16 страниц V  1 2 3 > »
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик
Akceptor
сообщение 3.3.2006, 7:21 Закрепленное сообщение!
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Внимание! Качаем FlashBackup3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ
Инфа по телефону: Motorola V360
Прошивки Для Slvr L7, V360, V3i, V3r
Описание прошивок для V360
авторы V360, Flex4, Ваш покорный слуга ;)
R4513_G_08.B7.86R_B, 58R, 56R_A - Самые первые прошивки. Сырые еще. Ставить не советую.
5AR, 5CR - практически одинаковые прошивки раньше телефоны продовались именно с ними сейчас уже встречаются очень редко.
Плюсы: Есть доступ к фаловой системе и можно ставить корелеты, ЭДЖ работает(для некоторых операторов, чтобы работал Эдж нужно править симы, но связано это с оператором а не с телефоном).
Минусы: Нельзя мелодии с карты памяти ставить на звонок.
Нельзя длительность Видео увеличить.
Глюки: Иногда пропадают записи из справочника. -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают!
ВНИМАНИЕ Для этой прошивки доступны патчи
ABR - бывает двух типов операторская от Vodafone и неоператорская - различия только в оформлении у водафона другой ДРМ и скины причем оформлении на любителя мне например не понравилось.
И картинки и мелодии можно назначать в справочник с карты памяти. Длительность видео можно увеличить.
Минусы: Нужно ставить русский ленг, чтобы работал iTap и меню было на русском.
На некоторых флексах EDGE нету и правка симов для его включения приводит только к постоянному ребуту)
Глюки - мной замечен только один это когда делаешь фотку, затем хочешь сделать следующую а
яркость автоматически завышается. Помогает отключение и включение камеры. т.е. сделал фотку отключил камеру, включил опять сделал фотку и т.д.
Записи в справочнике пропадают, также как в 5ХХ -> Если выставить перед редактированием режим просмотра "Все", то записи не изчезают! (дополнено SerVI)
(Лично у меня этих глюков нету - Akceptor - SE6171AXXN4129)
ACR - так же как и ABR бывает от T-Mobile (я заливал с польского форума и она оказалась лоченой будьте осторожны, мне помог флекс от залочки) и просто ACR(Yuet 1.8 нелоченая). Имеет все плюсы ABR и нет глюка с камерой, но есть глюк с аккамулятором. Неверно отображается информация о заряде, сравнивал так вставлял аккамуятор в телефон с ABR показыает 2 палки из трех, вставляю в телефон с ACR показывает 3 палки. И даже когда на ABR 1 палка то на ACR показывает 2. Из за этого телефон у меня даже вырубался пару раз сам.
AER, E0R - Самые новые прошивки
Плюсы: Мной пока что никаких глюков на ней незамечено. Большинство патче выходит сначала на E0R (а порой исключительно для нее)
Минусы: Если зальете эту прошивку то слезть с нее будет невозможно без ТП (Если бут 09.хх на бутах 08.хх можно еще так).
В связи с обходом РСА актуальная темка: Решение доступа к ФС и работы корелетов: Доступ К Фс На Aer Патчи на Aer&aer_rb Слазим с АЕR
ВНИМАНИЕ Для этих прошивок доступны патчи
Микс ACR и AER - На данный момент является оптимальным вариантом так как:
Плюсы: имеет плюсы всех вышеперечисленных прошивок и не имеет глюков.
