Взлом Puk-кода, Есть мысли?
Moto_Modder
сообщение 7.3.2006, 18:43
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Здесь пишем свои мысли.
Udman
сообщение 7.3.2006, 19:01
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Здесь пишем свои мысли. Еще наверное и пин не сломали а ты уже хочешь пак. :) Бери сим-кард ридер и ломай. А с помошью тела вряд ли получется!
LCF
сообщение 7.3.2006, 22:02
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
MOTO_MODDER,
ИМХО проще другую симку взять. А Udman прав. Это уже не телефонное дело...
RoBSoNman
сообщение 7.3.2006, 22:20
Из: Казань
Пользователь №: 46 341
Модель телефона: Nokia 5800XM
Прошивка: 50.........
где можно купить сим-ридер?
Udman
сообщение 7.3.2006, 23:49
где можно купить сим-ридер? На радиорынке или в отделах мобилдьной связи!
VanyaS
сообщение 8.3.2006, 5:38
Пользователь №: 65 421
Модель телефона: C390
А толку с сим ридера, взломать пин и пак коды невозможно никаким образом, т.к. проверяет его программа находящаясяв микроконтроллере самой симки, а доступа туда нет.
LCF
сообщение 8.3.2006, 6:59
Из: Мурманск
VanyaS,
А програматор может помочь?
Udman
сообщение 8.3.2006, 8:04
VanyaS Через кардридер можно посмотреть и пин и пук легко! Проверено!
Moto_Modder
сообщение 8.3.2006, 8:15
Выложите схемы. Буду очень Благодарен. И названия прог.
VanyaS
сообщение 8.3.2006, 8:39
Udman, да ну? Может прогу тогда кинешь, сим-ридер у меня есть.
Moto_Modder
сообщение 8.3.2006, 9:30
Да мне тоже не особо вериться
VanyaS
сообщение 8.3.2006, 9:56
Да нельзя это сделать, т.к. при вводе кода, телефон отправляет его симке, а в симке свой микроконтроллер, который проверяет этот код, и если всё впорядке, то симка посылает телефону сигнал что код подошёл и продолжает работать, в противном случае симка блокируется. И к прошивке симки доступа нет, т.к. после её программирования, пережигают с помощью высокого напряжения сигнальную линию доступа к памяти симки, и считать с неё уже ничего нельзя.
Udman
сообщение 8.3.2006, 9:58
VanyaSИнтиресно. А от кда же считывает пин и пук для проверки??? Прога есть и я ей пользовался только было это еще летом. Поищи в инете!
Moto_Modder
сообщение 8.3.2006, 10:04
Выложите схемы. Буду очень Благодарен. И названия прог. Будут плюсы!
VanyaS
сообщение 8.3.2006, 10:05
Udman, я же расскозал, проверяет его не телефон а сим карта.
Прочитать пин или пак код нельзя, это я утверждаю со 100% уверенностью не верите, поищите инфу в нете.
[OFF]тему надо бы закрыть[/OFF]
Moto_Modder
сообщение 8.3.2006, 10:22
Я тоже такое читал, но всё же, мне кажется, есть методы.
И тему закрывать не надо!!!
Udman
сообщение 8.3.2006, 11:26
VanyaS а пин и пук с воздуха читается?? Он записан на крточке и есть проги способные расшифровать его!
MOTO_MODDER После того как у меня винт полетел, у меня ничего нет! Поищи схемы в нете!
VanyaS
сообщение 8.3.2006, 12:43
Udman, да они записаны на карточку, но доступ к ним может получить только микроконтроллер в карточке, из вне доступ туда получить никакими способами нельзя!
Vilko
сообщение 8.3.2006, 13:18
Мотокодер
Пользователь №: 71
Udman, хватит уже бред писать, ок?
pin,puk,ki и прочтая авторизационная инфа лежит в проце карточки и просто так ее оттуда считать нельзя, все проверки идут по принципу код передается симке и она отвечает, правильно или нет. никаких команд "прочитать puk" у симки не существует.
и никакой картридер тут не поможет.
это все описано в стандарте gsm-sim (gsm11-11), стандарт симкарт вполне открытый, найти не проблема.
легко можешь найти и почитать.
Moto_Modder
сообщение 8.3.2006, 15:20
Ну что вообще никак?
lv333
сообщение 8.3.2006, 16:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Вообще никак точка. :)
Vilko
сообщение 8.3.2006, 18:23
Мотокодер
Пользователь №: 71
ну чему же совсем никак?
