Обьединенная Тема По L7
Supshow
сообщение 7.3.2006, 5:00
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
joe10
Очень извиняюсь, что пропал так надолго. Во вложении правленный mma файл (для V3 - присутствует и Чат и FEM).
LCF
Для новичков :) FEM отображает такую информацию как используемая кодировка, активная БС (в какой соте находишься, с какой соты на какую и как переходишь - handover или reselection), visibles, favorites, сервисные сообщегния и прочая инфа.
2 ALL
Выложил на датакорде (ветка по V3, стр 13) правленные симы с множеством полезных опций. В том числе и с включенной инженеркой.
В общем, дело в следующем:
Имеется L7, R4513_G_08.B7.DAR_RB, SE5768AXXJ8102, LP:2E.
Ничего сверхъестественного я с ним не делал, всего-то попробовал залить новую тему, а именно "NEON" с motomodders.net. Заливал просто p2kcommander'ом в новую папку \c\mobile\skins\neon\ файли .ski и .dat. После перезагрузки и попытки активации темы тел ушел на reset и не вернулся :o .
Сейчас все выглядит так: Вставляю обратно батарею -> ВКЛ -> на секунду появляется картинка, как и до глюка, но неподвижная -> белый экран + подсветка клав ~1сек -> черный экран ~1сек -> опять белый -> опять черный ->...-> вынимаем батарею, т.к. на кнопки реакции ноль.
Если воткнуть дата-кабель, то ко всему добавляется звук - 1 пик.
Насколько я понимаю, мне нужен Master_Reset. Или нет?
Как? Чем?
Помогите, я пока не силен в шитье моторол - тренирован на сименсах.
Да и перешивать не хотелось бы, бэкапа нет.
P/S Во флэш-режим входит, RSDLite тел видит.
Зар. благ. Serge
Serge_F
Раз сливер входит во flash-mode, значит ничего страшного. Нужно перепрошить и все.
Akceptor
Метод работает на V3i. Только вот хз, в каком офсете нужно будет подправить чексам. Для V3i это 5А8 и 5А9. А для сливера?
Правда можно попробовать разобрать DRM рефлаш, посмотреть чексам эррор в эррор логе и попытаться найти нужные офсеты.
А вообще, чексам эррор не так уж и страшен. Телефон все равно будет работать с новыми ДРМ иконками.
till_i_come
Если DRM рефлаш встал на твой аппарат (выдав при этом checksum error - flash FAIL), но все же работает, то можно и не париться.
Все остальное вроде достаточно понятно... Нужно найти, какие офсеты править, чтобы устранить чексам эррор.
Вот пример. На V3i, после того, как ты склепал свой DRM рефлаш при помощи SHX Codec'a и Random SHX, RSD Lite выдаст ошибку. Закрываем прошивальщик, смотрим файл FlashErrorLog1.log в папке RSD Lite. Лог покажет что-то типа
"ERROR: Flash failure: Error verifying Code Group 15 checksums. File: 0x6F59, Phone: 0x8EC0 (Error Code: 31)" (это только пример!)
В этом случае нужно открыть файл BIN0 hex-editor'ом, найти офсеты 5А8 (значение 59) и 5А9 (значение 6F) и выставить значения на C0 и 8E соответственно. Потом сггенерить shx файл, и ДРМ-рефлаш без чексам эррор готов.
Так вот. ХЗ в каких офсетах сидит чексам для твоей платформы.
Надеюсь, я смог объяснить что к чему. :)
Прикрепленный файл Supshow__s_mma_ucp.zip   ( 722 байт ) Кол-во скачиваний: 1450
Supshow   Обьединенная Тема По L7   7.3.2006, 5:00
LCF   Whynot, Нажми кнопку Меню и выбери пункт Редактир...   11.3.2006, 8:09
InterPaul   Возможно, такая информация пробегала, но если чест...   15.3.2006, 9:18
Sity   Кому нужно выкладываю mma_ucp на 12 иконок в меню....   21.3.2006, 17:18
VAP   Так думаю стоит поделиться опытом: 1. P2KTools м...   23.3.2006, 18:50
Supshow   LCF, VAP Для заливки java-приложений и тем в TCF и...   24.3.2006, 14:12
LiGHTaz   джон-нск, Motorola вряд ли будет в ближайшее врем...   25.3.2006, 9:15
LCF   Изменение клавиши PTT: выбираеv SEEM 0x32, rec 000...   26.3.2006, 19:28
Supshow   Дмитрий 42 Да, придется поковыряться. Какой размер...   4.4.2006, 3:44
Sity   deadartist, Вот мануальчик,как подключать L7 к к...   6.4.2006, 9:39
Wonter   Да можно на L7 и V360. Тема была, а потом внезапно...   7.4.2006, 18:36
Akceptor   Rashid, Если метка есть то дело точно в базе. Смо...   10.4.2006, 9:12
Rashid   Пишу свой маунуал по установке itunes: 1) Сохраня...   11.4.2006, 6:56
Supshow   Дмитрий 42 ЛП от 40.ХХ можно поставить поверх 42.Х...   12.4.2006, 4:23
Sity   Дмитрий 42, Тестпоинт для L7   14.4.2006, 16:11
