324 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
VAP
сообщение 4.5.2006, 16:04
Пользователь №: 75 487
Модель телефона: SLVR L7
sergk,
В кратце.
Минусы:
- В составе нет русского языка (решается залитием языкового пакета с русским (LP002E))
- Нет настройки софт-клавиш через телефон (лечится вот этим)
- Естественно все под водафон (водафоновские ссылки "Mehr Downloads", "Vodafone Messenger", "Vodafone Mail" можно убрать удалив файл /a/DL_DB_INET_RECORDS)
- Правая софт-клавиша заменена картинкой (скачиваем файл /c/mobile/skins/Vodafone/Vodafone.ski, открываем в текстовом редакторе и напротив 1011 заменяем true на false, загружаем обратно, а далее удаляем /c/mobile/skins/Vodafone/softkeys_on_idle_pressed.gif и /c/mobile/skins/Vodafone/softkeys_on_idle_unpressed.gif)
Плюсы:
- Меню 3х4
- Мелодии с карты памяти на звонок
- Картинки для контактов в записной книжке можно присваивать с карты памяти
Подробнее:
Slvr L7 Мелодии С Карты Памяти
Sity
сообщение 5.5.2006, 10:06
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Сегодня Wolf сделал ленг с рукописным шрифтом для L7 на основе моего пакета без iTAP-a
Кому надо-качаем... drink_drunks;
P.S Чего-то на мотофан не закачивается... :(
Качаем тогда здесь.
P.P.S Наконец-то...Смог закачать.. clap;applo
Прикрепленный файл L7_Sity_Lang_Wolf_Rus_Eng_No_iTap.rar   ( 570.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Rashid
сообщение 10.5.2006, 3:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 34 585
Модель телефона: Motorola A1200
Встретил интересную особенность ...
На старой прошивке, в режиме ожидания, при нажатии на любую кнопку телефона:
1)включаетсся подстветка
2)выполняется действие в соотвествии с ножатой кнопкой ...
на прошивке от Водафон, в режиме ожидания, при нажатии на любую кнопку телефона:
и только вторичное нажатие на эту кнопку:
т.е. управляеть плеером стало не оч. удобно - чтоб переключить песню (если подсветка уже не горит) надо нажать ВПРАВО дважды ...
Отсюда вопросы:
1)Можно ли это как-то исправить
2)Возможно ли управление плеером (itunes) с гарнитуры
3)Что вообще можно делать с помощью кнопки гарнитуры
Rashid
сообщение 10.5.2006, 17:16
Из: Ижевск
Цитата(DEMYAN 115 @ Среда, 10 Май 2006, 20:27)
2. Можно ли поставить iTunes и как.
Устал переписывать мануал (предлагаю вынести его в закрепленный пост):
1. Назначаешь 5 меток в телефоне (удерживание кнопки МЕНЮ на любом пункте)
2. Заливаешь проложенный seem 0002 0005 программой P2K Tools.
3. Устанавливаешь Java приложение "itunes", программой MotoMidMan, В ТЕЛЕФОН, и обязательно 0-ым в списке. В MotoMidMan'e отключи галочку Устанавливать с полными правами доступа!
4. Установи Атрибуты приложению, тем же MotoMidMan'ом, ТОЛЬКО Corelet
5. Перегрузи телефон
6. Переведи телефон в ренжим флешки и подключи к компьютеру с запущенной программой motoTunes - и создай в ней базу мелодий с последующей записью на телефон (на флешке в корне диска появится папака itunes)
7. Перегрузи телефон.
Если все сдалал нормально, после рестарта трубы секунд через 15-20 itunes запустится самостоятельно. Последующие запуски производи комбинацией Menu+5
Если закачиваешь новые или просто удаляешь мелодии - не забывай обновлять базу itunes программой motoTunes
8. Скопируй этот мануал куда-нибудь ... Я ЕГО БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НЕ БУДУ evil_zloi;
Rashid
сообщение 11.5.2006, 2:06
Из: Ижевск
Цитата(SlavUser @ Четверг, 11 Май 2006, 0:58)
Где можно взять водафоновскую прошивку?
На мотофоне посмотрел - не заметил.
