8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
V 547. Вопросы., Решение проблем&обьедин юзеров V547:))
LCF
сообщение 26.3.2006, 7:42 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. Прасматривать картинки на весь экран возможно только через PhoneManager
2. Чтобы сливать и заливать бэкапы программой FlashBackup можно, если прошить загрузчик 07.D0
3. Предположительно, сжатие изображений частично зависит от файла param_table.bin. Наиболее подходящий от V360. Но изменения практически несущественны.
4. Увеличить продолжительность видео можно так:
В программе P2KAE заходим в функции телефона-функции сим-функции seem32: включаем MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE и VIDEO_CAPTURE_LENGHT_BASED_AVAILABLE.
Перезагружаем тел. Заходим в настройку видео. Ставим "Продолжительность: MMS". Заходим в Сообщения - Настройка Входящих - Настройка MMS - Предельный размер: Нет. ВСЁ. На 55R снимает стабильно 1:30
5. При залитии монстра от V360 телефон умирает.
6. При глюках с P2KAE необходимо скачать новую версию этой программы
7. R472_G_08.18.55R Все в нем Русское и крассивое.
8. Чтобы восстановить стандартное значение симов необходимо: в программе P2KAE выбираем функции телефона>функции seem>нужный нам сим >читать эталон
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1446
Прикрепленный файл param_table_v360.rar   ( 1.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1193
Прикрепленный файл filemanager1036.zip   ( 78.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1195
Riddick
сообщение 25.6.2006, 9:08
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
LCF, Какие шансы самому восстановить тело , без СЦ после неудачной прошивки на R474 или R479 ??? Хочу попробовать ! И поможет ли test-point если что ???????
LCF
сообщение 25.6.2006, 9:50
Из: Мурманск
Если руки не кривые, 100% восстановишь. Не забудь сделать бэкап. Но 474 это платформа V635. Там железо другое. А 479 от V3i - там даже проц LTE2. Шансов на успех - 0. В худшем случае тебе грозит тестпоинт. Удачи в восстановлении!
Riddick
сообщение 25.6.2006, 21:06
ТЕСТ-ПОИНТ Я только на C650 и E398 делал , а на раскладушках вообще даже не видел как делают ! На какую серию посоветуешь шиться ???? r474 или r479 ?????? И если можешь скинь про тест поинт на V547 , если есть какая-то инфа !
LCF
сообщение 25.6.2006, 21:31
Из: Мурманск
Riddick,
Так ты прошился или нет??? Что та, что другая - ОЧЕНЬ отличается по железу. А схемы тестпоинтов найдешь тут же на форуме. Не редкость. У меня жопорез, поэтому полтора метра закачать - ОЧЕНЬ невеселое дело...
Riddick
сообщение 26.6.2006, 17:24
Пока не шился , страшно что-то ! Не хочется мне тест-поинт делать , если б точно знал что обойдётся без него то попробовал бы !!!!
LCF
сообщение 27.6.2006, 10:53
Из: Мурманск
99% что обойдется без него. И хватит флудить! Или делай, или не делай.
sia600
сообщение 27.6.2006, 12:58
Пользователь №: 55 629
Модель телефона: Motorola V547
Прошивка: R472_G_08.18.40R
Такая проблема - плохо ловит сеть, почти никак (точнее находит все сети но не регистрируется с разными симками)
У кого есть калибровки сети для мотора 547?
Или подскажите, что сделать?
Ectar
сообщение 19.7.2006, 21:21
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Alex133,
это было на 551ом ;)
Спасибо, я была там какая-то мех. проблема....
вообше попинал я его - он заработал ;)
alvisx
сообщение 28.7.2006, 14:16
Пользователь №: 92 824
Модель телефона: V547
Доброго времени суток. Проблема такая - после перепрошивки телефона V547 прошивкой [677]R472_G_08.18.55R_PDS012_LP002D_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE6673BXXV511B_1FF перестали отправляться MMSки. Я знаю, что в этой прошивке какой-то косяк с GPRS (если я не ошибаюсь, то он не всегда находится в активном состоянии, значок GPRS отображается в виде трех квадратиков). Все настройки установлены. В списке сессий 2 сессии: MMS Session и Beline WAP(по умолчанию). В И-нет заходит нормально, но MMS не отправляет, говорит "не возможно отправить сообщение", потом говорит о количестве переданных Кб и снимают деньги со счёта. Звонил оператору, думал у них косяк, мне ответили, что у меня нет ни одной отправки MMS за последнее время, только выходы в И-нет. Что делать пока не знаю, помогите... Отправку MMS проверял даже на только что залитой прошивке, без дополнительных настроек SEEM. Раза 3 уже перезаливал, перепроверял всё... Руки вроде не кривые :(
Алекс75
сообщение 28.7.2006, 20:40
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Если кому то интересно ... :)
Сегодня наконецто доделал монстра для V547 на базе 55R.Описание и ссылка здесь
Удачи!
