2 страниц V  1 2 >
Amr-ки в качестве персонал-звонка, не могу поставить на абонента AMR-файл
gleba
сообщение 1.12.2004, 9:44
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Доброго времени суток, уважаемые!
Читал форум по псевдо-диктофону (у меня С550), сделал по второму варианту с неудачной отправкой на номер 1-2-3 amr-ки, но:
1.Не ставится на персональный номер полученная amr! В перечне ее просто нет(когда захожу через справочник)!!!! Захожу через Медиа-центр, она есть, все О.К. Пробовал через p2kman менять атрибуты- был изначально 13000, ставил 13002,13004 - ничего! Удалял My tone.db - ничего! Не появляется в списке для справочника!
2. Ставлю через Медиа-центр этот amr в качестве основного звонка для 1-й линии- ставится, но его просто не слышно, очень тихо говорит. Когда записывал-громко орал в трубу "возьми трубку жена звонит", из Медиа-центра слышно все отлично и громко! Смена атрибутов не помогает!
P.S.: Что самое интересное, с меня за этот чертов способ МТС содрала 10 баксов, я несколько раз спокойно баловался, прочитав на форуме, что это халява!
Распечатал детализацию, пишут - отправил на 0885 (а не на 123) данные, потом Е (то бишь отмена), но время ушло, деньги сняли! Что делать??? Причем я ведь отправляю ММС, а ГПРС у нас в городе нет! Ничего не понял!
Подскажите как же поставить эту amr в качестве рабочего нормально слышного звонка! GXT2 конвертер не смог скачать, ссылка не помогла.
Зараннее благодарен!
firsak
сообщение 1.12.2004, 10:18
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Почитай получше.
Я тоже ни хрена не понял!! wacko.gif Как может MMS без GPRS существовать?
gleba
сообщение 2.12.2004, 6:07
Из: Иваново
Firsak
Может конечно и плохо читал, но нужного окончательного ответа не нашел (кроме того, что никак нельзя амр-ки применить для персонал звонка).
И что вы так резко отвечаете, ведь не у каждого новичка безлимитный и бесплатный доступ в Инет, лучше бы подсказали ответ.
Пока я придумал только переконвертить амр в mid. А вот каким конвертером лучше, подскажите???
сообщение 2.12.2004, 8:56
если GPRS всё таки нет, а MMS уходят ,
попробуй отправить себе на с550 с чего-нибудь (с650 и т.п.)
mp3 ("жена звонит") в mms затем сохрани это вложение, конвертнув его в AMR
средствами телефона. Затем примени в качестве вызова линии1
или на персональный номер нажимая меню влево-вправо (не открывая, а листая мелодии)
gleba
сообщение 2.12.2004, 10:31
Из: Иваново
Спасибо!
Не совсем понял, что дает такое получение амр-ки, чем оно лучше записанного с помощью псевдодиктофона и отправленного на номер 123.
А если С650 нет под рукой? И свой мп3 "Жена звонит" надо сконвертить из амр-ки (чем??? В 2 этапа что-ли???), так может проще сразу в мид и обратно залить в телефон.
Нашел также в p2kae функцию амр в качестве звонка (не понял какого, персонального или общего для 1-й линии) поставил галку-ничего не изменилось, все также.
сообщение 2.12.2004, 12:37
в миди не получится однозначно (будет хрень)
Если у тебя в теле есть AMR-ка (не с 13002) попробуй нажимая меню влево-вправо (не открывая, а листая мелодии) выбрать её
Насчёт p2kae ничего не скажу
Посмотри ещё про это у Wvitalik-а на сайте http://mobilvetal.narod.ru/ , где-то есть такой участник форума
А тот способ выше так я враз поставил AMR-ку
sashaBilychi
сообщение 2.12.2004, 21:04
Пользователь №: 19 896
Модель телефона: c550
Прошивка: R321_6_OA.10.24R
Можно так мп3 в wav затем amr затем затем залить в папку аудио удалить май тоне дб затем перезапустить телефон затем в меди центре назначить его как звонок для лини один. Авот как поставить его как звонок на определенного абонента пока немогу найти и у меня тоже не получается.
gleba
сообщение 3.12.2004, 6:08
Из: Иваново
Спасибо за ответы!
Но у Ввиталика есть такое интересное добавление:
"Внимание! после этого всего громкость динамика сильно уменшается, так что MIDI будут проигрываться, как AMRки!"
Что не есть хорошо, тогда и париться не надо таким способом.
Так что продолжаю работу по нормальной конвертации полученной амр в мид.
