6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Faq по Mpx200, Начинаем создавать
el7_polo
сообщение 20.12.2004, 9:54
Пользователь №: 24 227
Модель телефона: mpx 200
думаю это тема должна быть в факе:
как сделать так, что бы нормально отображалось имя во водящем смс, и что б смс отправлялась нормально (а не 2 раза)
allx
сообщение 20.12.2004, 11:15
Пользователь №: 28 383
Модель телефона: MPx200
Прошивка: 1.0.51.84
Народ! Открыл проект по созданию самого-самого FAQ!
http://allx.nm.ru/mpx200/main.htm
пишите, чего добавить, чего подправить итд!
daginvite
сообщение 20.12.2004, 11:56
Пользователь №: 26 143
Модель телефона: Mpx 200
Добрые пиплы, ответьте пожалуйста на вопросы:
-Как кириллизовать программу для чтения книг?
-Нужно ли заново устнавливать русификатор после смены 2002 винды на 2003?
-Mp3 плеер стереофонический?
-Могут ли возникуть проблемы при смене flash карты?
-Поддерживает ли телефон карты объемом 1 Гб?
-Что нужно делать, чтобы поставить flash карту?
G.off
сообщение 20.12.2004, 13:35
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 daginvite
да, гиговые карты работяют ;)
Lokky2
сообщение 20.12.2004, 16:44
Из: Москва-Минск
Пользователь №: 26 062
Прошивка: 84
daginvite
-Какую именно? У большинства интерфейс английский
-Да, только он коряво станет, а вообще смотри фак
-да, стерео
-Нет, в принципе не могут, Девайс поддерживает горячую смену карты. Только спрашивает иногда-надо отформатировать или нет. Ну тут по желанию....
-поддерживает, проверено
-??достать старую, вставить новую. странный вопрос
Golden
сообщение 22.12.2004, 20:00
Пользователь №: 27 185
Прошивка: 3.0.13258.0
Ilyainf
То, о чём ты спрашиваешь - делается очень просто.
В настройках идёшь в Call options, и там отключаешь автосчитывание сим ( убираешь галочку и везде делаешь Done).Если с первого раза не получилось -делай снова и всё будет ок.Всё.Остаются только контакты телефона
P.S:Только эти настройки по моему не сохраняются, тот есть какое то время стоят, а потом слетают.
Crazy duck
сообщение 23.12.2004, 21:26
Пользователь №: 25 993
Модель телефона: MPX200
Прошивка: 3.70.12.0
Опять буду доставать с вопросами, только прошу на все отвтетить =)))
1 Глюк такой что когда смс отправляешь,во время отправки, иногда мобила виснет, и приходится перезагружать.
2 Как отключить извещение об отправке смс (у меня 2002)
3 Где можно за деньги перепрошить? сам просто боюсь напутать.
4 Почему то на (раб.столе) моб написано что непринятых смс 33шт, хотя все смски удалены из папки, Как это устранить?
5 Некоторые миди звонки не хотят ставиться, а издают звук ПИП! Че делать?
Заранее спасибо!
x-stas
сообщение 24.12.2004, 10:19
Пользователь №: 7 691
Прошивка: 3.70.12
Обычный 84 ром можно найти на pdateam.ru на FTP, это чтобы сделать бэкап родной прошивки. Если хочешь просто поставить 2002 винду посвежее, то тогда на mpxzone.com
Crazy duck
сообщение 24.12.2004, 16:23
Прошивка: 3.70.12.0
rastishka
сообщение 24.12.2004, 18:37
Пользователь №: 672
Модель телефона: mpx200
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
Crazy duck
1 а ты не жми на кнопки пока не выскачит сообщение об отправке
2 это в реестре детали не помню
3 я могу тебе перепрошить или кто посмелее :D а если серьезно то боятся не надо
4 попробуй загрузи сообщения с симки ну пороботай кароче в этом напровлении если не получится то тогда хард ресет и усе
5 да есть такие миди формата 0 есть у когото переводчик форматав телефон читает только те что формата 0
Vasuas
сообщение 24.12.2004, 19:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 20 143
Модель телефона: Motorola E680I
Прошивка: E680G_G_0D.C5.AEP
Я уже давно присматриваюсь к MPX200. И у меня несколько вопросов:
1. Есть ли у него выход на наушники/гарнитуру?
2. Если есть, стерео звук или моно?
muttZ
сообщение 24.12.2004, 19:27
Пользователь №: 27 055
Прошивка: 1.0.51.84
Vasuas
выход есть!
звук стерео!
Бери и не парься!
