Прошил C350l, Но Видно Криво, В итоге тел. не включается
бабуний
сообщение 8.3.2006, 5:57
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
Попытался прошить c350l прошивкой R312ULS_G_09.10.82R. Ну и телефон перестал включаться. Скачал Repair_C350l. Делаю всё как написано в инструкции. Но после прошивки вылазиют сообщения типа
error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0x0
Error verifying Code Group 6 checksums. File: 0xBA46, Phone: 0xB92
Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0x0
Error verifying Code Group 18 checksums. File: 0x9798, Phone: 0xB92
Шил через p2kflesh (урезанный pst). Тел. определяется как Blank Neptune ULS. В устройствах появилось motorola flash interface. Где-то читал, что Blank Neptune ULS - это пустая флешка и что если есть ошибки то шить надо несколько раз, пока не исчезнут ошибки(или пока не спалишь флешку). Шил уже раз 15 - бесполезно. Тел. упорно не хочет включатся. Может кто поможет?????
PS: До этого шил с380 - всё прошло нормально, без единого глюка, даже сделал откат прошивки на самую старую версию - всё нормально работает.
motoxaker
сообщение 8.3.2006, 7:42
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Поробуй шей в ПСТ. У тебя точно С350Л? Если лить репейр, то надо замыкать ТП.
бабуний
сообщение 10.3.2006, 18:00
Модель телефона: L6
Если долго мучится что нибудь получится. 3 недели пытался восстановить. Попробовал прошить через MultiFlashFlex - прошилось и без ошибок. Тел. включился, но экран белый и перевёрнутый. В инструкции по репайру написано что надо радиокомом перевести в suspend mode и заливать флексы. Вопрос - где взять радиоком? Весь инет облазил. Также написано, что в suspend mode можно перевести м помощью последнего p2kman - какая версия на данный день последняя и где взять?
motoxaker
сообщение 11.3.2006, 10:33
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Не обязательно переводить в сеспенд. Тебе первое что надо-залить флекс C350_Europe_and_Asia_Manufacturing_Flex_Model_GM6L0E10A7.vhs . Потомо надо залить дисплейный, клавиатурный и обычный флекс.
Daniel
сообщение 12.3.2006, 9:21
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
бабуний,
Радиоком вообще-то большая программа, а если качать накладно, то попробуй влить через тот же MultiFlashFlex.
Вот тебе дисплейный флекс.
woldemar45
сообщение 28.3.2006, 9:01
Пользователь №: 76 165
Модель телефона: motorolla c350
Люди помогите хотел закачать музыку на мотор C350L с помощью програмы P2K и стёр все файлы телефон перестал
включаться то есть включится и отключается. При нажатии * # остается включенным, пст пишет нет соединения. :( <_<
motoxaker
сообщение 28.3.2006, 10:38
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
woldemar45,
Замыкай ТП, лей имидж.
Прошил C350l, Но Видно Криво, В итоге тел. не включается · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:10
