2 страниц V < 1 2
Amr-ки в качестве персонал-звонка, не могу поставить на абонента AMR-файл
sashaBilychi
сообщение 15.2.2005, 17:08
Пользователь №: 19 896
Модель телефона: c550
Прошивка: R321_6_OA.10.24R
sashaBilychi@rambler.ru
У меня конвертер из вав в амр. Там указано что вав должен быть 16кб 8кгц вот когда конвертишь в такой режим уже плохое звучание, а потом еще а амр тогда вобще ничего из качества не остается. Хотел но не пробовал не конвертить из мп3 в вав а записать с линейного входа в режиме вав 16/8. может тогда что-то получиться.
Huk1
сообщение 15.2.2005, 20:18
Пользователь №: 12 260
Прошивка: R321_G_OA.10.24R
Послал тебе пару мелодий. Может понравится?
А при конвертировке в АМР часто качество даже улучшается т.к. громкие помехи убираются. И вообще чем лучше исходняк тем лучше АМР.
P.S. А лучше записывай нужный отрывок (зачем на звонок полную песню? Тупо) в голосовой коментарий к ММС, сохраняй в черновиках. Не выключая телефон (если выключил, включи и просто еще раз открой сохраненные ММС и прослушай мелодии, выйди из ММС) подключи телефон к компу и из папки temp в телефоне скачай этот отрывок (файл типа: smil_vn_10.amr), а затем залей опять в папку audio.
juka
сообщение 16.2.2005, 7:58
Пользователь №: 1 428
Модель телефона: V535
Прошивка: @(#)R376_G_0E.66.04R_A
1-ый способ
1. Переменуйте какой-нибудь конкректный файл amr в mid.
Например my.amr->my.mid.
2. Закачайте полученный файл в телефон по пути /a/mobile/audio/.
3. Удалите p2Kman-ом файл MyToneDB.db в телефоне.
4. Перезагрузите телефон. Он при этом пересоздаст базу MyToneDB.db,
причем внесет в нее информацию о файле my.mid.
5. Скачайте базу MyToneDB.db с телефона на компьютер. Откройте ее Hex-editorom
(например встроенным в VC). В этой базе на каждый файл отведено 80 байт.
Первым полем в записи является имя файла в Unicode. Найдите в базе файл my.mid и измените ему
расширение на amr. Затем замените байт по смещение 75 (для mid он должен быть равен 0С) на 0E.
6. Удалите из телефона файл my.mid.
7. Запишите в телефон файл my.amr по пути /a/mobile/audio/.
8. Удалите p2Kman-ом файл MyToneDB.db в телефоне.
9. Закачайте в телефон отредактированную базу MyToneDB.db.
Все
Но и теперь успех не полон
В Стилях Звонка имя файла не появляется
Для того чтобы поставить файл my.amr на звонок нужно прописать в профиль его индекс (байт в базе по смещению 74) с помощью PST.
Однако этот файл можно ставить на звонок каждому отдельному абоненту через адресную книгу.
Но это можно сделать только клавишами влево-вправо не открывая список. В списке файл так и не появится.
Если вас не отпугнуло такое длинное описание можно попробывать - это действительно работает.
2-ой способ
Нужно просто скачать этот файл и с помощу ПакМэна заменит Seem 0032 0001 на этот.
Внимание! после этого всего громкость динамика сильно уменшается, так что MIDI будут проигрываться, как AMRки!
Взял с сайта Виталика!
У меня один вопросец.... если я залью сиим в телефон можно будет сделать бакуп? Тоесть вернуть старый сиим?
сиим прикрепил...
АПДЕЙТ: короче сделал я бэкап и хорошо что сделал этот сим просто Г.... мало того что все тихо полифония какая то гавеная становится толком не играет....так что я лучше буду так слушать а на звонок пусть стоят миди! ИМХО они громче....
Делайте выводы господа bigsmile;
juka
сообщение 16.2.2005, 8:19
Кстати надо чистить папку ТЕМП в телефоне через п2к туулс---места освободится....я 700кб вернул...имхо немало... :)
gleba
сообщение 16.2.2005, 11:16
Из: Иваново
Пользователь №: 22 683
Модель телефона: C550/с350/с380
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Проверь:включить поддержку амр через p2kae!
Все играет О.К.!
juka
сообщение 16.2.2005, 12:51
Все играет О.К.!
Да у меня все играло но мне качество непонравилось....
sashaBilychi
сообщение 17.2.2005, 20:41
Ребята спасибо я услышал нормальное качество и уже делаю его сан, вот только путь очень длинный с использованием 3-х прог. Свырезанием нужного участка и т.д. Теперь задача получить хорошее качество звучания в качестве звонка, но замена 32-го сима мне не подуше, я уже пробовал ничего хорошего пока не получилось.
wvitalik
сообщение 23.2.2005, 10:54
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
Зайдите ко мне сайт, там все подробно розписано по этому поводу...... и АМр-ки есть
http://mobilvetal.narod.ru
sashaBilychi
сообщение 1.3.2005, 19:09
Мобилка LG G1800 проигрывает файлы мп3 амр миди. Может там нужно что нибудь подсмотреть. потому что включать поддержка в 32 симе не имеет хорошего результата.
