2 страниц V < 1 2
Как Перейти С R368 На R365 (boot 08.26), C390
сообщение 1.6.2006, 13:11
Цитата(хэломото @ Четверг, 1 Июня 2006, 14:14)
хмхм....повеселился, попугал людей блютузом на с380 и решил прошится обратно на любимую r365....
в общем в результате всех манипуляций получил телефон,постоянно находящийся во флешмоде(при этом на экране ничего), убитый загрузчик, и не считываюшуюся зону пдс :) в общем нахимичил по полной.
репстудия ?
хэломото
сообщение 1.6.2006, 15:04
Пользователь №: 76 927
Модель телефона: C380
Прошивка: varchar ;)
ну поделись рабочей ссылкой на моторэп плз...
а вообще мона без моторэпа как нить? бекапы ведь всего имеются.....
нашел мотореп, все восстановилось. спасибо всем за советы
kozanostr
сообщение 14.11.2006, 8:26
Гость
Немогу перейти с r368(C390) на r365. Помогите, заранее спасибо.
читай это полностью!!!
Сообщение отредактировал Als - 14.11.2006, 11:45
В друзья
kuzovok
сообщение 24.12.2006, 12:10
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Товарищи! Если я на С390 сделаю тест-поинт, потом залью вот это, а затем пройдусь репстудией, потом прошьюсь 365 то за работает? Или это будет бесполезно, разве что 368 с бутом 07.B0 пропатчу?
Прикрепленный файл Boot_Loader_7B0.zip   ( 69.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
kuzovok
сообщение 13.1.2007, 19:01
Из: Спб
Кароче съехал я на бут 07.В0 и теперь передо мной возникла другая проблема, после того как я прошёлся моторепаиром я прошился на R365 и в итоге что всё работает кроме клавиш телефона, только одна красная на включение. Заливал флекс для джостика но он конечно же не помог, прошился на R368 аналогичная лабуда. Потом восстановил пдс с 368 и всё заработало. Кто знает какие симы в пдсе отвечают за клаву? Думаю если эти симы заменить с в пдсе после моторепы на рабочие, то будет работать.
kuzovok
сообщение 14.1.2007, 13:36
Из: Спб
Неужели не знает ни кто как заставить работать кнопки? Помогите пожалуйста!!!
9x9
сообщение 17.1.2007, 19:01
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
у мня была такая проблема, что с переходом на 368-ю,что на 365-ю обратно, но всегда помогало залитие родного PDS,в симах править безтолку....но эт моё личное мнение,и возможно я очень даже не прав)
kuzovok
сообщение 18.1.2007, 16:34
Из: Спб
Спасибо что хоть ты отписался, но я имел ввиду замена симов в пдс. Я пытался, но ничего не получилось, либо не хотел включатыся либо всё равно не работает клава. А больше мыслей нет? Полюбому кто-то знает! Очень надо переехать на 365.
9x9
сообщение 18.1.2007, 19:49
ну тут где-то было обсуждение по поводу 368-й ,очень большое причём....много народу высказывалось,и про все глюки в том числе,но ща найти не могу,видимо убрали эту тему...
А насчёт замены симов в ПДС я ваще не в курсе,я только свой сим в в P2KAE правил,если хочешь,могу тебе его скинуть,ничём другим помочь не могу,сорри
И,кстати, а чё решил обратно спрыгнуть на 365 -ю? не понравилась 368-я ?
kuzovok
сообщение 18.1.2007, 19:59
Из: Спб
У меня С390, скорее всего мне не обратно спрыгнуть, а понизить прошивку тем самым сделать С380. Поздравляю всех с рождеством!
Als
сообщение 19.1.2007, 16:26
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
kuzovok,
если я не ошибаюсь, то в pds симы 01С3 и 01С4 отвечают за джой (и не только, кажеться smile.gif )
kuzovok
сообщение 19.1.2007, 16:40
Из: Спб
Надо попробовать. Попробую, обязательно отпишусь. Спасибо!
kuzovok
сообщение 20.1.2007, 12:25
Из: Спб
Короче поменял я эти симы, абсолютно ничего не изменилось.Alss, может ещё какие есть?
Als
сообщение 20.1.2007, 12:54
Из: White City
kuzovok,
хм... эти попробуй ещё 01C5 01C6. а заодно посмотри эту табличку Структура Pds
там в конце вроде ещё есть, но они "IsFactor" - не изменяемые
kuzovok
сообщение 20.1.2007, 13:31
Из: Спб
Бесполезно. Телефон вообще не реагирует ни на одно нажатие, кроме красной. Есть ещё мысли на счёт этого?
Alss, я сравнил эти симы и они полностью идентичны. А разве не 02FB, 02FC, 02FD, 02FE отвечают за клаву?
Als
сообщение 20.1.2007, 13:37
Из: White City
kuzovok,
ну блин. попробуй вот это залей https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...e=post&id=97594
ещё бут можешь попробовать понизить, тут один тоже с этим парился, а потом бут понизил, свой старый пдс залил и всё
kuzovok
сообщение 20.1.2007, 13:51
Из: Спб
Alss, после залития этого флекса всё заработло! Огромное спасибо!
Кстати бут я уже давно понизил.
Оказывается это всё было из-за сима 030F, в пдс с 368 он есть, а в 365 нет. Всего то его одного нужно было перенести.
Kol't
сообщение 7.3.2008, 14:49
Пользователь №: 151 903
Модель телефона: C390
А как флекс залевать? Скажите плиз
am22
сообщение 8.3.2008, 7:11
Пользователь №: 116 805
Модель телефона: motorola
да их полно,
"MultiFlashFlex" - этой заливай(если файлом, а зачем так?)
на motofan.ru есть
motoprogger
сообщение 10.3.2008, 16:32
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Как слезть с R368 на R365.
1) Понизить бут, если у вас C390. На это своя тема.
2) Снять бекап PDS (строго обязательно), назовём его pds_r368
3) Репстудией получить R364
4) Не включая телефон, снять бекап PDS (отдельно), pds_r364
5) Разобрать по симам
6) Прошить R365
7) Включить телефон
8) Выключить телефон
9) Снять бекап PDS, pds_r365
10) Разобрать по симам
11) Сравнить активные версии всех симов в PDS. Там должно отличаться несколько симов, один - с далеко не текстовым содержимым (SEEM_SECURITY_VERSION или как его). Берём его из pds_r365 и подставляем в pds_r368
12) Прошиваем изменённый pds_r368
По идее должны получить телефон на R365 платформе со всеми заводскими калибровками, настройками джойстика и клавиатуры. Это в теории.
Упомянутый мной в пункте 11 сим - один и тот же на всех моделях, а номер не помню. Этот сим СВОЙ для каждого экземпляра аппарата, а номер - один и тот же, можно в студию?
Тестеров прошу отписываться.
Добавлено позже (10.3.2008, 22:52):
Как понизить бут - ссылка у меня в подписи, выбор метода за вами. PDS не трогает, следовательно, она остаётся целой.
motoprogger
сообщение 21.3.2008, 13:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Никто так и не попробовал?
Как Перейти С R368 На R365 (boot 08.26), C390 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:20
