81 страниц V < 1 2 3 4 > »
Обьединенная Тема По L7
Semenigor
сообщение 25.5.2006, 13:29 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Постараюсь тут обьединить главные вопросы по данной модели. Ну и ответы на них smile.gif
А также всю ценную инфу этого топика.
Тактико-технические характеристики телефона Motorola L7
Технология GSM - 850/900/1800/1900
Размер / вес: 113.5х49х11.5мм / 96г
Примерное время разговора: до 4 ч.
Примерное время ожидания: до 140 ч.
Дисплей - Размер / цвета: 176х220 / 262144 цв.
Полифония smile.gif : 32 голоса
SMS, MMS
Технологии Интернет: WAP, GPRS, E-Mail, EDGE (НЕ заявлен производителем, см. пункт 9)
Камера - Фото / Видео: VGA 0.3mpx, 640x480 / 3gp, до 65 мегабайт (Производителем заявлено 30 сек., мы его обломали)
Технология Java: CLDC 1.1, MIDP 2.0
Push-to-Talk (Усердно вырезается монстостроителями smile.gif ), до 7.5 мб (МАКСИМАЛЬНО) пользовательской памяти в телефоне + слот microSD, BlueTooth
Поддерживаемые форматы Аудио: MP3, AAC, M4A, WAV, AMR, MP4 (Возможно что список не полный)
Поддерживаемые форматы Видео: 3GP, MP4 (Возможно что список не полный)
А теперь запомните раз и навсегда: На L7 НЕТ: сторонних видео-плейеров, ритм-подсветки, возможности смотреть видео на полный экран, слушать музон через Bluetooth-стереогарнитуру, слушать музыку с битрейтом выше 192кб/сек или с переменным битрейтом (если он меняется в диапазоне больше чем до 192кб/сек), перематывать видео - всего этого НЕТ и не предвидится наверняка.
Главный вопрос: Как подключить телефон, установить игры и скины?
Общий F.A.Q. по Motorola
1. Как сделать Бэкап прошивки L7?
С помощью программы Flash & Backup 3 (См. Ниже - Flash & Backup 3)
2. Какая платформа у L7?
Платформа такая же как у V360, т.е. 4513. На L7 есть ещё две платформы - 4517 если это операторская прошивка, либо с iTunes (4517 на 4513 шить НЕЛЬЗЯ), и 44419 - китайская прошивка с лунным календарём и автоблокировкой клавиатуры, эту платформу можно ставить на 4513, кроме случаев, когда у вас прошивка AER_RB или E0R_RB.
3. Закачаются ли туды скины и ДРМ графика от 398 с 373 платформой?
Скины ставятся без проблем, только надо брать без изменненного меню, т.к. L7 не воспримет mma_ucp в старом формате. Меню можно редактировать при помощи программы MMA Convert.
DRM не ставится, нужен свой, но можно отконвертировать (См. Ниже - Портируем DRM).
4. Изменение назначения клавиши РТТ на SMART (позволяет повесить на нее запуск какого-нибудь пункта меню), автор MVP:
SEEM 0032, овсет 0С, выставляем 03,
SEEM 005B: овсет 017, меняем с 40 на 15
5. Грабли с СМСками.
5.1. По умолчанию стоит ХХХ, а не Ххх.
В 32 симке нужно подправить (через P2K Advanced Editor Р2KAE можно) ENHANCED_SMS_CAPS_LOCK_DEFAULT_VALUE_AVAILABLE - нужно просто отключить эту фичу. Вместо единички поставить нулик.
5.2. Проблемы с СМС на русском - открыть P2k Tools, Скрытые настройки (Other features) -> Сообщения (Messages) -> Юникод в СМС (SMS unicode)
6. MP3 на звонок с карты ставить можно?
Можно на AER_RB/E0R_RB, НО!! ОТКАТ С ЭТИХ ПРОШИВОК НЕВОЗМОЖЕН!
