Поиск рулит
APosm
сообщение 28.9.2006, 5:17
Прошивка: 32.K2
Цитата(Motoden @ Четверг, 28 Сентября 2006, 11:16)
Эт я знаю
а вот без хирургии!
ВСЕ, больной выжил
при ТП происходит обновление Бута и ПДС
в экране бута пишет что прошивка 56R
Сообщение отредактировал APosm - 28.9.2006, 6:37
V360
сообщение 28.9.2006, 15:39
Прошивка: ACR+AER
ВСЕ, больной выжил
Какой прогой обновлял boot и PDS? С AER слезть удалось?
Расскажи подробнее.
VoVaN_V360
сообщение 28.9.2006, 18:12
MOTOFANовец
что никто так и не подскажет как сделать чтоь на водафоновской проше можно было редактировать метки средствами тела
APosm
сообщение 29.9.2006, 0:52
Прошивка: 32.K2
Расскажи подробнее.
P2K_Easy_Tool_v39 лечит бут и ПДС обновременно (порядка трех секунд занимает), v41 не канает!
Как делается, описано по ссылке в посте тремя этажами выше на двух последних страницах, самое главное НЕ РАЗЛОМАТЬ плату телефона, когда вскрывается экранирующий бокс, а затем ловкость рук при заземлении ТП + вставке аккумулятора + нажатие кнопки в проге ОДНОВРЕМЕННО!!!!! Лучше делать вдвоем!!!! Я делал один, получилось с третьей попытки! Галки и модель телефона в проге выставлять ЗАРАНЕЕ!!!!
Прогу можно взять у меня на сайте.
С AER слез конечно, бут и ПДС восстанавливается до версии 56R, как писал ранее, потом шьется любая проша или монстр (вход в бут -- # * и вставка аккумулятора). Шил РСД 3.0
Если кто-то рискнет заняться ТП, не забудте потом прошить флекс от залочки под оператора!!!!!!!!!
ЗЫ Хочу обратно AER. После нее ABR как-то уже не так, заметны тормознутость и нюансы, на которые не обращаешь внимания, когда привыкаешь!
ЗЫЫ Народ не балуйтесь с загрузчиками и ПДС других версий и от других телефонов, у меня на всю процедуру (хирургию) ушел час, 90 процентов времени на вскрытие экрана!
И последнее, после ТП прошивка ABR стала субъективно работать быстрее, но все равно уйду на AER!
Если потом захотите продать тело, то это будет достаточно стремно для совести, предупреждаю! (лирика!)
KosteT
сообщение 29.9.2006, 2:19
Пользователь №: 38 391
Модель телефона: LG Duos
Прошивка: duos
APosm,
А зачем экран вскрывать, я читал тему про то как сняли лок на v360.... что то не видел, чтобы там было написано про откл экрана....
APosm
сообщение 29.9.2006, 2:26
Прошивка: 32.K2
Цитата(KosteT @ Пятница, 29 Сентября 2006, 8:19)
APosm,
Не экран телефона, а металический экранирующий бокс, припаян к плате сверху микросхем. На фотке плата показана со снятым боксом
Flex4
сообщение 29.9.2006, 4:26
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
долго сидел на ABR, решил откатиться на 5CR для интереса, все настроил до мелочей и по моему мнению, то 5CR быстрее работает чем ABR, картинки стали быстрее просматриваться, глюков с MV не вижу, да и по меню както все залетало побыстрее, теперь чтото и не хочу ABR ставить, только мелодии на звонок с флехи не поставить, да это и не надо, я вот подумываю, может монстр сделать на основе 5CR, с меню 3х4, с кучей ява, MV, скинами???? как народ, думаете надо??
кстати поставил шрифт от димки, и патч на скины под 11 строк меню, дак так красиво стало, будто с 800х600 перешел на 1024х768 B)
Doz7
сообщение 29.9.2006, 17:08
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
доброго всем времени суток ! может кто сталкивался с такой проблемой: прошился Ети 2.0, а сегодня решил откатиться на версию 1.3, так х... там. FB 3.0, rsd lite 2.5, p2keasy tool шьют до конца, а потом только экран бута, с той b7.b7r. Так вот и сам вопрос нарисовался - с этой проши откат что тоже не возможен ? (кроме ТП ) и ещё, бут 08.АО
может стоит попробовать откатиться на обычный ABR ?
Сообщение отредактировал Doz7 - 29.9.2006, 17:12
Ядерный
сообщение 29.9.2006, 17:25
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
....а уменя другая проблемка прошил ети 3.0.. и по ошибке прошил Flex от ети 1.3.....так теперь он мне говорит чтоБатарея несовместима но включается...и не происходит зарядки....что делать??