Минусы: неизвестно
Я скрещивал эти прошивки так сначала прошил ACR затем прошил CG2 от AER с флексом SE6159AXXU11BA(CG2 - от AER которые сейчаc идут с новыми V360)
Тема обсуждения монстра на миксе
R44419_G_08.D4.0FR (и, возможно, другие на той же платформе)
Китайская прошивка, которая у нас не встречается. На ее базе сделан YuetMod v3.0
Плюсы:
1) корелеты (подробнее читаемтут) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) вкл и выкл зарядки от юсб из меню
3) быстрее работает смс и ява
4) вибра в яве один импульс, а не 4 как на ABR и ACR
5) звуков, типа класический и континентальный нет
6) видео бесконечное
7) фотокамера по моему мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок
2) нельзя во время разговора зайти в меню, в котором можно попасть в справочник или в смс
3) смс бекапятся через MV, а вот восстановить их не удается, пишет "неизвестная ошибка"
PS: флекс от AER отлично работает с этой прошей, глюков не замечено
Описание прошивок на YuetBlog'е Подсказал Fотограф
Сайт монстра YuetMod v3.0
Автор описания Flex4
r4513_g_08.b7.b7r Также малораспространенная прошивка. На ее базе сделан YuetMod v2.0
Плюсы:
1) корелеты(проблем с запуском нет) и доступ из явы к ФС (при условии патчинга)
2) режим "В самолете", что позволяет из телефона и без перезагрузки отключать питание антены
7) фотокамера по моему (т.е. Flex4) мнению лучше чем на ACR
8) при удержании # телефон переходит в вибро режим и ВИБРИРУЕТ, что не было на ACR (Но можно включить в симах - Akceptor)
Минусы:
1) нельзя поставить мелодию с карты памяти на звонок (есть файл MyTone.db)
PS: флекс от AЕR отлично работает с этой прошей, глюков не замечено (после прошивки проверьте мелодии на абонентов и категории - еcли у вас глюки с оповещением на входящие)
Сайт монстра YuetMod v2.0
*C бутом 08.A0 и прошивкой B7R сливать CG1 надо ОТДЕЛЬНО с профилем V360 (тогда CG1 сольется ПОЛНОСТЬЮ)
Все остальные кодовые группы сливать в соответствии со своим профилем, то есть V360 (c бутом 08.A0)..
Заливать бэкап получится в ДВА этапа, то есть сначала или CG1 а потом остальные кодовые группы или наоборот! При залитии бэкапа использовать в обоих этапах ТОЛЬКО свой профиль, то есть V360 (c бутом 08.A0)
Парочка ленгов Тут и в окрестностях
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 12.2.2010, 20:54
aavvll
сообщение 7.3.2006, 7:16
Пользователь №: 41 580
Модель телефона: V3i
Akceptor
Каковы результаты пробы флекса от MVP?
Кому интересно:
Только что прошил прошивкой:
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0031_DRM0101_JPJAVA_G_0 8_V360_06_00_40R_SE6148AXXG1132
http://forum.gsmserver.com/showthread.php?t=1931
Прошивал RSD Lite 2.5, перед прошивкой на всякий случай поставил флекс от MVP (после прошивки код не спросила, думаю прошивка чистая).
Заработали боковые клавиши переключения стилей вызова.
Появилась возможность ставить на вызовы мелодии с карточки.
Флекс с поддержкой русского, не надо дополнительно шить лэнгпак.
Там есть ещё R4513_G_08.B7.ABR_PDS015_LP0031_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_40R_SE6176AXXG3132 (эту не ставил)
смутила версия (PDS в первой 016 в другой 015). Кто знает в чём разница?
DmitLand
сообщение 8.3.2006, 23:45
Пользователь №: 71 729
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Прошился на R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF. Жене не понравились иконки, да и значительных улучшений не заметил. Перешил на оригинальную 5AR. Кстати, возможно мои проблемы с смсками были из-за снятого флага Office Tools/IM (в P2KTools). :)
Akceptor
сообщение 9.3.2006, 7:37
За Гомеза!
Никаких. Пока мне не хватает духу заливать заведомо лоченую прошивку, зная что разлочить можно будет только через ТП. Риск слишком большой :(
DmitLand,
О правке ДРМ (иконки, значки антенны и батареи) http://www.motox.info/showthread.php?t=6931
vlads
сообщение 14.3.2006, 21:59
Пользователь №: 68 968
Модель телефона: V360,SLVR-L7
Некоторые приложения от http://grafmoto.narod.ru/ типа LightPlayer используют расширение JAVA, называемое Vodafone.
в JAD есть такое:
MIDxlet-Resident: Y
MIDxlet-API: VSCL-1.0.1
Поддержка классов этого расширения включается через Moto MIDlets Manager. http://moto.mobarc.com/index.php
Вопрос удалось ли кому нибудь запистить эти проложеня на V360 с Водафоновской прошивкой?
Я пробовал R4513_G_08.B7.86R (Rogers) но
Используя MIDway Вижу вот что
Uncaught exception java/lang/NoClassDefFoundError: com/vodafone/v10/midlet/ResidentMIDlet
DmitLand
сообщение 14.3.2006, 23:53
Посидев еще на 5AR и словив глюк справочника с пропаданием контактов, перешился опять на водафоновскую ABR с флексом GSTV360T674YS0E2. Сейчас нормально, пока ни одной записи не пропало. :) (Убедил жену насчет иконок ;) )
Кстати решился еще один глюк с передачей картинок по синезубу. С SE К700 картинки не принимал зависал на определении типа данных. Сейчас принимает на ура. clap;applo
Также проверял на глюк справочника прошивку R4513_G_08.B7.ABR с флексом SE4877AXXE112B и языковым пакетом LP0039. В ней глюк есть. angry.gif
vlads
сообщение 15.3.2006, 7:09
Проверил
Расширение JAVA Vodafone работает на прошивке R4513_G_08.B7.86R (Rogers) с флексом GSTV360RGR01NA0DD.
