Заставка на C 650
БМС
сообщение 3.12.2004, 1:56
Пользователь №: 24 420
Модель телефона: C 650
Немогу установить заставку на С 650, только вчера купил еще не разобрался, вхожу в параметры-личные настройки-заставка-выбираю картинку для заставки, а экран через нескоторое время просто отключается и никаких заставок непоявляется. Может так и должно быть? Кто знает подскажите, пожалуйста
Yarik650
сообщение 3.12.2004, 5:26
Пользователь №: 14 518
Модель телефона: SE M600i
Прошивка: жду milestone
Єто у тебя стоит дисплей на отключение(шоб батарея не так садилась). Если хош отключить иди в настройки там 5 меню сверху и всередине есть ОТКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ.
Mishkin
сообщение 17.5.2005, 12:48
Пользователь №: 35 728
Модель телефона: V500
Извините если это уже здесь обсуждалось (поиск поюзал и форум почитал), вопрос такой как правильно настроить "спящий" режим для C650?
1)Параметры/Личные настройки/ Заставка Дисплея - Картинки Нет (тогда экран становится темным и пока тел не тронешь непонятно работает ли он вообще)
или
2)Параметры/Личные настройки/ Заставка Дисплея - Отключено (тогда просто отключается подсветка)
Yarik650
сообщение 17.5.2005, 13:05
Если хотите економ режим. то там есть ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ и выставляете через которое время или с помощью опкодов мона добавить чтоб вообще не выключался
Mishkin
сообщение 17.5.2005, 13:44
2Yarik650 спаисбо
при отключении дисплея на нем ессно ничего не отображается? а как определить что тел включен можно (насколько я понял никаких "часов", как напр на SEr_T230, нет)?
или не заморачиваться с этим, много дисплей кушает по сравнению с подсветкой?
dimafeng
сообщение 17.5.2005, 17:02
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
Нажми на кнопку.
нет
nishtyack
сообщение 17.5.2005, 17:09
Пользователь №: 39 286
Модель телефона: Е398
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
а еще можно блокировкой клавиатуры пользоваться (меню + звездочка) - так еще экономичнее, и телефон не включается, когда например лежит в кармане и случайно кнопка нажмется ;)
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:22