Fотограф
сообщение 29.9.2006, 17:31
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
Doz7,
попробуй сначала 5АR, потом АBR
marzell
сообщение 30.9.2006, 12:44
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
Доброго времени суток всем!
Ставил я недавно себе эту пошивку YuetMod_v30_yuetblog.blogspot.com.shx, причём ставил как сказано на сайте йети, т.е. сначала R4513_G_08.B7.ABR_LP0039_V360_1FF.rar а потом йети, так вот, при включении видеокамеры появляется видоискатель, а под ним кнопка назад и всё! причём она не работает, тел не выключается, помогает только передёргивание аккума. В чём может быть проблема? шился rsd 2.5
После отката на R4513_G_08.B7.ABR_LP0039_V360_1FF я ставил YuetMod1.7d_V360_L7.rar, но там тож. не всё хорошо. Например работает медленнее, переодически появляется надпись "подождите" и иногда теряет карту. Ёж работает на обеих йети
И ещё, какой флекс посоветуете на ABR?
Спасибо.
Doz7
сообщение 30.9.2006, 13:39
Как я и думал стандартная АBR прошилась нормально, ещё заметил, что с ней прошились ещё какие то CG по сравнению с обновлениями Ети.
marzell
сообщение 30.9.2006, 14:13
проблема на йети 3 с видеокамерой решилась, надо нажать джойстиком в любую сторону, а вот как решить её полностью пока незнаю.
nickolas-13th
сообщение 30.9.2006, 15:40
Из: ст. Отрадная
Пользователь №: 79 664
To marzell
Попробуй на Ети 3, настройка профиля GPRS в разделе GPRS APN возможно писать буквы? У меня там только цифровой ввод, возможности ввести буквенный APN нет. Пробовал ввести предворительно буквенный АПН в другом поле, потом вставить, нифига, пишит, что поле только для цифрового ввода. :(
Описанной тобой проблемы у меня небыло.
APosm
сообщение 1.10.2006, 3:47
Прошивка: 32.K2
Для Камикадзе! Тут есть много бутов http://matrax.net/forum/showthread.php?t=31406
Ядерный
сообщение 1.10.2006, 8:37
Художник
Из: Ростов
а чем шить - то это??и поможет ли реп студио??(demo)
lucrece
сообщение 1.10.2006, 10:37
Moto®Head
Repstudio не поможет. Шить только через ТП, можно Easy Tool (3.9). А зачем???
Ядерный
сообщение 1.10.2006, 11:25
Художник
Из: Ростов
да...вот проблемка...утром спешил...(телефон с вечера не успел прошить)и прошил его R44419_G_08.D4.0FRYuet v3.0 а поверх него 08D0_R4513_ABR_YuetMod17_Flex_reflash.shx...и..... 08D0_R4513_ABR_YuetMod17_drm_reflash.shx( с прасоню перепутал)..и теперь у меня следующая проблема..он батарею напроч не хочет заряжать..говорит недопустимая....вот я и хочу все вернуть старой прошивкой...поможет??
VoVaN_V360
сообщение 1.10.2006, 13:49
MOTOFANовец
подскажите, какой прогой можно изменить ленг, т.е я хочу на свой вкус записать пару фраз заменив стандартные
пробовал SHXCodeс так при сохранении он вообще оставляет вместо слов пустые места
lucrece
сообщение 1.10.2006, 14:44
Moto®Head
Проще и безопаснее заменить фразы с помощью dnp.prf (напомню: заливаем в/а/, создаем с помощью Random's Language Editor, dynamic_prompts_available on).
Ядерный
сообщение 1.10.2006, 17:00
Художник
Из: Ростов
..да чтож твориться..я вообще не знаю что делать((....после прошивки R44419_G_08.D4.0FRYuet v3.0...было все ок..но потом по тупсти прошил на нее 08D0_R4513_ABR_YuetMod17_Flex_reflash.shx...и..... 08D0_R4513_ABR_YuetMod17_drm_reflash.shx( с прасоню перепутал)...так теперь не распознает батарею он батарею напроч не хочет заряжать..говорит недопустимая....ПОМОГИТЕ....(да картинки в правом верхм углу тоже нет)прошивал после также и R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103 все удачно прошилоь...но батарея по прежнему не зарежается...попробывал прошить R4513_G_08.B7.ABR_RB_PDS015_LP0339_DRM0103_JPJAVA_G_08_L7_06_01_08R_SE5793AXXF4115_1FF_MotoFon.RU.shx на ней он не включается..ЧТО ДЕЛАТЬ??...Не могу я без своей МОТОРОЛКи(V360)
lucrece
сообщение 1.10.2006, 18:48
Moto®Head
Последняя прошивка и не должна была встать. Она от L7. Попробуй прошить 5AR. Будь внимательнее - у прошивок для щепки в названии присутствует _RB.