Еще поставл на эту прошивку языковой пакет R4513_G_08.B7.5BR_lp0036
Телефон заговорил по русски. :P
Akceptor
сообщение 15.3.2006, 7:24
За Гомеза!
Цитата(Akceptor @ Среда, 15 Марта 2006, 6:07)
вчера склепал ленг 002Е под ABR
Вот обещаный ленг. Не смог его никуда залить, поэтому цепляю тут. Кто сможет выложить где-то в нормальном месте и дать ссылку - буду благодарен.
Alex133
сообщение 26.3.2006, 9:03
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Wonter,
iTap находится именно в языковом пакете. Русскость или нерусскость флекса находится всего в двух опциях - уникод в СМС и начало недели в воскресенье.
Русский итап есть в 002E, 002D, 0036
APosm
сообщение 29.3.2006, 1:57
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Цитата(Wonter @ Понедельник, 27 Марта 2006, 14:30)
Это да. iTap есть, но никакого словарного запаса или же соблюдения правил элементарного словообразования не соблюдается, т.е. телефон может печатать одни согласные и т.п., причём эти проблемы только при русском вводе... Помнится в 398 с некоторыми прошивками было то же самое. Пробовал 002e (кторый сделал Akceptor) и 0036. А с тем же 002e на стандартной прошивке iTap работает с русским корректно (даже с пустым словарём юзера)
Еще раз повторюсь, если взять файлик iTAP_User_Dictionary от той же родной 5AR, iTap будет нормальным. От Е398 файлик тоже канает.
Shlepik
сообщение 1.4.2006, 23:55
Пользователь №: 48 289
Прошивка: ABR
перешился на ABR(16)\GSTV360T674YN0E2\002E. Все рулит, но iTAP безграмотный (словарь скатал с 5AR). Из словаря читает, а элементарную последовательность не пасет. Может я что провтыкал, но как это решилось или не решилось blink.gif ? huh.gif
Motoden
сообщение 3.4.2006, 18:35
Из: Украина; Житомир
Пользователь №: 30 566
Failed flashing process. Error flashing subscriber unit. Device API error: 0xE0030006 Adress: 0x1009A0C8 Command: ADDR (0xE0231006) прошиваю прогой RDS 2.5, как доходит до Code Grop 1 так и выбивает такое чё делать? Телефон входит только в Boot режим
Akceptor
сообщение 6.4.2006, 9:00
За Гомеза!
Если кто найдет РЕФЛЭШ ABR, просьба срочно писать в личку. Хочу попробовать портировать пару патчей, но надо именно рефлеш.
Nitrox
сообщение 6.4.2006, 15:01
Пользователь №: 65 364
Скажите, а в какой прошивке ява приложения уже умеют запоминать настройки ввода? а то я задолбался в jmm через Ж переключаться на русский язык при наборе каждого сообщения...
Есть уже возможность запускать jimm в фоновом режиме, как можно было на какой-то прошивке е398?
vitaliy12
сообщение 7.4.2006, 21:17
Пользователь №: 67 588
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Супер! Рулез!
Ребята подскажите:если перепрошить V360 из стандартной прошивы в R4513_G_08.B7.ABR то будет ли регулировка отображения инфомации,SMS и т.п БОЛЬШИМ ШРИФТОМ.
Akceptor
сообщение 8.4.2006, 7:50
За Гомеза!
vitaliy12,
В каком смысле? Шрифт во всех прошивках одинаковый. Или ты имеешь ввиду то что в СМС по дефолту КапсЛок включен?
Shlepik
сообщение 9.4.2006, 10:46
Прошивка: ABR
Akceptor, а если прошить флекс от 5ар на авр - итап работать будет? или так нельзя делать?
и еще - для того чтоб залить бекап какой запчасти от не хватает?
Akceptor
сообщение 10.4.2006, 4:21
За Гомеза!
