6 страниц V « < 4 5 6
Faq по Mpx200, Начинаем создавать
TaG
сообщение 14.4.2007, 18:02
Пользователь №: 130 481
Модель телефона: mpx200
2 ..Strik3r..
Буду не против,только... Нуна чтобы как-нить телефонку мона было на компе сохранить, ну и заливать файлы(карт-ридер есь)))) Остальное - в принципе не важна)
bryuk
сообщение 15.5.2007, 10:47
Из: Белорусь
Пользователь №: 99 699
Модель телефона: v980
Слушайте люди, а можна в mpx200 Менюшку сделать не списком а значками (2003 wind). А если можно, то как это дело ещё и не со стандартными иконками провернуть(типа скинов в v980)!?
Andrew__S
сообщение 24.5.2007, 9:10
Пользователь №: 135 945
Модель телефона: MPx200
Cкачал WM5.0[RUS]RC3.7z -там один файл WM5.0[RUS]RC3.IMG его шить как обычно(смущает то, что в архиве всегда шло 3 файла)
з.ы. Я не ленивый-поиском пользовался, нашел только одно сообщение и там нужно регестрирываться на форуме...
TaG
сообщение 14.7.2007, 15:42
Столкнулся с траблой... (после покупки нового аккума)... при зарядке выключенной мобилы, последняя палка мигает до посинения(как на старом аккуме,так и на новом)...что делать?(
IIPU3P@K
сообщение 22.8.2007, 15:38
Из: Харьков
Пользователь №: 137 895
Прошивка: WM 2003 SE
Итуация следующая. Моторола МРХ200 шилась под ВМ2005. Во время прошивки произошел сбой сети электропитания. Комп перезагрузился... Телефон не включаеться, не переходит во флеш мод и вообще не подает признаков жизни... Из просмотреных мной вариантов не подошел ни один!!! Что подскажете?
З.Ы. С удовольствием положил бы телефон на рельсы под поезд =) Но он, к сожалению, дорог как память =) И хотелось бы чтоб он заработал... Есть идеи?
Dinamit
сообщение 30.9.2007, 16:48
Пользователь №: 149 325
Модель телефона: mpx 220
вопрос ! в какую папку надо поместить мелодию чтобы поставить на смс ?
чтоо я ненашол (
djfoxys
сообщение 1.10.2007, 8:35
Из: Rovno, UA
Пользователь №: 149 470
Модель телефона: MPx220
без причин перестал МРх220 заряжаться, и дата кабеля не видит
пожалуйста хелп
my revolution
сообщение 1.10.2007, 9:36
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Контроллер зарядки... Иди в сц
XyL1GuN
сообщение 5.1.2008, 9:35
Пользователь №: 151 602
Модель телефона: c398
Прога Abstract Start делает так
my revolution
сообщение 5.1.2008, 9:46
Из: Aнaпa
Сейчас я думаю твой совет ему пригодится.smile.gif дата его сообщения - 15.5.2007
ErikPRJ
сообщение 9.5.2008, 20:50
Пользователь №: 170 787
Всем здрасте, с Днем победы всех, такая беда у меня, мпх-200й не видит флэшку! Хотя, когда вставляю её раздается щелчок! я уже темы посмотрел, нигде не нашел, в "скорой помощи ламеркам" тоже не нашел!))
e404
сообщение 21.7.2008, 11:44
Пользователь №: 157 185
возможно ли внедрить аппаратный блутус если спецификация омап710 это позволяет?
Kyxap
сообщение 11.10.2008, 18:35
Пользователь №: 125 042
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47 WM2003 + 1GB
Купил себе новую батарею (наконец-то)
Но осталась одна проблема, отходит кабель зарядки. Дата кабель если нажать легонько ввниз начинает заряжать, (после этого я оккуратно ложу телефон в недвижимое состояние и жду зарядки) а с зарядкой от сети на много сложнее почти не рельно найти положение в котором телефон начнет заряжаться.
Так вот, скажите на милость, это разбитые гнезда? Или может забитые пылью? Что вобщем делать в такой ситуации ? Возможно ли почистить как-то? Я еще не разу телефон не раскручивал, и на форуме как разбирать 220й не нашел, так что пжлста если не сожно совет + ссылку на хав-ту ) зарание спасибо!
сообщение 11.10.2008, 19:29
Kyxap,
ты название темы читал?
Используй поиск
CkrueL
сообщение 23.11.2008, 13:57
Из: Светлогорск Р.Б.
Пользователь №: 165 292
Модель телефона: HTC Universal
Вот некоторые решения проблемы с непрошивкой WM5-6 на МРХ200, собраные в архив GHOST-ind с wce.by
Сообщение отредактировал CkrueL - 23.11.2008, 13:57
Прикрепленный файл _____________________WM5_WM6.zip   ( 13.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
kek$
сообщение 2.12.2008, 10:49
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Прошивка: Minimonstr v0.2
Цитата(Petyay @ 3.12.2004, 11:39) *
Как поставить mp3 на звонок?
НИКАК.
Но можно сделать так: Переконвертировать mp3 в wav, например с помощью GoldWave и залить на CD карту в корень(т.е. не внутрь какой-либо папки). Теперь залитую мелодию можно выбрать в настройках звука.
При вонвертировании можно указать следующее: PCM unsigned 8bit mono.
еще трх держит wma на звонок
Добавлено позже (2.12.2008, 14:54):
Цитата(stepinfo @ 8.12.2004, 2:41) *
Если заливать wav или wma в корень карты памяти, то нельзя поставить каждому абоненту свою мелодию
нужна прога
сообщение 2.12.2008, 20:51
kek$,
спасибо за твои ценные и своевременные ответы, но в следующий раз, пожалуйста, обращай внимание на даты постов.
В этой теме уже повторяться не буду
Nickolai
сообщение 3.4.2009, 5:19
Пользователь №: 195 356
при запуске 220 начинает искать сеть и отключается , батарею заменил на новую, прошил, дело в железе посоветуйте как поступить???? sad.gif
NEMOI
сообщение 19.7.2009, 23:27
Пользователь №: 203 149
Модель телефона: MPX200
Ребята помогите если кто может. Кароче перешил mpx200. все прошло нормально, только проблемма в том что пытаюсь поставить свою картинку на рабочии стол и немогу, пишет следующие:
no home screen layouts can be found. instal a valid home screen layout and then select it using the home screenitem in settings
до прошивке бвло все нормально все ставилось, а перепрошил потому что слител русский и остался только немецкий а я в нем не бум-бум.
Подскажите как с этим бороться пожалуйста. зарание огромное спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:11