Кстати, после включения через p2kae в 32 симе функции амр в качестве звонка атрибут амр в p2kman поменялся на 7000, и можно изменить на 7004. Что уже ближе к поставленной цели.
То Osta
"Если у тебя в теле есть AMR-ка (не с 13002) попробуй нажимая меню влево-вправо (не открывая, а листая мелодии) выбрать её"
Не понял, меню и влево-вправо одновременно нажимать??? И откуда, ведь в качестве персонал-звонка я ставлю амр из справочника-присвоить мелодию при включенном Ids. ! А ее не видно таким образом, только из медиа-центра ее видно, делаю-выбрасывает в меню. Не получается это!!
Еще прикол- что уж наделал, не помню, но при подключении-выключении зарядки телефона меняются сами стили звонка с "звонок+вибро" на "на улице".
Всем спасибо за ответы!!! Жду продолжения банкета!
SaMbl4
сообщение 3.12.2004, 6:51
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Стили меняются сами - так устроен телефон. АМР поставить на звонок не удастся - оч тихо будет. Галочка "поддержка АМР" мне тоже не помогла. Меню влево вправо - это значит заходишь в свойтсва пользователся, наводишь курсор на звонок и нажимаешь не "обзор" а кнопками влево-вправо меняшь мелодию. А мп3 в с550 не поддерживается!!! Есть такой бит - в свойствах телефона появляется строка "поддержка МП3", так вот там пишет - НЕТ!
И ваще, лучше подбери классную мидишку и не парься.
Насчёт того что ММС без ГПРС не работает - ВАП же пашет без него! А ММС на сервисе ВАПа настроен - тебе на телефон приходит тока ссылка, а потом уже по ВАПу скачивается ММС-ка. Так что отсутсвие ГПРС ещё не значит что денег не снимут. Шоб гарантированно было - настрой ВАП-соедининие на левого оператора - больше вероятности что ничего не будет.
gleba
сообщение 3.12.2004, 11:32
Из: Иваново
SaMbl4
Пасиб за ответ, но тихая амр и не нужна. Так что лучше хороший миди сконвертить. Кто скажет, чем???? Переименовать-не помогает!!!!
Где взять для С550 миди с речью????
А насчет ММС отправки-так я отправлял на несуществующий номер 123, пришел ответ - невозможно! Раз так, то и деньги не должны снимать!!! Или нет?? Хотел сходить в главный офис МТС, поругаться.
Этот способ пролучения амр-ки гораздо удобней, чем Hex- редактором выдирать из drft. Но в любом случае- в мануале, где указано три способа получения амр (псевдодиктофон), надо прописать-проверьте настройки Wap!!!!
firsak
сообщение 3.12.2004, 16:47
SaMbl4
WAP и GPRS - это совешенно разные протоколы беспроводной передачи данных. А MMS через WAP - это вообще идиотизм полный!
sashaBilychi
сообщение 3.12.2004, 20:18
Мне кажется что амр в мид перегнать вобще не возможно таким образом чтобы сохранить голос. А вот проблему почему при прослушивании закачаной амр в медиацентре громкость нормальная а при установке как звонок работает тихо. Железо позволяет слушать нормально громко. Очевидно что то происходить с настройками. Пробовал с помощью редактора увеличивать громкость просто до неприличия но вот когда ставишь как звонок он играет с одинаковой громкостю т. е. очевидно есть ограничение громкости именно для мелодии формата амр.( мнение личное, ответов нету). :(
dj sky
сообщение 3.12.2004, 22:17
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Так и есть. amr - это звуковой поток, а mid - это набор команд синтезатору.
gromozega
сообщение 5.12.2004, 23:26
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
32seem отредактируй, я полазил у меня потм только amr воспроизводил, и ничего кроме, остальное было тихо как в гробу.
SaMbl4
сообщение 6.12.2004, 5:03
Хоть firsak и ветеран, позвольте с ним не согласиться.
WAP и GPRS - протоколы разного уровня. WAP - Wireless Application Protocol, он предназначен именно для связи разнородных устройств в разнородных сетях. А GPRS как раз и определяет именно сам способ передачи данных именно в сетях GSM. Так что GPRS всего лишь часть WAP.
А MMS - одна из служб WAP. Так что без GPRS он прекрасно обходтся.
если кто интересуется подробностями,
http://gprs.com.ru/articles/20030528223527.html
gleba
сообщение 6.12.2004, 6:31
Из: Иваново
То SaMbl4
Если MMS - одна из служб WAP, тогда они должны были уйти на нормальный существующий номер (специально проверял). Но они не уходят!!!
