Глюк С Mms И Автоматическими Настройками, После прошивки R365_G_0B.D3.06R
KSI1979
сообщение 12.3.2006, 7:18
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
После того как прошил Прошивкой R365_G_0B.D3.06R появился такой глюк с MMS и автоматическими настройками : При получении они приходят как sms и при чтении на экране высвечивается две иконки с вопросительным знаком и надписю в низу <текст потерян> . Подскажите как исправить этот глюк без перепрошивки ?
Motorik
сообщение 12.3.2006, 8:47
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Может надо залить стандартные WEB-сессии?
Valeo
сообщение 12.3.2006, 10:16
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
а ПЕРЕД ПЕРЕПРОШИВКОЙ БЫЛО ВСЕ ок?. Дело в том, что у меня такой глюк произошел после перехода с 364 на 365. При откате на 364 все тип топ. А на 365 НЕТ. Что делать ума не приложу.
KSI1979
сообщение 12.3.2006, 10:50
Перед прошивкой все было окей , я думаю что это может быть либо чтото в 32 симе либо в файлах которые в папке mms , есть прозьба кто нибудь посмотрите через p2kae все bit 32 seem которые касаются mms и напишите и еще прозьба выложите файлы папки a/mobile/mms/ . Зарание благодарю .
Valeo
сообщение 12.3.2006, 17:12
Going eternally
Модель телефона: 1
Вроде разобрался с этим глюком. Ну у себя по крайней мере. Влил флекс еще от 364 проши и все стало ОК. Автонастройки получаю и устанавливаю ммс уходят нормально. Ни замена симов ниче другое не помогало и не помогали шаблоны ммс. Вот так. clap;applo
basil
сообщение 12.3.2006, 17:45
Пользователь №: 37 928
Прошивка: R365_G_OB.03.06R
KSI1979,
Дело в том, что "автонастройки" дают тебе только вебсессию. После того, как ты ее получишь, зайди в нее редактированием, и посмотри дом. страницу. А лучше скопируй. Потом идешь в Сообщения-(меню)-Настройка текстовых-Настройка ММС-Информация о сервере-(меню)-Редактировать(если есть, или - если левые - удалить, создать). И уже там втыкаешь в качестве имени сервера - ту домашнюю страницу из вебсессии ММС, что ты скопировал, и указываешь, какую вебсессию юзать для данного сервиса. И будет тебе счастье :D :D :D
KSI1979
сообщение 13.3.2006, 3:42
Я же обяснял что я немогу не каких получать автоматических настроик .
Motorik
сообщение 13.3.2006, 5:51
Из: г. Ясный
Вообще-то автонастройки приходят в ввиде SMSки. Может проблема в этом? И ещё я не пойму, причём тут MMS шаблоны. Они ничего не дают и не меняют. Я так их у себя сразу все удаляю, и отключаю даже упоминание про них.
Valeo
сообщение 13.3.2006, 7:26
Going eternally
Модель телефона: 1
Ну да у меня была та же фигня. Они приходили не как вап сообщение а как обычный смс (в этой прошивке и с этим флексом)
azbuka
сообщение 13.3.2006, 14:42
Пользователь №: 59 204
Модель телефона: C 650
Прошивка: ой не помню ой подскажите :)
Valeo,
А может кто посоветовать как сделать так чтобы это было как вебсесия не менея флекса?
Заранее благодарен
сообщение 13.3.2006, 18:02
залей файл websession с настройками своего оператора
KSI1979
сообщение 14.3.2006, 3:30
Проблема решена , она была в 32 симе .
Valeo
сообщение 14.3.2006, 6:45
Going eternally
Модель телефона: 1
В каком если не секрет?????
madnut.ua
сообщение 14.3.2006, 14:39
Из: Ukraine
Пользователь №: 67 401
Модель телефона: c380 -> v635
Прошивка: R474_G_08.48.93R
можно поподробнее, плиз. у меня та же проблема, нужна помощь...
Igorek123
сообщение 14.3.2006, 17:13
Из: г.Нефтеюганск
Пользователь №: 41 604
Модель телефона: Moto E1/SE K810i
У меня был такой глюг, закачка старых вебсессий не помогла, все равно приходил рисунок с вопросительным знаком (?), помог только старый seem 32_01.
madnut.ua
сообщение 15.3.2006, 6:32
Из: Ukraine
Подскажи, где его можно взять?
Igorek123
сообщение 15.3.2006, 8:02
Из: г.Нефтеюганск
madnut.ua,
вот мой seem 0032_0001 с прошивки 32r!
С ним глюк с MMS-сообщениями на прошивке 06r ИСЧЕЗ!!!
rem xxx
сообщение 15.3.2006, 14:46
Из: Бассейна
Пользователь №: 39 153
Модель телефона: c650/v220/L6/E398
Прошивка: самая новая
Что-бы небыло никаких проблем, просто при перепрошивке оставьте свой родной флекс, разницы между стандартным и своим почти никакой нет, и симы теже одинаковые!
Лучшее решение СВОЙ флес!
Глюк С Mms И Автоматическими Настройками, После прошивки R365_G_0B.D3.06R · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:59