Это прошивка:
http://www.motofon.ru/index.php?option=com...fileinfo&id=271
Это руский ЛэнгПак:
http://www.motofon.ru/index.php?option=com...fileinfo&id=126
Цитата(DEMYAN 115 @ Четверг, 11 Май 2006, 2:31)
Rashid
Пасиба за инфу(Был невнемателен)! Что думаеш насчет оставшихся двух вопросов(особенно насчет 3).
пожалуйста ;)
А насчет промотки видео - даже не задумывался, я видео на L7 вообще не смотрю ... да и не помню, чтоб кто-то когда-то говорил о промотки видео, скорее всего это невозможно ....
Supshow
сообщение 11.5.2006, 6:04
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
DEMYAN 115
А в чем проблема то? Жмешь джойстик впправо или влево и удерживаешь его. Видео перематывается. По завершению перемотки вначале могут наблюдаться артефакты, но это пройдет где-то через секунду-две.
Карен
сообщение 11.5.2006, 15:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 78 979
Модель телефона: 8800d,E61,M600i,X820
Цитата(itlooks @ Понедельник, 27 Марта 2006, 5:40)
Спасибо! Именно в этом и была проблема =)! в FAQ надо добавить строку "не забудьте записать настройки SEEm 005b" =)))
А в какой программе их менять? P2K Advanced Editor 005b нет.
stillindagame
сообщение 11.5.2006, 16:50
Пользователь №: 44 393
Модель телефона: V635 / SLVR L7
Цитата(Карен @ Четверг, 11 Май 2006, 18:33)
Чем лечится настройка софт-клавиш? В какой программе можно удалить файл /a/DL_DB_INET_RECORDS ? В какой программе заменяется true на false в случае картинки на правой софт-клавише?
посмотри тут
Kadagazov
сообщение 12.5.2006, 8:05
Пользователь №: 80 919
Купил проводную стерео-гарнитуру и в тот же вечер ее переделал - подобно тому, как описывалось в этом топике, только маму-джек вставил в штучку с микрофоном. Т.о. получил полноценную гаритуру (слушаю Коссы) с возможностью говорить по телефону - микрофон цепляю к проводу наушников клипсой, висящий провод - в нагрудный карман. Все хорошо, но очень тихо! Как-то недопустимо тихо. Кто разбирается в електронике, может в усилителе можно что-то поправить? И как там сигнал преобразуется из USB в стерео и микрофон? Два чипа, я думаю, это усилители на каждый канал. Может, их можно заменить на совместимые, но помощней? Или где-то резисторы поменьше поставить... Извините, если глупости говорю, в электронике не шарю. Так, провода припаять могу.
P.S. Фотки сделаны телефоном, так что извиняйте за качество.
Попутно (в процессе использования МР3-плеера) возник вопрос: есть ли способ в стандартном плеере (не-ява) создавать плейлисты иначе, чем выделяя файлы? Или можно ли заставить его играть все файлы в категории (папке) подряд? Смотрел файл .apl - там белиберда. Думал, список простой, ан нет...
В общем, кто юзает плеер - поделитесь, кто как приспособился.
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 9:49
Supshow
сообщение 12.5.2006, 10:09
RAZRовед
Kadagazov
До кромсания наушников звучание тоже было тихим?
Если да, то тут дело видимо не в электронике, а в gain_table.bin. Попробуй подправить офсет 1BD, выставив значение 03 или 04. Это стопудово работает на V3i.
Протестить на сливере смогу только в понедельник.
Пока же выкладываю правленный gain_table от V3i, попробуй залить к себе. Потом скажешь, есть ли улучшения. Перед заливкой естественно делаешь бекап своего файла.
По поводу плейлиста. А что собственно не нравится в таком методе работы? Ставишь галочки напротив нужных файлов и все. Упорядочить плейлист не получится, это да, но зато есть шаффл... Других способов не встречал.
В самом файле просто списка быть не может, так как система учета мелодий в моторах не по именам файлов, а по айдишкам.
Прикрепленный файл gain_table_wiredheadsetvolumeincreased.zip   ( 337 байт ) Кол-во скачиваний: 339
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2024, 18:29