alvisx
сообщение 29.7.2006, 15:57
Ну что, ни кто мне не поможет? :(
gin
сообщение 30.7.2006, 19:02
Пользователь №: 43 046
Модель телефона: юзаю разные моторы
проблемка с V 547? не вкл., загорается клава и тутже тухнет
"бут" 07.Е0 стоял, прошил стал 07.D0, вроде так и надо
прошивка стоит R472_G_08.18.40R
попытался прошить 55R, прошивается но все равно не вкл., и номер прошивки остается преждний 40R, хотя отслеживается процес прошивки, шил FlushBackup 2.62(после смены "бута")
и может кто дать ссылку на ramldr с описанием, или на моторепстудию только действующую, а то находил ссылки но не рабочие
кто поможет???, очень надо
LCF
сообщение 30.7.2006, 20:55
Из: Мурманск
gin,
А из-за чего с телефоном такое случилось? Репстудия может и не понадобиться. Не торопись. Опиши что с ним делал.
gin
сообщение 31.7.2006, 12:40
вначале все робило, но потом не помню из-за чего начал тормозить, все хуже и хуже в плане тормозил ужасно, затем просто в один прекрасный момент:) невключилась
во флеш мод переходит при нажитии 3х клавиш "*"+"#"+"крас. кнопка"
Алекс75
сообщение 31.7.2006, 13:45
Мото-реаниматор
gin,
проблемка с V 547? не вкл., загорается клава и тутже тухнет    "бут" 07.Е0 стоял, прошил стал 07.D0, вроде так и надо  прошивка стоит R472_G_08.18.40R    попытался прошить 55R, прошивается но все равно не вкл., и номер прошивки остается преждний 40R, хотя отслеживается процес прошивки, шил FlushBackup 2.62(после смены "бута")  и может кто дать ссылку на ramldr с описанием, или на моторепстудию только действующую, а то находил ссылки но не рабочие    кто поможет???, очень надо
А как ты умудрился ПДС завалить в теле?Кстати если вручную в бут режим переключить(# * вкл) какая инфа на дисплее?К сожалению репайр студия за раз на 547 ПДС не репайрит,т.е. надо доделывать ПДС ручками.Была от кого то инфа что фулл версия поддеривает 547,но увы это неправда(сам в фулл версии репайрил),максимум за раз репайрит V620!Ты конечно можешь попробовать восстановить как V620,а потом зашить монстра для 547,но я данный способ не тестил и вообще в 547 довольно странный ПДС(мало симов и отличия в названиях от других моделей).Если ничего не выйдет с репайр студией то попробую пошагово протестить на 547 восстановление с нуля если все сложится гут отпишусь как и что делать.
gin
сообщение 31.7.2006, 14:06
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R472_G_08.18.40R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
вот что пишет
про репайр студия я даже скачать её немогу ссылки которые находил не рабочие оказывались.
А про фулл версию можеш ссылку на нее и репайр студию если не трудно
Алекс75
сообщение 31.7.2006, 14:29
Мото-реаниматор
gin,
Я же говорю что фулл версия(это полная версия репайр студии) не репайрит ПДС на 547 вернее скорее всего шифрованые симы она репайрит но ПДС все равно не рабочий и надо доводить до ума руками.Сссылку на прогу дать не могу по известным причинам(запрещено выкладывать варезные(взломаные)программы),а вот демо версию можешь скачать
здесь
Попробуй репарить как V620,потом прошивай монстра для 547 если не прокатит тогда сам посижу поковыряю 547 :)
gin
сообщение 31.7.2006, 15:29
монстер это 55R?
что то вообще какая то ерунда после прошивания на последней стадии когда тел выключается у меня вместо этого комп перезагрузился:)
короче непомогло буду пытаться еще и еще, вот только экран теперь при переводе во флеш не чего не пишет и не загорается
Алекс75
сообщение 31.7.2006, 17:08
Мото-реаниматор
gin,
Я что то не пойму....У тебя модель тела указана V535 а версию прошивки ты пишешь для 547.Если у тебя 535 то на нее идут монстры для V620,если 547 то 34R,40R,55R
Если первый вариант тогда репайрь как V620 и прошивай любого монстра для V620 или V535 и будет все ок.Если второй вариант,то по нему я уже отписался читай выше.
gin
сообщение 31.7.2006, 17:54
сейчас у меня V547 про которую и идет речь, а в профиле надо просто поменять модель тела:)
gin
сообщение 7.8.2006, 19:39
немогу понять почему прошивки предназначенные для V547 (40R и 55R) убивают тел???
