Кажется Глюканулся Boot, чё делать
KosMoto
сообщение 7.3.2006, 10:51
Пользователь №: 73 186
Модель телефона: v635
После переустановки boot`а тел не включается, а комп определяет. Как восстанавливать
LCF
сообщение 7.3.2006, 13:55
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
KosMoto,
Залей старый бут. Телефон-то V635?
KosMoto
сообщение 7.3.2006, 14:42
Уже пробовал. Пишет boot уже установлен!!! И всё! Выложите, пожалуйста, boot от 24r, буду очень благодарен.
LCF
сообщение 7.3.2006, 15:06
Из: Мурманск
KosMoto,
Тогда не откроешь завесу тайны? Что и как и чем ты это с ним сотворил??? Мы не телепаты ведь все-таки...
BulanoFFF
сообщение 7.3.2006, 15:36
Из: г Сочи
Пользователь №: 39 460
Модель телефона: V635/W810i/D600
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Зачем мучать себя догадками? Возьми да прошей.
LCF
сообщение 7.3.2006, 21:34
Из: Мурманск
BulanoFFF,
Как он без нормального бута его себе прошьет??? А если у него бут 08.23????
Алекс75
сообщение 7.3.2006, 23:39
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
LCF,
BulanoFFF, Как он без нормального бута его себе прошьет??? А если у него бут 08.23????
Что значит нормальный бут??? бута то только одна единственная функция переключения тела в режим прошивки и обратно,так что все равно какой бут.Другое дело совместим ли с данной моделью или нет.Прошьется то без проблем но может и не включится тело,как например V3,при понижении бута до 07D0(чтоб слить бекап) приходится после бекапа повышать бут.
KosMoto,Что то мне говорит о том,что был бут 07D0 а ты его повысил,естественно тело у тебя не включится если ты уже что то в флексе поменял.Примерно такой же диагноз у меня был при прошивке чужого бекапа(есно со своим ПДС).Вместе с бекапом повысл бут и пока не понизил в ПСТ до 07D0 телефон не включался.Причем FB бут прошивал,но... открыв ПСТ убеждался что бут не изменился.Откатись на 07D0 только шейся в ПСТ!!!
Удачи.
KosMoto
сообщение 8.3.2006, 5:18
Цитата(Алекс75 @ Среда, 8 Марта 2006, 5:39)
LCF,Что значит нормальный бут??? бута то только одна единственная функция переключения тела в режим прошивки и обратно,так что все равно какой бут.Другое дело совместим ли с данной моделью или нет.Прошьется то без проблем но может и не включится тело,как например V3,при понижении бута до 07D0(чтоб слить бекап) приходится после бекапа повышать бут.
Удачи.
В том то и дело, что назад не откатывается. Пишет boot уже установлен. (Делаю через FlashBackup 2.61 )
KosMoto
сообщение 8.3.2006, 6:16
Цитата(LCF @ Вторник, 7 Марта 2006, 21:06)
KosMoto,
Короче, дело было так: захотел я поменять прошиву, но перед этим надо же слить бэкап, попробовал первый раз через FB 2.2, не получилось. Прочитал где-то на форуме, что перед этим надо поменять boot на 07D0, что я и сделал. Затем благополучно слил бэкап и перепрошился на R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_By_Vs.Motorolka.Ru_ Vanek _ Edition_SE5163AXXU1106_1FF со стандартной 24R. После этого при открытой крышке горел внешний экран, а при закрытой внутренний. Решил залить бэкап обратно, но ничего не вышло. Решил поменять boot, чтобы обратно залить бэкап. Вот тут то всё и глюкануло (boot в смысле). Теперь тел не включается, а комп его определяет. Хоть сценарий для фильма ужасов пиши!!! :D
Алекс75
сообщение 8.3.2006, 6:22
Мото-реаниматор
KosMoto,Ты свалил все в одну кучу.Для начала стоит прояснить ситуацию.Bootloader - одна из CG которая входит в прошивку,просто при обычном рефлеше данная CG не перешивается,только при прошивке имиджем.Ты можешь что угодно сделать с данной CG как и с любой-стереть,залить по даным адресам все что угодно,но в любой момент ты можешь стереть все по данным адресам и залить нужную тебе CG,поэтому разговоры о том что глюканул бут немного не в тему.Повторюсь что бут только лишь переводит тело в бут режим и все!Используй для перепрошивки бута ПСТ,заодно и глянешь возможно что тело сейчас определяется как Blank а с данной платформой FB работать не будет.опробуй для начала в ПСТ прошить бут+загрузщик от имиджа,после этого,если тело сейчас в Бланке получишь Secure Reflash Neptun в который сможешь прошить что угодно в том же FB.