Можно на прошивке ABR_RB (монстр от Vodafone), откат возможен. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
Можно так же на ACR_RB, откат так же возможен, не надо чистить операторский мусор. Самая оптимальная. Не вздумайте ставить её поверх AER_RB/E0R_RB
И ещё: ХОРОШЕНЬКО подумайте перед тем, как прошить свой телефон - Правильно ли воткнут кабель в компьютер? С помощью той ли программы вы прошиваете? Что именно вы прошиваете? Куда вы прошиваете? А главное - ЗАЧЕМ вы прошиваете?
7. L7 по умолчанию может записывать видио в формате mp4?
Записывать будет всегда в 3gp, просто можно сделать так, чтобы расширение у видеофайлов, снятых камерой, было mp4
8. Залил меню на 12 иконок, а их все равно 9?
Чтобы заработали все 12 иконок, нужен соответствующий скин. Можно слить с телефона стандартный скин (лучше НЕ "Moto", а другой) и прогой Menu Maker by STANT сделать этот скин 3х4 (т.е. 12 иконок).
9. Есть ли в нём поддержка EDGE?
В модели L7 ЕСТЬ поддержка EDGE, хотя для ее активации может понадобиться правка симов. Кроме того, поддержки EDGE может не быть на старых образцах.
10. Возможно ли полноценно скрестить L7 & iTunes? - Да можно на L7 и V360, кроме непатченых прошивок AER_RB/E0R_RB.
10.1. Назначаешь 5 (пять) меток в телефоне. Делается это так: выбираешь какой-нибудь пункт меню и удерживаешь кнопку меню.
10.2. Устанавливаешь айтюнс с помощью мотомидмена, в аттрибутах должно стоять только corelet.
10.3. Заливаешь сим 0002_0005, который я прикрепил.
10.4. Перезагружаем.
10.5. Создаём базу айтюнс и радуемся прослушиванию музыки
iTunes'у есть альтернатива - другие Корелеты: Media Viewer, Virtual Corelet, SynerJ, Screen3, iPlayer.
P.S. В меню пункта айтюнс не будет, т.к. p2kmenueditor наш mma не поддерживает. Запустить можно только с помощью комбинации нажатия кнопок меню+5
P.P.S. НО с помощью патчей можно разместить пункт iTunes или Media Viewer прямо в меню телефона (См. ниже - "Все патчи").
11. Поддерживает ли L7 флэш-карту в 1 Гб? - Да, эта модель поддерживает карты любого объема от 8Мб до 1 Гб. Замечены проблемы с картами фирмы Kingston.
12. Не заходит в личные настройки!
п2к тулс-п2к режим-другие функции-органайзер-считать-снять галочку с Быстрого меню-записать-перезагрузить тел
13. Как отформатировать флешку с помощью телефона?
"Меню --- параметры --- состояние телефона --- устройства хранения --- и кликаешь на "Карта памяти" средней кнопкой (меню) и там будет "формат"
14. Как передавать файлы по BlueTooth?
Для передачи любых файлов по BT используйте MediaViewer (См. ниже - "Все Корелеты").
15. Можно ли на этих можелях играть в игры по BlueTooth
Да можно
16. Почему mini-USB гарнитура тихо играет?
Вероятнее всего это китайская подделка. Пробуйте другую гарнитуру
17. Можно ли поставить отчет о доставке СМС во включеное по умолчанию состояние?
Можно, но нужно патчить прошивку. (См. ниже - "Все патчи").
18. Когда на абонента назначена мелодия, на СМС от этого же абонента играет назначеная на него мелодия. Можно ли заставить играть при
входящх сообщениях от этого абонента ту мелодию, которая стоит у меня на обычные СМС?
Можно, но надо патчить прошивку (См. ниже - "Все патчи").
19. Можно ли заставить L7 НЕ переключать стили оповещения при вставке зарядника/кабеля?
Чтобы при подключении кабеля/зарядника не переключался стиль звонка нужно в сим 0032 по офвсету 9F включить бит 2.
20. На что мне стоит обратить внимание при покупке L7?
Следует обратить Особое внимание на версию бута. Делается следующим образом: Телефон выключается и включается с Зажатыми кнопками # и *
Итак, если бут 09.02 или вообще 09.хх - от покупки Именно Этого экземпляра телефона лучше отказаться - Прям так и сказать: "А можно мне другой экземпляр? Из личных соображений."
