8 страниц V < 1 2 3 4 > »
V 547. Вопросы., Решение проблем&обьедин юзеров V547:))
LCF
сообщение 26.3.2006, 7:42 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. Прасматривать картинки на весь экран возможно только через PhoneManager
2. Чтобы сливать и заливать бэкапы программой FlashBackup можно, если прошить загрузчик 07.D0
3. Предположительно, сжатие изображений частично зависит от файла param_table.bin. Наиболее подходящий от V360. Но изменения практически несущественны.
4. Увеличить продолжительность видео можно так:
В программе P2KAE заходим в функции телефона-функции сим-функции seem32: включаем MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE и VIDEO_CAPTURE_LENGHT_BASED_AVAILABLE.
Перезагружаем тел. Заходим в настройку видео. Ставим "Продолжительность: MMS". Заходим в Сообщения - Настройка Входящих - Настройка MMS - Предельный размер: Нет. ВСЁ. На 55R снимает стабильно 1:30
5. При залитии монстра от V360 телефон умирает.
6. При глюках с P2KAE необходимо скачать новую версию этой программы
7. R472_G_08.18.55R Все в нем Русское и крассивое.
8. Чтобы восстановить стандартное значение симов необходимо: в программе P2KAE выбираем функции телефона>функции seem>нужный нам сим >читать эталон
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0_for_ramldr.rar   ( 54.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1446
Прикрепленный файл param_table_v360.rar   ( 1.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1190
Прикрепленный файл filemanager1036.zip   ( 78.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1192
HolodovAlexey
сообщение 7.3.2006, 15:04
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
EpiloG,
Маловато, у меня на 55R снимает больше метра, на 40R было меньше.
LCF,
От V620/535 не должна полезть. Ёжика нет - уже отпадает смысл ее лить.
EpiloG
сообщение 7.3.2006, 15:34
Пользователь №: 70 903
Модель телефона: c380 & V547 & SLVR7
А еще бы сделать так что бы можно было закрывать тел при отправке E-MAILа, а то надоедает ждать пока он отправит. Было бы круто... B)
HolodovAlexey, у тебя 55ая как будто круче... И видео больше и сессии идут <_< . Она без всяких патчей?
LCF
сообщение 7.3.2006, 15:37
Из: Мурманск
HolodovAlexey,
Ёжика нет, но по-моему прошить-то можно)))
HolodovAlexey
сообщение 7.3.2006, 15:43
Да. Патчей под наш тел вроде еще не написали. =(
Надо ещё сделать рефлекс, а то некоторые фичи пропали со старым P2KAE.
LCF,
Надо от V360 пытаться. Больше пользы.
LCF
сообщение 7.3.2006, 21:32
Из: Мурманск
HolodovAlexey,
Пользыто больше... Только как поставить-то? На v360 проц стоит LTE2. Делай выводы. Не все так просто...
EpiloG
сообщение 8.3.2006, 16:02
Тааак... У меня в пользовании V360 :). Фотки у него действительно лучше (интересно из-за чего???). А вот с веб сессиями-интернет такая же хрень!
А чего будет если от него флекс залить? <_<
LCF
сообщение 8.3.2006, 20:55
Из: Мурманск
EpiloG,
На V547? Тело умрет и все. 100%. Хоть сам и не пробовал.
EpiloG
сообщение 9.3.2006, 4:48
А я много раз захожу на форум через оперу и меня автоматически определяют как EpiloG. Это к вопросу о инициализации в браузерах
LCF
сообщение 9.3.2006, 5:22
Из: Мурманск
EpiloG,
Скорее это вопрос о Cookie :) . Очисти их и перестанет тебя идентифицировать.
Lightmaster
сообщение 9.3.2006, 5:41
Пользователь №: 72 582
Модель телефона: Motorola V547
LCF
как этьо понять -"умрет"??мотор же не убить?а зачем тогда бэкап??
