Как Сделать Переинициализацию Карты Без Компа?, или глючит карта!
GrAnd_
сообщение 7.3.2006, 22:39
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Такая вещь у меня..... карта при первой инициализации(при включении) не определяется телефоном. Она определяется после того, как телефон подключишь к компу в режиме карты, а затем отключить. Вопрос. Как можно реализовать переинициализацию карты без компа?
EX
сообщение 8.3.2006, 5:40
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Насколько я помню у тебя карта припаяна , так может с какой то стороны она просто отошла .
GrAnd_
сообщение 8.3.2006, 10:55
Из: Королев/Москва
EX,
а после того как к компу подключаешь и отключаешь она припаивается, да? :D
Che Guevara
сообщение 8.3.2006, 11:49
Из: Cuba
Пользователь №: 62 300
Прошивка: WM5, A6.0
Революция в нас :)
GrAnd_,
За чтение и запись отвечает разный набор команд по разным контакторам. Так что возможно беда именно в контактах
AlexKooper
сообщение 9.3.2006, 7:04
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Гм, насколько я помню, есть шина команд (1 линия) и шина данных (4 линии). На чтение-запись не делятся... Хотя есть режим работы с 1 линией данных (как в ммс) и с 4. Но тел вроде всегда с 4 работает... Вряд ли дело в контактах.
А переинициализировать можно так попробовать: в картинках или мелодиях смена устройства хранения - карта-тел-карта. У кого внешняя сд с переходником, попробуйте - работает такое после горячей замены?
GrAnd_
сообщение 21.3.2006, 4:11
Из: Королев/Москва
Я вот что-то начал опять сомневаться. :o
Я залил родной бэкап и он при любом включении видит мою карту, а как я заливаю 42ю прошивку, то не видит. :( :( :( С чем это может быть связано? раньше то работало!
Дополнение 9:31.
Делая тесты, вот что заметил. После заливки прошивы 42 на 95, после включения тел карту не видит, при подключении п2к тоже. При подключении в режиме карты, комп карту не видит, но после отсоединения телефон начинвет ее видеть и играть, но при этом если подключить тел к компу в режиме карты, то он карту видеть не будет! blink.gif blink.gif blink.gif После заливки 6fr карту телефон видит всегда! НО! При подключении к компу в режиме карты комп карту не видит! Из п2к же карту видит. Не понимаю этого. На родной 95ой прошивке видит карту всегда и комп и телефон.
RusBiT
сообщение 21.3.2006, 8:54
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
GrAnd_,
Ради интереса попробуй в p2k режиме сделать так:
Открываем консоль (cmd.exe) Пуск - Выполнить - набираем cmd. В консоле пишем at+mode=24 > com3 (где com3 порт модема телефона).
lv333
сообщение 21.3.2006, 10:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Цитата(RusBiT @ Вторник, 21 Марта 2006, 11:54)
GrAnd_,
Правильно так писать ;)
echo at+mode=24 > com3
только боюсь p2k режиме это не сработает, только когда тел подключен как модем, т. е. в АТ режиме.
GrAnd_
сообщение 21.3.2006, 13:22
Из: Королев/Москва
RusBiT,
lv333,
А что должно получиться? если должно что-то появиться на экране телефона, то это мне на данный момент бесполезно)) экрана нет.
lv333
сообщение 21.3.2006, 14:10
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(GrAnd_ @ Вторник, 21 Марта 2006, 16:22)
RusBiT,
lv333,
По идеи телефон должен переключится с АТ режима в режим работы флешкой (т. е. появится дополнительный съемный диск :) ). Только что это тебе даст?
ЗЫ. Я просто прокоментировал пост RusBiT. Решения твоей проблемы сложно сказать в чем :(
Но судя по тому что ты пишешь в теме про дисплей скорее всего проблема возникла вседствии того же механического воздействия от которого он лопнул.
lv333
сообщение 21.3.2006, 15:21
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(GrAnd_ @ Вторник, 21 Марта 2006, 18:00)
lv333,
Нееее. Карта начала глючить задолго до того, как дисплей я пробил. Но из дисплея на плату ничего не попадало и не коротило. Плата чистая. Слушай, а в телефоне останется пунтк подключения модем телефона? А вообще винда выкинула:
Выполнил команду через п2ктулз, но результата не дало. Как обычно появился пустой, съемный диск.
Я же писал не
at+mode=24 > com4, а
echo at+mode=24 > com4
GrAnd_
сообщение 21.3.2006, 15:29
Из: Королев/Москва
lv333,
гы
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
D:\Documents and Settings\Ma&Pa>echo at+mode=24 > com4
Не удается найти указанный файл.
lv333
сообщение 21.3.2006, 17:31
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
GrAnd_
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Vladimir L>echo at+mode=24 > com13
Хм... странно... :-/
У меня как видешь сработало. :)
Правда эта команда не перевела телефон в режим флеш карты... :(
Впрочем ладно, все равно толку от нее в твоем случае не много.
aligatro
сообщение 28.3.2006, 21:52
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Гы я только что попробовал на своей V635 у меня телелефон переконектился clap;applo
Как Сделать Переинициализацию Карты Без Компа?, или глючит карта! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:50
