2 страниц V  1 2 >
V3x и блутус
olulik
сообщение 21.11.2006, 17:39 Закрепленное сообщение!
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Чтобы передать файл на другие телефоны, нужно делать так: нажимаешь на объекте->параметр->управление->копировать->bluetooth->искать устройства.
Use Bluetooth ("использовать bluetooth") - это использовать bluetooth-гарнитуру в качестве источника воспроизведения музыкального файла с V3X.
ILF
сообщение 14.3.2006, 11:28
Пользователь №: 38 631
Модель телефона: RazrV3i, V300, L6
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Может я чего-то не понимаю, но объясните мне некоторые вещи. Проблема в том, что я пытался перекинуть файл на D500 и у меня ничего не вышло. Самс меня видит прекрасно и кидает всё что можно. А я выбираю видеофайл, жму "использовать блутус" - мой тел самс не видит. Почему? И почему нельзя перекинуть картинку? Там названный выше пункт вообще отсутствует. Пожалуйста объясните что да как.
ztrewq
сообщение 15.3.2006, 22:20
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
Мотороловский ЗУБ не работает с некоторыми марками телефонов (с Нокией например). А картинки у меня отсылаются без проблем, я фотографии только так отсылаю (когда по быстрому).
LCF
сообщение 17.3.2006, 3:36
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
ILF,
У меня на V635 тоже свободно передаются файлы и на Нокии и на самсунги (включая D500). Да и вообще еще ни разу не было случая, когда я что-нибудь кому-нибудь не мог передать по зубу. Скорее всего на том D500 была выключена функция обнаружения. То есть зуб-то на нем работал. И передавать он мог тоже без проблем. Только принимать давал только от сопряженных устройств.
А картинку ты не можешь передать потому, что пытаешься передать стандартную (не так ли?). Если хочешь передать ее, то через P2KTools убери атрибуты с картинки. Там скорее всего стоит "Read only". Только вот одного не подскажу: работает ли P2KTools с V3x. Скорее всего, конечно, должен. Только драйвера нужны новые. На всякий случай их выкладываю. :)
ztrewq,
А на какую Нокию не мог ТЫ передать файлы?
Прикрепленный файл drivers_new.zip   ( 31.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
olulik
сообщение 17.3.2006, 16:35
MotoGirl
Из: Германия
3G не работают с "P2KTools" :(
ztrewq
сообщение 17.3.2006, 22:13
Из: Kiev, Ukraine
7710
Интересно что когда запрос на соединение поступал от 7710, соединение устанавливалось и все передавалось, а вот установить соединение со стороны V3x не получалось... angry.gif
aligatro
сообщение 17.3.2006, 22:45
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
ztrewq,
Пробовал выключить зуб на обоих телефонах потом выключить сами телефоны.
И потом наоборот
ztrewq
сообщение 18.3.2006, 9:25
Из: Kiev, Ukraine
aligatro
Пробывал все вариианты, но ссо стороны 7710 связь усанавливается, а со стороны V3x - нет.
LCF
сообщение 19.3.2006, 6:53
Из: Мурманск
ztrewq,
А вот такой нескромный вопрос: не пробовал перешивать трубку? А с другой 7710 не пробовал коннектить? Может, это в нокии дело?
ILF
сообщение 19.3.2006, 18:09
Я прошу прощения, но это я жёстко протупил. Вместо "использовать Блутус" надо жать "копировать" и т.д.
Надо же, никто не заметил.
Когда разобрался, получилось передать и на Нокии и на Самсунги.
Появился ещё один вопрос: какие профили поддерживает V3x? Можно ли как на Сонериках компом управлять? Или по чужому меню лазить?
ILF
сообщение 28.3.2006, 9:00
Что-то все тут же замолчали. Неужели тоже жали не туда? :)
Кто-нить на вопросы ответит? И, кстати, можно ли играть по блутусу?
Moto ANdreY
сообщение 13.7.2006, 21:51
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: Power of Linux 0.3
Да!
На V3x E770 L6 L7 точно можно.
Есть 3D гонки по блютусу- RallyProContest
ap000a
сообщение 14.7.2006, 7:53
Пользователь №: 16 190
Модель телефона: v600
Прошивка: 38R
Почему-то при приемке информации с V600 V3x не спрацивает pin, а спрашивает подтверждение на каждом объекте.
При пересылке пары сотен изображений - достает...
Никто не знает, как лечить?
С ПК(Broadcom-овские драйверы), все ОК.
Moto ANdreY
сообщение 14.7.2006, 15:29
Из: Одесса
Почему-то при приемке информации с V600 V3x не спрацивает pin.
Потому что в журнале устройств доступ поставлен автоматический
Это политика безопасности компании Моторола
ap000a
сообщение 14.7.2006, 16:03
Прошивка: 38R
s3.
сообщение 14.7.2006, 22:06
Из: Odessa, UA
Пользователь №: 41 253
Модель телефона: А1200
А как с блютус адаптером в3x cебя ведёт кто-то знает?
ztrewq
сообщение 14.7.2006, 22:13
Из: Kiev, Ukraine
Нормально
Voxa
сообщение 15.7.2006, 14:26
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Скорость маленькая, как у К700i.
В районе 10-13 Кбит/c.
Сообщение отредактировал Voxa - 21.7.2006, 12:48
Wiski
сообщение 15.7.2006, 17:06
Пользователь №: 90 120
Модель телефона: Motorola RAZR V3x
привет!
может ли кто понятно объяснить как переслать картинку или ещё что то через блутус с Motorola RAZR V3x на другой сотовый?