LCF
сообщение 9.3.2006, 5:48
Из: Мурманск
Lightmaster,
Я думаю, ты понял то, что я хотел сказать. Если ты зальешь монстра или просто флекс от V360 после прошивки НЕ ВКЛЮЧИТСЯ. Или ты со мной не согласен? Поэтому и говорю, что тело умрет. Другое дело, что его можно ВОССТАНОВИТЬ!!!
Bombardir
сообщение 9.3.2006, 6:44
Пользователь №: 73 440
Модель телефона: V547
Прошивка: R472_G08.18.34R
Доброго всем времени суток, не судите строго, ибо терпеть не могу шляться по ссылкам и что то искать хотя как не без этого :) Мой телефон мне в последнее время изрядно поднадаел: - требует симку когда она в нем, в сложенно положении отключается внешний дисплей и видно как горит внутренний(в щелку), при открытии - белый экран, приходится ввключать/включать. В общем мне посоветовали его перепрошить, плюс сказали работать быстрее будет, ну я и задался этой целью. По сему обращаюсь к присутствующим просвещенным людям с просьбами:
1) как перепрошить Motorola v547 (в инете нашел тока про e398). Желательно пошаговое руководство.
2) какие последствия перепрошивки могут быть
3) софт для перепрошивки. Я уже скачал саму прошивку - R472_G_08.18.55R.rar (весит 8 метров)
Заранее Всем благодарен, и да прибудет с Вами сила.........
LCF
сообщение 9.3.2006, 6:53
Из: Мурманск
Bombardir,
Если по ссылкам бродить не хочешь, то и отвечать бессмысленно. Эта тема обсуждалась уже неизвестно сколько раз... В принципе то же самое, что и Е398 прошивать.
Alex133
сообщение 9.3.2006, 6:56
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Bombardir,
Прошиваются все моторолы совершенно одинаково. Самая подробная инструкция тут http://v300.motofan.ru/index.php?module=3&article=2
Но в твоем случае имхо прошивка совершенно ни при чем. Это пыль и грязь набилась в телефон. Плохо контачит симка и датчик закрывания флипа. Чистить надо.
Bombardir
сообщение 9.3.2006, 7:07
2 LCF я имел ввиду когда в поисках решения проблемы у тебя открыто куча страниц , из них Forbidden и остальная чепуха не относящаяся к делу. Если бы Вы мне подкинулиссылки до цели, я был бы Вам очень признателен. зы прошу прощения за оффтоп.
2 alex . Раекция на сообщения у местных Гуру высокая, что несомненно радует.... глюк появляется после закрытия телефона спустя секунд 10-15, так что флип я думаю сдеся особо не причем. Когда открываеш крышку телефона - экран светится белым светом и никакой реакции.
зы Хотелось бы узнать Ваше чисто субьективное мнение, стоит ли перепрошивать тулефон имеющий дефолтную прошивку?
LCF
сообщение 9.3.2006, 7:24
Из: Мурманск
Bombardir,
Это уже другой разговор. В прошивке телефона нет ничего сложного. Все прошивки находятся в закрепленном сообщении этой ветки. А еще бы хотелось узнать что именно ты делал с телефоном. Ведь просто так ничего не происходит... А если телефон начал глючить просто так и он находится на гарантии, то лучше сдай в СЦ во избежание потерр оной. (это если надумаешь тело разбирать) А если собираешься прошить телефон, то перед этим сделай бэкап с помощью программы FlashBackup. Если прошивка не поможет, то восстановишь сделанный бэкап и сдашь в СЦ. Взять прогу FlashBackup можно здесь: http://random.motofan.ru/download.php?get=FlashBackup
Bombardir
сообщение 9.3.2006, 7:33
Собственно сама прошивка у меня есть, в мануале написано, что помимо нее требуется есще :
языковой пакет , инженерный флекс, обыкновенный флекс. Хотелось бы узанть где их взять, привязаны ли они к конкретной модели?
LCF
сообщение 9.3.2006, 7:52
Из: Мурманск
Bombardir,
Дай-ка ссылочку на мануальчик, по которому ты все это делаешь... Что-то сомнительно, что нужно сразу два флекса. Да и с лэнгпаком странно... Сейчас в последних "монстрах" уже встроен русский лэнгпак...
