V620 И Проблемы Приема, Я один такой или паталогия?
almer
сообщение 11.3.2006, 15:12
Пользователь №: 73 730
Модель телефона: v620
Прошивка: r376_G_0E.66.0BR
Ну всем меня устраивает этот телефон, кроме качества (вернее, стабильности) приема сигнала.
Проявляется это по разному.
Например, показывает 2-4 палки, а мне звонят и я недоступен.
Или, говоришь на одном месте, прием - 4-5, вдруг - обрыв связи или крякает.
Прошивка - стандартная (66). Оператор - Мегафон.
Есть товарищи по несчастью, и лечится ли такое?
Iceman2000
сообщение 11.3.2006, 18:10
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Возможно тут проблема в ОПСОСе......врядли аппаратный дефект
Попробуй с другим оператором..если все повторится то тогда это 100% аппаратный дефект.
Хотя не исключен вариант пробшлемы с прошивкой
Вообщем пробуй а там и поймешь в чем проблема
almer
сообщение 12.3.2006, 6:37
Дело в том, что до этого был Siemens S55, и никаких проблем не было.
Читал, что появилась новая прошивка, проследняя из тех, что шла с аппаратами, но стаить побаиваюсь, мнения разные слышал. Если бы точно знать, что поможет - рискнул бы.
Ладно, подождем, может у кого были схожие проблемы..
LCF
сообщение 12.3.2006, 7:01
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
almer,
Вполне может быть "аппаратная несовместимость". Когда у меня был самсунг, то новые билайновские карты он не воспринимал ВООБЩЕ! Секунд 10-15 видел сеть и потом писал вставьте сим. И до сих пор есть проблема билайна с амсунгами: например на D500 и E530 НЕВОЗМОЖНО настроить GPRS-соединение. Может, нечто подобное и в твоем случае?
Но существует такая же вероятность, что у тебя просто медленное обновление поиска сети. Где-то в симах есть эта настройка. Она включена для экономия энергии... А у тебя есть инженерное меню? Ты в нем не копался? Потому как вроде там есть доступ к этим настройкам. Точнее не могу сказать, потому как не пользовался этим меню уже больше года... Вот так. В общем желаю удачи!
almer
сообщение 12.3.2006, 9:51
инженерное меню поставил, но никаких подобных настроек не нашел. Вопрос остается открытым.
LCF
сообщение 12.3.2006, 10:13
Из: Мурманск
almer,
Попробуй в P2KAE зайти в функции сим32 и в поиске забить слово "сеть" (без кавычек). Там все активируй, перезагрузи телефон и полазь по соответствующим менюхам в теле. На своем потестить не могу, так как через него в нете сижу...
Iceman2000
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
almer,
Да прошей его монстром! Это куда проще чем копаться в инженерном меню. И вот если после прошивки глюк этот останется то тогда это либо сам оператор (возможно как сказал LCF дело в несовместимости симки и телефона) либо аппаратный дефект!!
almer
сообщение 12.3.2006, 11:25
LCF,
спасибо за наводку, там скорость настройки сети стояла "средняя", переставил на быструю, помониторим.
Iceman2000,
с прошивками не хочу спешить, угрохать телефон всегда успею :) Но если не поможет то, что сделал, придется видимо.
PS
Кто пробовал это:
R376_G_0E6702R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF
Iceman2000
сообщение 12.3.2006, 17:33
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
almer,
LCF,
Ну во первых по стандарту и должна стоять СРЕДНЯЯ скорость регистрации....и при этой скорости проблем ну никак быть не должно...это при НИЗКОЙ скорости и правда возможны проблемы
Iceman2000,
Угрохать???? Ты шутишь видимо.. :D :D :D Мотор невозможно угрохать при прямых руках!! Ты главное бэкап сделай перед прошивкой и все....и не будет проблем..
PS
Кто пробовал это:
Я пробовал это....прошивка быстрая но глюкавая...но в принципе ведет на теле себя сносно так как глюки при этой прошивке не критичны!!
Killer1988Roman
сообщение 19.5.2006, 15:11
Пользователь №: 83 622
Модель телефона: V620
А у меня после прошивки вообще перестал ловить сеть. В чем может быть проблема? :(
Alex133
сообщение 19.5.2006, 18:37
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Killer1988Roman,
Предупреждение за постинг одного вопроса в несколько тем.
Killer1988Roman
сообщение 19.5.2006, 22:05
Извиняюсь конечно :(. но я действительно не знаю что уже делать сесть не ловится!!! unsure.gif huh.gif
ПО-мо-ги-те пожалуйста кто нибудь!!!