А теперь - почему: Эта версия загрузчика не позволяет обойти защиту прошивки RSA - а следовательно, насладиться большинством вкусностей - таких как, например, Корелеты и патчи.
Самый оптимальный бут - 08.D0 - на нём всё успешно обходится.
Также стоит обратить внимание на версию программного обеспечения - лучше, если это будет R4513_G_08.B7.DCR_RB - самая оптимальная для покупки - но не для пользования.
Кто-то говорил, что брать лучше с R4513_G_08.B7.АCR_RB - так вот, по моим наблюдениям, Телефоны с Этими прошивками в магазины не поступают! Хотя, возможно что так дела обстоят не везде, и вам попадётся экземпляр.
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно Столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
(С)Каплан: Прошил л7/В360 и не включается? Родная прошивка АЕР/ЕОР?? Тогда качай ВСЮ заводскую АЕР, ставь, когда тело включится и заработает, то можешь ставить на нее ТОЛЬКО флекс, ленг и дрм от любого понравившегося монстра. И запомни: НА АЕР/ЕОР МОЖНО СТАВИТЬ ТОЛЬКО ФЛЕКС, ЛЕНГ, ДРМ от других прошивок (например от HOT_ONE)(полностью можно ставить только АЕР и ЕОР)
(С)Каплан: Не становится прошивка??? Попробуй это-переткни кабель на другой порт, смени кабель, удали файлы **.log из папки РСД...
ССЫЛКИ:
Все патчи - Исправляем нашего любимца
Все Корелеты (iTunes, Media Viewer, etc.) - Эти прикольные штучки - Корелеты
Flash & Backup 3 - Резервное копирование прошивки!
DRM для L7
Скорая помощь новичкам
Восстановление L7/v360/v3i/v3r
Тема до редактирования находится в архиве "L7"
Уважаемые форумчане! Не надо "наезжать" на модераторов и координаторов из-за того, что пропали ваши сообщения. Посты удаляются только в том случае, если они не соответствуют правилам форуме. Не поленитесь скачать прикрепленный файл с этой темой до редактирования, там разобрано уже 99 процентов ваших вопросов, которые вы задаете снова и снова. Или же вопросы не совсем по теме телефона собраны в других подразделах. Юзайте поиск!
Полный мануал по перепрошивке SLVR L7 с картинками любезно предоставлен юзером HaBaL - тут. Еще один Мануал По Перепрошивке L7, V360.
Прошу вопросы про мелодии, гарнитуры, ДРМ-графику, скины задавать в этой теме, только если некорректная работа с ними не повлекла глюки телефона, иначе только в соответствующие подфорумы.
Таблица совместимости прошивок
Если прошивка R4513_G_08.B7.АЕR_RB - не стоит отчаиваться - и на этой прошивке можно столько всего замутить - что позавидуют некоторые другие, но, несмотря на это, присмотрите другой экземпляр.
+ Шить можно
# Шить можно с применением PDS патча
PDS патчи
По возможности таблица будет обновляться, дополняться wink.gif и список PDS патчей пополняться smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:43
Kadagazov
сообщение 12.5.2006, 10:52
Пользователь №: 80 919
Модель телефона: SLVR L7
Упорядочить можно, в менюшке есть пункт rearrange или типа того. Не устраивает тем, что замахаюсь я гиг музыки таким образом "оформлять"!
Насчет звучания до переделки затрудняюсь сказать... То были родные пищалки, я их почти не юзал, они из ушей выпадали. Слишком поторопился с разборкой. Теперь начинаю сомневаться, а может я чего напартачил?
про gaintable.bin - там отдельно громкость для гарнитуры? Внтренний динамик орет на ура, все устраивает и боюсь испортить.
