16 страниц V < 1 2 3 4 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
vdovin_da
сообщение 24.4.2006, 8:12
Из: Коломна
Пользователь №: 80 281
Модель телефона: V360
Прошивка: 5CR
http://www.mcrf.ru/forum/showpost.php?p=26338&postcount=11
там находиться прошивка
R4513_G_08.B7.5CR_PDS016_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU1140_1FF
Shlepik
сообщение 24.4.2006, 9:47
Пользователь №: 48 289
Прошивка: ABR
Цитата(APosm @ Понедельник, 24 Апреля 2006, 10:06)
iTap
Уберите расширение
как я понимаю, этот файл используется телом для подстановки используемых юзверем слов и сочетаний, но это же не грамматика! Флекс не русский и он есть не понимать чего человека писать в теляфона. Это поможет только в том случае, если владелец телефона с этим словарем набрал процентов эдак 50-60 нескольких художественных произведений страниц по 300.
У меня на эту тему вопрос следующего плана. А нельзя ли поставить на ABR флекс от 5AR или 5CR (официалки)? Что при этом будет? Мне например нужно от ABR только назначение мелодий с карты. Этот нюанс записан в прошивке или флексе? И можно ли так вообще поступать, т.е. комбинировать софт, флекс и ленгпак? Кто-нить пробовал? и если можно то как вырвать флекс из официальной профивки?
Кстати еще в 5AR в списке мелодий рисовалась иконка телефона напротив мелодии, что означало что она в телефоне, и как я понимаю это означало также, что предвидится возможность (или уже заложена но не включена) назначать мелодии с карты памяти.
Ну и совсем глупый заежженый вопрос: по глючности и тормознутости а не в функциональности какое-таки отличие официальных прошивок и водафоновских?
APosm
сообщение 28.4.2006, 3:25
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Цитата(V360 @ Пятница, 28 Апреля 2006, 0:36)
А кто нибудь пробовал эту прошивку:
http://xtrememodderz.com/index.php?ind=blo...7&singlepost=32
Прошился, пока нравится.
DRM сборный из разных.
Скины на любителя. Заменены основные иконки.
При открытом флипе, если долго удерживать правую боковую клавишу тело выключается.
Меню быстрое.
Что будет дальше, отпишусь
ЗЫ Руский ленг встает без проблем
vlads
сообщение 29.4.2006, 15:54
Пользователь №: 68 968
Модель телефона: V360,SLVR-L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Ставил прошивки
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF
Потом ставлю флекс GSTV360T674YS0E2 - иконки ежа нет и вообще интернет не работал!!!
Конфигурацию сессий я конечно исправлял.
Потом поставил просто
И добавил Lp002E_ABR (Взял от сюда)
edge и интернернет работают!
Очень полезная фича в этой прошивке после каждой интернет сесси в браузере или java показывает сколько было использрвано байт.
Есть еще счетчики на данные.... Хотя может я это в симх включил и оно до этого было.
Но вот проблема
Включил SEEM 0032_0001 offset 3F - bit 4: SMS Unicode (1 on)
Теперь могу получать SMS (СМС) на русском.
Однако при отправке русские буквы теряються!
Раньше все работало на оригинальной прошивке R4513_G_08.B7.86R flex GSTV360RGR01NA0DD (Rogers Канада)
Прверял посылку на и с Nokia, ROKR и V351 на томже операторе.
Народ кто может?
Gwynn
сообщение 10.5.2006, 9:05
Пользователь №: 69 631
Цитата(tesuto @ Среда, 10 Май 2006, 8:37)
Нашел новый монст на V360, но из-за узости канала не могу пока его скачать. Посмотрите что в нем и как он работает.
Из особенностей могу сказать только:
-есть iTunes c iShell
-3 скина с меню, в котором 12 иконок
и еще что-то там было
вот линк:
skater57185_V360_R4513_ABR_LP002E_V2
А от куда собссно прошивка эта ? Где можно почитать, что в ней и кто ее выложил и собрал, и не лоченная ли она.