LCF
сообщение 20.5.2006, 7:21
Из: Мурманск
Killer1988Roman,
А ты перед прошивкой бэкап делал???
Champion.inetik
сообщение 21.5.2006, 7:16
Пользователь №: 84 105
Модель телефона: V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Таже самая фигня у меня на v635, купил телефон с рук, уже без гарантии, вот пока не знаю что делать. Старый с650 пока не продал, на нем на даче за городом ловит 3-5 полосок стабильно, а на v635 или экстренные службы или 1 полоска, в городе тоже очень не устойчиво, пока сижу на работе бывает полоска от 1 до 5 скачет:) В общем тоже думаю что делать, пойду в сервис - центр какойнибудь отнесу, может чтонибудь и поправят. Только сначала проверю "несовместимость с операторами". Кстати тоже на мегафоне сижу:)
А в остальном доволен, телефон мне очень нравится.
Killer1988Roman
сообщение 22.5.2006, 19:56
LCF,
Нет. Сейчас у меня стоит прошивка от E790_Sity_Motofan. пробовал ставить вот эту
V620_R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF
не идет. В чем может быть проблема?
А от E790_Sity_Motofan сеть ловит но долго. Нет подсветки на внешнем дисплее. И вибратор не работает
LCF
сообщение 22.5.2006, 20:42
Из: Мурманск
Killer1988Roman,
Значит, это 100% софтовая трабла... Ищи прошивку (монстра), на котором заработает. Можешь и сам поковыряться в P2KAdvancedEditor'e, но пока в нем еще никому не удавалось толком что-нибудь настроить... Champion.inetik,
Почитай тему по проблемам сети на V635. Наверняка найдешь для себя полезную инфу. Тема называется вроде "V635 не ловит сеть".
Deathruler
сообщение 25.5.2006, 10:49
Пользователь №: 58 539
Прошивка: 4'n Low MPF2..48r
У меня у отца та ж проблема с в 620, т.е. один раз из 10 он не принимает звонок и во время разговора тоже бывает уходит сеть(но только 1-раз). Я думал я один такой. Я в основном на супертрубке сижу, и там мне не ответили это глюк аппаратный или прошивка. Сейчас там снова создал тему, может кто откликнется.
Кстати у меня тоже Мегафон, но я ставил свою симку(у меня е398) и глюк тоже был, может и впрямь оператор.
Killer1988Roman
сообщение 25.5.2006, 15:21
Еще у меня такой вопрос:
Раньше батарею хватало на долго, а после прошивки она стала давольно быстро садиться есть предположение, что из-за того что теперь передатчик в телефоне работает на всю или почти на всю мощность (палки никогда не убавляются), как можно изменить его настройки?
Alex133
сообщение 25.5.2006, 15:51
Прошивка: 4FR
Killer1988Roman,
Все наоборот. Индикатор показывает не мощность передатчика, а силу сигнала от базовой станции. Когда палок много, значит станция близко и телефон УМЕНЬШАЕТ мощность передатчика.
А вот сокращение жизни батареи при перепрошивке встречается, за счет нарушения калибровки батареи.
Почитай эту тему Как Разогнать Аккумулятор В Е398 там хоть и про Е398, но многое совпадает.
Killer1988Roman
сообщение 26.5.2006, 16:07
Alex133,
Спасибо! Но у меня теперь другая проблема: В стилях оповещений когда выбираешь настройка для улицы или другое что-то то он переходит не в меню настройки а обратно в парметры. Что можно сделать.
И почему телефон когда начинаешь перепрошивать при переходе во Флэшь-режим обрывает связь с компьютером и шиться не хочет (раньше такого небыло)
Помогите кто-нибудь!!!
Alex133
сообщение 26.5.2006, 19:25
Прошивка: 4FR
Killer1988Roman,
Насчет перехода во флаш-режим - попробуй сам включать телефон сразу во флаш-режиме (тремя кнопками). Это надежнее.
А со стилями - наверное удалил мелодию? Стандартная ошибка тех, кто не читает инструкцию к p2ktools. :D
Нажать All Silent и Fix melody db и ребутнуть телефон. Нельзя удалять мелодии без этой процедуры.
Killer1988Roman
сообщение 27.5.2006, 19:40
Нет я пробовал сразу после перепрошивки, но все равно такая же фигня. Не стал мучаться перепрошил на E398'ую, не знаю только как сделать чтобы вибратор работал, загоралась подсветка на внешнем дисплее, и иногда зависает камера, а в остальном все очень даже не плохо. huh.gif
V620 И Проблемы Приема, Я один такой или паталогия? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:50