Цитата(Ravilus @ Воскресенье, 9 Апреля 2006, 19:06)
прошил тело этим http://www.motofon.ru/index.php?option=com...fileinfo&id=184, затем поставил флекс GSTV360T674YS0E2. Теперь есть: +мелодии звонка с карты; +нет щелчков при нажатии клавиш  -нельзя ставить картинки с карточки на абонентов  -не работает русский iTAP (ставил твой LP)
Как исправить два последих пункта?
Чтоб исправить картинки можно поискать в p2kAE, а можно попробовать залить 32й сим с шапки темы о В360.
С иТапом пока проблема - ленг хоть и рабочий, но сама прошивка почему-то с ним не работает. Проверял 3 ленга и все бестолку. :(
Ravilus
сообщение 12.4.2006, 12:08
Из: Челябинск, Россия
Пользователь №: 74 593
Прошивка: abr patched ;-)
2 Akceptor: еще один минус - телефон не определяет имена (если номер записан не в точности как при входящем звонке) например номер ГТС вида ХХХХХХХ (при входящем звонке показывается как +7351ХХХХХХХ)
Alex133
сообщение 12.4.2006, 12:59
Прошивка: 4FR
Ravilus,
В моторолах это в симах можно переключать - сравнивать полный номер или 7 цифр. А вот в сонериках - только забивать номер так, как он определяется.
Смотри карту тут http://xlr8.us/hofo/map.txt или в P2kae
bas005
сообщение 12.4.2006, 16:59
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
у кого-нибудь ломался в360 при прошивке? ато я прошивал только с650 и т.п. и ломал его специально и тп делал, ему всё нипочём, а вот в360, боюсь прошивать, без возможности восстановить бэкап
sasha45
сообщение 12.4.2006, 17:08
Пользователь №: 46 095
Вот вот, и я про то же
Akceptor
сообщение 13.4.2006, 3:43
За Гомеза!
bas005,
Риск дело благородное. Я вливал ДРМ от Л7 при разряженой батарее. В результате тело не включалось и батарею пришлось заряжать отдельно. Перешивал уже раз 5, не читая разных флексов. Как на меня, то процедура достаточно безопасная и в разе чего можно влить фуллфлеш - все заработает почти наверняка.
Ravilus
сообщение 13.4.2006, 8:19
Всё сделал clap;applo Теперь осталось разобраться с iTAP. Кстати у меня вот что происходит: ставлю стандартный 002e из фуллфлеша 5AR и при наборе смс iTap работает но выводит только те слова, которые ранее я уже набирал huh.gif Похоже надо учить тело... starwars_draka;
p0000h
сообщение 14.4.2006, 12:14
Пользователь №: 76 009
Прошивка: 5ar
Ставил прошивки
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0031_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_40R_SE6148AXXG1132_1FF
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_03_01R_SE4877AXXE112B_1FF
значек edge есть.
ставлю флекс GSTV360T674YS0E2 - иконки ежа нет
через п2кае установил галку EDGE_ICON_AVAILABLE - не помогло. Телефон перегружал.
Кстати, после установки этого флекса GSTV360T674YS0E2 - джава приложений нет вообще.
LightPlayer вываливается с Ошибка приложения при любом раскладе опций мотомидлетманаджера.
bronko
сообщение 15.4.2006, 3:41
Пользователь №: 74 147
Прошился
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF,
поверх флекс GSTV360T674YS0E2 ну и совсем поверх lp002E_ABR.
Дело даже не в том, что нет значка EDGE, вопрос в том, работает ли телефон в этом режиме. Пару раз заходил с телефона в инет, причем во время и в месте,где точно знаю, EDGE есть, у супруги тож V360, в тоже время показывает соединение через ежа. Мой пишет при этом GPRS активно, её EDGE активно.
А вообще:
1) Сначала было иконки не понравились, однако потом как-то даже ничего. Поставил скин водофоновский, так вообще красота.
2) iTap пока никакой, однако надеюсь на лучшее.
3) айТюнс не запустился, как и на 5AR, но это буду разбираться дальше. Ява, стали и заработали нормально.
4) Не очень порадовало то, что после заливки в телефон (картинки, музыка, ява), всего того, что раньше там было, как-то неожиданно телефон выдал нехватку памяти. Пришлось почикать кое-что. Но тут справедливости ради надо сказать, что там действительно много всего было, однако при 5AR все вмещалось.
5) Насчет стабильности работы и всего остального, ничего немогу сказать, мало времени прошло. Но за сутки глюков пока не обнаружено.
