3 страниц V < 1 2 3 >
V635 Vs Сеть, телефон теряет сеть
Evgen-20
сообщение 31.3.2006, 17:45
Пользователь №: 68 511
Модель телефона: E398 и V635
Прошивка: 90r patch
А чё у тебя в PDSе 70 симов??? Их должно быть 59!!!
Напиши свою прошивку полностью, попробую сделать.
Evgen-20
сообщение 31.3.2006, 18:18
Прошивка: 90r patch
Это твой PDS, только без лишних симов
morozovvi
сообщение 31.3.2006, 18:40
Из: г. Воркута
Пользователь №: 54 882
Модель телефона: V635,V220,C650,E398
Прошивка: R474_G_08.48.93R
kiporgnvkz,
ну у тебя и перебор в симах ну да ладно вот выкладываю тебе переделаный ПДС прошивать прогой ПСТ и только ей и отпешись что как
удачи
morozovvi
сообщение 31.3.2006, 18:46
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
не вздумай залить ПДС от Evgen-20,
он битый сто процентов хотя твое тело и ты сам все делаешь на свой страх и риск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evgen-20
сообщение 31.3.2006, 21:02
Прошивка: 90r patch
А с чего ты взял, что он битый? Я просто удалил ненужные симы и залил его обратно.
kiporgnvkz
сообщение 1.4.2006, 2:49
Пользователь №: 74 401
Прошивка: монстр от Алекса 90r
я ваще в прострации
ни чего не понимаю
вот задача по арифметике:
условие:
размер моего PDS был 5 кг.,
у Evgen-20 получилось всего 159 б.,
у МорозовВИ - 50 кг.,
вопрос:
какой версией проще угробить тело?
и ещё - у unitoxic, значит, не хватает,
у меня перебор, значит выигрывает сдающий
ладно, пойду скачаю ПСТ (фиг его знает - чё за прога такая),
скачал оба варианта переделок, попробую оба, напишу.
заранее спасибо за помощь и участие
пока писал пост, искал ПСТ. не нашёл.
подскажите где лежит, плииз.
уже не надо сам нашёл.
теперь надо обьяснить как
с ней работать. всё потыкал, ни чего не работает.
и радиокомм не может
залить имидж_ПДС от МорозовВИ
а PDS bin от Евген'а пока не пробовал - сложно. я так
понял, там сначала надо
всё это в свой PDS запихать
ща попробую (на свой страх)
morozovvi
сообщение 1.4.2006, 14:43
Из: г. Воркута
Evgen-20,
а ты его скачай что выложил и открой с помощью проги PDS_Editor ну я думаю ты сам все поймешь и поопределению он не может весить 159 байт вот тебе и аргументы когда выкладываешь проверяй а потом выкладывай
morozovvi
сообщение 1.4.2006, 14:50
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
ПСТ нужно еще пропатчить и после этого шить а если утебя тело шьется через флешбэкап можешь тогда им но я все шью почти ПСТ
да почему у меня по обьему так много вышло да потому что там ПДС в месте с загрузчиком имеджевым тоисть может на голое тело прошиться когда прошивка не идет и просит имедж
вот и все не че тут особого нет!!
да вот твой ПДС переделаный если че можно востановить через влешбэкап как резервную копию но это если эта прога нормально работает с твоим телом!!
kiporgnvkz
сообщение 1.4.2006, 15:20
to morozovvi
я ПСТ скачал с мотософт
там было три файла - один
инстал, второй я понял -
патч, третий апдейт какой то
После установки скопировал патч в папку с прогой и
там запустил, он написал 'ok,
типа прпатчил. ну и всё, вроде
правильно поставил. А потом
как давай всё подряд тыкать
а ничего не работает.
Если не трудно, опиши по шагам
чего там и каа делать,
а то флэшбекап не хочет
с моим телом работать.
и я вроде даже версию загрузчика
ему менял. раньше во время прошивки было что то написано на экране, а щас
какие то цветные полоски
сверху, и пара слов по средине. так до этого флэшбекап
отказывался делать этот
бэкап, а теперь делает, но не заливает. вот я и надеюсь на
ПСТ.