Потом звонил в офис МТС, не подерживают они в нашем городе отправку MMS. Насчет денег, которые взяли-приглашают на встречу (вот только времени пока нет), говорят- вы вышли в Интернет (то бишь ВАП, как я понимаю).
Всем:
Так что применяйте данный способ получения амр осторожно!!!! Пропишите в мануале - предварительно надо задать неправильные настройки ВАпа!!!
SaMbl4
сообщение 6.12.2004, 6:45
То что у твоего оператора ММС не поддерживатеся - телефон же об этом не знат - просто соединяется и пытается послать. Не получается - повторяет несколько раз. Вот потому ВАП и использовался.
gleba
сообщение 7.12.2004, 10:47
Из: Иваново
То gromoseka
А как ты отредактировал 32 seem, чтобы звучали нормально только амр-ки???? Напиши плиз подробно!!!
Хрен с ними, с мидюхами, ведь музыку в амр перегнать гораздо проще, чем речь из амр в миди.
P.s.: Искал по поиску разные конвертеры, нет такого, чтобы сразу из амр в миди. Другие способы пока результата не дали. Но есть такая ссылка: http://xa.bi/mms/, так там схема многоступенчатой конвертации через wav. Может кто допинает этот вопрос, кто знает технический английский и есть желание этим заняться???
Кстати, может нужно наложить речь на музыку, и что-нибудь тогда получится???
Всем спасибо!
dj sky
сообщение 7.12.2004, 13:05
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
gleba
Нельзя из amr получить midi (вообще-то теоретически можно, но не думаю, что результат понравится, ведь даже мотив песни будет сложно узнать-будет ужасная каша из нот)
gleba
сообщение 7.12.2004, 13:48
Из: Иваново
Получается действительно каша, поковыряюсь еще...
Так как тогда поставить громко звучащий голос на персонал-звонок??? Для С550!
Может у кого есть миди с речью???
vadimkas
сообщение 7.12.2004, 18:31
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 6 937
Прошивка: E1i_Blue_S_Lite
миди с речью нет, а амр ты не скавртнеш. если есть слух, то пиши на нотном стане :)
dj sky
сообщение 7.12.2004, 21:35
Научный сотрудник
Из: Иваново
Прошивка: 0BR/2FR
vadimkas
Зачем на нотном стане? :) Можно в миди-секвенсорах. Правда, мышкой нарисовать все партии утомительно, а вот если миди-клаву в какой-нето студии арендовать, тогда очень даже реально.
sashaBilychi
сообщение 8.12.2004, 18:13
Мне кажется что проблема с тихими амр зарыта сдесь gain_table.bin или в подобных файлах. Как его раскрутить не знаю но нужно копаться.
gleba
сообщение 9.12.2004, 11:50
Из: Иваново
Господааааа!
Все получилось!!!!
Связался с Ввиталиком, скачал на его сайте 32 сим, заменил в своем теле и О.К.!!!
Все амр орут как слоны... Теперь всю музыку загоню в амр (ведь в отличие от миди там качество выше + голос), т.е. это отличная альтернатива mp3 для С550. Да и размер меньше!!!
Самоделки амр тоже работают отлично!!!
Всем советую!
gleba
сообщение 9.12.2004, 11:52
Из: Иваново
Кстати, амр читают последние версии Quick Time от Apple!!! Юзайте!
gromozega
сообщение 9.12.2004, 14:17
Прошивка: меняется
glebaВыложи здесь seem32, нужно, отредактировал с помощью P2K Programs, и P2KTools. При помощи обоих прог, редактируется, есть даже спец пунктик выставление amr мелодии в качестве звонка, потом увеличил громкость динамиков и все, пашет. правдо многое зависит и от качества amr-ок, но работает в любом режиме громче, чем до редактирования, проверял. Выложи сим хочу проверить.
gleba
сообщение 10.12.2004, 6:29
Из: Иваново
Gromozeqa
Сходи на сайт к Wvitalik (поищи по форуму адрес, у меня только есть только его почтовый ящик), там выложен его 32 seem.
Я тоже редактировал свой 32 seem этими прогами, но корректно все выставить не удалось. А как ты увеличил громкость динамиков-реально или только формально(показывает 15, а играет как раньше 7)???
Какие есть качественные амр-ки, присылай!!!