Ядерный
сообщение 1.10.2006, 21:19
Художник
Из: Ростов
такой у меня нет..а эта поможет??
R4513_G_08.B7.56R_A_PDS00C_LP002C
lucrece
блин, ты представляешь..я и 08D0_R4513_ABR_YuetMod17_Flex_reflash.shx...и..... 08D0_R4513_ABR_YuetMod17_drm_reflash.shx от нее взял R4513_G_08.B7. ABR_RB_PDS015_LP0339_DRM0103_JPJAVA_G_08_L7_06_01_08R_SE5793AXXF4115_1FF_MotoFon
.RU.shx
ВЫЛОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭТО 08D0_R4513_ABR_YuetMod30_Flex_reflash.shx...и..... 08D0_R4513_ABR_YuetMod30_drm_reflash.shx
ТОЛЬКО ДЛЯ V360
lucrece
сообщение 2.10.2006, 3:13
Moto®Head
Drm в общем все равно от чего... Но ставь 56R фулл-флэш, потом перешьешь. ЗЫ. А у тебя бут, что, 08.D0(смотрю, ты версии для него выбираешь)?
APosm
сообщение 3.10.2006, 6:55
Прошивка: 32.K2
Решил выложить два лэнга
Первый с 15ти пиксельным шрифтом от Димка и iTap от Zahar (в архиве плагин к SkinMan для конвертации *.ski файлов на 11строчный список)
Второй с рукописным шрифтом от Wolf и iTap от Zahar
Полностью адаптированы под V360
Языка два c iTap (Ru/En)
Лэнг с украинским iTap (Ru/En) Tap (Ru/En/Ua)
Сообщение отредактировал APosm - 3.10.2006, 8:55
Прикрепленный файл lp002e_ABR_new_APosm_Димка_Zahar_UA.rar   ( 603.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл lp002e_ABR_new_APosm_Wolf_Zahar_UA.rar   ( 602.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл lp002e_ABR_new_APosm_Димка_Zahar.rar   ( 510.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл lp002e_ABR_new_APosm_Wolf_Zahar.rar   ( 509.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Flex4
сообщение 3.10.2006, 9:25
Прошивка: 44R
APosm
плиз сделай шрифт 15 пикселов от Димка, на основе ленга от 5CR, очень прошу!!! там итап сдоровский, не то что на ABR!!!!! очень прошу, с меня плюс
APosm
сообщение 3.10.2006, 9:29
Прошивка: 32.K2
Цитата(Flex4 @ Вторник, 3 Октября 2006, 15:25)
APosm
Я не смогу протестировать (т.к. сам на AER), на ваш страх и риск
кстати iTap от Zahar достаточно мощный, поэтому стоит попробывать
НЕ ТЕСТИЛ
Сообщение отредактировал APosm - 3.10.2006, 10:01
Прикрепленный файл LP002E_5CR_APosm_Димка.rar   ( 537.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Flex4
сообщение 3.10.2006, 12:03
Прошивка: 44R
APosm
чувак, ты крут!!!! молодец, точто надо!!! лови плюс, наиогромнейшее спасибо drink_drunks;
GaRuF
сообщение 3.10.2006, 13:35
Пользователь №: 87 989
Прошивка: ети1.7
Ядерный
сообщение 3.10.2006, 15:20
Художник
Из: Ростов
Прошил..ничего не изменилось.(Недопустимая батарея).прошивал вот этой
R4513_G_08.B7.5AR_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU10E2_1FF.shx
[/B]
megaden
сообщение 3.10.2006, 16:38
Пользователь №: 101 623
Прошивка: B7.ABR
Сначала хочу выразить благодарность этому форуму.Помогли :-)
Теперь.Прошлся я на R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF (сверху лэнг Lp002E_ABR)и нашел три бага.
Первый: вдруг ни с того ни с сего снесло нафиг записнуху :-(
Второй: какой бы скин не ставил правая софт кнопка так и остается красной с надписью Live
Третий: так и не могу убрать первые 15 или сколько то там меток "More ..."
Как от этого избавиться?
Спасибо.
VoVaN_V360
сообщение 3.10.2006, 18:29
MOTOFANовец
megaden,
1. ты прошил тел вот и записная стерлась
2. Запрет назначения своей функции на правой софт-клавише
Включена в водафоновской и китайской прошивках:
Бит 696 - "DO_NOT_CUSTOMIZE_RSK_AVAILABLE"
Отсутствие надписи и функции правой софт-клавиши в режиме ожидания
Бит 881 - "ICON_ON_SOFTKEY_AVAILABLE"
3. если делал бекап меток p2kae то заливай его или через p2ktools удаляй метки, и средствами тела ты только ожешь создать метки
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:37