Alex133
сообщение 9.3.2006, 8:47
Прошивка: 4FR
Bombardir,
Если прошьешь вот это R472_G_08.18.40R_PDS002_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R47_06_00_05R_SE7498BXXU10D6_1FF то ни лангпак, ни флекс не требуются - все уже есть.
EpiloG
сообщение 9.3.2006, 12:23
Bombardir,
хорошенько прочисти контакты и придумай что нибудь чтоб симку к контактам по-сильнее прижать. Думаю это будет действеннее прошивки ;)
А вот 55й монстр - R472_G_08.18.55R. Все в нем Русское и красивое. Качаешь архив, вытаскиваешь файл и прошиваешь. Ни чего сложного, я тоже боялся :)
EpiloG
сообщение 9.3.2006, 15:58
EpiloG,
Скорее это вопрос о Cookie. Очисти их и перестанет тебя идентифицировать.
В курсе что кукезы и не жалуюсь, это я говорил 2Booroondook к тому что опера тоже умеет инициализироваться.
А еще косяк нашел с камерой (точнее вспомнил, т.к. давно уже) По бокам обзора фото синеватое. Во! И не нравится мне это очень :(
И кстати: все таки с param_table от V360 сжатие у фоток меньше, но все же не такие большие файлы получаются чем на самой V360 <_<
И хочу флип закрывать когда E-mail уходит angry.gif !!!
LCF
сообщение 9.3.2006, 17:14
Из: Мурманск
EpiloG,
Если не трудно, то выложи param_table.bin в теме по улучшению фоток на V635. Ссылка на тему есть в моей подписи. Заранее спасибо!
EpiloG
сообщение 9.3.2006, 18:18
И гогда уже наши МОТОбоги сделают чтоб можно было че-нибудь, где-нибудь пропатчить и у JAVA был доступ к ЗУБу??? angry.gif
Riddick
сообщение 11.3.2006, 19:37
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Java доступа к зубу явно не будет , тут кажись аппаратная поддержка нужна !
А вот какого небудь пользовательского монстра или хорошого флекса я давно жду !
LCF
сообщение 12.3.2006, 9:15
Из: Мурманск
Riddick,
Почему это не будет??? На Е398 ведь уже есть! Просто обладателей Е398 наверное больше, чем нас всех обладателей "вэшек" вместе взятых. Поэтому и делается для этой модели больше, чем для наших. Но, если найдутся умные люди...
P.S. Сорри за оффтоп, но вы не подскажите, на ваши модели RSA уже снимается? Если да, то осталось только патчик написать...
Riddick
сообщение 12.3.2006, 12:35
Если честно то насчёт RSA я не знаю !
EpiloG
сообщение 13.3.2006, 12:30
А че за зверь RSA?
LCF
сообщение 13.3.2006, 12:44
Из: Мурманск
EpiloG,
RSA - цифровая подпись. Если ее снять (или обойти :) ), то будет возможность редактировать прошивку. Подробнее смотри в теме "Ломаем и строим".
HolodovAlexey
сообщение 14.3.2006, 11:16
Просёк фишку с WAP'ом!!!
Телефон допускает к вапу не на всех записях! Две одинаковые сессии с разными именами - с одной работает, с другой - фиг. Переименовал - та же фигня. Попробуйте записать во все сессии одинаковые параметры и запускать вап с каждой из них!
LCF,
А что RSA на каждой модели по-разному снимается?
LCF
сообщение 14.3.2006, 12:15
Из: Мурманск
HolodovAlexey,
Вот этого я не знаю. Знаю, что со снятием RSA были проблемы на V635. Но в конце концов обошли на этой модели. А так, вроде, через FlashBackup на всех остальных моделях... Вот и спросил, работает ли этот анлок на ваших модельках.
Alex133
сообщение 14.3.2006, 12:54
Прошивка: 4FR
HolodovAlexey,
Дело в том, что ключ RSA не подобран, дело это практически безнадежное. Удается только отключить проверку этой подписи. Ну и надо полагать, расположена она по-разному в прошивках разных платформ, поэтому и нет универсального способа. Детали не разглашаются, поэтому это только предположение.