Вообще-то после того, как амр-ки заиграли громко, миди и не нужен!!! Сейчас заменяю все миди на амр.
gromozega
сообщение 11.12.2004, 6:58
Прошивка: меняется
Методом проб и ошибок, у меня вообще 8 показывает. Скачай лучше amr конвертор. Пробывал работать легко, и мелодии довольно качественные, правда место жрут.
sashaBilychi
сообщение 11.12.2004, 20:24
Поставил 32 сим который предложили от виталика. Мое личное мнение для моторов с550 вобще не подходит. По качеству звучания, по меню. При такой работе пусть лучше будут мидяхи. :(
gleba
сообщение 13.12.2004, 5:23
Из: Иваново
To sashaBilychi
А что там в меню изменилось??? Что не нравится, возьми сим от Ввиталика и настраивай дальше, как тебе нужно.
У меня амр-ки играют превосходно, убираю все миди, закачиваю нормальные (с голосом) любимые песни и слушаю как мп3 плейер через наушники(так качество лучше)!
Huk1
сообщение 8.1.2005, 13:55
Пользователь №: 12 260
Прошивка: R321_G_OA.10.24R
А динамик не становится тише, просто полифония становится как у с350.
Не знаю как у вас у всех, а у меня главная проблема это наушники найти. У нас в Петрозаводске нигде нет. zootaz;
gromozega
сообщение 16.1.2005, 12:04
Прошивка: меняется
Huk гарнитура на моторола подходит с LG.
DipL
сообщение 20.1.2005, 18:12
Из: Литва
Пользователь №: 19 372
Модель телефона: Motorola C550
Опишите ,пожалуйста, поподробнее. Как заменить этот Seem , у меня не получается. Захожу в p2kman , жму Upload seem, указываю на seem ,который скачал с сайта wvetalik'a, появляется надпись справа uploading seem и так до бесконечсти. После этого всеравно амр-ку ,когда звонишь, не слышно. Тоесть экран светится и написано кто звонит, но саму мелодию вообще не слышно.
gleba
сообщение 21.1.2005, 5:27
Из: Иваново
А установлен p2kman правильно? Вся подробная инструкция по замене 32сима для звучания амр - у виталика на сайте.
Еще можно включить поддержку амр через p2kae, есть такой здесь на сайте.
Также проверь звучание амр из медиацентра, может сама амр тихая.
DipL
сообщение 21.1.2005, 12:48
Из: Литва
После заменения seem амр-ки не слышно даже в медиа-центре.
Update: Заменил gain_table все стало нормально, но баловаться с seem'ами меня больше тянет. :D
bizon
сообщение 22.1.2005, 17:00
Из: E-burg
Пользователь №: 5 017
Модель телефона: Motor C550 !!!
Во первых - не парьтесь - из миди никогда не получится НОРМАЛЬНАЯ мелодия с голосом - ЗЫ: попробуй на пианино голос сделать!!! Получится - никогда!!! Так что вот........ А на счет АМР - щас скачаю, проверю............ lol.gif
bizon
сообщение 23.1.2005, 7:38
Из: E-burg
Все, установил, работает!!!
Ту DipL - там где upload seem, нужно набрать Seem:0032 rec: 0001, все работает....... Я сначала просто так залил - ноль эмоций, а когда рописал - нормально...... Еще у меня откуда-то папка взялась 260 - там один мой AMR файл лежит..........?
sashaBilychi
сообщение 14.2.2005, 18:35
Все устанавливается все работает но во первых тише мидях а во вторых я ни где не видел качественных амр. Пробовал делать сам, то ли у меня конвертеры плохие, толи надо делать по другому. Качества звучания при хорошей громкости не добился. По этому вернулся обрано. У кого есть идеи по качеству звучания. ММФ звучат на других аппаратах намного лучше.
gleba
сообщение 15.2.2005, 5:28
Из: Иваново
SashaBilychi
на других аппаратах -другие динамики!
Амр конечно хуже мп3,но учитывая маленький обьем в наших аппаратах-незаменимы!
Дай мыло,зашлю пару качественных!
Слушай через хэндсфри!
Huk1
сообщение 15.2.2005, 13:18
Скорее неправильный режим конвертирования.
Самые лучшие:
AMR 102 - 10 kb/s и AMR 122 - 12 kb/s.
Какое у тебя мыло?
P.S. поищи в файловом архиве, я там недавно выложил пару AMR(Eminem - My Band, Mr Oizo - Flat Beat, Buma)
P.P.S. Посмотри тему "motorola c 450 в качестве АМР плеера" - там может быть тоже что-нибудь найдешь(вернее просто найдешь).
Amr-ки в качестве персонал-звонка, не могу поставить на абонента AMR-файл · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 6:49