То, что звонок в гарнитуре не звучит, это плохо, с блутус-гарнитурой такого нет. Она пикает.
stillindagame
сообщение 13.5.2006, 10:54
Пользователь №: 44 393
Модель телефона: V635 / SLVR L7
Mikka_A
сообщение 13.5.2006, 16:05
Пользователь №: 80 073
Модель телефона: L7& V3& v360& V635
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR_RB
Цитата(7tk @ Суббота, 13 Май 2006, 10:35)
Привет Всем!
Подскажите как устранить проблемы?
1. Когда я отправляю смс с русским текстом, получатель принимает вместо букв пробелы.
Возьми П2К Тулс и поставь галку в разделе SMS -> SMS unicode.
2. Когда запускаешь созданый плейлист с мелодиями, он может после любой мелодии закрыться.
Поподробнее...Что за плеер? И остальное...
Цитата(VADDD @ Суббота, 13 Май 2006, 15:52)
2. Вопрос по Опере (может не в тему, хотя полветки про нее просмотрел, на большее траффика жалко (в инете через КПК+L7)) - не хочет качать файлы, предлагает сохранить файл на диск с/ дальше
  - ругается че-то насчет недоступности сервера, хотя на СХ65 качал без прблем.
А каким образом ты пытаешься качать?
3. Есть ли в L7 edge? Так из темы и не понял.
Производителем заявлена,но копателями не найдено...
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 9:52
VADDD
сообщение 13.5.2006, 21:21
Из: г. Липецк
Пользователь №: 82 770
Прошивка: L7 imonster Black
С неидущими java вроде разобрался: они, я так понял, требуют доступ к файловой системе (несколько залитых игрушек пошли без проблем). Можно ли это разрулить (доступ к ФС) без ПК? Если только с помощью ПК, то чем и как?
Alex133
сообщение 15.5.2006, 6:45
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
stillindagame,
St-Blade,
Не могу утверждать по L7 (я ее не видел), но во всех предыдущих известных мне моторолах пункт "Экономия батареи" не имеет никакого отношения к подсветке клавиатуры. Датчик освещенности работает всегда, при любом значении этой опции.
Экономия батареи - это режим работы с выключением передатчика в паузах речи. Соответственно заметить хоть какую-то экономию могут только те, у кого основной разряд батареи идет не от игр и плеера, а вследствие большого количества разговоров.
Зато качество и разборчивость звука могут заметно пострадать, поэтому этот пункт всегда по умолчанию выключен.
Supshow
сообщение 15.5.2006, 7:39
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
St-Blade, Vova SLVR
Не путайте версию и класс!
У SLVR L7 BT версии 1.2 класс 2.
У RAZR V3i BT версии 1.2 класс 1.
Alex133
А особенно Battery Save ощущается при разговоре по спикерфону (дело тут не только в отсутствии full-duplex).
Sity
сообщение 15.5.2006, 14:50
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
По многочисленным просьбам включил iTAP в моем ленге с рукописным шрифтом от Wolf-a... :)
Прикрепляю к этому сообщению...
Языки(русский-английский)+iTAP...
Прикрепленный файл L7_Sity_Lang_Wolf_Rus_Eng_iTap.rar   ( 570.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Diom
сообщение 17.5.2006, 11:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Цитата(stillindagame @ Воскресенье, 14 Май 2006, 11:50)
почему в режиме ожидания глухо черный экран, даже не помогает правка симов...
Поправь в P2KAE (сборка 5091) SEEM 0032_0001
бит 994 STANDBY_SCREENSAVER_AVAILABLE - установить галочку
(будет видно время и заряд и антенку как скринсейвер, но только при хорошем освещении)
Mikka_A
сообщение 17.5.2006, 14:47
При очень хорошем освещении
Вот бы наши умельцы поменяли бы цвет цифорок на белый.....
St-Blade
сообщение 17.5.2006, 17:07
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
Mikka_A, пока что нельзя ничего менять, ещё не обошли RSA
RenS
сообщение 18.5.2006, 6:06
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
Кто-нить пробовал R44419_G_08.D4.0FR_RB_PDS005_LP0015_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_03_01_04R_GSTL7T675CH025_1FF?
Чё-то платформа какая-то непонятная.
