Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
Akceptor   Прошивки и флексы для V360   3.3.2006, 7:21
aavvll   Akceptor Каковы результаты пробы флекса от MVP? К...   7.3.2006, 7:16
DmitLand   Прошился на R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM010...   8.3.2006, 23:45
Akceptor   Никаких. Пока мне не хватает духу заливать заведо...   9.3.2006, 7:37
vlads   Некоторые приложения от http://grafmoto.narod.ru/ ...   14.3.2006, 21:59
DmitLand   Посидев еще на 5AR и словив глюк справочника с про...   14.3.2006, 23:53
vlads   Проверил Расширение JAVA Vodafone работает на про...   15.3.2006, 7:09
Akceptor   Вот обещаный ленг. Не смог его никуда залить, поэ...   15.3.2006, 7:24
Alex133   Wonter, iTap находится именно в языковом пакете. ...   26.3.2006, 9:03
Shlepik   перешился на ABR(16)\GSTV360T674YN0E2\00...   1.4.2006, 23:55
Motoden   Failed flashing process. Error flashing subscriber...   3.4.2006, 18:35
Akceptor   Если кто найдет РЕФЛЭШ ABR, просьба срочно писать ...   6.4.2006, 9:00
Nitrox   Скажите, а в какой прошивке ява приложения уже уме...   6.4.2006, 15:01
vitaliy12   Ребята подскажите:если перепрошить V360 из станда...   7.4.2006, 21:17
Akceptor   vitaliy12, В каком смысле? Шрифт во всех прошивка...   8.4.2006, 7:50
Shlepik   Akceptor, а если прошить флекс от 5ар на авр - ита...   9.4.2006, 10:46
Akceptor   Чтоб исправить картинки можно поискать в p2kAE, а...   10.4.2006, 4:21
Ravilus   2 Akceptor: еще один минус - телефон не определяет...   12.4.2006, 12:08
Alex133   Ravilus, В моторолах это в симах можно переключат...   12.4.2006, 12:59
bas005   у кого-нибудь ломался в360 при прошивке? ато я про...   12.4.2006, 16:59
sasha45   Вот вот, и я про то же   12.4.2006, 17:08
Akceptor   bas005, Риск дело благородное. Я вливал ДРМ от Л...   13.4.2006, 3:43
Ravilus   Всё сделал clap;applo Теперь осталось разобраться...   13.4.2006, 8:19
p0000h   Ставил прошивки R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0031_D...   14.4.2006, 12:14
bronko   Прошился R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_J...   15.4.2006, 3:41
bronko   Перешил телефон супруги. Перешил также, как и свой...   15.4.2006, 17:24
Bacill   Таки решился на перепрошивку ;) прошивка:R4513_G_0...   17.4.2006, 15:13
cafe_racer   Тэк. значица прошился. прошивка - R4513_G_08.B7.A...   18.4.2006, 7:26
V360   ЕЩЕ ПРОШИВКИ http://forum.gsmserver.com/showthread...   18.4.2006, 12:59
bronko   :( Как и ожидал, изменения в 32-симе не привели к ...   19.4.2006, 6:41
Akceptor   RE: Прошивки и флексы для V360   19.4.2006, 10:36
Alex133   cafe_racer, Вот это: offset 3E bit 4: for purpose...   19.4.2006, 11:22
nickolas-13th   Привет всем! Я "молодой" пользовател...   21.4.2006, 7:21
Ravilus   nickolas-13th у меня всё идеально работает (кроме ...   21.4.2006, 15:29
СTaPiK   1) На телефоне установлена прошивка R4513_G_08.B7...   22.4.2006, 7:14
bronko   Доброго всем времени суток. Итак, поставил R4513_...   23.4.2006, 7:17
APosm   iTap Уберите расширение   24.4.2006, 7:06
Shlepik   как я понимаю, этот файл используется телом для ...   24.4.2006, 9:47
vdovin_da   http://www.mcrf.ru/forum/showpost.php?p=26338...   24.4.2006, 8:12
vlads   Ставил прошивки R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DR...   29.4.2006, 15:54
Alex133   Shlepik, Флекс, сам по себе, функций не содержит....   12.5.2006, 7:13
stillindagame   2 V360: информация о перепрошивке записывается там...   14.5.2006, 8:48
Unwrecker   Прошился как сказано в шапке темы: R4513_G_08.B7.A...   14.5.2006, 13:42
APosm   Поставь вот эту R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_D...   16.5.2006, 2:53