Supshow   L.K.S Мне тоже очень понравилось звучание щепки. В...   17.4.2006, 10:29
Supshow   Noshpic МПТ валяется тут: ftp://ftp2.bvrp.com/live...   20.4.2006, 14:54
Sity   Сделал ленг без иТапа для L7 Особенности ленга и е...   21.4.2006, 11:24
Sity   Сервис-мануал на L7   21.4.2006, 15:35
Supshow   Turi Вот ссылка на дрова: http://www.datacord.ru/m...   25.4.2006, 12:32
Mighty_Pirate   Тут спрашивали как на Водафоновской прошивке софт-...   29.4.2006, 13:14
Alex133   тоха_3000, Кого скачать? Это сервис блютуса, появ...   2.5.2006, 8:10
Alex133   тоха_3000, Через блютус полностью, со всеми функц...   3.5.2006, 8:22
Sity   Made in Japan, Монстры тут-качай первый. Логи д...   3.5.2006, 15:21
VAP   Вышла Opera Mini™ 2 по линку версия для Л7 (можно...   3.5.2006, 19:55
VAP   sergk, В кратце. Минусы: - В составе нет русског...   4.5.2006, 16:04
Sity   Сегодня Wolf сделал ленг с рукописным шрифтом для ...   5.5.2006, 10:06
Rashid   Встретил интересную особенность ... На старой прош...   10.5.2006, 3:09
Supshow   DEMYAN 115 А в чем проблема то? Жмешь джойстик впп...   11.5.2006, 6:04
Kadagazov   Купил проводную стерео-гарнитуру и в тот же вечер ...   12.5.2006, 8:05
Supshow   Kadagazov До кромсания наушников звучание тоже был...   12.5.2006, 10:09
Kadagazov   Упорядочить можно, в менюшке есть пункт rearrange ...   12.5.2006, 10:52
stillindagame   можно ли изменить звук Reminder'a (напоминания...   13.5.2006, 10:54
VADDD   С неидущими java вроде разобрался: они, я так поня...   13.5.2006, 21:21
Alex133   stillindagame, St-Blade, Не могу утверждать по L...   15.5.2006, 6:45
Supshow   St-Blade, Vova SLVR Не путайте версию и класс...   15.5.2006, 7:39
Sity   По многочисленным просьбам включил iTAP в моем лен...   15.5.2006, 14:50
St-Blade   Mikka_A, пока что нельзя ничего менять, ещё не обо...   17.5.2006, 17:07
RenS   Кто-нить пробовал R44419_G_08.D4.0FR_RB_PDS005_LP0...   18.5.2006, 6:06
St-Blade   RenS, это китайский операторский монтср (не лоченн...   18.5.2006, 6:22
Alex133   Mikka_A, Все известные опции gain_table есть тут ...   18.5.2006, 21:56
Chao   Вот тут товарищ Mikka_A в этой теме сообщил, что в...   19.5.2006, 7:15
Chao   Mikka_A, Даже если так, то всеравно я не могу по...   19.5.2006, 11:31
Sity   Сделал второй флекс(L7 Dark & Sity 2) с иТюнес...   21.5.2006, 15:17
Clipper   В инструкции написано: в положении непосредственн...   21.5.2006, 17:37
Mega4ell   На счёт Л7 сказать точно не могу, но вот результ...   25.5.2006, 6:15
Clipper   Почему-то не всегда объединяются номера в телефонн...   23.5.2006, 15:25
Alex133   Clipper, Не объединяются русские имена больше 12 ...   23.5.2006, 16:20
goBeer   Очень напрягает, что при прослушивании музыки в га...   24.5.2006, 6:11
semenigor   Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данно...   25.5.2006, 13:29
inseq   Отключение зарядки от USB. Включение зарядки от U...   29.5.2006, 11:48
Baned   Скиньте плз кто нить сим 004e_0001, а то после ков...   30.5.2006, 10:07
Alex133   Absinth, Вот эту тему почитай Видео 4 Кадра В Сек...   1.6.2006, 7:05
free3andrey   расскажите как на моторе л-7 установить яву через ...   2.6.2006, 15:43
Alex133   noph8, Моторы не понимают формат мп3 про, проигры...   2.6.2006, 22:53
livingDeaD   Ребят, помошь нужнА! телефон перестал читать к...   3.6.2006, 13:00
soleg   livingDeaD, Могли загрязниться или погнуться конт...   3.6.2006, 15:43
spleaner   Вопрос про Bluetooth + КПК.. Для начала просто пр...   8.6.2006, 17:40
Alex133   spleaner, Прежде чем разочаровываться, надо разоб...   8.6.2006, 19:08
Supshow   spleaner Еще не факт, что проблема именно в телефо...   9.6.2006, 4:46
blackbox   Gordon32, Стандартные включаются битом STANDBY_SC...   17.6.2006, 15:25
powerr   При конвертации в 3GP нужно ставить 15 кадров в се...   18.6.2006, 5:05
masta   Всем привет! Мож кому интересно (а может и ...   20.6.2006, 14:52
FerroID   Есть мнение, сто если поковырять сим 0032_0001, а ...   30.6.2006, 21:29
bas005   FerroID, это не работает   30.6.2006, 22:03
33 страниц V  1 2 3 > »
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 12:16