EpiloG
сообщение 14.3.2006, 13:09
Скачал аццкую прогу с аццким названием RSA_remover. Пропатчил ей прошивку и...? Как понять удачно или нет?
LCF
сообщение 14.3.2006, 13:15
Из: Мурманск
EpiloG,
Ну, если ты ее прошил (пропатченную прошивку) и тело запустилось, то по-идее все должно быть ОК. Теперь пиши патчи :)
EpiloG
сообщение 14.3.2006, 14:08
У меня щас и так батарейка исчезла и красная кнопка не работала :( Пришлось вытаскивать аклематор. Во!
HolodovAlexey,
Я во всех сессиях прописал APN и один хрен не одна не запустилась :(
2ВСЕ
Как нибудь можно сделать чтобы из PhoneManager было видно все папки а не только с мултимедиа?
LCF
сообщение 14.3.2006, 16:24
Из: Мурманск
EpiloG,
На счет фонмена: так он и так видит! только нужно подняться на уровень выше! Или нажать кнопку "Дерево"
leontroy
сообщение 15.3.2006, 1:00
Пользователь №: 61 283
Прошивка: R472_G_08.18.55R
1. Чего то не получается у меня никак активировать длительность видео. В seem32 MMS_SIZE_LIMIT_EDIT_AVAILABLE активировалось, а у VIDEO_CAPTURE_LENGHT_BASED_AVAILABLE галка уже стояла, что ввело меня в заблуждение. Ну, я её убрал, перезаг., опять поставил, перезаг., а в настройках видео "Продолжительность: MMS" так и не появилось. В чём причина???
2. У меня тоже с интернетовскими настройками тел не конектится, но есть одна странность - он ГРУЗИТ midi, jad, jar и т.д. если ввести в строку "ввести адрес URL" прямую ссылку на файл, или "открыть во встроенном браузере" через оперу мини. Всё что угодно, но только не wml, интересно не правда ли.
зы: истина где-то рядом ;)
EpiloG
сообщение 15.3.2006, 3:55
LCF, поясни. Какое дерево? Какой уровень??
leontroy, может попробуй поискать при снятой галке?...
А исче, ни кто не знает, как сделать что бы появился в настройках смс пункт тип ответа (типа смс мэйл ммс). А то помнится у меня раньше еще на 150 было такое только вот не пользовался. Какие это симы?
karpo3
сообщение 15.3.2006, 17:02
Пользователь №: 56 621
Прошивка: R40
Помогите,кто знает!При стёртом теле,в ramldr случайно выскочил шнур,что сейчас сделать чтобы законнектить тело,и залить бекап,есть бекап от ramldr и от flash.Заранее спасибо!Тело V547.
LCF
сообщение 15.3.2006, 18:29
Из: Мурманск
karpo3,
Компьютер телефон видит? Если пишет "Неопознанное ЮСБ устройство", то вынимай аккумулятор замыкай 4-й и 5-й контакты (проще всего сделать концелярской скрепкой с двумя заточенными натфилем кончиками), вставляй батарейку, держи в таком состоянии 20 секунд и убирай скрепку. После этой манипуляции подключай кабель и восстанавливай бэкап. Вся эта процедура может получиться не с первого раза.
EpiloG,
НЕЛЬЗЯ ПОСТИТЬ 2 РАЗА ПОДРЯД! Существует кнопка Правка. Ты нарушаешь правила форума.
Ты говорил про File Manager на яве? Если да, то заходишь, выбираешь диск \а\, жмшь кнопку Открыть, затем:
1. Или жмешь еще раз открыть (тогда ты выходишь в корень диска \а\)
2. Или жмешь Дерево (тогда вылезет дерево и ты сможешь выбрать ту папку, в которую хочешь зайти.
leontroy
сообщение 15.3.2006, 21:39
Я уже по всякому пробовал. Всё равно пункт не появляется, при любой раскладке. От чего это зависит??? Может я что, когда-то наглючил.
V 547. Вопросы., Решение проблем&обьедин юзеров V547:)) · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