Alex133
сообщение 12.5.2006, 7:13
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Shlepik,
Флекс, сам по себе, функций не содержит. В нем находятся переключатели и регуляторы функций, заложенных в прошивке. Притом тех, которые разработчики сочли нужным предоставить для настроек.
Для удобства самих же разработчиков телефонов и сервисных программ, адреса переключателей унифицированы, то есть если какой-то бит в каком-то симе флекса включает уникод в СМС, то это во всех прошивках и флексах сделано одинаково. Ну разумеется если какой-то функции в данной прошивке нет, а опция во флексе предусмотрена для других прошивок, то для данной она работать не будет.
Есть исключения, например файл gain_table имеет разный размер для некоторых моделей, поскольку решили добавить управление функциями, которых раньше не было.
Чаще всего флексы подходят не только к прошивкам одной модели, но даже и к другим (одно время было модно ставить флекс от разра на Е398), но есть случаи, когда и на одну модель на разные прошивки необходим разный флекс, но это единичные случаи и ничего серьезного не будет, какая-нибудь мелочь не работает.
V360
сообщение 14.5.2006, 6:39
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
Цитата(nazar @ Воскресенье, 14 Май 2006, 1:36)
Заметил неприятную особенность. Заливал прошивки:
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF.shx
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0031_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_40R_SE6148AXXG1132_1FF.shx
Всё вроде окей,но SMS (c русскими буквами) сохраняется и отправляется, но тело письма пустое. Они как бы исчезают(буквы то),пишу английскими всё есть.Ставлю флекс GSTV360T674YN0E2.hs или этот GSTV360T674YS0E2.hs всё с SMS нормализуется. Но такое чувство что эти флексы как то выдернуты или как то сделаны не так , в WEB сессиях названия настроек (закрытых на замок) затушовано синим цветом. Своё создаю вроде и без проблем всё. А Водофоновская не нравиться по стилю.
У кого так же на этих прошивках (112B_1FF \ 1132_1FF ),может как то можно это дело подправить?
Про СМС вроде 100 раз написано. Вобщем можно через P2KTools ставишь галку SMS Unicode и все заработает. Проверить можешь так создаешь СМСку на русском потом не отправляешь ее а выбираешь в меню сохранить в черновиках потом идешь в черновики и читаешь содержимое если все правильно сдеал черноывой СМС будет на русском если нет пробелы.
Я эти прошивки ставил могу дать небольшие комментарии.
Для этой:
после прошивки просто заливал seem32 от 5AR(ранее забекапенный) исправляются все глюки типа SMS Unicode и еще
когда латиницу выбираешь по умолчанию она идет большими буквами это где то в seem-е правитс искать лень было потому от 5AR лил. Так ничего прошивка нормальная ABR. iTunes работает. Эдж говорят работает если флексы другие не ставить.
Для этой:
дополнительно только заливал ленгпак 002E так как в сзашитом нет русскго языка. Еще правил SMS Unicode через P2KTools. Менял парметры ввода первичный русский TAP, вторичный латинский TAP. iTunes работает. Эдж говорят работает если флексы другие не ставить.
Ну и общее у этих двух прошивок оформление как у стандартной 5AR, я имею ввиду DRM, иконки и.т.д.
Еще есть пару вопросов к владельцам V360.
1) У кого нибудь в Москвском у Билайне Эдж на V360 работает?
2) Почему все боятся потерять гарантию при перепрошивке и говорят что раз Бэкап нельзя сделать то это проблема?
Ведь для сервисцентра можно и стандартную 5AR просто залить и все будет в нем как у только что купленого.
RSDlite 2.5 работает стабильно прошивал уже гдето раз 8-10 свой и телефон жены пока без сбоев.