St-Blade
сообщение 18.5.2006, 6:22
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
RenS, это китайский операторский монтср (не лоченный)
есть там свои плюсы и минусы, у меня стот и вполне устраивает
+есть usb-зарядка (вкл/выкл)
+ автоблокировка клавы
-доступ явы к файловой системе
Это как бы основный различия
Alex133
сообщение 18.5.2006, 21:56
Прошивка: 4FR
Mikka_A,
Все известные опции gain_table есть тут - http://xlr8.us/hofo/map.txt
Есть там и для гарнитур.
Chao
сообщение 19.5.2006, 7:15
Пользователь №: 27 413
Вот тут товарищ Mikka_A в этой теме сообщил, что в водафоновской прошивке БТ работает почти в два раза быстрее. А меня интересует возможность работы мотороловского БТ не только с одним устройством одновременно. Ведь версия БТ 1.2 дает такую возможность а в телефоне не реализовано (даже в инструкции написано). Может есть возможность както обойти урезанность моторолы? Возможно водафоновская прошивка уже позволяет подключать несколько БТ устройств одновременно?
vlak
сообщение 19.5.2006, 9:07
Пользователь №: 68 527
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
Цитата(Supshow @ Пятница, 19 Май 2006, 10:53)
Mikka_A
На более старых моделях за громкость wired headset отвечал офсет 145. На V3i и наверняка на сливере за это отвечает офсет 1BD.
Точно, так и есть. Сейчас задрал на 3 единички, стало прмлично.
Chao
сообщение 19.5.2006, 11:31
Mikka_A,
А чем тебя не устраивает голосовой набор?
Даже если так, то всеравно я не могу понять ЗАЧЕМ моторола так делает? Раз заявлена поддержка БТ 1.2, то несколько устройств ДОЛЖНЫ подключаться без проблемм. Даже БТ 1.1 поддерживает множественное подключение. Так нет, надо же както ограничить своих пользователей чтобы не расслаблялись. А потом выходит (через надцать лет после введения БТ в телефоны) "суперновая" модель моторола E1070 и в прессрелизе большими буквами пишут, что вто оно! Наконецто, моторола такая хорошая и так заботится о своих покупателях, что не прошло и 5 поколений мобильных телефоно а она уже выпустила долгожданную модель с БТ который поддерживает МНОЖЕСТВЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО БТ... При всем при этом даже младшые (читай дешевые) модели конкурентов обзавелись этим множественным подключением еще несколько поколений телефонов назад... Другие производители и их пользователи об этом даже не задумываются потому как БТ он и в африке должен быть БТ. Только не в мотороле!
Спасибо за помощь. Осталось дождаться нормальной цены на QTEK 8500 и выброшу этот L7 и не покажу никому куда :)
Mikka_A
А ЭЙДЖ? они тоже кричали эйдж! даешь суперскорос! и где она...эээх....
Об этом я забыл упомянуть. Но тут сильно не приколупаешся. Кричать это одно но на официальном сайте производителя черным по белому написано:
Наличие EDGE: НЕТ
Вообще кроме дизайна и неплохого экрана в этом телефоне нету ничего чтобы меня реально заинтересовало. О допотопной телефонной книге я вообще промолчу. Просто те, кто давно пользуются моторолами наверное меня не поймут. Итого, учитывая, что телефон брался как хороший функциональный телефон (именно телефон, если кто не знает - устройство по которому можно говорить а не в игры играть и палихванию и мп3 слушать (это меня всегда смешило)) с БТ, малыми размерами, стильным дизайном делаю для себя вывод - очень неудачная покупка. С учетом конечно же всех вышеперечисленных (и не только) отрицательных моментов. Мелодии, мп3 плеер, ява меня абсолютно не интересуют. После пользования смартом опускаться до явы просто смешно. Я даже ниразу за 2 недели пользования телефоном не запустил ни одной игры, не запустил мп3 и один раз выбрал мелодию, одну на всех. А, еще есть камера. Ну да, хоть этим я пользуюсь. Оказывается иногда удобно снять цену на товар в магазине. Больше ни для чего эта "камера" не годится. Да и то на экране просмотреть фото реально невозможно.