ReD WoLf
сообщение 29.12.2004, 14:05
Из: МОСКВА
Пользователь №: 23 125
Прошивка: Windows 2003
Blin, pomogite !!!!! prostitte no vremeni net iskat po vsemu forumu, u menya na prosloj nedele sms otkazali otkrivatsa i otsilatsa, i ese u menya voice recorder ne rabotaet . Prostite, 4to pisu ne na russkom, prosto v drugoj strane i v internet cafe, tak 4to otvette pobistree plz !!!! A to denag mnogo prosat gadi :D
Ah da i ese razve v FAQ ne dolzni bit voprosi pro akkum ??? huh.gif ili ja ih prosto ne zametil :) nu hota ne moe delo, no ho4u skazat 4to posle moej povtorajusejsa temi pro akkum, uze ne pomnju kogda, resil sxodit na gorbusku tem edva nasel batareju Zondex za 800 rub, teper hozu 3 dna ne parus B) i vsem rekomenduju
olg2004
сообщение 29.12.2004, 20:03
Пользователь №: 30 406
Всем привет! Буду не многословен:
купил моторолку 2 дня назад и уже накопились вопросы:
1. - аккамулятор и как с этим боротся
2. - качественная русификация (русифицировалось не все)
3. - как почистить память телефона
4. - миди-звонки вызова почему такое отвратительное качество (хотя теже файлы отлично идут например на v220?)
5. - проблемы с выходом в интернет через встроеный модем (не устанавливается так как включена программа синхронизации)
6. - самый важный вопрос для меня на сегодня - почему моторолка тормозит? (ОЗУ что-ли мало?) и как с этим боротся (возможность использования например файла подкачки)
7. - неожиданная проблема с ИК - портом не обменивается файлами с нокия 6260
Entei
сообщение 30.12.2004, 0:22
Пользователь №: 29 317
Модель телефона: motorola MPx 200
Скажите, как выставлять телефон в "air pail (как-то так пишеться) mode"? Это через профили? Если - да, то как он называется по-русски?
Какие расширения файлов можно ставить на звонок?
u41
сообщение 2.1.2005, 17:29
Пользователь №: 27 898
Модель телефона: MPx 200
*.MMF файлы - как их слушать на телефоне МПх200 zootaz;
ivan-doc
сообщение 2.1.2005, 18:02
Из: Башкортостан
Пользователь №: 23 167
Модель телефона: Nokia 6260
u41
А ты поищи по форуму поищи в софте особено
De-Fox
сообщение 3.1.2005, 9:30
Пользователь №: 28 625
Прошивка: 1.0.51.84
все короткие смски (примерно до 100 символов) отправляются нормально, а порядка 150-ти и более символов - очень редко... телефон пишет, что невозможно отправить - получателю приходит, но только первая половина...
набираю русским шрифтом, руссификатор Leng
domovoy12
сообщение 4.1.2005, 10:04
Пользователь №: 32 113
Модель телефона: motorola mpx 200
Прошивка: 352206-00-440507-9
Народ подскажите пожалуста, где можно найти инструкциии по установке приложений на MPX200?
Или как правильно установить проги типа .xml или .rar
Заране huh.gif спасибо!!!!
De-Fox
сообщение 4.1.2005, 15:36
Прошивка: 1.0.51.84
по поводу установки и прочего
http://www.windowsmobile.ru/index.php?act=...pe=post&id=2081
vaz
сообщение 5.1.2005, 6:58
Пользователь №: 32 398
купил себя под новый год MPx200 . Телефон классный. Пока с телефоном осторожен. Интересует вот какой вопрос:
Во всех инструкциях написано
"32 Мб ROM, 32 Мб RAM
Слот расширения для SD/MMC карт объемом до 1 Гб"
или что-то подобное, а у меня как я понял из программы sysinfo: Total 23,3/28,4 Internal 11.0 (+ sdcard 16 та что в комплекте шла)? Должно же быть 32 и 32 разъясните пожалуйста?
и еще вопрос:
прошивка в телефоне Smartphone2002 января прошлого года стоит перепрошить на Smartphone2002 поновее или на Smartphone2003
Prikum
сообщение 5.1.2005, 8:10
Пользователь №: 22 665
Модель телефона: Z600
У меня стоит ВМ2003 супер мото 2, в качестве индивидуальных звонков ВМА можно поставить, только если их переписать в Storage\Application Data\Sounds\, есл пробовать по другому, то ВМА проигравыються только в качестве общих звоноков, а при попытке установить индивидуальный, система говорит о несоотвествии типа и все время просит установить другую мелодию. Вопрос в следующем: можно ли установить ВМА в качестве инд.мелодии и чтобы она находилась на карте? Ключи в реестре у меня переписаны на "Mounted volume\Rings"!
fizer
сообщение 6.1.2005, 14:21
Пользователь №: 32 809
Я извиняюсь за ламерский вапрос, но вот там товарищь пару кодов скинул...Вот набрал я этот код ну и че дальше-та?!Нажимаю зильонуйу трубку и ничиво ни происходит!!???????????