Удачи.
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
LCF
сообщение 8.3.2006, 6:35
Из: Мурманск
Алекс75,
Извиняюсь. Про бут я имел в виду то, что написал ты. Просто неправильно выразился... Вот только один вопрос: разве blank или reflash это называется платформой? Я бы сказал, что это состояние телефона... А платформа это 373, 474... Поправь меня пожалуйста, если я не прав...
P.S. Думаешь, ПДС у KosMoto живой?
LiGHTaz
сообщение 8.3.2006, 11:38
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Вот два бута для V635 от InDesign и еще кого-то (не помню):
1 - 07.D0 - с ним корректно работает FlashBackup и т.п., но во флэш-режиме экран черный (т.е. ощущение, что телефон выключен)
2 - 08.21 - с ним НЕ корректно работает FlashBackup, но зато во флэш-режиме отображается вся необходимая информация.
Прикрепленный файл Boot_Loader_0821.rar   ( 58.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл Boot_Loader_07D0.rar   ( 56.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
LCF
сообщение 8.3.2006, 20:52
Из: Мурманск
KosMoto,
Бут с английского переводится как "загрузчик". Это одно и то же.
KosMoto
сообщение 9.3.2006, 8:18
LCF,
Цитата(LCF @ Четверг, 9 Марта 2006, 2:52)
KosMoto,
А мне так Алекс75 написал.
KosMoto
сообщение 10.3.2006, 9:05
Что-то телефон перестал определяться компом. Раньше хотябы было написано "телефон подключён" в FB, а сейчас и этого нет.
Как прошить бут через PST, а то я что-то не знаю как. И, кстати, когда подсоеденяю зарядник ничего не происходит (странно как то).
LCF
сообщение 10.3.2006, 9:35
Из: Мурманск
KosMoto,
Дело все в том, что "мертвые" моторы аккумы не заряжают. Как прошить в ПСТ? Подсоединяешь телефон, запускаешь ПСТ (имеется в виду Flash & Test commands), выбираешь пошивку (нажимаешь на кнопку Browse). Два раза кликаешь на появившейся надписи Motorola Phone и нажимаешь кнопку Flash. Но только думаю, тебе это не поможет. Так как тело не аходит в бут-режим. Как вариант это из-за того, что слела батарея. Зарядить ее можно на телефонах V300/500/600/525/535/547/551/620/635. Если же батарея заряжена полность (а V635 очень капризные в этом плане при прошивке), то попробуй замыкание 4-го и 5-го контактов (они находятся на противоположной стороне от трех контактов зарядки. Считать нужно справа налево. Замыкать проще всего канцелярской скрепкой. Только сперва нужно натфилем заточить концы, чтобы достать до контактов. Замыкаешь контакты и вставляешь батарею. Держишь секунд 20 и убираешь скрепку. Все. Тело должно быть в бут-режиме).
KosMoto
сообщение 10.3.2006, 9:53
Спасибо тебе конечно, но я вот не знаю как определить заряжен ли вообще аккумулятор. И комп тело не определяет!
LCF
сообщение 10.3.2006, 10:06
Из: Мурманск
KosMoto,
Сколько он у тебя без подзарядки? Сколько раз ты его прошивал или пытался шить? Полного аккума хватает, я думаю, прошивок на 10-15. Не больше...
KosMoto
сообщение 10.3.2006, 11:21
Подзарежал до того как глюканул тел. И после этого комп телефон определял (в FB было написано телефон подключон, но не писал какой), а потом перестал. Пытался выйти во флеш мод 3 кнопками и замыканием 4 и 5 контактов - ничего не вышло. О чём это может говорить? О разрядке аккума?
Fantom_200488
сообщение 15.3.2006, 10:47
Пользователь №: 30 926
Модель телефона: Motorolla C380
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Что-то я непонимаю, вот читаю про этот бут, и становится страшновато... У меня шас бут 08.21, как я понял, для снятия бекапа с помощью FlashBackup требуется его понизить на 07.D0. Тоесть как я понял, читая эту ветку, при его понижении тело может совсем умереть, или только во Flash режим перестанет входить?
Кажется Глюканулся Boot, чё делать · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 1:22