Короче говоря, уважаемые мотоюзэры. Надеюсь никто не принял на свой счет - никого не хотел обидеть. Просто не для меня этот телефон, не для меня. Все написаное мной естественно является ИМХО.
ЗЫ: А хотелось купить не навороченный телефон, а простой и маленький, но с хорошей функциональностью телефона. Все, что нужно было - хорошая тел. книга и хороший БТ. Все. Да оно конечно присутсвует, но только номинально. Придется переплатить за ненужную функциональность, купить QTEK 8500 и... вернуться к ношению двух компьютеров в кармане (смартфона и кпк) - а это какраз то от чего я хотел отделаться и взять телефон. Зато оно будет работать так как я захочу а не так как хочет производитель!!!
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 9:57
powerr
сообщение 21.5.2006, 10:04
Пользователь №: 69 479
Модель телефона: V3x
Прошивка: E5P
Цитата(BRBR @ Пятница, 19 Май 2006, 15:05)
Народ ну подскажите плиз че делать-то, названиями мелодий а то как то некрасивенько Alert File :(
В P2KTools У этих файлов поставь свойства системные и все будет как надо...
Sity
сообщение 21.5.2006, 15:17
Одинокий волк
Сделал второй флекс(L7 Dark & Sity 2) с иТюнес...
Ставится на любую прошивку от L7.... drink_drunks;
Скачать можно здесь.
stillindagame
сообщение 21.5.2006, 17:36
Цитата(Maks_K @ Воскресенье, 21 Май 2006, 18:41)
Вопрос: как при наборе смс вставит перевод строки, чтобы получилось:
"один
два
три"
а не "один два три"
нажми и держи * для перехода на новую строку
Clipper
сообщение 21.5.2006, 17:37
Пользователь №: 84 179
Модель телефона: Motorola L7
Владельцы L7 скажите сколько в инструкции уровень SAR написан?, а то нигде найти не могу
В инструкции написано: в положении непосредственно около уха 0.95 Вт/кг, в положении на теле 0.49 Вт/кг huh.gif
Selik
сообщение 21.5.2006, 20:08
Из: Курск
Пользователь №: 78 121
Прошивка: R4513_6_08.B7.DCR_RB
Цитата(St-Blade @ Суббота, 20 Май 2006, 18:06)
Selik, на моей старой 398 опера показывала максимальную скорость закачки 5-10 Кб/с, а на L7 щас 10-15 кб/с иногда 20 !
Вот и у меня тоже самое.
И непонятно... или лучше GPRS работает или EDGE такой плохой.
Судя по всему скорость раза в три больше должна быть...
А значка наверное нет там. Смотрел DRM не нашёл ....
Chao
сообщение 22.5.2006, 7:13
Цитата(Ognemm @ Пятница, 19 Май 2006, 20:18)
господи упаси! зачем тебе два компьютера??? сам говоришь, что переплата это всё!.. для такой категории как ты специально есть такая фирма - Sony Ericsson... всё предельно ясно, всё работает и понятно куда "тыкать"... хе-хе...  :D
Sony Ericsson говоришь? Спасибо - ненадо! Вообще не признаю этого производителя. Как и Nokia. Как и Samsung. Это телефоны, как ты уже намекнул, для тупых ("всё предельно ясно, всё работает и понятно куда "тыкать"..."). Я себя к таким не отношу (штук 25...30 разных сименсов поднятых мною всетаки о чемто говорит, одна моторола C380->C650, пару штук MPx-200...). Задолбало это все. Хочу купить и пользоваться а не сидеть в форумах и тюнить.
Вот, что делать с L7 если не хочет работать будильник? С самого начала работал. Потом перестал. Сбросил все настройки. Настроил под себя телефон и как ни странно будильник заработал. Но "завода" хватило на несколько дней. Сегодня снова опоздал на работу из-за этого барахла - не работает!...
Да. Кстати. Не все так плохо с моим L7. Добавлю ложку... меда :)
Третья или четвертая зарядка всего а держит уже 4-е сутки и еще два деления акума. После 1,5...2 суток на mpx200 это просто круто :). Поэтому на счет акумулятора ничего плохого сказать не могу. Правда и разговоров у меня фонарь (5...25 мин/сутки + блютус + гпрс), но всеравно мне нравится.