Главное на лоченую прошу не нарваться поэтому шится лучше проверенными.
stillindagame
сообщение 14.5.2006, 8:48
Пользователь №: 44 393
Модель телефона: V635 / SLVR L7
2 V360:
информация о перепрошивке записывается там куда-то... поэтому опытный работник сц способен распознать обманщика, хотя была у меня такая фиша - юзал я как-то \/635, прошивал его абсолютно разными прошивками, короче издевался как мог пока железо не пошло п*****... в итоге, прикинувшись дурачком после всех вохможных способов восстановления, я прихожу в магазин где брал трубку (она типа на гарантии), говорю, что выключился и не включается... они забирают мою трубку, везут куда-то там к крутым телефонистам, ч/з две недели привозят, говорят что причину они так и не распознали. в итоге они взяли его у меня по старой цене (10 с чем-то на момент покупки - 8 чем-то на момент когда взяли) предложили мне выбрать любой телефон, в итоге я выбрал л7, BT-адаптер и отдал им только только старую сломанную трубку и каких-то там 49 рублей...
Unwrecker
сообщение 14.5.2006, 13:42
Пользователь №: 34 560
Прошился как сказано в шапке темы:
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF.shx
GSTV360T674YS0E2.hs
lp002E_ABR.shx
и загрузил iTAP_User_Dictionary, который тут выкладывали.
Результат разочаровал. Телефон остался таким же тормознутым, а русский iTAP не работает совсем (а я так к нему привык...) :(
Сейчас, наверное, буду щиться обратно на 5AR. Раз иТАП зависит от прошивки и языка, то может флекс можно поменять без его потери? Где можно взять флексы на мою штатную прошивку? Бывают ли флексы с минималистичным интерфейсом (как на старых телефонах), работают ли они быстрей?
APosm
сообщение 16.5.2006, 2:53
Прошивка: 32.K2
GSTV360T674YS0E2.hs
lp002E_ABR.shx
Поставь вот эту
ланг lp002E_ABR.shx
Флексы не лей.
Я иТап много раз переписывал после перепрошивок и все пахало.
Alex133
сообщение 16.5.2006, 7:04
Прошивка: 4FR
Unwrecker,
Наличие или отсутствие итапа зависит ТОЛЬКО от ленгпака. Нужен 002Е, 002D или 0036
APosm
сообщение 19.5.2006, 1:41
Прошивка: 32.K2
Вот этот ланг с украинским
иТап только в английском и русском
Прикрепленный файл lp002e_ABR_new_APosm_ua.rar   ( 604.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
lucrece
сообщение 27.5.2006, 6:55
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Есть версия 1.2 здесь: http://www.megaupload.com/?d=E0C49LFH но в принципе ничего революционного там нет. Переставлены кнопки, так что можно перейти по метке при закрытом флипе, меню 3х4, DRM изменен, ленгпак надо менять (нет русского), отключена зарядка по usb. Итюнз 2.8 и mobile moto tunes в комплекте. Включен PTT (за что боролись?..) В общем, на любителя и если не лень 18 с лишним метров качать.
APosm
сообщение 2.6.2006, 4:35
Прошивка: 32.K2
Обновил DRM, теперь на солнце виден очень хорошо. (присутствуют российские операторы)
Прикрепленный файл DRM_with_Operators_New.rar   ( 1.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 224
romKA_ROker
сообщение 24.6.2006, 14:55
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
Цитата(Nostromo @ Понедельник, 19 Июня 2006, 21:16)
Поставил прошивку Ети 1.3 просто улет, все работает на ура. Ежик реально работает на Мегафоне (есть значок и скорость не слабая  )
Оформление тоже понравилось меню 4 на 3 куча мидлетов. Исчезли тормоза к которым я привык но это имхо. Мелодии с карточки работают глюков с определением номеров нет. Да и еще я флекс не ставил оставил из монстра, а лэнг русский из топика с итапом. Всем новичкам советую
Потестил малость скорость ежа получилось 14-15 Kb/c на диалап модеме было 4-5 Kb/c. Делайте выводы!
а можно ссылочку попросить??