6) Субьективно. Телефон вроде стал работать пошустрее. Для меня это проявилось в присвоении мелодии к записи справочника. Перебор заработал быстрее. Опять, же. Чисто субьективно.
Хочеться решить проблему с EDGE, потому, как остальное все в полном порядке, за исключением всяких мелочей, которые уже порешал.
clap;applo Ставте водофоновский скин. Под эту прошиву, просто супер. ;) На мой вкус.
В заключение, благодарность Booroondook-у, за бесценные советы и более бесценную моральную поддержку. У меня до этого был неудачный опыт прошивки, убил тело V500, поэтому было страшновато. bigsmile;
bronko
сообщение 15.4.2006, 17:24
Перешил телефон супруги.
Перешил также, как и свой R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF,
поверх флекс GSTV360T674YS0E2 ну и совсем поверх lp002E_ABR..
Данные JBenchmark2, до и после. До была прошива 5AR
ДО:
Скин Techno
Image Manipulation 33
Text 156
Sprites 73
3D transform 6
User Interface 50.
ПОСЛЕ:
Скины Techno/Vodafone
Image Manipulation 29/36
Text 141/140
Sprites 73/73
3D transform 6/6
User Interface 48/63
Bacill
сообщение 17.4.2006, 15:13
Из: Ukraine, Mariupol
Пользователь №: 71 841
Таки решился на перепрошивку ;)
прошивка:R4513_G_08.B7.ABR, флекс:GSTV360T674YS0E2, лэнг 002Е (от Akceptor'a)
Найдены следующие глюки:
- группы и список заготовок СМС отображаются черными квадратами, P2KAE и P2KPT вместо надписей выводят вопросики, я так полагаю глюк с кодировкой?
- iTAP вроде работает, но словаря нет напрочь :( введенные слова подхватывает на ура.
- глюк с подвисанием тела при выборе мелодии в стилях оповещения остался.
пока вроде всё...
Теперь чайниковский вопрос - как поправить словарь? Ткните плз в сцылку, если таковая есть...
cafe_racer
сообщение 18.4.2006, 7:26
Пользователь №: 67 204
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
Тэк. значица прошился.
прошивка - R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF
флекс - GSTV360T674YS0E2
ленг - R4513_G_08.B7.5BR_lp0036_reflash
Как и у всех, после прошивки - вудафоновский дрм, везде ссылки на вудафон, меню 3х4. не понимает по русский.
новые три игры от геймлофт, которые уже давным давно прошел )
действительно появилась возможность ставить мелодию из флешки.
ежа как не было так и не появился =( правда не знаю, есть ли он в этом районе - надо уточнить будет.
как и у всех, отвратительный итап. поставил старый словарь. хоть что то. мелодии можно ставить с флешки, стили можно менять при закрытом флипе. мелодии при закрытом флипе крутить нельзя.
более пока изменений не заметил =)
вопрос - можно ли выдернуть скин из прошивки вудафоновский с меню 3х4?
V360
сообщение 18.4.2006, 12:59
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
ЕЩЕ ПРОШИВКИ
http://forum.gsmserver.com/showthread.php?t=1877&page=3
http://forum.gsmserver.com/showthread.php?t=1862
По указанным выше ссылкам попасть невозможно я зарегистрировался но все равно непускает.
У кого доступ есть какие там проошивки новые есть?
bronko
сообщение 19.4.2006, 6:41
:( Как и ожидал, изменения в 32-симе не привели к появлению EDGE.
Прошился ещё раз
Было интересна поддержка EDGE во флексе SE6171AXXN4129_1F.
EDGE там нет.
То есть надо искать флексы
SE6148AXXG1132_1FF или
SE4877AXXE112B_1FF и смотреть что к чему.
Вообще пишите, у кого какие идеи. У меня почти закончились. Последняя, не хватает какого-нить файла ( :) :) чисто забыли положить). Однако без вышеуказанных флексов проверить, только прошиваться, отдельно флексов пока не нашел. Прошиваться пока неохота. Итак уже два раза за последнюю неделю.
:) Да и iTunes заработал.
Akceptor
сообщение 19.4.2006, 10:36
За Гомеза!
Alex133
сообщение 19.4.2006, 11:22
Прошивка: 4FR
cafe_racer,
Вот это: offset 3E bit 4: for purposes of linking name in phonebook with caller ID number, xxx-xxxx = xxx-xxx-xxxx = 1-xxx-xxx-xxxx = +1-xxx-xxx-xxxx (0 on, 1 off)
То есть похоже в 0 надо этот бит поставить.