жду инструкций
morozovvi
сообщение 1.4.2006, 16:16
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
ну если пропатчил ПСТ тогда нажимай пуск программы и выбираешь Flash & Test Commands когда откроется прога внизу с лева выдели свой телефон и выбери в закладке что хочешь прошить и жми кнопку прошить и все а вообще все уже десять раз все описывалось что и как там три кнопки и вних грех не разобраться!!методом тыка!!
Evgen-20
сообщение 1.4.2006, 16:27
Прошивка: 90r patch
Ой unsure.gif Извиняюсь не то залил
kiporgnvkz
сообщение 2.4.2006, 1:27
Запустил ПСТ!
там оказывается шесть
файлов надо патчить.
но всё равно не шьётся.
прога находит девайс,
даю ей файл прошивки,
нажиммю Flash, она переводит
тел во флэш режим, создаёт
имидж, потом RAM download for bootloader
и всё, тел пропадает.
я жду, жду, потом включаю
тел, прога всяко ругается
и издевательски спрашивает:
ну чё, мол, будем прошивать ещё один телефон?!
Что делать?
Куда пропал unitoxic?
видимо он со своим телом справился.
может ещё Evgen-20 выложит
правильный pds?
а свой полный бэкап я
не могу выложить - он весит
13 метров и тут стока места
не дают, да и я в инете
через Мегафоновский жопорез сижу, а там скорости
такие что буду пол дня сливать, и то если не обломится.
что делать? как залить пдс?
Evgen-20
сообщение 2.4.2006, 6:19
Прошивка: 90r patch
Я выложу, тока скажи какая у тебя прошивка (полное название)? И дружит ли у тебя тело с FB?
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 9:12
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
бэкап тебе не поможет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 100%
ты чем тело прошиваешь????????????
вот темже и прошей вот этот тогда ПДС
kiporgnvkz
сообщение 2.4.2006, 9:18
to Evgen-20
прошивка от Aleks 75
R474_90Rnew_patched
ПО DSP 622D2400
языковой пакет 002Е
у меня этот монстр стабильнее
других прошивок у других
или файлмэнеджеры не работают,
или закачка на Опере,
или сеть прям через минуту
теряют (которые на 6fr особенно)
а с флэшбеком тел не дружит
сохранить бекап, как ты написал
получилось, а залить обратно - уже не хочет
и ПСТ не заливает
я даже попробовать тот
переделанный pds от Морозова не могу - не заливается
а-а-а! чё делать?
to morozovvi
я раз десять прошивался
РадиоКомом, НО тот имидж
что ты давал не шьётся ни как
Щас скачаю последний файл,
который ты выложил и попробую
Ну и, типа сенькью вери мач, полюбому, хоть и не помогает, так это видимо я сам туплю.
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 9:26
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
я же спросил ты чем тело прошиваешь????????? какой прогой???
вот тем и прошей ПДС
kiporgnvkz
сообщение 2.4.2006, 9:55
всё, скачал последние ПДС от Морозова, пойду пробовать прошить уже хоть чем-нибудь
Всё, попробовал. Сначала РадиоКомм, потом ПСТ - оба не захотели шить ПДС от Морозова (который 45 кг.)
Но смог ФлэшБекап через вкладку "Прошивальщик"
только я не понял - прошилось, или нет.
Сначала я указал файл прошивки, прога сама отметила галочкой "зона безопасности", хорошо.
потом нажал прошить, там чё то писалось, типа "запись загрузчика" - не помню, потом "стирание памяти",
а снизу "этот процесс не отображается", потом "выключение телефона". и всё...
Это всё?
Я прошился или нет?
Evgen-20
сообщение 2.4.2006, 10:22
Прошивка: 90r patch
Скорее всего нет. Попробуй ещё раз и проверь заряжен ли телефон
Кстати попробовал сегодня слить свой пдс и понял, что он не правильно сливается, как у тебя с лишними симами. Вот сейчас разбираюсь почему.
tony_p
сообщение 2.4.2006, 10:52
Пользователь №: 35 759
Прошивка: 90r
такая же хрень с телом - внутренний экран загорается и батарея садится быстро. я чего-то так и не понял - танцы с бубном и ПДС помогают хоть как-то или все-таки идти с СЦ?