Народ, о помощи прошу... прочитал почти всю тему и так и не понял, какую прошу поставить, чтобы иметь:
1. Мелодии на звонок с карты
2. Тюнс
3. Длинное видео в записи
4. Отсутствие проблем с определением номера
5. Живой идж
Извините за возможный офтоп
APosm
сообщение 28.6.2006, 5:23
Прошивка: 32.K2
Цитата(ryschkov @ Среда, 28 Июня 2006, 8:25)
buratino ни у одного тебя такая проблема! Я тоже не могу кнопки камеры и браузера  настроить  evil_zloi; , а осталным я доволен!!! Люди кто прошил ЕТИ, помогите с кнопками!
http://yuetblog.blogspot.com/
Автор тут все расписал
VoVaN_V360
сообщение 28.6.2006, 15:17
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
ryschkov, на сайте разработчика написано что Yeti надо ставить только поверх ABR, поэтому необходимо сначала её поставить
НАКОНЕЦ это свершилось поставил Yeti, мое мнение в файле обзор Yeti1.zip,
прикрепляю сим для активации зарядки от компа
В обзор добавил как подправить клавиши браузера и камеры, СЕНКС [SIZE=7]lucrece[/SIZE=15]
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 30.11.2006, 20:25
Прикрепленный файл Обзор_Yeti_1.zip   ( 7.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл 004a_0001_USBCharging.zip   ( 590 байт ) Кол-во скачиваний: 93
VoVaN_V360
сообщение 28.6.2006, 15:28
MOTOFANовец
у меня итап нормально работает, я себе с ABR залил файл со словарем и все работает
Порядок установки Ети
Step 1: Check your firmware version at Setting-->Phone Status-->Other Information-->S/W version. If your version is "R4513_G_08.B7.ABR", you can skip step 1. If it is other versions, you must download and flash to the following R4513_G_08.B7.ABR full flash file before proceed to step 2.
Download R4513_G_08.B7.ABR full flash file:
[megaupload][filecloud][pipspot]
Step 2: Download the YuetMod13_08D0_R4513_ABR_DRM_Flex_reflash.rar file, which contains 2 SHX files. Flash these 2 files one by one.
Download YuetMod13_08D0_R4513_ABR_DRM_Flex_reflash.rar
Step 3: This step is optional. If you would like to use other language pack, you can get them from [L7 LangPack download page]. The L7 LP files are suitable for V360 as well. (Note: only the L7 LangPack if suitable for V360, don't try other L7 MP files.)
если знаешь английский должен понять
bas005
сообщение 2.7.2006, 18:46
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
ети 1.4 подробности здесь. Кто-нибудь переведите
VoVaN_V360
сообщение 2.7.2006, 19:07
MOTOFANовец
Ети 1.4-A special edition of YuetMod v1.3 for V360 with 08.D0 bootloader is ready,то есть 1.4 это версия 1.3 но предназначенная для тех у кого на теле стоит бутлоадер версии 08.D0 и тестировалось на Tested successfully on:
1. V360 with 08.D0 bootloader
2. V360 with 08.A0 bootloader
3. V360I with 08.D0 bootloader
Почитайте обзор Yeti 1.3 и часть вопросов отпадет, плюс бекап моих меток и сим для зарядки
Сообщение отредактировал VoVaN_V360 - 2.7.2006, 19:11
Прикрепленный файл Обзор_Yeti_1.zip   ( 7.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Прикрепленный файл Shortcuts_Backup_20060628_202326.zip   ( 1.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл 004a_0001_USBCharging.zip   ( 590 байт ) Кол-во скачиваний: 204
lucrece
сообщение 3.7.2006, 17:59
Moto®Head
Seem 005b_0001, offset 1e: 2b (на кнопке браузера - голосовой набор), offset 1f: 3f (seem 0314 работать не будет, на кнопке камеры - только камера)
-Zoob-
сообщение 7.7.2006, 17:28
Пользователь №: 85 989
Прошивка: YuetMod 1.3 (ABR)
У меня такой глюк: прошил сначала монстром R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF
потом флексом GSTV360T674YS0E2 и ланг пакетом Lp002E_ABR, и теперь при входе в главное меню (в других меня всё нормально) и нажатии любой из клавиш кольца (вверх-вниз-влево-вправо) телефон действует как будто бы была нажата клавиша "вправо".
Как это исправить без перепрошивки?
UPD: Щас прошил ещё drm0101_MotoSymbian_TEST, глюк остался.
И ещё вопрос, как увеличить длину записываемого видео? В п2кАЕ поставил размер 15 Мб, а записыват всё равно 10 секунд.