Ravilus
сообщение 19.4.2006, 14:11
Цитата(cafe_racer @ Среда, 19 Апреля 2006, 17:56)
...у кого в ABR можно картинки ставить с карточки? или это только у меня такая возможность пропала?
У меня тоже так было. Вот что надо в SEEM 0032:
offset 8C bit 2: Allow Use of Pictures on Removable Media for Phonebook (1 on, 0 off)
nickolas-13th
сообщение 21.4.2006, 7:21
Из: ст. Отрадная
Пользователь №: 79 664
Привет всем!
Я "молодой" пользователь Motorolla.
Пириобрел на днях v360.
Вчера прошил тело вот сей чудной прошивкой от Вуудафона R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF
накатил флекс GSTV360T674YS0E2
Ленгпак - 002Е
Заметил такую бяку. Частенько тело впадает в ступор при назначении мелодии со Флэшки, т.е. вхожу в человека, назначаю индивидуальную мелодию, и тело без движений. Может сразу, а может на какой нить песне. Спасает вытыкание Флэшки. Закономерностей не зачено.
Вот такое замечание.
ЗЫ А что с http://www.motofon.ru/ ничего у всех не качается?
Ravilus
сообщение 21.4.2006, 15:29
nickolas-13th у меня всё идеально работает (кроме iTap), даже и не знаю что посоветовать. huh.gif
СTaPiK
сообщение 22.4.2006, 7:14
Пользователь №: 63 829
Прошивка: ?
1) На телефоне установлена прошивка R4513_G_08.B7.5AR флекс SE6159AXXU10E2.
Не находит сеть при выходе из метро. Т.е. выходишь на улицу из метро – сети нет. Говоришь искать – находит сразу и на все значение индикатора наличия сети... если сеть не искать вручную – находит сам где-то спустя минут 40...пробовал всяко менять настройки– ноль эффекта.. т.е. ставил все вручную, Жестко задавал диапазон.. вводил код оператора и т.п. – подскажите как мне решить эту проблему.. может перешить?? и если у кого-то была такая проблема - был ли эффект при перешивке ->>
2) В связи с этом следующий вопрос. Можно ли в офиц сервисе перешить прошивку поновее, чтоб гарантию не потерять?? Это бесплатно?
3) Какая щас ОФИЦИАЛЬНАЯ прошивка последняя?? Т.е. пошивки есть. Но какую прошивку я имею право потребовать мне прошить в СЦ?
bronko
сообщение 23.4.2006, 7:17
Доброго всем времени суток.
Итак, поставил R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0031_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_40R_SE6148AXXG1132_1FF, потом залил водофоновский ДРМ и лэнг 002Е. EDGE нормально работает.
Разобрал две прошивы
и
R4513_G_08.B7.ABR_PDS016_LP0039_DRM0103_JPJAVA_G_08_V360_06_01_06R_SE6171AXXN4129_1FF (эту прошиву и заливал перед тем, как EDGE перестал работать),
чтобы однозначно отсечь вероятность, что дело не во флексе а в ПО. Так вот. Сравнение показало, что ПО одинаковое. Так что вполне точно можно утверждать, что дело однозначно во флексе GSTV360T674YS0E2, и только в нем.
Замена файлов из флекса с работающим EDGE ничего не дала (файлы которые разные), значит дело не в файлах. Остаються только симы.
Однако симов много. Отобрал, те что разные. Потихоньку проверяю, пока безрезультатно. Хуже если нужно не просто один сим поменять, а комбинацию симов.
APosm
сообщение 24.4.2006, 3:25
Прошивка: 32.K2
Цитата(tesuto @ Суббота, 22 Апреля 2006, 16:02)
Траблы с iTap. Кто-нибудь решил проблему неработающего русского iTap на ABR?
У меня такая ситуация: iTap идеально работает со всеми языками из ленгпаков 36 и 2е, но он наотрез не хочет работать с русским iTap из этих же ленгпаков. Есть ли какой-нибудь способ заставить работать iTap? Или единственный выход это прошиться обратьно на 5AR?
я взял iTAP_User_Dictionary от Е398 и все нормально работает, уже писал об этом, могу выложить файлик
APosm
сообщение 24.4.2006, 7:06
Прошивка: 32.K2
iTap
Уберите расширение
Прикрепленный файл iTAP_User_Dictionary.txt   ( 4.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 440
Прошивки и флексы для V360, Делаем обзорчик · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:03