Алекс75
сообщение 7.8.2006, 20:23
Мото-реаниматор
А с чего ты взял что они убивают тел? :o
Ты можешь все с самого начала и по пунктам как и в результате чего твой тел здох?!
gin
сообщение 8.8.2006, 13:07
сдох по непонятной причине
раз пепстудия не рераирит 547 репаирил её под 620,
во флеш входит исправно но без отображения информации на экране
решил перевести во флеш путем замыкания 4 и 5 того контакта, и подключения акума
на экране отобразилась инфа как обычно при прошиве, только была еще надпись про бланк
потом с помощью ramldr прошил бут 07D0 вошел во флеш, всё тоже самое тока без бланка
затем стал шить с помощью флешбэкапа прошивку 55R тел прошил
вкл а он маргнул и всё
потом повторил с бутом и по ошибке прошил R373_G_0E.30.42R_for_all от е398 (неуглядел:( )
и вот что странное произошло тел после прошивки запустился проработал недолго, завил и всё,
выкл., вкл. и опять входит во флеш но без вкл экрана, вернулся к исходному
кое как запустил флеш с отображением на экране(4+5 контакты) высветилась полная инфа но уже с прошивкой R373_G_0E.30.42R
загрузил опять бут, потом прошил 55R и всё сначала входит во флеш, экран ничего не показывает
вот такие пироги :)
Alex133
сообщение 8.8.2006, 13:34
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
gin,
Ну и где тут вина прошивок для 547? :)
Я что-то не вижу, чтобы тут в рабочий телефон залили штатную прошивку, и он умер.
Вижу только измывательства над телефоном с помощью репстудии и прошивки от рокра. Ну тут уж результаты непредсказуемы.
gin
сообщение 8.8.2006, 14:15
да с самого начaла когда тел сдох я пробовал прошивать 40R, и 55R без результатно
LCF
сообщение 8.8.2006, 14:17
Из: Мурманск
gin,
Тебе же объясняют, что НЕ ПРОШИВКИ виноваты, а, извиняюсь, кривые руки! Они НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ телефон! Пойми!
gin
сообщение 8.8.2006, 15:34
так что еще можно попробовань и с чего начать заново, только ненадо про руки
прошил бут Boot_Loader_07D0_for_ramldr с помощью смарт мото входит во флеш и пешет версию прошивки R364_G_0B.D1.BR чё за .... хз
вообще запутался
LCF
сообщение 8.8.2006, 15:50
Из: Мурманск
gin,
Ручками пересобрать ПДС, как написано в теме по восстановлению у меня в подписи аналогично V635.
gin
сообщение 8.8.2006, 16:01
дак проблема что тел не распространенный и что собрать я незнаю,
и у меня неробит почему то SHXCoDeс чтобы прошиву собирать ненаходит библиотеки midas.dll хотя она есть
gin
сообщение 8.8.2006, 17:17
попробовал вот эту схему:
Как восстанавливать:
1. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","#" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
2. Запускаем Moto Repair Studio
3. Выбираем модель телефона V635
4. Жмем кнопку "Repair"
5. Ждем, пока не выскочит табличка (минут 10-15)
6. Зажимаем кнопки "*", "#"(держим до появления в левом нижнем углу надписи "connected") и нажимаем на экране "ОК"
7. Ждем завершения процесса.
8. Переводим телефон в режим прошивки (зажимаем кнопки "*","" и "красная трубка" (сначала первые две, а потом третью, держим секунд 5, убираем руки с кнопок в обратном порядке)
9. Прошиваемся R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF.shx (думаю, этот процесс описывать не надо )
10. Запускаем программу Flash Backup
11. Заходим на вкладку "Резервные копии"
12. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
13. Нажимаем кнопку "Создать"
14. Ждем (совсем недолго)
15. Жмем на "..."
16. Находим созданный PDS и кликаем на нем правой кнопкой мыши
17. В открывшемся меню выбираем "Экспорт"
18. Сохраняем файл в отдельную папку
19. Запускаем PDSTool
20. Нажимаем на "..."