DIESEL51rus
сообщение 22.5.2006, 13:50
Последний МОТОмиксер
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 856
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: :)
Цитата(Maks_K @ Понедельник, 22 Май 2006, 16:21)
Кто пользуеться Bluetooth гарнитурой с L7 ка впечетления?
1. Как работает голосовй набор?
2. при входящем вызове что звучит в ухе? (что-то стандартное или то что поставлено в справочнике)
1) Нормально, кнопку нажал, слово сказал и полетели. У меня Motorola HS810
2) В ухе звучит типа какого-то бульканья, а сам телефон звучит "Континентальным"! Причем о-о-очень громко!
St-Blade
сообщение 23.5.2006, 14:17
Из: Белгород
Прошивка: ...хз...
Цитата(Chao @ Вторник, 23 Май 2006, 11:07)
Не работает будильник. С самого начала работал. Потом перестал. Я сбросил все настройки. Будильник заработал. Настроил под себя телефон - будильник продолжал нескольно дней работать исправно. Но "завода" хватило не надолго. Вчера и сегодня снова опоздал на работу из-за этого. Что может быть? Или в сервис нести?
У тебя видимо и в стили оповещения не заходит
В p2ktools поставь все бесшумные
Clipper
сообщение 23.5.2006, 15:25
Почему-то не всегда объединяются номера в телефонной книге для записей с одинаковым именем. Кто-нибудь знает в чем может быть причина? В настройках стоит "Primary Contacts", но некоторые номера объединяютс в одну запись, а некоторые нет. :(
Alex133
сообщение 23.5.2006, 16:20
Прошивка: 4FR
Clipper,
Не объединяются русские имена больше 12 символов.
goBeer
сообщение 24.5.2006, 6:11
Пользователь №: 73 351
Очень напрягает, что при прослушивании музыки в гарнитуре, входящий звонок обозначается динамиком телефона! Неужели никак его в гарнитуре нельзя включить???
И еще хотелось бы такой плеер, чтобы пауза на кнопке гарнитуры была unsure.gif
Mega4ell
сообщение 25.5.2006, 6:15
Пользователь №: 77 712
На счёт Л7 сказать точно не могу, но вот результаты исследований по излучению Л6 и др:
http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/05/24/202113
absurdum
сообщение 25.5.2006, 11:29
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Взял себе мотороловскую голубозубую гарнитуру - не из дешевых. Сказать по правде, при шумноватом фоне голосовой набор срабатывает как правило со второго раза либо ваще не срабатывает. И ваще требователен весьма.
Ставлю моторолке троечку за голосовой набор. При входящем вызове звучит стандартный мотороловский звонок - довольно громко. При этом работает внешний динамик. Если у тебя стоит режим Беззвучный, то в ухе играет мелодия, а мафон молчит.
А вот сравнивал в местах неуверенного приема Nokia 6230i и L7. К сожалению, Мотор частенько терял сеть в отличие от финна. Естественно, и звонить пробовал - руководствовался не только наблюдением за уровнем сигнала на мафонах. Жаль :(
Zoda
сообщение 25.5.2006, 15:44
Пользователь №: 84 718
Модель телефона: L 7
У меня SLVR L 7. Гарнитура Bluetooth сони эриксон Akono HBH-660 (с дисплеем, на котором виден номер или имя звонящего). При входящем звонке с телефона это самое имя (или номер) не высвечиваются . На сони эриксоне Т610 все работало.
По субъективным впечатлениям, гарнитура стала работать лучше (громче и четче звук), но и разряжаться стала быстрее.
После настройки гарнитуры, при вызове сразу влючалась гарнитура, без сигнала (а она у меня на столе лежит, все время в ухе - неудобно), потом поставил в Настойках устройства - Доступ - (вместо Автоматически) - Всегда подтверждать. Теперь, вместо нормальной мелодии при входящем звонке, слышу фирменный пронзительный мотороловский сигнал. При отключении гарнитуры все становится на свои места (в смысле мелодии).
