При нажатии в право или в лево раньше регулировалась громкость, а теперь в место этого появляются 4 иконки (браузер, сообщение, справочник,последние вызовы).
![]() Вместо регулировки громкости теперь меню джойстика |
execatrix |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2004 Пользователь №: 18 433 Модель телефона: c380 Прошивка: r364_g_0b.d1.09r Рейтинг: 0 ![]() |
G.off |
![]() Меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 ![]() |
2 execatrix
это когда дату убирашь так становится =) напиши каким способом ты её убрал |
Babs |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.7.2004 Из: Тюмень-Уренгой-Омск Пользователь №: 8 624 Модель телефона: МоТоР c650 Прошивка: 23R RUS Рейтинг: 0 ![]() |
execatrix
Это ты прописал либо с помощью опкода либо залил флексы с сайта морга!!!!!!!!!!!!!которые устраняют дату и лого, но у тебя не подключен жопорез, поэтому вместо регулирования громкости появилась это минюшка!!!!!!! Если хочешь избавиться от этого, то надо либо сделать откад в опкоде, либо залить другой флекс!!!!!!! |
Voxa |
![]() (M)otoVoxa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 694 Регистрация: 13.11.2004 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 20 908 Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb Рейтинг: 466 ![]() |
Цитата(execatrix @ 2.12.2004 - 12:59) При нажатии в право или в лево раньше регулировалась громкость, а теперь в место этого появляются 4 иконки (браузер, сообщение, справочник,последние вызовы). Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "82" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "163" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK" Results F1 : 0 |
Клёма |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 22.9.2004 Пользователь №: 13 587 Модель телефона: c380 and CX65 Прошивка: 2.23R and X3 Рейтинг: 0 ![]() |
А как настроить, эти кнопки, а то вешь удобная, но я б своего добавил бы.
G.off |
2 Клёма
seem редактировать надо |
Клёма |
А по точнее координаты? или хоть намек на них!
SBurS |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 4.8.2004 Пользователь №: 9 139 Модель телефона: C330C650V300V3xZ8 Рейтинг: 7 ![]() |
Есть прога. max.wiz написал. VxxMenuExplorer называется
Она позволяет менять раскладку базовых клавиш, клавиш Джойстика. Она канешна для В-серии написана, но я так понял в С-серии вылезла эта штука после применения файлов от В-шек... Попробуйте.... P.S. max.wiz, спасибо. |
A.i. |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 18.8.2004 Из: Астрахань Пользователь №: 10 081 Модель телефона: Siemens C55i Рейтинг: 1 ![]() |
Вообще-то это меню может редактироваться средствами телефона.
Включается это менюшка вот так: seem 0032_0001 offset 7Bh bit 7 0-off 1-on menu>settings>personalize>home screen>home keys>ICONS Все благодарности отсылать Pha[N]toM aka PhantomSM |
ZZAAL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 1.10.2004 Из: Волгоград Пользователь №: 14 784 Модель телефона: C650 Прошивка: 3.06R Рейтинг: 2.5 ![]() |
java script:ins('C650 with AI') скажите offset 7Bh как найти в seem 0032 0001
пользуюсь p2kseem, offset 7Bh непойму где. |
A.i. |
70 по вертикали и 5 справа в этой строчки по горизонтали, внизу еще бдет написано offset 7b
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 21:09 |
