Как Передать Игры С Компа На Телефон V635?
Mausinda
сообщение 8.3.2006, 6:43
Пользователь №: 73 298
Народ, подскажите, пожалуйста, как передеать игры с компа на мобилу? Через Mobile Tools что-то не получается.
Заренее спасибо!
LCF
сообщение 8.3.2006, 6:54
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Mausinda,
Существуют 2 основные проги: Moto Midlets Manager и MidWay. Через них все заливается.
Mausinda
сообщение 8.3.2006, 7:03
я закачала MidWay, но не могу понять как работает, и справки в ней нет (((
LiGHTaz
сообщение 8.3.2006, 11:49
Из: New Tambov City
Пользователь №: 37 448
Модель телефона: C650; V635
Mausinda, подключаешь телефон к компьютеру - телефон должен определиться как "Motorola USB Modem". Далее идешь в "Панель управления" -> "Принтеры и другое оборудование" -> "Телефон и модем". Открываешь вкладку "Модемы" и запоминаешь, на какой порт у тебя встал "Motorola USB Modem" (например, COM4). Далее на телефоне заходишь в "Параметры" -> "Средства Java" -> "Загрузка Java-приложений". На экране появится надпись "Вставьте кабель". Вынимаешь-вставляешь USB-кабель. На экране появится сообщение "Связь JAL активна".
Затем открываешь MIDway и выбираешь "File" -> "Settings...", в поле "Com Port:" выбираешь тот COM-порт, который запоминла в Панели управления. Остальные настройки не меняешь. Нажимаешь "OK". Затем нажимаешь "File" -> "Open JAD..." и выбираешь JAD-файл любой JAVA-игры или программы и нажимаешь "File" -> "Send JAD". Ну, и последний шаг: нажимаешь на телефоне "ЗАГРУЗКА" и ждешь.
Удачи!
Booroondook
сообщение 8.3.2006, 12:00
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Есть еще один способ - передать через Bluetooth.
При этом передается только JAR-файл (без JAD).
Методика: выбрать на компьютере нужный JAR-файл, нажать на нем правую кнопку мыши и выбрать команду "Отправить через Bluetooth".
В телефоне, естественно, должен быть включен Bluetooth. Кроме того, желательно заранее установить сопряжение (произвести обмен кодами) между компьютером и телефоном.
Могут быть некоторые вариации в зависимости от типа установленых на компьютере драйверов Bluetooth.
aligatro
сообщение 13.3.2006, 4:16
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
А можно ли так Java c КПК передать ?
И еще вопрос я так понял Java устанавливается при передачи Jar через зуб или я не так понял blink.gif
LCF
сообщение 13.3.2006, 12:15
Из: Мурманск
aligatro,
На счет JAR через зуб ты правильно понял. У меня с кпк вроде ставилось...
P.S. Проверил: НЕ СТАВИТСЯ,
Booroondook
сообщение 13.3.2006, 12:44
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Если твой КПК (или любое другое устройство) способно передать JAR-файл через Bluetooth, то V635 его примет.
Обычный диалог при получении JAR-файла:
"Входящие данные: (имя файла) от: (имя компьютера)". Нажимаешь "ПРИНЯТЬ"
"Выбрать устройство" (карточка или телефон). Выбираешь, что хочешь, но установится все равно в телефон.
"Параметры". Нажимаешь "УСТАНОВКА".
Вот и все.
P.S. Я дано эту процедуру не делал, поэтому в прошлом посте немного неправильно написал. В компе надо не просто выбрать "отправить через Bluetooth", а поднять в "Bluetooth-окружении" ярлык "OBEX Object Push" для телефона. Если этого ярлыка нет, то можно попробовать зайти в "OBEX File Transfer" а потом выйти на уровень вверх, и тогда нужный ярлык должен появиться. Так вот, в-общем, JAR-файл надо не просто "отправить через Bluetooth", а именно "положить" на этот ярлык "OBEX Object Push". Тогда сработает. Почему сделано именно так, почему нельзя просто отправить как картинку или мелодию, я не знаю.
И почему ярлыка "OBEX Object Push" нет изначально в Bluetooth-окружении, я тоже не знаю.
LCF
сообщение 13.3.2006, 12:48
Из: Мурманск
Booroondook,
А по скольку у меня КПК отправляет все без даилога, то передать невозможно.
P.S. У меня hx4700. Но думаю, что и с других тоже не поставить. Хотя... Должен же быть сторонний менеджер BlueTooth... :-)
Booroondook
сообщение 13.3.2006, 12:56
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Цитата(LCF @ Понедельник, 13 Марта 2006, 15:48)
Booroondook,
Возможно. Я описал, применительно к драйверам Widcomm (стандарт де-факто). Другие могут себя вести по-другому.
Тем не менее, от телефона тоже зависит многое. Картинки-мелодии он принимает "тихо и молча" (если сопряженный комп для него выставлен, как устройство, которому можнодоверять без запросов), а вот с Явой в любом случае будет запрос и в любом случае это не простое копирование файла, а получение объекта, его распознавание, распаковка и установка.
Как Передать Игры С Компа На Телефон V635? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 4:05