21. Выбираем сохраненный нами файл
22. Нажимаем кнопку "Parse" (в том же каталоге, в котором был сохранен нами файл, появится папка "seems")
23. Копируем симы из скачанного архива в папку "seems" (не забудте в свойствах систмы поставить отображение скрытых файлов, иначе не все увидите, а соответственно не все скопируете!)
24. Переходим на вкладку "Assemble"
25. Выбираем версию PDS 4009
26. Выбираем папку "seems"
27. В окошке "Select files to be included" выбираем все файлы (это можно сделать выделив верхний, прокрутить вниз о конца и, зажав кнопку "Shift", кликнуть на нижнем)
28. Нажимаем кнопку "Assemble" (в папке "seems" появится файл "PDS.bin")
29. Запускаем FlashBackup
30. Выбираем режим работы "Зона безопасности PDS"
31. Нажимаем на "..."
32. В открывшемся меню на пустом месте щелкаем правой кнопкой
33. Выбираем "Импорт"
34. В открывшемся окне выбираем файл PDS.bin ижмем открыть
35. Жмем кнопку "Восстановить".
только вот пункты с 22-27 малость непонятны, понял что должны добавится симы или я не прав
Алекс75
сообщение 8.8.2006, 18:15
Мото-реаниматор
gin
Тебе нужна фулл версия RepairStudio,в ней есть поддержка V547,но я к сожалению пробовал несколько раз репайрить ей 547,затем сравнивал результат работы проги и родной ПДС,очень большие отличия,правда лень было сравнивать все шифрованые симы)))В твоем случае после прошивки 42R изменена зона ПДС,тебе необходимо слить свой ПДС,разобрать на симы,затем удалить все индивидуальные настройки и оставить только свои шифрованые симы,после этого добавить остальные симы с рабочего ПДС слитого с 547 и сгенерировать ПДС той же версии которая была в рабочем ПДС.После этого влить в тело и потом прошить поверх монстром..каким?Возможно на базе прошивы 34R или 40R х.з. повторюсь что я как то занимался 547 но времени на неее было мало(у мя на руках еще 635 и Е1,куда поинтереснее))))
Все равно удачи!
LCF
сообщение 9.8.2006, 12:26
Из: Мурманск
Алекс75,
Репстудио, даже полная, не восстанавливает GLC полностью. А вот с пересборкой - тело поднимается. :)
gin
сообщение 9.8.2006, 14:15
а как понять какие симы лишние?
и если есть у кого рабочая 547 слейте рабочий пдс и если можно выложить здесь
разобрать на симы и сгенерировать пдс уже научился:)
LCF
сообщение 10.8.2006, 13:00
Из: Мурманск
gin,
А ты посмотри, какие они от V635. По идее должны быть такие же :) . Но в этом я не уверен. Впрочем, хуже ты уже не сделаешь :)
Алекс75
сообщение 11.8.2006, 17:32
Мото-реаниматор
gin,Лови необходимые тебе ПДС,их в папке аж два слил с двух разных аппаратов)))
Удачи.
LCF
сообщение 11.8.2006, 21:18
Из: Мурманск
Алекс75,
А они по номеру аналогично V653 и подобным? Ну в смысле структура у всех моб одинаковая?
Алекс75
сообщение 13.8.2006, 20:02
Мото-реаниматор
Цитата(LCF @ Пятница, 11 Августа 2006, 21:18)
Алекс75,
Нет.Необходимо в ПДС смотреть какие симы шифрованые а какие нет(по атрибутам) и использовать их,остальные чужие.
замечательный мужик
сообщение 17.8.2006, 13:08
Пользователь №: 67 429
Модель телефона: e 398
убил трубу -перепутал прошивы и засадил туда от 398-труба вощще не включается................. как быть -замыкание контактов не помогает не включается ни в каком режиме
Алекс75
сообщение 17.8.2006, 16:40
Мото-реаниматор
замечательный мужик,
Все зависит от того какую именно прошиву(монстра) ты в трубу
засадил
Напиши полную версию того что прошил в телефон,а я тебе скажу что можно сделать)А описывать все возможные варианты нет ни времени не желания. <_<
замечательный мужик
сообщение 17.8.2006, 17:27
чето я сним еще намутил-пробовал всяко -разно щас вот че на экране-boot loader 07.D0
SW version r364-g-0b.d1.0br подскажите еще как батарею зарядить можна........спасибо
V 547. Вопросы., Решение проблем&обьедин юзеров V547:)) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:53