берешь симку, аккуратно срезаешь верхний слой пластика, берешь электронный микроскоп и считываешь память контроллера. в ней все нужные коды будут. :)))
Udman
сообщение 8.3.2006, 18:34
Посмотри прогу SimEdit может там что интересное найдешь!!!
lv333
сообщение 8.3.2006, 19:28
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Хорошая прога, токо не поможет в даном случае :)
Vilko
сообщение 8.3.2006, 20:30
Мотокодер
Пользователь №: 71
Udman,
симедит дает доступ только к открытым данным симки, типа справочника и смс.
никаких кодов она читать не даст.
PS: очень надеюсь, что твой следующий пост здесь будет содержать проверенные тобой данные и не будет голословным трепом.
RoBSoNman
сообщение 8.3.2006, 22:40
Из: Казань
Слушайте, я в этом плохо разбираюсь, но как тогда другие(в объявлениях на улице) снимают лок с симки? С помощью программатора что ли? Есть такая прога VictorGSM, что она умеет?
Forumchanin
сообщение 9.3.2006, 4:05
Пользователь №: 69 169
Модель телефона: e983
Программатор не поможет в делах с сим картой. Имтолько убитые тела легче восстанавливать. А victor скачай на супертрубке. Примитивная такая программулька(ибо версия была старая).
AlexKooper
сообщение 9.3.2006, 7:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Проги, про которые ты слышал, не читают пин код. Закрытые данные они не читают, они вычисляют их косвенным образом, через многочисленные обращения - посылают число, получают ответ, и так раз за разом, причем по моим данным в 50% случаев число обращений превышает лимит симки и она дохнет совсем
Vilko
сообщение 9.3.2006, 9:33
Мотокодер
Пользователь №: 71
AlexKooper,
да, есть такое, но относится только к ki
лимит на подбор puk, если не ошибаюсь - 10 попыток, чего явно недостаточно для брутфорса.
Moto_Modder
сообщение 10.3.2006, 6:41
А можно ли этот лимит как-нибудь обойти?
Alexfromguu
сообщение 10.3.2006, 7:19
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
Нет. Это фантастика. Можно попробывать подобрать использую десять попыток. Вдруг ты очень удачливый? :D
Moto_Modder
сообщение 11.3.2006, 18:29
Есть ещё ADM код. Куда его вводит и есть ли лимит на его перебор? (это что-то типа мастер-кода)
lv333
сообщение 11.3.2006, 19:42
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Moto_Modder
сообщение 12.3.2006, 7:56
Почитай форум mobile-files.ru. Там есть инФА.
Vilko
сообщение 12.3.2006, 11:20
Мотокодер
Пользователь №: 71
на самом деле мастер-код можно даже перехватить - опсосы ведь иногда проводят апдейт софта на карточке.
но я дялеко не уверен что он даст доступ к пин/пак. это код к апдейту eprom а не микрокода проца.
Moto_Modder
сообщение 12.3.2006, 13:44
Вот на mobile-files.ru про это и написанно. Если знать ADM код , то мождно менять всё( и пин и пак и всё, что угодно, даже отформатировать можно).Вопрос в том можно ли его перебрать. И есть ли лимит на перебор?
P.S. Проги есть на mobile-files
Vilko
сообщение 13.3.2006, 7:39
Мотокодер
Пользователь №: 71
3 попытки. сможешь подобрать - молодца! :)
PS:
прежде чем задавать вопросы, ознакомьтесь: http://www.scardsoft.com/forum_rus/viewfor...948d1a1c5701ace
а так-же http://anton.vestco.ru/gsm11-11.pdf
Moto_Modder
сообщение 13.3.2006, 9:28
Кто-нибудь уже перехватывал?
MS_Tos
сообщение 13.3.2006, 23:32
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
MOTO_MODDER
ты слишком рьяно рвешся в бой....
похожая тема уже подымалась... и касалась она копирования на мультисим и просто копирования симок.... так вот все дело в том, что записаны симки на карточках нового образца о которых и идет речь сейчас (если я ничего не напутал).....
Кроме того есть одна темка, в которой расказывалось о несходстве симок некоторых операторов с моторами.... при обращении к оператору с данной проблемой, оператор выдает другую симку.... и насколько я понял то старого образца..... её то уже прочитать несколько проще.....
А вообще сам вопрос несколько глуповат....
Взлом Puk-кода, Есть мысли? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:27