UPD:
есчё вопросик :) : стоит ли мне оставить всё как есть или поставить Йети? т.е.: лучше или хуже Йети моей текущей прошивки?
APosm
сообщение 11.7.2006, 7:30
Прошивка: 32.K2
Цитата(DmV635 @ Вторник, 11 Июля 2006, 13:02)
Прикольный. Только батарея неочень симпатичная.
Может кто-нибудь из етимод только drm вытянуть, а то неохота качать весь монстр.
Лови
Прикрепленный файл YuetMod_1_3_V360_R4513_ABR_LP0024__0x10E60000_CG15.rar   ( 1.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
tredf
сообщение 12.7.2006, 0:20
Пользователь №: 86 413
Цитата(bronko)
Да есть там еж. На двух телефонах с флексом GSTV360T674YS0E2 ставил. После того, как поставил сим 02af, сразу появился . Сим ставить только p2kseem, и будет вам щастье.
У меня тоже значек ежа появлялся после правки сима, только толку никакого, при попытке соединиться к интернету через комп, вылезала ошибка и тел перезагружался. Ты в инет с этим флексом пробовал выходить?
Rate93
сообщение 12.7.2006, 4:29
Из: Железногорск,Красноярский Край
Пользователь №: 36 170
Прошивка: R4513_MpxV360_ACR
Какой программой можно править симы YuetMod_1-3_V360_R4513_ABR_LP0024.
Необходимо вернуть функции клавишам браузер и камера, сделать зарядку от компа.
Подскажите пожалуйста.
jnc_neo
сообщение 12.7.2006, 6:43
Пользователь №: 88 323
Прошивка: Heartless mod V3
народ, дайте плз ссылку на лучший флекс под V360 с ABR
APosm
сообщение 12.7.2006, 6:55
Прошивка: 32.K2
Вот инфа появилась, сори если старо :)
enable PTT setting (discovered by Yuet)
SEEM 0032-0001 offset 66 bit 6: (set off)
SEEM 0032-0001 offset 7D bit 1: (set on)
enable/disable USB charging
SEEM 004a_0001 offset 0207 bit 0: Disable USB charging (1 off, 0 on)
enable quadband
SEEM 0025_0001 offset 00 bits 0, 1, and 3 (all set to on)
SEEM 0032_0001 offset 50 bit 0: 850 MHz Capable (1 on, 0 off)
unlimited video (Flash dependent)
SEEM 004E_0001 offsets 412, 413, 41E, 41F: (set all values to FF)
Operator name
SEEM 0032_0001 offset 40 bit 4: (off = show operator name stored in plmn_text_table.bin, on = show operator name stored in sim card)
Источник http://yuetblog.blogspot.com/
DmV635
сообщение 12.7.2006, 10:41
Пользователь №: 68 578
Модель телефона: Меняю постоянно
Прошивка: Nokia 6125 + SE w200
А можно вместо оператора картинку запузырить???
lucrece
сообщение 22.7.2006, 6:23
Moto®Head
Вышла новая версия Yuet Mod - теперь 1.5(в 2-х вариантах - для бутов A0 и D0). Из монстра исключен ленгпак, так что менять его не надо. Изменена схема управления при закрытом флипе, теперь тел не выключится в кармане. Добавлено управление плейером с помощью кнопки гарнитуры, ну и т.п. Смотрим здесь: http://yuetblog.blogspot.com/2006/06/v360-...uetmod-v13.html и (думаю, для большинства это так) ищем версию 1.5а (для бута 08.A0)
APosm
сообщение 25.7.2006, 4:00
Прошивка: 32.K2
Вот сподобился, выложил тут http://aposm.mylivepage.ru/file/index подборку с которой мой телефон работает самым стабильным образом
ЗЫ При использовании DRM в стиле Vodafone полный скин в телефоне не обязателен! Правда Джава не пашет тогда! acute.gif
APosm
сообщение 26.7.2006, 7:00
Прошивка: 32.K2
Цитата(Mojoman @ Среда, 26 Июля 2006, 12:52)
1) Люди, подскажите а где взять этот защитный флекс от MVP?