Metal
сообщение 6.1.2005, 23:07
Пользователь №: 32 921
Модель телефона: Moto mpx200
Прошивка: WinSmartphone2002
fizer
Попробуй выключить, или в крайняк батарею снять(сам не пробовал!).
Если не поможет - приложи об стену, только не сильно, чтоб работал! ;) -шутка
gorrr
сообщение 15.1.2005, 15:25
Пользователь №: 34 318
Пожалуйста напишите как (если можно)решить ету беду ,а то wav много места жрет ............. :( :(
Цитата(stepinfo @ Среда, 8 Декабря 2004, 1:41)
Если заливать wav или wma в корень карты памяти, то нельзя поставить каждому абоненту свою мелодию
Владислав (WWW)
сообщение 15.1.2005, 23:02
Пользователь №: 34 036
Модель телефона: MpX200
Возможно конечно с помощью проги Caller id, но там надо что то с реестром погемороиться, вообщем не сложно, другой вопрос оно те надо(лишнее место только на карте)? Ну если надо, то можно просто заменить стандартные мелодии с такими же названиями в какой-то папке... напишу попозже, уж извиняйте не сегодня, поздно...
B) Вот, выкладываю маленький фак, : скажу сразу не мой, многое надо еще дополнять... я с него много взял...
Если че, пишите на мыло Bladislav@yandex.ru - отвечу.
Прикрепленный файл FAQ_29_1_.04.2004.doc   ( 258.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1210
FySt
сообщение 17.1.2005, 7:47
Пользователь №: 26 296
Модель телефона: Motorola MPx-200
Прошивка: Cosmic
есть ли у Мпх200 speaker и если да то как включить?
голосовой набор?
Батя
сообщение 19.1.2005, 20:32
Из: Россия, Ярославль
Пользователь №: 19 124
Модель телефона: Motorola mpx200
Прошивка: WM2003 4.20.13349.0
Зравствуйте, перечитал весь фак так и не нашел или не понял ответы вот на какие вопросы:
1. Почему когда мелодия играет я закрываю флип и она начинает заедать.
2. Я закинул в папку Sounds мелодии дальше попробовал нажать на одну из ник, в плеере список мелодий появился нов ото половина из них буферизируются бесконенчно или играют по 3 секунды, с заеданиями.
3. Вот этот вопрос здесь обсуждался точно я его читал, вообщем вопрос в следующем как поставить вав на звонок? прошу прощения за тупость.
4. Этот вопрос здесь тоже обсуждался, но задам еще раз так как не понял где найти WM 2003 и руссификатор и полностью ли будет руссификация?
5. Как удалить родные мелодии из списка?
6. Вот этого я на форуме не слышал. возможно ли на телефоне использование фибро сигнала совместно со звуковым, ну хотя бы в последовательности как у других моторов?
Заранее благодарен за ответы, извиняюсь за мою невнимательность если что то не доглядел на форуме, хотя я уверен что все темы обсуждались ранее!
Terai
сообщение 21.1.2005, 15:02
Пользователь №: 33 727
rastishka,
...............а подскажи пожалуста по поводу папки 2577 на карте......я в какойто ветке читал, что в эту папку можно установить файл манагер.......ну и всякие нужные проги,что бы если что можно их было с карты поставить..при ентом скопировав в эту папку autorun.exe......вот только у меня блин не получеаться........тоесть авторан запускается когда карту вставляешь и список типа программ выводит и даже предлагает выбрать нужные для установки вот только проги в списке отсутствуют........я на сколько понимаю он их не ведит........так вот вопрос в том как сделать так что бы он их всетаки видел и можно было их(проги):) запустить.................или если знаеш дай ссылку на тему......а то весь форум облазил,а тему так и не нашел.........за ранее спасибо.
nightbird
сообщение 21.1.2005, 21:20
Из: Рыбинск
Пользователь №: 1 940
Прошивка: WM 6.1
Батя
пошуруй по форуму здесь есть все ответы.
Да зайди на windowsmobile.ru
nightbird
сообщение 22.1.2005, 9:21
Из: Рыбинск
Прошивка: WM 6.1
В [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories] находятся 7 ключей: Alarm, Reminder, Notification, System, Ring, Incall, Attenuation. Заходим во все, кроме последнего. Там видим ключик Directory, редактируем его и вместо "\Windows\" ставим например "\Storage Card\Rings\". Всё. Переписывать ничего не надо. Теперь засовываем в \Storage Card\Rings\ свои мелодии и радуемся.
