V635 Нужна Помощь!, помогите!!!
sadchikov
сообщение 7.3.2006, 20:50
Пользователь №: 70 847
Модель телефона: v635
Прошивка: родная
Менял скины.Запарился и начал вливать скин в папку используемого скина,да еще и в папке system фаил mma_ucp менял, на этом у меня и загорел на теле беленький экран и все! тело начинает грузить до hello moto далее висит минут 5 и опять белый экран. комп пишет USb-устр. работает неправильно. P2KTools тело не видит. * ,#и красн.трубка-включает какоето меню. даже индикатор зарядки мигает, не знаю только заряжает или нет. Помогите кто может!!!!!!
Ответов(1 - 13)
LCF
сообщение 7.3.2006, 21:01
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
sadchikov,
Вопервых заряди аккум. А во вторых после заряда он нормально войдет в бут (* иешетка и красная кнопка). Дальше прошей флекс или монстра. Все. Тело будет работать.
sadchikov
сообщение 7.3.2006, 22:00
Прошивка: родная
p.s.А по проще нельзя?Или если можешь опиши все по шагам! Заранее благодарю!!
LCF
сообщение 7.3.2006, 22:13
Из: Мурманск
sadchikov,
Надеюсь, зарядить аккум тебе помощь не нужна???
Ну да ладно... После зарядки аккума нажимаешь и удерживаешь 2кнопки *, # и кнопку включения (сначала зажми звездочку и решетку, а потом нажми кнопку включения. Так подержи втечении 5-10 секунд. Отпускай кнопки в обратном порядке.) Прошей телефон прошивкой, которая весит примерно мегабайт 70 (в распакованном виде) или 15-20 мегабайт в запакованном виде(распакуется до 70...) Все. Тело запустится. Прошивки ты найдешь в закрепленном сообщении в этой ветке. Шиться надо на 6FR или 90R.
Удачи.
e.v.k.
сообщение 7.3.2006, 22:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
1) Зарядил аккумулятор -> проверь * + # + кнопка включения - комп должен найти Motorola flash interface или чё-то подобное.
2) Примени драйвер от P2Ktools если устройство новое для компа.
3) Качай R474_G_48.08.6FR или R474_G_48.08.90R c datacord.ru или с Motofan
4) Качай с random.motofan.ru Flashbackup 2.62 (респект Random'у)
5) Подключай тело к компу ->* + # + кнопка включения -> Flashbackup должен написать фразу зелёным цветом - Телефон подключён
6) Заходи в меню Прошивальщик, выбери прошивку которую скачал и дави кнопку Прошить.
7) Радуйся жизни!
sadchikov
сообщение 8.3.2006, 4:57
Прошивка: родная
А ничего, что тело декабря 2005г выпуска, а то пишут, что шить нельзя?
KosMoto
сообщение 8.3.2006, 5:31
Пользователь №: 73 186
Тебе лучше шиться на R474_G_48.08.6FR (если у тебя стандартная 24R), а то с 24R на 90R может и не прошиться.
А если у тебя стоит 6FR, то смело ставь 90R. Удачи!
sadchikov
сообщение 8.3.2006, 6:27
Прошивка: родная
А можно не перепрошивая тело, просто как-нибудь заменить скины? а!!!!!!
LCF
сообщение 8.3.2006, 6:39
Из: Мурманск
sadchikov,
Не бойся. В твоем случае это не опасно. Только следуй правилам прошивки и все будет хорошо.
sadchikov
сообщение 8.3.2006, 7:22
Прошивка: родная
Всем спасибо тело ожило!!!!!! И не думал что все будет так просто.
1.Меняют прошивки таким же образом?
2.90r лучше, чем 6fr?
3. можно ли на V635 смотреть видео в полноэкранном режиме?
P.S. Мотофановцы лучшие!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex133
сообщение 8.3.2006, 13:57
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
sadchikov,
1. конечно таким же :D других способов нет.
2. кому как, отзывы разные, вроде 90 побыстрее, но с поиском проблемы. Впрочем лучше почитай тут отзывы, а то я за точность не ручаюсь.
3. нет, этого нельзя ни с какой прошивкой.
LCF
сообщение 8.3.2006, 20:49
Из: Мурманск
Alex133,
На сколько мне известно, то у кого-то есть проблемы с поиском, у кого-то их нет. Я специально ставил 6FR чтобы убедиться в это. Но меня не слишком огорчает и поиск по заглавной. ИМХО это лучше, чем по справочнику скакать по одной букве.
P.S. а не пробовали патч написать на V300-500-600 на подобный поиск? Не в курсе?
Alex133
сообщение 8.3.2006, 21:38
Прошивка: 4FR
LCF,
Вроде бы пока на V300-600 вообще никто патчей не делал ни по какому поводу. Хотя я редко смотрю другие разделы форума - не успеваю. Здесь точно не было.
LCF
сообщение 8.3.2006, 21:46
Из: Мурманск
Alex133,
Сорри за оффтопик, но может, стоит обратиться к нашим уважаемым кодерам по этому поводу? может, написали бы патчик? Иначе моторолки серии х00 смотрятся ущербными на фоне остальных... Я думаю за плюсами дело не встананет...
V635 Нужна Помощь!, помогите!!! · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:53
