Хелп!бритва При Смерти, помогите, не знаю чо делать
kifyak
сообщение 13.3.2006, 12:11
Пользователь №: 74 016
Модель телефона: RAZR V3
Всем привет.
Решил вот перепрошить свою бритву. Прочитал инструкцию и начал следовать всем пунктам. Сначала хотел сделать бекап Флэшбекапом, выдавало ошибку, что тел. не поддерживается. Прочитал, что нужно поменять бутлоадер, у меня стоял сначала 07Е0, я поставил 07D0 и фсьооо, кранты телефону.
После этого бутлоадера, экраны поменялись местами, т.е внутренний на внешнем, а внешний на внутреннем, приходиться открывать только на 15 градусов, чтоб что-нибудь увидеть. Винда все определяет, все программы также видят телефон, но как-только я хочу поставить старый бутлоадер, т.е. 07Е0, то любая программа пробует переключить тел. во флешмод. Реакция телефона странноватая, тел. выключается, но если приглядется на внешний и на внутренний экран, то там какие-то полоски и через несколько секунд тел. вырубается.
Помогите пожайлуста, чо надо делать!
Спасибки.
Supshow
сообщение 13.3.2006, 12:41
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
kifyak
Без паники, все в норме. Это почти нормальное поведение бута 7D. Сними какие нужно бекапы, потом переходи на 7Е или 8.23. С экранами все будет в порядке.
А вообще, чтобы снять бекап PDS и файловой системы, мог бут и не менять.
kifyak
сообщение 13.3.2006, 22:53
так проблема в том, что я не могу снять и бекап. Когда пробую снять его, то телефон хочет ввойти во флешмод, а он у меня, как я раньше писал не работает. (телефон вырубается и фсьо).
LCF
сообщение 14.3.2006, 6:15
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
kifyak,
А сколько ты ждал по времени? Он через несколько секунд (секунд до 10-и) должен снова включиться.
Supshow
сообщение 14.3.2006, 6:25
RAZRовед
kifyak
Бекап можешь снять и при более старшей версии БЛ. Я на 8.26 снимал (сравнивал PDS бекап, снятый ФБ при 8.26 и снятый ramldr).
Ты 100% уверен, что тело не входит во флешмод? На некоторых РАЗРах бут 7Д ведет себя несколько странно (помимо твоего косяка с раскрытием): переворачивается изображение, входит в бут, но экран при этом черный. Так что наверняка ты можешь входить в бут, просто инфа на экране не отображается. Попробуй ввести тело во флеш-мод ручками и прошиться. Скорее всего сработает.
kifyak
сообщение 14.3.2006, 10:46
попробовал только-что снова.
Например флешбекап: нажимаю на "создать резервную копию", пишет что телефон переходит во флешмод, жду минуту, 2, 3, 4 ничего не просиходит, что самое странное когда тел. переходит во флешмод, то винда его не видит, раньше я пробовал с родным бутом, то он когда переходил во флешмод, винда его тоже не видела,но через несколько секунд снова видела.
Ручками не получается войти, не хочет.
Тоже самое происходит с тел. в других прогах, все проги зависают, когда пишут, что тело переходит во флешмод.
Глупость сделал я. Не надо было менять бут и не было таких проблем.
Есть еще может какие-то идеи?
Tails
сообщение 15.3.2006, 4:37
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Попробуй замкнуть 4 и 5 контакты (считать с противоположной стороны от зарядки) и вставить аккум. Должно во флешмод войти.
Supshow
сообщение 15.3.2006, 9:06
RAZRовед
kifyak
Попробуй вернуть бут на место. Прошей 8.23. РСД Лайтом. Еще раз повторяю, когда ручками входишь в бут при 7Д, экран может оставаться черным. Но это не значит, что ты не в буте. Подцепи тело к компу и попробуй влить 8.23 бут.
А на бекапах не стоит так зацикливаться. ПДС можно забекапить и при 8.26.
Столько народу боится прошить телефон, начинает экспериментировать с бекапами, а в итоге гробит телефоны. Хотя можно было просто и без проблем прошиться, следуя одной из столь многочисленных инструкций по прошиванию...
kifyak
сообщение 15.3.2006, 23:44
Сегодня утром у меня все-таки получилось 3-мя кнопками зайти во флешмод, но я решил еще раз попробовать и на этом все закончилосью Сколько раз не пробовал, тел. упорно не хотел заходить в него. Т.е. точнее сказать он то входит в него, но на экране ничего не показывает и комп его не определяет. Причем когда он у меня сегодня зашел, то и комп определил его и на экране появились всякие там слова.
А что самое главное, из-за чего я был в некотором шоке, это то, что на экране писалось не 7D, а 07Е1ю Значит я все-таки не тот бут поставил. Что можно еще попробовать?
to Tails:
с того, что я прочитал на форуме, ничего нет про 4 и 5 разъем для бритвы. Насколько я слышал, замыкание можно делать только в других моделях. Если я ошибаюсь, расскажи тогда по-подробней где и как замыкать.
LCF
сообщение 16.3.2006, 7:29
Из: Мурманск
Tails,
На рэйзере всего один разьем: miniUSB. И, по-моему, там ничего не замкнуть :)
Supshow
сообщение 16.3.2006, 13:40
RAZRовед
LCF
По ходу пьесы, в miniUSB тоже есть пины (контакты), аж целых 5. Только с какой стороны их коротить не совсем понятно. Но можно попробовать с обоих по очереди :)
kifyak
сообщение 16.3.2006, 14:39
Пробовал и с обеих сторон. Никакого эффекта... Ой как мне не хочется этот тест поинт делать, но скорей всего прийдется, потому как другого решение проблемы я не вижу.
golo
сообщение 16.3.2006, 22:29
Пользователь №: 6 540
Модель телефона: Motorola K1
тест поинт и всё!!!!
мой совет!! ЕСЛИ НЕ СНИМАЕТСЯ БЭКАП...то ШЕЙТИ НА БАШ!!!! КАК ПОВЕЗЁТ!!!!!!! Я ЛИЧНО ДЕЛАЮ ТАК!
у меня не снимается..ну и фиг с ним! вот так!
LCF
сообщение 16.3.2006, 22:31
Из: Мурманск
Supshow,
Возможно, что и расположение этих пинов для замыкания совсем другое :)
golo
сообщение 16.3.2006, 22:34
просто замыкание это на других моторах!! А НА РАЗ В 3 в мини юзби нету!! Вот так...я встречал такие посты на других форумах!
LCF
сообщение 16.3.2006, 22:46
Из: Мурманск
Supshow,
Вот и ответ :)
Хелп!бритва При Смерти, помогите, не знаю чо делать · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:27
