Sd Kingston И Wm5, Решение проблемы
Riddick
сообщение 13.3.2006, 19:29
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Короче я нашёл способ решения проблемы тормозов wm5 с флешками kingston ! Работает у меня и ещё троих челов , вообщем-то у всех кого я пробовал ! Решение такое :
Ставим wm5 как положено ХР форматирование флешки . После запуска мобилы достаём флешку , суём в card-rider копируем все файлы с флешки на комп во временную папку , заходим в мой компьютер , форматируем флешку в FAT32 закатываем все файлы с компа обратно на флешку И наслаждаемся - тормозов больше нет ! а ещё я дефрагментировал флешку , но только себе , тогда винда вообще лётает ! - лично у меня !
Испытываем , пишем о результатах !
ELF
сообщение 13.3.2006, 20:57
Пользователь №: 69 377
Работает, причем заметно быстрее чем на других картах... :) ph34r.gif
ANTIBOBAH
сообщение 14.3.2006, 18:06
Из: Киров
Пользователь №: 42 859
Модель телефона: MPx200
Прошивка: SuperMoto2
А со всеми моделями Kingston'ов можно такое провернуть?
И у меня ещё вопрос, как вы оцениваете скорокть работы винды? По каким принципам?
Riddick
сообщение 14.3.2006, 18:19
Да работает с разными Kingston'ами было проверено на 30x , 60x и 150x карточках - эффект супер - работает даже быстрее чем с карточками Transcend !!!! Я лично скорость работы винды оцениваю по скорости менюшки и скорости работы приложений , например на играх !
Не забываем ставить плюсики !!!!!!
ANTIBOBAH
сообщение 15.3.2006, 13:09
Из: Киров
А существуют ли какие-нибудь проги которые тестят скорость работы системы?
Плюсик бы с радостью поставил, да возможности нету :(
Adam Hit
сообщение 16.3.2006, 8:04
Пользователь №: 71 412
А на каких мотах проверяли, на 200 или 220?
ANTIBOBAH
сообщение 16.3.2006, 14:36
Из: Киров
:) странный вопрос. По-моему 2005 винды для 220-ой ещё нету :)
К тому же у автора темы mpx200.
Riddick
сообщение 16.3.2006, 18:46
Проверялось на mpx200 . А смысл на mpx220 там же нет wm5 , а в wm3 файловая система и так FAT32 !!!! evil_zloi;
kemok
сообщение 17.3.2006, 6:15
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 52 396
Модель телефона: mpx200
Прошивка: mpx200_WM2003
у меня не прокатило, 2 раза ставил 2005-ю.
1 раз. все по пунктам при хр просто тупо смотрел в белый экран при форматировании... полчаса прошло пришлось вытаскивать аккамулятор и когда вставил флеху в кардридер - то там все файлы так и остались (флеха на 512 кингстон, защита от записи снята)
2 раз. форматировал в кардридере в фат32 и заливал папку с флешки на 16 мб на которую вин2005 встала без проблем. при подключении вместо нее карты на 512 с теми же файлами - тупо идет заставка с березами (или чтото в этом роде).
G.Vr
сообщение 17.3.2006, 7:26
Пользователь №: 74 556
Прошивка: wm5
kemok, старые Кингстоны, на которых нет обозначения скорости, вообще редко у кого работают в данном случае, а если работают, то с дикими тормозами.
Кстати, медленные карточки с фат16 будут работать быстрее, чем с фат32.
- непонятное утверждение. И wm3 и wm5 с успехом поддерживают не только фат32, но и фат16, и даже фат12, только с ntfs не работают :)
ANTIBOBAH
сообщение 17.3.2006, 8:18
Из: Киров
А как определитьс скорость работы карточки, если на ней никакх прихнаков скорости не написано.
Kingston 512 MB
30330 - 026.AOOLF P782103X01
Riddick
сообщение 18.3.2006, 15:58
G.Vr,
Ты говоришь редко работают ?????????!!!!!!!! По моему способу уже 7 со старыми Kingston'ами попробовали форматнуть , и только у одного не получилось , и то из-за того что wm5 не стала , как и у kemok,
Adam Hit
сообщение 21.3.2006, 4:18
Спасибо большое :) Наслаждаюсь полетом!!!
Enzo Matrix
сообщение 23.3.2006, 7:03
Из: Георгиевск-Таганрог
Пользователь №: 55 230
Прошивка: wm2003sm2
У меня наоборот на 512 мб Transcend 80x не работает, даже хардрезет не может завершиться (2 раза на полном аккуме делал, по пол дня висел на белой заставке и вырубался из-за севшего аккума), а на Kingston 256mb не скоростной прекрасно работает. Покупал transcend начитавшись про кингстоны и несовместимость с вм2005, и обломался :(
Riddick
сообщение 23.3.2006, 16:23
Тут не угаданшь какую флешку брать ! У одних с одной быстрее пашет , у других с другой , короче надо пробовать перед тем как брать !
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:14