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 10:57
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
сделай копию ПДС а я гляну прошилось или нет
и можешь еще раз попробовать прошить у меня все шьется без проблем
ты чем шил тело до этого???? так и не ответил
хочу сразу сказать что и новые тела у меня тоже шьются отлично ПСТ и эти ПДС я все опробовал и они прошиваются на 100% значит смотри свою систему что и как если система будет плохо работать то и соответственно проги работать на 100% не будут ну а если тебе после прошивы это с сетью не поможет то неси тело в сервисный центр я тебе все сделал ну а если ты не умеешь прошивать тело тогда извини тут я тебе не помогу так как много уже описывали как прошить тело нужно читать и все проблемы описаны пользуйся поиском!!!!!!!
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 11:03
Из: г. Воркута
tony_p,
ты хоть всю тему от начало до конца прочитай а потом говори что такаяже хрень
и посмотри у себя в настроиках активность дисплея может он у тебя включен беспрерывно !!
и ты не потеме написал!!!
tony_p
сообщение 2.4.2006, 11:16
Прошивка: 90r
Цитата(morozovvi @ Воскресенье, 2 Апреля 2006, 13:03)
tony_p,
Тема прочитана несколько раз. У меня подобная хрень - в закрытом состоянии загорается внутренний эран, после включения звук. сигнала при регистрации заметил, что это происходит при передвижении (наверное когда идет смена соты). Пробовал разные прошивки - результат тот же. Вот я и спрашиваю - кому-то помогло от подобной проблемы изменение ПДСа?
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 11:22
Из: г. Воркута
tony_p,
в этой теме описано что у них сеть проподает на теле !!!!!
kiporgnvkz
сообщение 2.4.2006, 11:52
tony p
во! я щас тебе посоветую!
заходи в настройки, сеть,
ставь сигнал на потерю сети
и на подключение к сети
и услышишь как тел пищит.
и если пищит, то тебе сюда! а поможет или нет я ещё сам не понял, но надежду не потерял. был тут ещё один такой же как я - unitoxic, тока он пропал.
или ему помогло, или он тел
угробил, и видимо пользовался им как модемом, и появится тут не скоро.
Морозову
я раньше раз двадцать прошивался РадиоКомом.
щас после получасового перерыва попробую дозвониться на тел, потом солью пдс и отправлю сюда.
to Evgen-20
интересно будет узнать откуда лишние симы.
Морозову мои лишние симы
как то не помешали. А как это - неправильно сливается? там же всего три кнопки - чего проще?
tony p
мне частично помогла прошивка от Алекса_75 new пропатченная на Мотософте
теперь, покрайней мере, не пищит, и на симку БиЛайн можно дозвониться со второго раза (стабильно)
поробуй. Прошился РадиоКоммом (9 кажется) совсем просто. И ДРМ графика там переработанная, прикольная.Так что рекомендую.
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 12:17
Из: г. Воркута
[b]kiporgnvkz[/b
лишние симы я убрал так что счас там симов скока положено 59
kiporgnvkz
сообщение 2.4.2006, 13:33
всё попорядку:
скачал последний пдс от Морозова (который 45 кг.),
вроде как залил флэшбеком через закладку прошивальщик.
больше ни чем другим не прошивалось.
включил тел (включился! lol.gif ), подождал 30 -40 минут,
позвонил на это тело (а там Мегафон), тело типа не в сети,
оператор говорит что аббонент недоступен.
звоню второй раз, третий, та же фигня.
Открываю, закрываю флип (больше ничего не делаю),
тут же звоню на тело - оп-па! уже доступен! уже отвечает!
короче, всё по-прежнему. видимо пдс не прошился.
выкладываю два pds, которые тут же слил, один за другим.
оба отправляю, потому что меня насторожило - разница в две минуты даёт
разницу в 14 байт. Это как? Если знатокам не надоело со мной няньчиться,
обьясните где я дурак.
morozovvi
сообщение 2.4.2006, 14:58
Из: г. Воркута
kiporgnvkz,
нет не прошился так что пробуй прошивать вот и все что я могу тебе сказать
у меня новые тела прошиваются так что ищи у себя косяк!!!
может тебе дефрагментацию диска нужно сделать где система стоит?? посмотри это тоже может повлиять
kiporgnvkz
сообщение 2.4.2006, 23:12
оки, буду проверяться,
проведу диспансеризацию,
т.е. дифрагментацию.
untoxic
сообщение 11.4.2006, 11:28
Пользователь №: 51 405
Модель телефона: v 635
Прошивка: 6fr
НУ КАК, kiporgnvkz, помогло?
kiporgnvkz
сообщение 15.4.2006, 1:21
unitoxic
не получается прошить
ни как, да я больше и не
пробовал - заболел,
простудифилис (типа грипп)
так что пока не выздоровлю,
продолжать не буду - от греха,
как говорится, кто знает
что можно натворить с температурой.