После этой операции можно ставить на конкретный контакт конкретную мелодию
romanovich
сообщение 5.2.2005, 13:57
Пользователь №: 29 687
Модель телефона: motorola mpx200
возникла проблема: с sd карты после выключения телефона пропадают все файлы и она не видится телефоном:(. карта 512 метров adata. на телефонах с wm2002 все нормально. у меня supermoto2. :( :(
ozi
сообщение 17.2.2005, 20:18
Из: Орен
Пользователь №: 10 729
Прошивка: Ben-6-0980-060.rom
У меня глюк тела, вчера поставил 2003 винду, так он мне сам переключает режимы с обычного или громкого на бесшумный, уже немало звонков пропустил! Чего делать А?
ivan-doc
сообщение 18.2.2005, 11:20
Из: Башкортостан
ozi,
У мненя он тоже делает это, но только при низком заряде батареи!!!
ozi
сообщение 22.2.2005, 19:15
Из: Орен
flame67gd,
На http://www/motorolka.ru в разделе файлы, вот ссылка ftp://83.97.111.1/WM/rom/Ben-6-0980-060.rom (Здесь лежат ОС)
AMDRuleZZ
сообщение 25.2.2005, 8:25
Пользователь №: 37 395
Модель телефона: Е398
Здраствуйте Уважаемые мотоюзари!
Седня зашел в Евросеть и увидел там в прайсе что МРх200 стоит 6000р и мне чет сразу его захотелось...(почем Вы брали?) Но есть вопросы:
1) У меня С650 с камерой. Какая камера там через слот флешки? удобно ли юзать? как качество? И у кого-нить есть ссылка на таковую?
2)Все ли изначальные глюки модно устранить?(ковыряться в прошивках, настройках люблю, нестрашно, но умею правда немогое)
3)Насколько я понимаю за такие деньги аналогов нет?
4) Может ли кто-нить сравнить с Е398? Я имею ввиду по глюкам, тормозам, заморочкам. Цена с покупкой 64 метров памяти, фотика примерно одинаковая......ИМХО Gopher знает ответ на последний вопрос , но по возможности прошу оставить свое мнение всех!
rinaldo
сообщение 25.2.2005, 10:38
Пользователь №: 37 619
Прошивка: не знаю
Увожаемые профи,есть несколько вопросов от чайника:
1.У меня МП200, винда2003, сеть Мегафон. проблема с эл. почтой, принимаю все классно а ответить не могу,тел пишет что неправильный адрес получателя, хотя адреса реальные, что делать?
2.Есть ли для этого тел программа учета личных финансов, типа сколько потратил, дал в долг ну и т.п., желательно бесплатная.
3. Извиняюсь за заезжанный вопрос, все пишут про правку реестра, а как его править,то бишь как установить прогу РегЕдит на тел. :(
RockyR
сообщение 27.2.2005, 23:17
Из: Калининград
Пользователь №: 36 006
Модель телефона: Motorola V600
Прошивка: 4FR
Rinaldo
Скачать здесь: _http://www.airfagev.com/utilities/regedit.cab
да и вообще вопросов было бы здесь меньше если бы в самом начале на тему (FAQ инструкции статьи) в самом начале сходили все понятно и доходчиво по большинству повторяющихся вопросов.
А вот проблемы с чутьем у этого мотоAcerпроизведения немного очевидны. Может у кого тоже проявляется. Дозвон на аппарат чрезвычайно трудный если вообще есть. Вин 2002 84 прошивка.
RockyR
сообщение 2.3.2005, 6:09
Из: Калининград
Прошивка: 4FR
Скажите что за напасть в MPX win2002 84 прошивка русифицирован MUI только вот в контактах быстрый поиск на букву "З" начинается на букву "Э". Глюк русификации?
ex bill
сообщение 12.3.2005, 16:41
Пользователь №: 38 648
Windows по какой-то причине считает, что буква "З" находится на цифре "9". К сожалению (или к счастью), это не проблема русификатора...
А теперь отвечу на самый глупый и часто повторяющийся вопрос!
Как исправить жирный шрифт в 2003 на более четкий?
Как отключить систему сглаживания шрифтов Cleartype в WM2003?
HKEY_LOCAL_MACHINES\System\GDI\
Ключ ClearType удаляем совсем.
было Quality=1 DWORD Decimal
И ещё:
Sysfnt\QT=5 ставь 4
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 3:10