Можно ли это как-то исправить - индикацию и мелодию?
Спасибо за внимание и помощь.
inseq
сообщение 29.5.2006, 11:48
Пользователь №: 67 426
Модель телефона: c380
Отключение зарядки от USB.
Включение зарядки от USB.
Возможно это баян, но всё же... ;)
Baned
сообщение 30.5.2006, 10:07
Пользователь №: 37 515
Скиньте плз кто нить сим 004e_0001, а то после ковыряний телефон в гавешку превратился((((((((
inseq
сообщение 31.5.2006, 3:45
Цитата(Absinth @ Среда, 31 Май 2006, 1:21)
Привет!
А у всех на Л7 качество снимаемого видео такое х....е как у меня? В настройках: качество - самое лучшее; разрешение - высокое (176х144). Может что-то нужно в симках подправить?
За то фотки отлично снимает, на компе почти редактировать не надо.
Хм... два кадра в секунду - это вообще-то мало. У меня получалось 8-9. Нужно делать полный зум. Маленькую картинку легче подогнать под 176*144 - это будет 5 кадров в секунду. Если уменьшить разрешение, то будет 8-9. Экспериментируй.
Alex133
сообщение 1.6.2006, 7:05
Прошивка: 4FR
Absinth,
Вот эту тему почитай Видео 4 Кадра В Секунду!
Ограничение в-основном по железу (чувствительность матрицы)
Bosman
сообщение 1.6.2006, 21:24
Из: Башкортостан Салават
Пользователь №: 84 334
Прошивка: ACR_Club_mix
Цитата(spleaner @ Пятница, 2 Июня 2006, 0:02)
Такой вопрос..
Покупая SLVR L7 надеялся, что эта тема будет хороша, но, к сожалению, видимо ошибся..
По поводу количества СМСок..
Я думал, что из-за того, что в телефону 6 Мб встроено, да еще и карта на 64 Мб - СМСок может влезть ого-го сколько...
Но как только количество достигло 40 исход. и 40 вход. - он начала жаловаться на недостаток места =(
Неужели никак нельзя убрать ограничения с количества СМС? Там ж целые 64 Мб... И в телефоне еще 4 хранятся.. Почему бы не хранить их так?..
Никто не может помочь?
Все зависит от версии програмного обеспечения. Банк памяти может быть 100 едениц, а так же выше или ниже. В стандартной операторской версии 40.
И вообще, зачем тебе библиотека в телефоне???
free3andrey
сообщение 2.6.2006, 15:43
Пользователь №: 85 683
Модель телефона: motorola L-7
расскажите как на моторе л-7 установить яву через шнурик куда забивать и как???? может есть какая то прога?????помогите
я пыталя нифига не выходит он не видет файлы
Alex133
сообщение 2.6.2006, 22:53
Прошивка: 4FR
noph8,
Моторы не понимают формат мп3 про, проигрывают его как обычные мп3, так что качество от этого про только хуже. И VBR по спецификации не поддерживается, хотя нередко и работает. Впрочем если L7 поддерживает ААС, то может и VBR тоже уже поддерживается, у меня сведения по более старым моделям. Но мп3 Про - точно нет.
livingDeaD
сообщение 3.6.2006, 13:00
Пользователь №: 86 033
Модель телефона: l7
Ребят, помошь нужнА! телефон перестал читать карты памяти! пробовал 2 штуки, результат один итот-же! что могло случиться??
Сообщение отредактировал russashok - 3.10.2009, 10:05
soleg
сообщение 3.6.2006, 15:43
Пользователь №: 76 308
Модель телефона: l7
livingDeaD,
Могли загрязниться или погнуться контакты (в лучшем случае). А в худьшем пробить какой-либо канал. Контакты чистят спиртом, но без разборки тела я бы этого не делал...
all,
Кто-нибудь ставил себе иТюнс с иШеллом. У меня почему-то не хочет создаваться база с помощью встроенного креатора. Виснет на 0%. Может кто знает как лечить?
Обьединенная Тема По L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:19