2) Поставил RSD Lite, подсоединил тело к компу как USB-device, а RSD его не видит. В чем может быть дело?
1. Лови (благо маленький), ставить RDS
2. проверь в свойствах сединения тела, чтоб стояло "дата/факс" (или модем)? , в меню "Подключение" телефона
Сообщение отредактировал APosm - 26.7.2006, 7:09
Прикрепленный файл Subsidy_Lock_to_all_0.rar   ( 1.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
garunchik
сообщение 10.8.2006, 21:30
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Цитата(motomike @ Суббота, 4 Марта 2006, 9:39)
только ненашенский <_< ...
вопрос "прошитым": что умеют делать боковые кнопки? в захлопнутом состоянии... плеером рулят?
теперь уже рулят
DeAL
сообщение 22.8.2006, 19:28
Пользователь №: 61 429
Модель телефона: Motorola C380 / V360
Прошивка: 2FR / B7R
Цитата(APosm @ Вторник, 22 Августа 2006, 5:04)
Вышел Ети 1.6
наконец-то автор отрубил даун по правой смарт клавише!
Это уже в 1.5 было сделано.
А изменения в 1.6 чисто косметические: заменены картинки и звук на включение-выключение, на внешний экран (яблоко от Apple), иконки батареи и антенны, изменена структура меню (теперь все подменю с иконками). Разный стиль отображения справочника для разных скинов.
Также включена зарядка по USB.
APosm
сообщение 23.8.2006, 1:43
Прошивка: 32.K2
Кому интересно покопаться!
Тут вариант с моей руссификацией! (чем-то он мне понравился) :)
http://aposm.mylivepage.ru/file/95/740/MP+GANT3_Rus.rar
Предупреждаю, в оригинале прикольный шрифт, но нет русского языка!
http://www.motomodders.net/Default.aspx?ta...&view=topic
Сообщение отредактировал Akceptor - 4.5.2007, 6:20
JVovka
сообщение 24.8.2006, 7:44
Пользователь №: 70 116
Модель телефона: v360
Прошивка: 5CR
YuetMod_1.6a
VoVaN_V360
сообщение 27.8.2006, 21:00
MOTOFANовец
По мне ети 1.6 несет лишь косметические изменения порадовало лишь приложение File Changer которое может менять меню звук без перезагрузки
я пользовался ети 1.6 всего лишь 1 час после чего вернулся на abr
VAMPIR_LP
сообщение 2.9.2006, 4:35
Пользователь №: 82 807
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Появился монстр Yuet Mod v2.0 вот здесь
Кто пробовал? и там написано появился авиа режим!
evgen81
сообщение 2.9.2006, 9:07
Из: Россия, г. Иваново
Пользователь №: 16 912
Модель телефона: m3788>c650>v620>v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Мне монстр оч понравился красиво смотрица. И ДРМ прикольная. Меню 4х3 много оболочек для экрана миниОпера присутствует... и многое другое интересное. авиа режим-это когда телефон включен а сам приемник выключен т.е. он просто отключен от сети оператора а так все работает.
sasha45
сообщение 3.9.2006, 12:35
Пользователь №: 46 095
А почему никто не говорить про монстр Gant. Он лежит на сайте aPosm'а, там меню прикольное (на мой взгляд), iTunes написано что пашет, но когда я его запускаю, то он мне пишет "Press * to default Settings". Я жму эту долбанную "*", и ничего не происхоит, в общем проще наверное просто переустановить этот iTunes. Видео пишет на 50 МВ (ограничение),фото отличного качества, скин хоть и один, но мне понравился больше всех существующих.
P.S. Ссылку можно найти в теме про V360, там ссылка в шапке на сайт aPosm'а, прямо сверху.
lucrece
сообщение 3.9.2006, 19:58
Moto®Head
Sasha45, http://www.fileden.com/files/2006/6/26/899...0v1.1%20BT1.rar для 08.A0, http://www.fileden.com/files/2006/6/26/899...0v1.1%20BT2.rar для 08.D0
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 6:56