RedLis
сообщение 3.3.2005, 10:48
Пользователь №: 38 017
Человеки! Помогите, проверял в P2AE поддержку amr, так стер, случайно, эту вкладку. Исчезла она из списка и теперь не проигрываются AMR'ки даже из Медиа-Центра...(звука нет) =(((
Как говориться Доигрался... Помогите советом, как вернуть все на свои места.
wvitalik
сообщение 21.4.2005, 11:57
Где взять для С550 миди с речью????
Такого не бывает ...
Самый простой способ так это залит 32 сим, и прсто в любом звуковом редакторе добавить гомкости песни, а уж потом заливать в тел.
ММФ звучат на других аппаратах намного лучше.
В MMF используется технология WAV а WAV это как MP3....
Ща на сайт выложу прогу, которая конвектирует в AMR из любого формата.
gleba
сообщение 21.4.2005, 12:13
Из: Иваново
ВВиталик:
Спасибо, но твои ответы несколько устарели.
Миди с речью не существует, при конвертировании разными способами через несколько ступеней получается тарабарщина.
А вот амр- формат развивающийся и все в нем можно сделать!
Конвертер из любого в амр-GXTtranskoder. Чуть раньше упоминался в теме про диктофон.Сейчас обновляется потихоньку. Я его брал с www.3dnews.ru
Я Свой С550 использую как медиаплеер с 7-9 амр-ками. Размер песни зависит от качества и продолжительности. Слушать лучше через хэндсфри (китайский стоит 90-100рублей, подходит от других моделей,например LG).
Motoloser
сообщение 30.4.2005, 17:49
Из: Литва
Пользователь №: 41 535
Модель телефона: Razr v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
А если у меня с450 что делать?? и где достать п2кае!!! я немогу на входяшу поставить амр
Когда я в П2КАЕ нажимаю AMR as a ringtone и нажимаю ЗАПИСАТЬ то он чё то делает но смотрю- незаписаЛ!!!!!
делаю и рест и ещё но непомогает!!!
ЧЁ ЗА????? off_topic;
gleba
сообщение 5.5.2005, 6:33
Из: Иваново
Motoloser
Попробуй поставить на звонок 1 линии из Медиа-центра-включаешь прослушивание,затем жмешь меню, применить как вызов 1 линии.
А так через настройки телефона не получится в стилях звонка установить амр. Для персоналки: Ставить только через ПКАЕ, читай как- в инструкции к проге!
777778977huk
сообщение 8.5.2005, 5:14
Пользователь №: 42 066
Модель телефона: c650
Прошивка: @(#)C350_G_09.04.37R
привет непомишаю off_topic;
Immortal Evol
сообщение 11.5.2005, 16:26
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 18 775
Модель телефона: razer M
по поводу того как устоновить AMR на звонок в с450 я давно описал тут
egortv
сообщение 31.5.2005, 11:27
Пользователь №: 18 156
Модель телефона: Motorola E1/V3x/Z8
У кого нибуть получилось поставить AMR на включение или выключение телефона на С550?
Huk1
сообщение 27.6.2005, 9:09
Для тех кто не ходит в ФАЙЛЫ и тех кому это может пригодиться. Любителям Gorillaz - 2х минутный отрывок из песни Feel Good (Demon Days). У меня висит на звонке.
Прикрепленный файл Gorillaz___Feel_good.rar   ( 239.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Blaze
сообщение 27.8.2005, 23:34
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Цитата(gromozega @ Понедельник, 6 Декабря 2004, 3:26)
32seem отредактируй, я полазил у меня потм только amr воспроизводил, и ничего кроме, остальное было тихо как в гробу.
Amr-ки можно установить в качестве персонал-звонка, чтобы играли с такойже громкостью,
как и в Медиа-центре. Для этого надо в seem 32 изменить по смещению (Offset) 6E бит (bit) 0,
но приэтом midi мелодии будут играть, как одноголосные.
sashaBilychi
сообщение 23.9.2005, 10:38
Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "69" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "129" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "001" "OK" Results F1 : 0
Активируеться пункт в меню-Поддержка MP3.Параметры-состояние телефона-другие сведения-поддержка MP3.
кто нибудь пробовал воспользоваться данным опкодом для с550
Serji
сообщение 23.9.2005, 19:00
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
sashaBilychi, не фурычит это на С550. :(
Amr-ки в качестве персонал-звонка, не могу поставить на абонента AMR-файл · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 6:56