Alex133   Unwrecker, Наличие или отсутствие итапа зависит Т...   16.5.2006, 7:04
APosm   Вот этот ланг с украинским иТап только в английско...   19.5.2006, 1:41
lucrece   Есть версия 1.2 здесь: http://www.megaupload.com/?...   27.5.2006, 6:55
APosm   Обновил DRM, теперь на солнце виден очень хорошо. ...   2.6.2006, 4:35
romKA_ROker   а можно ссылочку попросить?? Народ, о помощи про...   24.6.2006, 14:55
VoVaN_V360   ryschkov, на сайте разработчика написано что Yeti ...   28.6.2006, 15:17
VoVaN_V360   у меня итап нормально работает, я себе с ABR залил...   28.6.2006, 15:28
bas005   ети 1.4 подробности здесь. Кто-нибудь переведите   2.7.2006, 18:46
VoVaN_V360   Ети 1.4-A special edition of YuetMod v1.3 for V360...   2.7.2006, 19:07
lucrece   Seem 005b_0001, offset 1e: 2b (на кнопке браузера ...   3.7.2006, 17:59
-Zoob-   У меня такой глюк: прошил сначала монстром R4513_G...   7.7.2006, 17:28
tredf   Да есть там еж. На двух телефонах с флексом GSTV36...   12.7.2006, 0:20
Rate93   Какой программой можно править симы YuetMod_1-3_V3...   12.7.2006, 4:29
jnc_neo   народ, дайте плз ссылку на лучший флекс под V360 с...   12.7.2006, 6:43
APosm   Вот инфа появилась, сори если старо :) enable PT...   12.7.2006, 6:55
DmV635   А можно вместо оператора картинку запузырить???   12.7.2006, 10:41
lucrece   Вышла новая версия Yuet Mod - теперь 1.5(в 2-х вар...   22.7.2006, 6:23
APosm   Вот сподобился, выложил тут http://aposm.mylivepag...   25.7.2006, 4:00
APosm   Кому интересно покопаться! Тут вариант с моей...   23.8.2006, 1:43
JVovka   YuetMod_1.6a   24.8.2006, 7:44
VoVaN_V360   По мне ети 1.6 несет лишь косметические изменения ...   27.8.2006, 21:00
VAMPIR_LP   Появился монстр Yuet Mod v2.0 вот здесь Кто пробов...   2.9.2006, 4:35
evgen81   Мне монстр оч понравился красиво смотрица. И ДРМ...   2.9.2006, 9:07
sasha45   А почему никто не говорить про монстр Gant. Он леж...   3.9.2006, 12:35
lucrece   Sasha45, http://www.fileden.com/files/2006/6/26/89...   3.9.2006, 19:58
sasha45   Спасибо за монстра, в принципе ничего и скины пр...   4.9.2006, 14:41
antOOn   вроде получается. Не пойму, почему вылетало с ош...   5.9.2006, 6:05
Fотограф   да, точно, или конвертор или MenuEditor безнадежн...   5.9.2006, 7:35
Akceptor   Какая версия конвертора? Я заметил что mmaConvert...   5.9.2006, 6:48
antOOn   Я же говорю - Так что это MenuEditor. А где взя...   5.9.2006, 7:51
A.Vas   O F F T O P I C Phiber, выложи plz скины с Diabo...   5.9.2006, 8:31
Flex4   Короче попытаюсь написать мини мануальчик, по конв...   5.9.2006, 9:22
Fотограф   Здорово! работает на 100%! Предлагаю ссылк...   5.9.2006, 9:46
Akceptor   В чем ее фича? Там пишут что iTunes нельзя постав...   5.9.2006, 11:34
ady77   На счет AER. Я себе прошил 1 3 7 18 кодовые группы...   9.9.2006, 9:34
JVovka   Trible, Yuet_2.0   11.9.2006, 8:11
aavvll   На тему R4513_G_08.B7.AER ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНО СУЩЕСТВ...   12.9.2006, 6:05
Motoden   ady77, Попробуй прошить прошу ABR иль только ТП(м...   15.9.2006, 14:29
softshape   Прошил ABR (R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM010...   16.9.2006, 8:18
Fотограф   зайти в "меню"- "установка ввода...   16.9.2006, 10:00
lucrece   Очередной шедевр от Yuet'a: ver. 3.0: 1) выбор...   19.9.2006, 17:36
dikarr   ЕВРИКа у мня YuetModv30 и мотор V360 лазию по нему...   23.9.2006, 22:12
dikarr   Вот еще кому интерестно(если это уже звучало на фо...   23.9.2006, 23:38
Shakal   Cable: Да проблема ни в том что он не шьётся, а...   24.9.2006, 13:41
V360   Всем привет! Немогу слезть с AER через Тест П...   24.9.2006, 18:48
7 страниц V  1 2 3 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:41