я бытался передать со своего Motorola RAZR V3x на нокию 6230
в нокии поставил - Виден ВСЕМ и включил блутус
в Motorola RAZR V3x поставил настройка- питание- ВКЛ и нажал обнаружение
захожу в МЕДИА--КАРТИНКИ--параметры и вот тут не понятно- как слать то????? huh.gif
ни нокия ни мой Motorola RAZR V3x вообще не видят друг друга...
diesels
сообщение 15.7.2006, 18:08
Из: MOLDOVA ;)
Пользователь №: 83 553
Модель телефона: E1000
Просто жмешь "копировать" и выбираешь блутус, потом происходит поиск и все передается
Wiski
сообщение 15.7.2006, 19:11
спасибо. :)
сложно догадаться что копировать означает передать..
Wiski
сообщение 16.7.2006, 18:46
вопрос-
люди говорят что можно остовлять блутус постоянно включёным?
то есть чтобы можно было соеденится ссотовым постоянно а не только в состоянии обнаружение, как это сделать?
Fozzi
сообщение 20.7.2006, 13:53
Из: Украина, Киев, Оболонь
Пользователь №: 92 072
Модель телефона: v3x
Прошивка: 85.9B. C0R
У меня такая же проблема, меня все видят а я немогу никого обнаружить.. даже моторолу невидит.
Поставил другую прошивку помогло
RedShiftRS
сообщение 21.7.2006, 12:04
Пользователь №: 85 280
Модель телефона: V635+А1200е
Прошивка: 90R/F4
Wiski, в настройках зуба укажи питание - вкл и все. Теперь с сотовым можно будет соединяться без нажатия на кнопку обнаружение.
Voxa
сообщение 21.7.2006, 12:47
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Только соединятся те кто есть в журнале устройств, для остальных нужно будет включать обнаружение.
s3.
сообщение 23.7.2006, 14:42
Из: Odessa, UA
Цитата(ztrewq @ Суббота, 15 Июля 2006, 1:13)
Нормально
А как насчёт того, что бы сливать данные с телефона? У меня только получалось закачивать huh.gif
ztrewq
сообщение 23.7.2006, 21:22
Из: Kiev, Ukraine
Тоже проблем нет, хотя я особо и не пробывал.
mikele
сообщение 2.8.2006, 11:04
Пользователь №: 51 134
Модель телефона: V3x
Прошивка: 50R
Без проблем удалось передать в обе стороны файлы на самсЕ720, нокию-раскладуху (не помню точно марки), на сонерик... Кроме Нокии 6233 :( Очень досадно, вроде действия делал все те же. Может кто решил такую проблему?
njif777
сообщение 22.8.2006, 19:25
Пользователь №: 87 714
Модель телефона: vrx
скажите пожайлуста есть ли у кого нибудь проблема на v3x с зубом...
у меня некоторые модели телефонов не находит мой телефон .и наооборт.
что делать подскажите? пожайлуста
SERIKX
сообщение 22.8.2006, 20:00
Пользователь №: 96 047
Модель телефона: RAZR V3X
Пока пробывал с несколькими телами, пока всё ОК
piggety-pig
сообщение 22.8.2006, 20:07
Из: Львов
Пользователь №: 83 267
Модель телефона: E770v
Прошивка: VistaRTM + ITunes
Скорей всего проблема на уровне железа, а не на програмном... Так что неси в С/Ц... Но в нормальный :)
Moto ANdreY
Из: Одесса
V3x, не записаный в журнале устройств другого телефона(с ним до этого уже была связь) будет виден только 3 минуты после нажатия Обнаружение.
njif777
сообщение 22.8.2006, 20:22
пытался перекинуть файлы с\на ( N-gage\N-gage qd) не видит его ни гага ни v3x,а с 7210 было все в норме
Moto ANdreY
сообщение 22.8.2006, 20:31
Из: Одесса
Попробуй что-то передать с V3x на др. телефон.
Если не передаётся то это скорее всего аппаратная проблема.
njif777
сообщение 22.8.2006, 20:44
телефон не мой,а подруги.
на v3x передает,а наоборот не получается(пытался передать музыку,не находит устройств)
можно ли что нибудь сделать своими силами...
а где сервис центры нормальные?
( сколько это будет стоить примерно?)
Voxa
сообщение 23.8.2006, 6:17
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
njif777
У меня всё передаёт без проблем, я же надеюсь при передачи, например музыки, ты жмёшь управление->копировать->bluetoth?
njif777
сообщение 23.8.2006, 7:05
походу дела понял свою ошибку.сегодня попробую.Отпишусь.никогда не думал о такой трактовки передать-копировать :)
Ser_VIRUS
сообщение 14.9.2006, 9:32
Пользователь №: 42 753
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
В общем этот телефон через блутус не обнаруживает никакие телефоны, а его все обнаруживают, как решить проблему ?
olulik
сообщение 14.9.2006, 9:40
MotoGirl
Из: Германия
Ser_VIRUS,
А как ты делаешь ? Заходим в меню, далее например картинки > параметр > управление > копировать > Bluetooth
SVK
сообщение 21.9.2006, 6:37
Пользователь №: 2 206
Есть ли возможность с V3[r] просматривать содержимое другого телефона (при взаимном согласии - подтверждения кода)? Так например, Samsumg D500 (кажется) мог просматривать содержимое папок аудио/видио/картинки.. а в обратную сторону возможно?
bomba
сообщение 28.9.2006, 5:06
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
а ты попробуй не "использовать блютуз", а "управление-копировать-блютус"
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:33