У тебя то как дела? Помогло? Куда пропал? Я то уж
было подумал что ты свой тел угробил.
untoxic
сообщение 15.4.2006, 4:42
Прошивка: 6fr
Тел не убил. (тьфу,тьфу,тьфу... :))
Просто времени нет сейчас. никак не получается с мобилой покопаться. <_<
Evgen-20
сообщение 4.6.2006, 16:16
Прошивка: 90r patch
Давно в этой теме никто не писал, но я вот щас её ещё раз перечитывал и заметил одну особенность. Люди у которых плохо ловит сеть (и я в том числе) в PDS больше, чем надо симов blink.gif и при этом тело нормально работает. Я пробовал удалять лишние симы и заливать обратно PDS, но при последующем слитии PDS опять вылазят лишние симы. Может кто объяснит с чем это связано?
Да чуть не забыл выложите кто-нибудь калибровки сети для V635(хорошие)
morozovvi
сообщение 4.6.2006, 19:36
Из: г. Воркута
Evgen-20,
выложи свой ПДС переберу и посмотришь как и че да и напиши как у тебя тело работает с флешбэкапом а также могу сделать ПДС для ПСТ и попробуешь а то люди тут не могут прошить не как у меня все прошивается ок а у них не как
Sanyok_
сообщение 5.6.2006, 2:24
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Evgen-20, дело в том что симы отвечающие за калибровки и лок у всех индивидуальные и залитие в свой пдс чужих симов отвечающих за калибровки вызовет только ухудшение связи и уменьшение продолжительности работы телефона в режиме ожидания( посмотрите как начинают работать Е398 прошитые прошивкой 42_for_all c вкючённой в себя пдс в которой находяться симы отвечающие за калибровку сети и аккумулятора так что не повторяйте чужих ошибок), но если уж хотите эксперементировать то распишу какие симы относяться к калибровкам сети а какие к аккумулятору, на форуме по 398 это уже давно разжевали и так за сеть симы в пдс отвечают: 0006, 000A, 000B, 000F, 0022 (также ещё и 0001, 02DB, 02DC, 02F1, 02F4, 0279, 02F8, 02F9 эти симы в пдс у всех одинаковые) за аккумулятор 002F, 0024, 0030, 003С, 0031, 0145. 00АВ ваш bluetooth адрес, 0011 и 0016 серийный номер телефона и дата изготовления. Остальные симы отвечают за лок и защиту телефона.
morozovvi
сообщение 5.6.2006, 5:54
Из: г. Воркута
Sanyok_,
хочу сказать что ПДС у меня перебран и сетью и батарейкой у меня проблем нет как работал так и работает и все ок
Evgen-20
сообщение 5.6.2006, 9:50
Прошивка: 90r patch
Вот мой PDS.
morozovvi
сообщение 5.6.2006, 10:23
Из: г. Воркута
Evgen-20,
вот твой перебранный ПДС и лишних симов там счас нету и сеть должна и батарея все должно работать на ура
удачи и отпишись как и че
Evgen-20
сообщение 5.6.2006, 16:47
Прошивка: 90r patch
Сделай для PST, а то FB не шьёт
Ahua
сообщение 5.6.2006, 18:20
Из: Майкоп
Пользователь №: 56 821
Модель телефона: v635/v3x
Прошивка: 6fr/85.97.70r
Была такая проблема с месяц назад -сначала тел начал терять сеть при разговоре и в течении 2х недель сеть исчезла окончательно-делал все, кроме тестпоинта-в итоге отдал в мастерскую-местные мастера сделать не смогли (меняли передатчик и т.д.) Сейчас тел в СЦ в Краснодаре -ничего определенного мне не сказали, если что-то выяснят-позвонят. Вот такие дела. Берегите люди телы.
morozovvi
сообщение 5.6.2006, 19:35
Из: г. Воркута
Evgen-20,
вот под ПСТ пробуй
V635 Vs Сеть, телефон теряет сеть · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:14
